  4. [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten
    6.0k
installationlinuxnodenode.jsnodejswindows
1.1k Beiträge 106 Kommentatoren 872.9k Aufrufe 112 Beobachtet
  • apollon77A apollon77
    Auf der Konsole
    cd /opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/
    und dort
    npm rebuild
    Bitte mal versuchen
    saeft_2003
    #661
    @apollon77 sagte in [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten:
    npm rebuild
    hab ich gemacht bringt nichts fehler noch vorhanden. ich habe auf einem slave auch den adapter mit node 12 laufen es muss irgendwie gehen...
    root@iobroker:~# iobroker stop
    root@iobroker:~# cd /opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/
    root@iobroker:/opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings# npm rebuild
    @serialport/parser-readline@8.0.6 /opt/iobroker/node_modules/@serialport/binding        s/node_modules/@serialport/parser-readline
    @serialport/parser-delimiter@8.0.6 /opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindin        gs/node_modules/@serialport/parser-delimiter
    bindings@1.5.0 /opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/node_modules/bind        ings
    debug@4.1.1 /opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/node_modules/debug
    ms@2.1.2 /opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/node_modules/ms
    nan@2.14.1 /opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/node_modules/nan
    prebuild-install@5.3.3 /opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/node_modu        les/prebuild-install
    expand-template@2.0.3 /opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/node_modul        es/expand-template
    pump@3.0.0 /opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/node_modules/pump
    • S saeft_2003
      npm rebuild
      saeft_2003
      schrieb am zuletzt editiert von saeft_2003
      #662
      zum glück habe ich voher von der vm ein backup gemacht ist jetzt wieder eingespielt und läuft wieder alles mit node 10. Ich kann die andere vm mit node 12 aber wieder starten, da ich sehr gerne dieses problem lösen würde... Was hast du noch für eine idee @apollon77?
      • apollon77A Offline
        #663
        Anstelle "npm rebuild" mach mal ein "npm install --production" in dem Ordner
        S 2 Antworten Letzte Antwort
          saeft_2003
          #664
          Alles klar probiere ich morgen und melde mich dann. Vielen Dank soweit. Gute Nacht 😴
          • arteckA Offline
            arteckA Offline
            arteck
            #665
            @saeft_2003 sagte in [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten:
            läche das ding mit
            rm -R /opt/iobroker/node_modules/@serialport
            adapter stoppen nicht vergessen
            und installiere den Zigbee Adapter neu vom GIT dann werden die abhängigkeiten alle neu aufgebaut
              saeft_2003
              #666
              hab ich gemacht bringt den selben Fehler...
              root@iobroker:/opt/iobroker# npm install --production
              > iobroker.inst@2.0.2 install /opt/iobroker
              > node lib/checkVersions.js
              NPM version: 6.14.4
              > iobroker.inst@2.0.2 postinstall /opt/iobroker
              > node lib/install.js
              │ Manual installation of ioBroker is no longer supported  │
              │ on Linux, OSX and FreeBSD!                              │
              │ Please refer to the documentation on how to install it! │
              │ https://github.com/ioBroker/ioBroker/wiki/Installation  │
              npm ERR! code ELIFECYCLE
              npm ERR! errno 100
              npm ERR! iobroker.inst@2.0.2 postinstall: `node lib/install.js`
              npm ERR! Exit status 100
              npm ERR!
              npm ERR! Failed at the iobroker.inst@2.0.2 postinstall script.
              npm ERR! This is probably not a problem with npm. There is likely additional logging output above.
              npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2020-05-31T07_23_43_761Z-debug.log
              und das log gibt es nicht im iobroker ordner sind nur dateien von mir aber kein Ordner .npm. Und jetzt?
              • arteckA arteck
                läche das ding mit
                saeft_2003
                #667
                @arteck sagte in [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten:
                läche das ding mit
                Läche? Meinst du lösche? Wenn ich den zigbee Adapter neu installiere, sind dann alle meine gespeicherten geräte weg? Weil es sind ca. 45 Stück...
                Wäre es dann so richtig?
                Zigbee stoppen —> Befehl rm-R .... in Konsole eingeben —> Auf die Github Katze —> zigbee Adapter wählen (installieren oder updaten) —> upload
                  saeft_2003
                  #668
                  @arteck @apollon77 @Glasfaser @Thomas-Braun
                  Das hier und die installation über GIT war die Lösung für mein Problem. Vielen Dank arteck!!!!
                  • S saeft_2003
                    saeft_2003
                    #669
                    @apollon77
                    Willst du das bei bekannte Probleme bei npm rebuild mit aufnehmen? Kann natürlich sein dass das bei mir ein Einzelfall wahr, aber vielleicht kommen noch mehr die das Problem haben... weil ich möchte jedem das Stundenlange Fehlersuche ersparen, wenn das Problem innerhalb von 3 Minuten mit der Anleitung von arteck erledigt sein kann.
                    • U Offline
                      U Offline
                      Unbekannt
                      #670
                      Hallo zusammen, ich hoffe ihr könnt mir behilflich sein.
                      Ich habe einen Master-Slave Verbund und das Update von Node.js 10 auf 12 beim Slave Raspberry hat prima geklappt, jedoch beim Master bekomme ich, nachdem ich
                      curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_12.x | bash -
                      eingebe, die folgende Fehlermeldung:
                      pi@ioBroker:/opt/iobroker $ curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_12.x | bash -
                      ## Installing the NodeSource Node.js 12.x repo...
                      ## Populating apt-get cache...
                      + apt-get update
                      E: Sperrdatei /var/lib/apt/lists/lock konnte nicht geöffnet werden. - open (13: Keine Berechtigung)
                      E: Das Verzeichnis /var/lib/apt/lists/ kann nicht gesperrt werden.
                      W: Problem beim Entfernen (unlink) der Datei /var/cache/apt/pkgcache.bin - RemoveCaches (13: Keine Berechtigung)
                      W: Problem beim Entfernen (unlink) der Datei /var/cache/apt/srcpkgcache.bin - RemoveCaches (13: Keine Berechtigung)
                      Error executing command, exiting
                      Ich habe anschließend den Istall fixer drüber laufen lassen und es anschließend nochmal probiert - leider mit gleichem Ergebnis.
                      Könnt ihr mir bitte hierbei helfen?
                      Gruß Markus
                      Thomas BraunT S 2 Antworten Letzte Antwort
                      • U Unbekannt
                        + apt-get update
                        Gruß Markus
                        #671
                        @Unbekannt
                        Das ist kein Problem mit dem ioBroker / Fixer, das liegt 'tiefer'.
                        nodejs -v && which nodejs && node -v && which node && npm -v && which npm && apt policy nodejs
                        sudo whoami
                        [Edit:] Zu kompliziert gedacht, da fehlt nur ein 'sudo' vor bash -
                        • U Unbekannt
                          + apt-get update
                          Gruß Markus
                          saeft_2003
                          #672
                          @Unbekannt
                          probier mal mit sudo.
                          curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_12.x | sudo -E bash -
                          • U Offline
                            U Offline
                            Unbekannt
                            schrieb am zuletzt editiert von Unbekannt
                            #673
                            ich habe es mit
                            probiert:
                            hier das Ergebnis:
                            pi@ioBroker:/opt/iobroker $ curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_12.x | sudo -E bash -
                            + apt-get update
                            Holen:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease [15,0 kB]
                            OK:3 https://deb.nodesource.com/node_10.x buster InRelease
                            E: Für das Depot »http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease« wurde der »Suite«-Wert von »testing« in »stable« geändert.
                            N: Sie müssen dies explizit bestätigen, bevor Aktualisierungen von diesem Depot angewendet werden können. Lesen Sie die apt-secure(8)-Handbuchseite, wenn Sie weitere Informationen benötigen.
                            Bei
                            gibt es diese Infos:
                            pi@ioBroker:/opt/iobroker $ nodejs -v && which nodejs && node -v && which node && npm -v && which npm && apt policy nodejs
                            v10.21.0
                            /usr/bin/nodejs
                            v10.21.0
                            /usr/bin/node
                            6.14.4
                            /usr/bin/npm
                            nodejs:
                              Installiert:           10.21.0-1nodesource1
                              Installationskandidat: 10.21.0-1nodesource1
                              Versionstabelle:
                             *** 10.21.0-1nodesource1 500
                                    500 https://deb.nodesource.com/node_10.x buster/main armhf Packages
                                    100 /var/lib/dpkg/status
                                 10.15.2~dfsg-2+rpi1 500
                            Und
                            sudo whoami
                            zeigt root
                            Gruß Markus
                            • U Unbekannt
                              ich habe es mit
                              probiert:
                              hier das Ergebnis:
                              + apt-get update
                              Bei
                              v10.21.0
                              /usr/bin/nodejs
                              v10.21.0
                              /usr/bin/node
                              6.14.4
                              /usr/bin/npm
                              nodejs:
                                Versionstabelle:
                              Und
                              sudo whoami
                              zeigt root
                              Gruß Markus
                              #674
                              @Unbekannt
                              sudo apt-get update --allow-releaseinfo-change
                              sudo apt update
                              sudo apt dist-upgrade
                              sudo apt update
                              sudo apt upgrade
                              • U Offline
                                U Offline
                                Unbekannt
                                #675
                                @Thomas-Braun
                                vielen Dank. Ich habe die Befehle abgearbeitet und nun die aktuelle Version drauf. Danke.
                                Ich habe leider keine Ahnung was ich da grade gemacht habe, könntest du das bitte erläutern? Damit ich den Hintergrund ein wenig verstehe und mir beim nächsten Mal selbst helfen kann?
                                Gruß Markus
                                • U Unbekannt
                                  @Thomas-Braun
                                  Gruß Markus
                                  #676
                                  @Unbekannt
                                  Kein Problem.
                                  Mit
                                  hast du den (mittlerweile eigentlich von 'apt' abgelösten) Paketmanager 'apt-get' angewiesen, dass es okay ist, dass deine Installationsquellen für Buster von 'testing' auf 'stable' umdeklariert wurden. Das verhindert dann künftig die Meldung, die hier z. B. vom Installationsskript ausgelöst wurde.
                                  In den nächsten beiden Zeilen werden alle auf dem System vorhandenen Pakete/Programme aktualisiert.
                                  Mit
                                  wird dann die Paketquelle / das Repository von node12 sauber angelegt.
                                  Mit den letzten beiden Zeilen wird dann nochmal das komplette System (inkl. node12) auf den letzten Stand gebracht.
                                  Zeig mal die Ausgabe von
                                  Dann kann man sagen ob jetzt alles gerade ist.
                                  • U Offline
                                    U Offline
                                    Unbekannt
                                    #677
                                    @Thomas-Braun sagte in [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten:
                                    v12.18.0
                                    /usr/bin/nodejs
                                    v12.18.0
                                    /usr/bin/node
                                    6.14.4
                                    /usr/bin/npm
                                    nodejs:
                                      Installiert:           12.18.0-1nodesource1
                                      Installationskandidat: 12.18.0-1nodesource1
                                      Versionstabelle:
                                     *** 12.18.0-1nodesource1 500
                                            500 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster/main armhf Packages
                                         10.19.0~dfsg1-1+rpi1 500
                                    Sieht soweit gut aus denke ich. Danke auch für deine Erklärungen :-)
                                    • U Unbekannt
                                      v12.18.0
                                      /usr/bin/nodejs
                                      v12.18.0
                                      /usr/bin/node
                                      6.14.4
                                      /usr/bin/npm
                                      nodejs:
                                        Versionstabelle:
                                      #678
                                      @Unbekannt
                                      Ja, schaut gut aus.
                                        toki1973
                                        #679
                                        Hallo, ich bekomme einen Zertifikats Fehler beim Update-Versuch aus einer Proxmox VM heraus.
                                        + apt-get update
                                        OK:1 http://deb.debian.org/debian buster InRelease
                                        OK:2 http://security.debian.org/debian-security buster/updates InRelease
                                        Holen:3 http://deb.debian.org/debian buster-updates InRelease [51,9 kB]
                                        Holen:4 http://download.proxmox.com/debian/pve stretch InRelease [3.052 B]
                                        OK:5 https://deb.nodesource.com/node_10.x buster InRelease
                                        Fehl:4 http://download.proxmox.com/debian/pve stretch InRelease
                                          Die folgenden Signaturen konnten nicht überprüft werden, weil ihr öffentlicher Schlüssel nicht verfügbar ist: NO_PUBKEY 0D9A1950E2EF0603
                                        W: GPG-Fehler: http://download.proxmox.com/debian/pve stretch InRelease: Die folgenden Signaturen konnten nicht überprüft werden, weil ihr öffentlicher Schlüssel nicht verfügbar ist: NO_PUBKEY 0D9A1950E2EF0603
                                        E: Das Depot »http://download.proxmox.com/debian/pve stretch InRelease« ist nicht signiert.
                                        N: Eine Aktualisierung von solch einem Depot kann nicht auf eine sichere Art durchgeführt werden, daher ist es standardmäßig deaktiviert.
                                        N: Weitere Details zur Erzeugung von Paketdepots sowie zu deren Benutzerkonfiguration finden Sie in der Handbuchseite apt-secure(8).
                                        root@iobrokernuc:/opt/iobroker# curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_12.x | sudo -
                                        sudo: -: Befehl nicht gefunden
                                        root@iobrokernuc:/opt/iobroker# curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_12.x | sudo -E bash -
                                        NUC, PROXMOX, Grafana, Influx, Unify
                                        harrymH Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • T toki1973
                                          + apt-get update
                                          harrymH Offline
                                          harrymH Offline
                                          harrym
                                          #680
                                          @toki1973 sagte in [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten:
                                          na dann füg doch den key von proxmox hinzu. steht ja alles im howto vom install für proxmox ....
                                          ASRock FM2A88X-ITX+ mit 32GB RAM, 128GB SSD mit Proxmox, 3x1 TB SSD als RAID mit CT und VMs.
