  5. [Vorage]-Blockly-Alexa Timer sichtbar machen (vis)
blockly
159 Beiträge 17 Kommentatoren 33.1k Aufrufe 29 Beobachtet
  • andiko2A andiko2
    @liv-in-sky ah ok wenn das so geht mache ich das mal so.
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    @andiko2
    timer-widget-3stellig-ALEXATIMER2.txt
    alexa-timer-script-zahlenbis999ALEXATIMER2.txt
    legt ALEXATimer2 datenpunkte an
    • liv-in-skyL liv-in-sky
      @andiko2
      sigi234S Online
      sigi234S Online
      @liv-in-sky
      Jetzt bin ich ein bisschen verwirrt.
      Welches ist jetzt das aktuelle Skript und Widget?
      • andiko2A Online
        andiko2A Online
        andiko2
        schrieb am zuletzt editiert von andiko2
        timer 1u2.PNG scheint zu funktionieren. Hatte den alten aber schon gelöscht. Ich glaub mit die Eier können wir dann Tennis spielen 😬
        • sigi234S sigi234
          @liv-in-sky
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          @sigi234 sagte in [Vorage]-Blockly-Alexa Timer sichtbar machen (vis):
          @liv-in-sky
          wenn du mit anderen datenpunkten arbeiten willst das vor deinem post - das legt eigene datenpunkte an ALEXARTIMER2
          das etwas weiter oben nutzt ALARMtimer als datenpunktordner - also die ALEXATimer. - dann funktioniert aber das alte widget nicht richtig,
          imaller ersten post ist das funktionierende - offizielle
          ich habe einen extra test angesetzt, weil die veränderung sehr groß sind - fast ein neues script - das soll aber erstmal getetet werden
          • andiko2A Online
            andiko2A Online
            andiko2
            Ich hatte den jetzt mit Timer 1 120 Minuten und Timer 2 150 Minuten hat er auch abgearbeitet. Jetzt weitere Test oft geht er gar nicht erst an oder er spielt verrückt.GIFtimer.gif
            • andiko2A Online
              andiko2A Online
              andiko2
              hm Script neu gestartet und nun funktioniert es wieder. Auch summary hat nicht immer angezeigt was gesagt wurde oder mit verspätung. Muss also nicht zwingend am Script liegen. teste Morgen weiter.
              • andiko2A andiko2
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                @andiko2 bist du sicher, das nur ein script läuft ?
                das sieht aus, als ob sich da etwas gegenseitig überschreibt
                auf jeden fall danke für's mit testen
                andiko2A 1 Antwort Letzte Antwort
                  andiko2A Online
                  andiko2A Online
                  andiko2
                  @liv-in-sky ich hatte das alte Script gelöscht und auch die Datenpunkte gelöscht dann das neue Script eingefügt und die Datenpunkte wurden neu erstellt. Ich werde das noch mal löschen und neu einspielen.
                  • andiko2A andiko2
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    @andiko2
                    hier das neuste welches auf ALEXATimer schreibt:.
                    timer-widget-3stellig.txt
                    das neuste in ALEXATimer2:.
                    langsam komm ich selbst durcheinander :-(
                    • andiko2A andiko2
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-skyL Offline
                      @andiko2 wichtig zum testen wäre es, wenn du 3 timer hintereinander sagst - dann müßte der dritte timer den ersten überschreiben -- bei mir ist da manchmal ein anzeigefehler - es werden die datenpunkte der minute erst nach iner minute richtig gesetzt - kannst du das bitte nachvollziehen
                        @andiko2
                        sigi234S Online
                        sigi234S Online
                        @liv-in-sky sagte in [Vorage]-Blockly-Alexa Timer sichtbar machen (vis):
                        Ich auch, ich bleibe beim Original...........
                          andiko2A Online
                          andiko2A Online
                          andiko2
                          @liv-in-sky ich habtzt das ALEXATimer2 Script gestoppt ,gelöscht,Datenpunkte gelöscht dann das neue drauf.
                          Es geht nicht die Sekunden spielen verrückt bei zwei gestellten Timer
                          • sigi234S sigi234
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-skyL Offline
                            @sigi234 das ist auch ok - das alte script ha ja eigentlich nur den nachteil welche minuten werte du nutzen kannst-
                            ich werde aber eiien bestimmten zeitpunkt nur die 3-tellige version weiterentwickeln
                            • andiko2A andiko2
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-skyL Offline
                              @andiko2 das habe ich noch nie gehabt - wenn dann habe ich ein minuten-problem
                              ich teste das alexatimerr2 nochmal bei mir - muss jetzt aber weg -- wird wohl nachmittag werden
                                andiko2A Online
                                andiko2A Online
                                andiko2
                                @liv-in-sky also das letzte geht gar nicht das spielt total verrückt. Selbst wenn ich sage lösche alle Timer bleiben sie erhalten. Script neu starten bringt auch nichts Datenpunkte werden nicht resettet. auch nicht über Vis.
                                • andiko2A andiko2
                                  liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-skyL Offline
                                  @andiko2 bei mir ist das nicht - strange !
                                  as läuft gerade bei mir alexatimer2-datenpunkte
                                  wie erwähnt muss jetzt kurz weg - dann teste ich weiter
                                  • andiko2A Online
                                    andiko2A Online
                                    andiko2
                                    sehr kurios habe das Script jetzt gelöscht, aber die Datenpunkte spielen weiter verrückt, obwohl das Script dazu gar nicht mehr da ist. werde mal ein neustart vom PC machen.
                                    • andiko2A andiko2
                                      liv-in-skyL Offline
                                      liv-in-skyL Offline
                                      @andiko2 ach ja - stoppe doch mal die javascript-instanze und starte sie wieder unter instanzen - nicht, das da noch irgendetwas unbemerkt weiterläuft
                                      andiko2A 2 Antworten Letzte Antwort
                                        andiko2A Online
                                        andiko2A Online
                                        andiko2
                                        @liv-in-sky ok
                                          andiko2A Online
                                          andiko2A Online
                                          andiko2
                                          #66
                                          @liv-in-sky Javasceipt Instanz gestoppt dann wieder gestartet bleibt das selbe mache jetzt neustart PC
