  5. [Vorage]-Blockly-Alexa Timer sichtbar machen (vis)
    6.0k
blockly
159 Beiträge 17 Kommentatoren 32.6k Aufrufe 29 Beobachtet
  • liv-in-skyL liv-in-sky
    @sigi234 das ist auch ok - das alte script ha ja eigentlich nur den nachteil welche minuten werte du nutzen kannst-
    ich werde aber eiien bestimmten zeitpunkt nur die 3-tellige version weiterentwickeln
    andiko2A Offline
    andiko2A Offline
    andiko2
    #61
    @liv-in-sky also das letzte geht gar nicht das spielt total verrückt. Selbst wenn ich sage lösche alle Timer bleiben sie erhalten. Script neu starten bringt auch nichts Datenpunkte werden nicht resettet. auch nicht über Vis.
    • andiko2A andiko2
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-sky
      #62
      @andiko2 bei mir ist das nicht - strange !
      timer-widget-3stellig-ALEXATIMER2.txt
      as läuft gerade bei mir alexatimer2-datenpunkte
      wie erwähnt muss jetzt kurz weg - dann teste ich weiter
      • andiko2A Offline
        andiko2A Offline
        andiko2
        #63
        sehr kurios habe das Script jetzt gelöscht, aber die Datenpunkte spielen weiter verrückt, obwohl das Script dazu gar nicht mehr da ist. werde mal ein neustart vom PC machen.
        • andiko2A andiko2
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-sky
          #64
          @andiko2 ach ja - stoppe doch mal die javascript-instanze und starte sie wieder unter instanzen - nicht, das da noch irgendetwas unbemerkt weiterläuft
          andiko2A 2 Antworten Letzte Antwort
            andiko2A Offline
            andiko2A Offline
            andiko2
            #65
            @liv-in-sky ok
              andiko2A Offline
              andiko2A Offline
              andiko2
              #66
              @liv-in-sky Javasceipt Instanz gestoppt dann wieder gestartet bleibt das selbe mache jetzt neustart PC
              • WebrangerW Offline
                WebrangerW Offline
                Webranger
                #67
                Gerade getestet und funktioniert auf anhieb.
                Kann ich irgendwie einstellen das das widget nur angezeigt wird wenn auch ein Timer aktiv ist?
                Gruss
                Intel NUC Celeron, Xiaomi Gateway, Fritzbox 7590, XS1
                sigi234S liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
                • WebrangerW Webranger
                  Gruss
                  sigi234S Online
                  sigi234S Online
                  sigi234
                  #68
                  @Webranger sagte in [Vorage]-Blockly-Alexa Timer sichtbar machen (vis):
                  Gruss
                  Probiere mal: alles markieren in Gruppe zusammenfassen und bei Sichtbarkeit den DP Sekunden > 0 nehmen, oder DP Finished1 = TRUE
                  Musst du testen.........
                  Immer Daten sichern!
                    Gruss
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-sky
                    #69
                    @Webranger
                    ich habe alle widgets markiert und dann unter sichbarkeit die SummeMinuten größer 0 gewählt (das mit dem gruppieren verzieht das ganze widget bei mir)
                    was hast du für eine version genommen - die vom ersten post oder eine andere ?
                      @Webranger
                      sigi234S Online
                      sigi234S Online
                      sigi234
                      #70
                      @liv-in-sky sagte in [Vorage]-Blockly-Alexa Timer sichtbar machen (vis):
                      Aha, und wieder was gelernt..........
                      • andiko2A Offline
                        andiko2A Offline
                        andiko2
                        #71
                        so den ganzen Tag probiert. Alle Scriptvarianten probiert und immer wieder das selbe ein Timer spielt immer verrückt.
                        Letzte Maßnahme, Script stopp, Script löschen, alle Datenpunkte AlexaTimer löschen. Dann Host runterfahren ausschalten. Host neu starten. Dann Script neu importiert und siehe da nun geht es.
                        • liv-in-skyL Offline
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-sky
                          #72
                          es gibt ein update des scripts
                          neu - man kann jetzt stunden angeben
                          alexa timer 4 stunden - (0 bis 24 stunden)
                          script ist im ersten post
                          wichtig die datenpunkte löschen- sonst funktionieren nur 0 bis 16 stunden ! oder man geht in die beiden minuten-datenpunkte und setzt den maximalwert auf 1500
                          es gibt jetzt wieder nur eine version des scripts - sonst zu aufwendig
                          sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
                            sigi234S Online
                            sigi234S Online
                            sigi234
                            #73
                            Danke, geht wieder bei mir...........
                              sigi234S Online
                              sigi234S Online
                              sigi234
                              #74
                              ...........da wäre ein neuer DP mit Stunden auch Super.............😀
                              • sigi234S sigi234
                                liv-in-skyL Offline
                                liv-in-skyL Offline
                                liv-in-sky
                                #75
                                neues update 3.1 - erster post - anzeige auch mit stunden
                                hi @sigi234 - - das sind etwas zu große änderungen - wenn ich die stunden berücksichtige muß ich diese natürlich mit den minuten berechen - das sind zu große veränderungen - im script und im widget
                                ich mach es anders:
                                ich biete dir die datenpunkte an (MitStunden1, MitStunden2) - hoffe es ist so aussreichend
                                  ich mach es anders:
                                  sigi234S Online
                                  sigi234S Online
                                  sigi234
                                  #76
                                  @liv-in-sky
                                  Fehler kommen...........hm, ich habe keinen Timer mit test?
                                  javascript.0	2019-07-16 12:55:43.996	error	script.js.Alexa.Timer999: 00:29:00
                                  javascript.0	2019-07-16 12:55:39.476	warn	script.js.Alexa.Timer999: test
                                  javascript.0	2019-07-16 12:55:39.476	error	script.js.Alexa.Timer999: 01:58:40
                                  javascript.0	2019-07-16 12:55:33.996	error	script.js.Alexa.Timer999: 00:29:10
                                  javascript.0	2019-07-16 12:55:29.473	warn	script.js.Alexa.Timer999: test
                                  javascript.0	2019-07-16 12:55:29.473	error	script.js.Alexa.Timer999: 01:58:50
                                  javascript.0	2019-07-16 12:55:23.996	error	script.js.Alexa.Timer999: 00:29:20
                                  javascript.0	2019-07-16 12:55:19.459	warn	script.js.Alexa.Timer999: test
                                  javascript.0	2019-07-16 12:55:19.458	error	script.js.Alexa.Timer999: 01:59:00
                                  javascript.0	2019-07-16 12:55:13.995	error	script.js.Alexa.Timer999: 00:29:30
                                  • sigi234S sigi234
                                    @liv-in-sky
                                    liv-in-skyL Offline
                                    liv-in-skyL Offline
                                    liv-in-sky
                                    #77
                                    @sigi234
                                    sorry das sind keine fehler - es sind debugs, die als fehler angezeigt sind - neue version ist im ersten post - ohne meldungen
                                      @sigi234
                                      sigi234S Online
                                      sigi234S Online
                                      sigi234
                                      #78
                                      @sigi234
                                      Ja, die habe ich genommen..........(alexa-timer-script-zahlenbis999-stunden2.txt)
                                      • sigi234S sigi234
                                        @sigi234
                                        liv-in-skyL Offline
                                        liv-in-skyL Offline
                                        liv-in-sky
                                        #79
                                        @sigi234
                                        ich habe sie nochmal draufgeladen ohne debug - gleich nach deinem post - ist der selbe name, weil keine änderungen
                                        andiko2A 1 Antwort Letzte Antwort
                                          @sigi234
                                          andiko2A Offline
                                          andiko2A Offline
                                          andiko2
                                          #80
                                          @liv-in-sky ind die Dtenpunkte so geblieben für die Anzeige oder muss ich alles neu machen? Na mal sehen werde das am Wochenende testen.
