  5. [Vorage]-Blockly-Alexa Timer sichtbar machen (vis)
    6.1k
blockly
159 Beiträge 17 Kommentatoren 32.6k Aufrufe 29 Beobachtet
  • S skokarl
    Kann ich mir noch was wünschen?
    Bei Bedarf nen Gong oder ne Ansage am Ende ? 😊
    ( über sayit Adapter z.B )
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-sky
    #101
    @skokarl hab auch schon dran gedacht - wennn man z.b nicht im zimmer ist
    aber leider weiß ich ja nicht, was der einzelner user so installiert hat
    was aber geht ist, dass du selbst ein script schreibst, das mit den datenpunkten meines scripts getriggert wird
    • liv-in-skyL liv-in-sky
      skokarl
      #102
      @liv-in-sky
      stimmt.
      • liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-sky
        #103
        ⚡ 👀⚡es gibt ein update - es wird damit besser die eingabe über "versehentlich" einem 2ten echo abgefangen - sonst keine änderung⚡👀⚡
        wie immer im ersten post
          @skokarl
          also normalerweise werden alle datenpunkte angelegt - vom script
          das script triggert durch die summary - der summary datenpunkt ist bei allen gleich - ein problem gibt es nur mit einer alten version des alexa adapters - herausfinden kann man das, indem man den summary datenpunkt beobachtet, während man den timer stellt
          sagt man "alexa timer zehn minuten" und im summary steht genau das - also mit dem wort "alexa", hat man ein problem - entweder adapter update oder trigger ändern - der trigger sucht als erstes wort "timer" in der summary
          "alexa stelle timer auf zehn minuten" finktioniert auch nicht !
          padrinoP Offline
          padrinoP Offline
          padrino
          schrieb am zuletzt editiert von padrino
          #104
          @liv-in-sky sagte in [Vorage]-Blockly-Alexa Timer sichtbar machen (vis):
          Vielleicht magst Du Dein "Summy" etwas anpassen, dann sollte ihm recht egal sein, was vor "timer" kommt, z.B. so:
          <block xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="variables_set" id="jm4VZwPLoPQ5qXaM`43-" x="-1337" y="87.6">
           <field name="VAR" id="~e{-0RW/dTKq7JAXdKUW" variabletype="">summy</field>
           <value name="VALUE">
             <block type="lists_split" id="?*RHCS;Db|P-~4dPOX9*">
               <mutation mode="SPLIT"></mutation>
               <field name="MODE">SPLIT</field>
               <value name="INPUT">
                 <block type="text_getSubstring" id="aaAa5gz};s7!2O[yvUW*" inline="false">
                   <mutation at1="true" at2="true"></mutation>
                   <field name="WHERE1">FROM_START</field>
                   <field name="WHERE2">FROM_START</field>
                   <value name="STRING">
                     <block type="get_value" id="0-=5(Dc..C_vo[ISUH|+">
                       <field name="OID">alexa2.0.History.summary</field>
                     </block>
                   </value>
                   <value name="AT1">
                     <block type="text_indexOf" id="`ofIO[w2N=[1r7#tEnKj">
                       <field name="END">FIRST</field>
                         <block type="get_value" id="c*Vfd5d#vhO@4ms4OZ:J">
                         </block>
                       </value>
                       <value name="FIND">
                         <shadow type="text" id="[(4YLv:exr7BZmeD=v]t">
                           <field name="TEXT">timer</field>
                         </shadow>
                       </value>
                     </block>
                   </value>
                   <value name="AT2">
                     <block type="text_length" id="IuVx9Fvx=tJRnVb[nd]e">
                         <shadow type="text" id="EqELPD/gRhpAdegK]97Y">
                           <field name="TEXT">abc</field>
                         </shadow>
                         <block type="get_value" id="EQzS6m}wJ?awFm#@@Gl?">
                         </block>
                       </value>
                     </block>
                   </value>
                 </block>
               </value>
               <value name="DELIM">
                 <shadow type="text" id="FX!kPu^:/@0@6jV8m~7^">
                   <field name="TEXT"> </field>
                 </shadow>
               </value>
             </block>
           </value>
          </block>
          oder eben mit einer Variablen (weiß nicht, ob das evtl. von der Geschwindigkeit etwas bringt, wenn nicht immer "wert von" ausgeführt werden muss:
           <variables>
             <variable type="" id="Opv#g/J]T%V*_DzGkyY9">summary_orig</variable>
             <variable type="" id="~e{-0RW/dTKq7JAXdKUW">summy</variable>
           </variables>
           <block type="variables_set" id="b7xA54s=h3zX|kz]=KwT" x="-1288" y="262">
             <field name="VAR" id="Opv#g/J]T%V*_DzGkyY9" variabletype="">summary_orig</field>
               <block type="get_value" id="dTKBp*XFCAHmqG*z0pP+">
               </block>
             </value>
             <next>
               <block type="variables_set" id="iN,?M8y|Z-X@s0K5N#Y^">
                   <block type="lists_split" id="On?qHWQoH_}dbYH`{t%%">
                       <block type="text_getSubstring" id="(9C:Cl%5=D5XGG=D%SsK" inline="false">
                           <block type="variables_get" id="47OY`Vdd%W$eK_i7Xt%f">
                           </block>
                         </value>
                         <value name="AT1">
                           <block type="text_indexOf" id="_r$#R~Ed?#xm?!J1LYqV">
                               <block type="variables_get" id="Wtkp~*~GS/+(T$8rv){P">
                               </block>
                             </value>
                             <value name="FIND">
                               <shadow type="text" id="zZ!{uxCH;+r0pYnuX^d]">
                               </shadow>
                             </value>
                           </block>
                         </value>
                         <value name="AT2">
                           <block type="text_length" id="-[iDJITnC*.rBR,lI?Zs">
                               </shadow>
                               <block type="variables_get" id="F8HP^*bKXmkF@=Kyf~oo">
                               </block>
                             </value>
                           </block>
                         </value>
                       </block>
                     </value>
                       <shadow type="text" id="D}HTjHq2[vRNLYHuWz5%">
                       </shadow>
                     </value>
                   </block>
                 </value>
               </block>
             </next>
           </block>
          </xml>
          • padrinoP padrino
                       </block>
                     </value>
                     <value name="AT1">
                           </block>
                         </value>
                         <value name="FIND">
                           </shadow>
                         </value>
                       </block>
                     </value>
                     <value name="AT2">
                           </shadow>
                           </block>
                         </value>
                       </block>
                     </value>
                   </block>
                 </value>
                   </shadow>
                 </value>
               </block>
             </value>
            </block>
             <variables>
             </variables>
                 </block>
               </value>
               <next>
                             </block>
                           </value>
                           <value name="AT1">
                                 </block>
                               </value>
                               <value name="FIND">
                                 </shadow>
                               </value>
                             </block>
                           </value>
                           <value name="AT2">
                                 </shadow>
                                 </block>
                               </value>
                             </block>
                           </value>
                         </block>
                       </value>
                         </shadow>
                       </value>
                     </block>
                   </value>
                 </block>
               </next>
             </block>
            </xml>
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-sky
            #105
            @padrino danke für den input
            das macht sicher sinn - ich habe noch überlegt wie ich das alles abfangen kann - also welche möglichkeiten es insgesamt gibt einen timer zu setzen
            • timer 10 minuten
            • setze timer auf 10 minuten
            • setze timer für 10 minuten
            • erstelle timer mit 10 minuten
            • mache timer 10 minuten
            • mache timer mit (für,auf) 10 minuten
            fällt dir noch was dazu ein
            ich werde dein abschneiden des ersten wortes auf jeden fall einbauen - danke für das beispiel - der baustein ist mir noch garnicht aufgefallen - ich muss halt noch das "alexa lösche timer .." abfangen , sonst laufen die timer weiter obwohl alexa gestoppt hat
            ich nehme das mit den variablen - gefällt mir besser
              • timer 10 minuten
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-sky
              #106
              @liv-in-sky
              ⚡ 👀⚡es gibt ein update - ab jetzt kann man vor timer auch etwas sagen⚡👀⚡
              "alexa <stelle, erstelle, mache ...> timer <mit, auf, für> 10 minuten <name des timers>
              ps: mittlerweile gibt es mehr updates als timer in alexa gesetzt werden 🙄
              dank an @padrino
                @liv-in-sky
                dank an @padrino
                skokarl
                #107
                @liv-in-sky wenn Du mit Deinen Versionssprüngen so weiter machst, bist du ganz schnell dreistellig 😂😂😂
                • S skokarl
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-sky
                  #108
                  @skokarl hoffe - langsam ist das ganze fertig - bei hundert hör ich auf jeden Fall auf !
                    senger1985
                    #109
                    @liv-in-sky ich nutze jetzt seit einiger Zeit dein Timer-Script3.5 und stelle immer wieder mal fest, dass die Anzeig nicht korrekt ist.
                    Heute z. B.: "timer zwei stunden zwei und zwanzig wäsche"
                    Ergebnis:
                    SummeMinuten1 = 540
                    Start1 = 11:31
                    Ende1 = 20:31
                    Wo könnte der Fehler liegen?
                    • S senger1985
                      Ergebnis:
                      SummeMinuten1 = 540
                      Start1 = 11:31
                      Ende1 = 20:31
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-sky
                      #110
                      @senger1985
                      sorry - das wird nicht funktionieren - es gehen nur stunden (ohne minuten angabe) allein - versuche mal
                      "alexa timer 142 minuten wäsche"
                        senger1985
                        #111
                        @liv-in-sky danke für die Info, dann muss ich halt vorher meinen Taschenrechner rauskramen, wenn ich den Timer richtig angezeigt bekommen möchte.
                        Aber ich finde deine Arbeit echt gut gelungen. TOP
                        • S senger1985
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-sky
                          #112
                          @senger1985
                          ja ich weiß - ist etwas umständlich - aber diese abfragen würden sonst explodieren - am anfang dachte ich noch, dass größte problem in diesem project wäre die umsetzung der zahlen - aber das filtern der eingaben war aufwendiger :-)
                            senger1985
                            #113
                            @liv-in-sky alles gut.
                            Wie gesagt, TOP Arbeit.
                            Mir fällt öfters die Kinnlade runter, wenn ich die ganzen Scripte hier so sehe.
                              @senger1985
                              sigi234S Online
                              sigi234S Online
                              sigi234
                              #114
                              @senger1985
                              Ja, die Umrechnung in Minuten da ist eine Komma Stelle zu viel............und Summe Minuten stimmt auch nicht
                              Immer Daten sichern!
                                senger1985
                                #115
                                Habe auch gerade mal versucht, einen Time(nur Minuten) zu stellen, irgendwo ist da der Wurm drin.
                                • S senger1985
                                  liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-sky
                                  #116
                                  @senger1985
                                  @sigi234
                                  diese fehler kommen oft von falsch verstandenen alexa eingaben - das kann ich leider nicht verhindern
                                  ihr könnt ja mal bei so einen fehler den orginal befehl ansehen - gelber pfeil - ist ein datenpunkt
                                    tazdevil20
                                    #117
                                    @liv-in-sky
                                    super Arbeit! Habe aber leider ein Problem bei dem Importieren in Blockly. Bekomme immer den Fehler: URIError: malformed URI sequence
                                    Konnte das Problem auf das Javascript zum erstellen der Datenpunkte eingrenzen. Habe die aktuellen Versionen im Einsatz:
                                    Script Engine: 4.3.2
                                    Admin 3.6.12
                                    js-controller 2.0.39
                                    node.js 10.16.3 (nicht ganz akutell)
                                    Das Javascript kann ich mir auch nicht anzeigen lassen. Der Block hängt dann an dem Mauszeiger und ich bekomme den Block auch nicht mehr los.
                                    Kannst Du mir den Part vielleicht seperat zur Verfügung stellen?
                                    M liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • T tazdevil20
                                      @liv-in-sky
                                      Admin 3.6.12
                                      Mallet
                                      #118
                                      @tazdevil20 Liegt an der Script Engine 4.3.2 mach ein downgrade auf die 4.3.1 dann gehts wieder...
                                      • T tazdevil20
                                        @liv-in-sky
                                        Admin 3.6.12
                                        liv-in-skyL Offline
                                        liv-in-skyL Offline
                                        liv-in-sky
                                        #119
                                        @tazdevil20
                                        ich habe auch diesen fehler - selbst wenn ich das im moment aktive und auch funktionierende script exportiere und anschliessend importieren will, bekomme ich den fehler - kann dir deshalb im moment nicht helfen
                                        wir haben die identischen adapter versionen - evtl liegt da der fehler - magst du einen thread dafür öffnen - hab gerade keine zeit
                                        • M Mallet
                                          liv-in-skyL Offline
                                          liv-in-skyL Offline
                                          liv-in-sky
                                          #120
                                          @Mallet danke - das war ja schon die antwort - warst schneller als ich
