  5. [Vorage]-Blockly-Alexa Timer sichtbar machen (vis)
blockly
159 Beiträge 17 Kommentatoren 33.1k Aufrufe 29 Beobachtet
  • sigi234S Online
    sigi234S Online
    #85
    Läuft bei mir ebenfalls..........DANKE!
    • padrinoP padrino
      Hmm, x Minuten und 60 Sekunden? 🤔 ;)
      Gute Arbeit, schönes Projekt. Mache zwar nix mit VIS, aber das gefällt mir. :D
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      #86
      @padrino sagte in [Vorage]-Blockly-Alexa Timer sichtbar machen (vis):
      das ist kein bug - das ist ein feature !!!!
        skokarl
        #87
        ohne jetzt alle Beiträge durchlesen zu müssen....das aktuelle Script und das aktuelle Widget sind im ersten Beitrag ? Und Danke für das geile Projekt 👍
        • S skokarl
          sigi234S Online
          sigi234S Online
          #88
          @skokarl sagte in [Vorage]-Blockly-Alexa Timer sichtbar machen (vis):
          Ja...........
            skokarl
            schrieb am zuletzt editiert von skokarl
            #89
            Morgen zusammen,
            hatte weiter oben schonmal gefragt aber dann nicht weiterverfolgt weil ich keine Zeit hatte.
            Also, ich habe nur Sonos Boxen, die allerdings mit Alexa.
            Adapter läuft, in der Zeile Summary steht auch der Aufruf bezüglich Timer stellen.
            Habe von oben das Blockly importiert und auch das Script.
            Alles, ohne Fehler im Log.
            Nur im Widget steht nix.
            Kann jemand bestätigen dass es mit Sonos One evtl nicht funktioniert ?
            Muss ich noch etwas anpassen am Script oder Widget ?
            • S skokarl
              Morgen zusammen,
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              #90
              @skokarl
              also normalerweise werden alle datenpunkte angelegt - vom script
              das script triggert durch die summary - der summary datenpunkt ist bei allen gleich - ein problem gibt es nur mit einer alten version des alexa adapters - herausfinden kann man das, indem man den summary datenpunkt beobachtet, während man den timer stellt
              sagt man "alexa timer zehn minuten" und im summary steht genau das - also mit dem wort "alexa", hat man ein problem - entweder adapter update oder trigger ändern - der trigger sucht als erstes wort "timer" in der summary
              "alexa stelle timer auf zehn minuten" finktioniert auch nicht !
                skokarl
                #91
                OK.
                Also geht nicht. Script startet nicht.
                Alexa Adapter 2.51
                Log :
                javascript.0 2019-07-21 17:02:55.229 info script.js.verschiedenes.alexatimer: registered 2 subscriptions and 0 schedules
                javascript.0 2019-07-21 17:02:55.216 info Start javascript script.js.verschiedenes.alexatimer
                Summary :
                Datenpunkte angelegt, bleiben aber alle leer.
                Ich bin gerade irgendwie zu blöd. 😠
                • S skokarl
                  OK.
                  Alexa Adapter 2.51
                  Log :
                  Summary :
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  #92
                  @skokarl
                  alexa timer 10 minuten - das "auf" weglassen - sollte zwar abgefangen werden - probier mal ohne auf
                  und - falls du einen 2ten dot in der nähe hast, schalte den mal ab - manchmal überschneiden die sich und es funktioniert nicht
                  • S skokarl
                    OK.
                    Alexa Adapter 2.51
                    Log :
                    Summary :
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    #93
                    @skokarl
                    habe es nochmal gecheckt - durch prime day habe ich einen dot3 erworben - der ist irgendwie empfindlicher und reagiert sehr schnell - obwohl im nebenzimmer
                    auf dem bild sieht man den fehler, der dadurch erzeugt wird - das script wird für 3 sekunden gesperrt, wenn ein tzrigger erkannt wurde - man sieht auch wie die verschiedenen echos antworten - ich schau mal, ob ich was machen kann
                      skokarl
                      #94
                      also,
                      bei mir läuft das irgendwie nicht.
                      summary : timer nudeln zehn minuten
                      damit wird zumindest mal das script gestartet.
                      aber ...nix passiert sonst weiter.
                      kein Name
                      kein Start des Timers
                      p.s. ST ist die Sonos Box Tablet
                      andiko2A liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
                      • S skokarl
                        also,
                        kein Name
                        andiko2A Online
                        andiko2A Online
                        andiko2
                        #95
                        @skokarl du musst den Startbefehl richtig sprechen sonst erkennt das Script es nicht. "Alexa Timer zehn Minuten Nudeln"
                        • S skokarl
                          also,
                          kein Name
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-skyL Offline
                          #96
                          @skokarl
                          ist immer gleich
                          alexa TIMER zehn minuten (stunden) name
                          sonst geht nix
                            skokarl
                            #97
                            tatsächlich. 😇
                            • S skokarl
                              tatsächlich. 😇
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-skyL Offline
                              #98
                              @skokarl
                              normalerweise wird auch
                              "timer auf ..." und "timer für ..." abgefangen - kannst ja mal testen
                              war das problem mit 2 echos gleichzeitig bei dir ?
                              • liv-in-skyL liv-in-sky
                                @skokarl
                                skokarl
                                #99
                                @liv-in-sky sagt
                                Nein, ich habe keine Alexa Geräte. Nur 4 mal Sonos.
                                Davon ist nur auf einer Sonos Alexa aktiviert.
                                2 andere haben Goggle aktiviert. 😂
                                  skokarl
                                  #100
                                  Kann ich mir noch was wünschen?
                                  Bei Bedarf nen Gong oder ne Ansage am Ende ? 😊
                                  ( über sayit Adapter z.B )
                                  • S skokarl
                                    liv-in-skyL Offline
                                    liv-in-skyL Offline
                                    #101
                                    @skokarl hab auch schon dran gedacht - wennn man z.b nicht im zimmer ist
                                    aber leider weiß ich ja nicht, was der einzelner user so installiert hat
                                    was aber geht ist, dass du selbst ein script schreibst, das mit den datenpunkten meines scripts getriggert wird
                                      skokarl
                                      #102
                                      @liv-in-sky
                                      stimmt.
                                      • liv-in-skyL Offline
                                        liv-in-skyL Offline
                                        #103
                                        ⚡ 👀⚡es gibt ein update - es wird damit besser die eingabe über "versehentlich" einem 2ten echo abgefangen - sonst keine änderung⚡👀⚡
                                        wie immer im ersten post
                                          @skokarl
                                          padrinoP Offline
                                          padrinoP Offline
                                          padrino
                                          schrieb am zuletzt editiert von padrino
                                          #104
                                          @liv-in-sky sagte in [Vorage]-Blockly-Alexa Timer sichtbar machen (vis):
                                          Vielleicht magst Du Dein "Summy" etwas anpassen, dann sollte ihm recht egal sein, was vor "timer" kommt, z.B. so:
                                          <block xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="variables_set" id="jm4VZwPLoPQ5qXaM`43-" x="-1337" y="87.6">
                                           <field name="VAR" id="~e{-0RW/dTKq7JAXdKUW" variabletype="">summy</field>
                                           <value name="VALUE">
                                             <block type="lists_split" id="?*RHCS;Db|P-~4dPOX9*">
                                               <mutation mode="SPLIT"></mutation>
                                               <field name="MODE">SPLIT</field>
                                               <value name="INPUT">
                                                 <block type="text_getSubstring" id="aaAa5gz};s7!2O[yvUW*" inline="false">
                                                   <mutation at1="true" at2="true"></mutation>
                                                   <field name="WHERE1">FROM_START</field>
                                                   <field name="WHERE2">FROM_START</field>
                                                   <value name="STRING">
                                                     <block type="get_value" id="0-=5(Dc..C_vo[ISUH|+">
                                                       <field name="OID">alexa2.0.History.summary</field>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="AT1">
                                                     <block type="text_indexOf" id="`ofIO[w2N=[1r7#tEnKj">
                                                       <field name="END">FIRST</field>
                                                         <block type="get_value" id="c*Vfd5d#vhO@4ms4OZ:J">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <value name="FIND">
                                                         <shadow type="text" id="[(4YLv:exr7BZmeD=v]t">
                                                           <field name="TEXT">timer</field>
                                                         </shadow>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="AT2">
                                                     <block type="text_length" id="IuVx9Fvx=tJRnVb[nd]e">
                                                         <shadow type="text" id="EqELPD/gRhpAdegK]97Y">
                                                           <field name="TEXT">abc</field>
                                                         </shadow>
                                                         <block type="get_value" id="EQzS6m}wJ?awFm#@@Gl?">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <value name="DELIM">
                                                 <shadow type="text" id="FX!kPu^:/@0@6jV8m~7^">
                                                   <field name="TEXT"> </field>
                                                 </shadow>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                          </block>
                                          oder eben mit einer Variablen (weiß nicht, ob das evtl. von der Geschwindigkeit etwas bringt, wenn nicht immer "wert von" ausgeführt werden muss:
                                           <variables>
                                             <variable type="" id="Opv#g/J]T%V*_DzGkyY9">summary_orig</variable>
                                             <variable type="" id="~e{-0RW/dTKq7JAXdKUW">summy</variable>
                                           </variables>
                                           <block type="variables_set" id="b7xA54s=h3zX|kz]=KwT" x="-1288" y="262">
                                             <field name="VAR" id="Opv#g/J]T%V*_DzGkyY9" variabletype="">summary_orig</field>
                                               <block type="get_value" id="dTKBp*XFCAHmqG*z0pP+">
                                               </block>
                                             </value>
                                             <next>
                                               <block type="variables_set" id="iN,?M8y|Z-X@s0K5N#Y^">
                                                   <block type="lists_split" id="On?qHWQoH_}dbYH`{t%%">
                                                       <block type="text_getSubstring" id="(9C:Cl%5=D5XGG=D%SsK" inline="false">
                                                           <block type="variables_get" id="47OY`Vdd%W$eK_i7Xt%f">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <value name="AT1">
                                                           <block type="text_indexOf" id="_r$#R~Ed?#xm?!J1LYqV">
                                                               <block type="variables_get" id="Wtkp~*~GS/+(T$8rv){P">
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <value name="FIND">
                                                               <shadow type="text" id="zZ!{uxCH;+r0pYnuX^d]">
                                                               </shadow>
                                                             </value>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <value name="AT2">
                                                           <block type="text_length" id="-[iDJITnC*.rBR,lI?Zs">
                                                               </shadow>
                                                               <block type="variables_get" id="F8HP^*bKXmkF@=Kyf~oo">
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                       <shadow type="text" id="D}HTjHq2[vRNLYHuWz5%">
                                                       </shadow>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </next>
                                           </block>
                                          </xml>
