  4. [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten
    6.8k
installationlinuxnodenode.jsnodejswindows
1.1k Beiträge 106 Kommentatoren 881.7k Aufrufe 112 Beobachtet
  • S saeft_2003
    @Thomas-Braun
    ja die mein ich das muss man erstmal wissen, soll ich das ausführen?
    #656
    @saeft_2003
    Ich würde erstmal die Optionen a) und b) versuchen.
      @saeft_2003
      saeft_2003
      #657
      @Thomas-Braun sagte in [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten:
      @saeft_2003
      a würde ich gerne aber wenn ich updaten will auf js controller 3.x dann kommt das obwohl es mir in der host übersicht angezeigt wird
      pi@raspberrypi:~ $ iobroker upgrade self
      Host    "raspberrypi"    is up to date.
      • apollon77A Offline
        #658
        Wo steht Ihr denn? Aber das allerwichtigste: Welche zigbee Version ist im Einsatz?
        • apollon77A apollon77
          saeft_2003
          #659
          @apollon77 sagte in [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten:
          zigbee adapter 1.1.1
            #660
            Auf der Konsole
            cd /opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/
            und dort
            npm rebuild
            Bitte mal versuchen
              Auf der Konsole
              und dort
              npm rebuild
              Bitte mal versuchen
              saeft_2003
              #661
              npm rebuild
              hab ich gemacht bringt nichts fehler noch vorhanden. ich habe auf einem slave auch den adapter mit node 12 laufen es muss irgendwie gehen...
              root@iobroker:~# iobroker stop
              root@iobroker:~# cd /opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/
              root@iobroker:/opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings# npm rebuild
              @serialport/parser-readline@8.0.6 /opt/iobroker/node_modules/@serialport/binding        s/node_modules/@serialport/parser-readline
              @serialport/parser-delimiter@8.0.6 /opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindin        gs/node_modules/@serialport/parser-delimiter
              bindings@1.5.0 /opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/node_modules/bind        ings
              debug@4.1.1 /opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/node_modules/debug
              ms@2.1.2 /opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/node_modules/ms
              nan@2.14.1 /opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/node_modules/nan
              prebuild-install@5.3.3 /opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/node_modu        les/prebuild-install
              expand-template@2.0.3 /opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/node_modul        es/expand-template
              pump@3.0.0 /opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/node_modules/pump
              • S saeft_2003
                npm rebuild
                saeft_2003
                schrieb am zuletzt editiert von saeft_2003
                #662
                zum glück habe ich voher von der vm ein backup gemacht ist jetzt wieder eingespielt und läuft wieder alles mit node 10. Ich kann die andere vm mit node 12 aber wieder starten, da ich sehr gerne dieses problem lösen würde... Was hast du noch für eine idee @apollon77?
                  #663
                  Anstelle "npm rebuild" mach mal ein "npm install --production" in dem Ordner
                  S 2 Antworten Letzte Antwort
                    saeft_2003
                    #664
                    Alles klar probiere ich morgen und melde mich dann. Vielen Dank soweit. Gute Nacht 😴
                    • arteckA Offline
                      arteckA Offline
                      arteck
                      #665
                      @saeft_2003 sagte in [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten:
                      läche das ding mit
                      rm -R /opt/iobroker/node_modules/@serialport
                      adapter stoppen nicht vergessen
                      und installiere den Zigbee Adapter neu vom GIT dann werden die abhängigkeiten alle neu aufgebaut
                        saeft_2003
                        #666
                        hab ich gemacht bringt den selben Fehler...
                        root@iobroker:/opt/iobroker# npm install --production
                        > iobroker.inst@2.0.2 install /opt/iobroker
                        > node lib/checkVersions.js
                        NPM version: 6.14.4
                        > iobroker.inst@2.0.2 postinstall /opt/iobroker
                        > node lib/install.js
                        │ Manual installation of ioBroker is no longer supported  │
                        │ on Linux, OSX and FreeBSD!                              │
                        │ Please refer to the documentation on how to install it! │
                        │ https://github.com/ioBroker/ioBroker/wiki/Installation  │
                        npm ERR! code ELIFECYCLE
                        npm ERR! errno 100
                        npm ERR! iobroker.inst@2.0.2 postinstall: `node lib/install.js`
                        npm ERR! Exit status 100
                        npm ERR!
                        npm ERR! Failed at the iobroker.inst@2.0.2 postinstall script.
                        npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2020-05-31T07_23_43_761Z-debug.log
                        und das log gibt es nicht im iobroker ordner sind nur dateien von mir aber kein Ordner .npm. Und jetzt?
                        • arteckA arteck
                          läche das ding mit
                          saeft_2003
                          #667
                          @arteck sagte in [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten:
                          läche das ding mit
                          Läche? Meinst du lösche? Wenn ich den zigbee Adapter neu installiere, sind dann alle meine gespeicherten geräte weg? Weil es sind ca. 45 Stück...
                          Wäre es dann so richtig?
                          Zigbee stoppen —> Befehl rm-R .... in Konsole eingeben —> Auf die Github Katze —> zigbee Adapter wählen (installieren oder updaten) —> upload
                            saeft_2003
                            #668
                            @arteck @apollon77 @Glasfaser @Thomas-Braun
                            Das hier und die installation über GIT war die Lösung für mein Problem. Vielen Dank arteck!!!!
                            • S saeft_2003
                              saeft_2003
                              #669
                              @apollon77
                              Willst du das bei bekannte Probleme bei npm rebuild mit aufnehmen? Kann natürlich sein dass das bei mir ein Einzelfall wahr, aber vielleicht kommen noch mehr die das Problem haben... weil ich möchte jedem das Stundenlange Fehlersuche ersparen, wenn das Problem innerhalb von 3 Minuten mit der Anleitung von arteck erledigt sein kann.
                              • U Offline
                                U Offline
                                Unbekannt
                                #670
                                Hallo zusammen, ich hoffe ihr könnt mir behilflich sein.
                                Ich habe einen Master-Slave Verbund und das Update von Node.js 10 auf 12 beim Slave Raspberry hat prima geklappt, jedoch beim Master bekomme ich, nachdem ich
                                curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_12.x | bash -
                                eingebe, die folgende Fehlermeldung:
                                pi@ioBroker:/opt/iobroker $ curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_12.x | bash -
                                ## Installing the NodeSource Node.js 12.x repo...
                                ## Populating apt-get cache...
                                + apt-get update
                                E: Sperrdatei /var/lib/apt/lists/lock konnte nicht geöffnet werden. - open (13: Keine Berechtigung)
                                E: Das Verzeichnis /var/lib/apt/lists/ kann nicht gesperrt werden.
                                W: Problem beim Entfernen (unlink) der Datei /var/cache/apt/pkgcache.bin - RemoveCaches (13: Keine Berechtigung)
                                W: Problem beim Entfernen (unlink) der Datei /var/cache/apt/srcpkgcache.bin - RemoveCaches (13: Keine Berechtigung)
                                Error executing command, exiting
                                Ich habe anschließend den Istall fixer drüber laufen lassen und es anschließend nochmal probiert - leider mit gleichem Ergebnis.
                                Könnt ihr mir bitte hierbei helfen?
                                Gruß Markus
                                Thomas BraunT S 2 Antworten Letzte Antwort
                                • U Unbekannt
                                  + apt-get update
                                  Gruß Markus
                                  #671
                                  @Unbekannt
                                  Das ist kein Problem mit dem ioBroker / Fixer, das liegt 'tiefer'.
                                  nodejs -v && which nodejs && node -v && which node && npm -v && which npm && apt policy nodejs
                                  sudo whoami
                                  [Edit:] Zu kompliziert gedacht, da fehlt nur ein 'sudo' vor bash -
                                  • U Unbekannt
                                    + apt-get update
                                    Gruß Markus
                                    saeft_2003
                                    #672
                                    @Unbekannt
                                    probier mal mit sudo.
                                    curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_12.x | sudo -E bash -
                                    • U Offline
                                      U Offline
                                      Unbekannt
                                      schrieb am zuletzt editiert von Unbekannt
                                      #673
                                      ich habe es mit
                                      probiert:
                                      hier das Ergebnis:
                                      pi@ioBroker:/opt/iobroker $ curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_12.x | sudo -E bash -
                                      + apt-get update
                                      OK:1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                                      Holen:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease [15,0 kB]
                                      OK:3 https://deb.nodesource.com/node_10.x buster InRelease
                                      E: Für das Depot »http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease« wurde der »Suite«-Wert von »testing« in »stable« geändert.
                                      N: Sie müssen dies explizit bestätigen, bevor Aktualisierungen von diesem Depot angewendet werden können. Lesen Sie die apt-secure(8)-Handbuchseite, wenn Sie weitere Informationen benötigen.
                                      Bei
                                      gibt es diese Infos:
                                      pi@ioBroker:/opt/iobroker $ nodejs -v && which nodejs && node -v && which node && npm -v && which npm && apt policy nodejs
                                      v10.21.0
                                      /usr/bin/nodejs
                                      v10.21.0
                                      /usr/bin/node
                                      6.14.4
                                      /usr/bin/npm
                                      nodejs:
                                        Installiert:           10.21.0-1nodesource1
                                        Installationskandidat: 10.21.0-1nodesource1
                                        Versionstabelle:
                                       *** 10.21.0-1nodesource1 500
                                              500 https://deb.nodesource.com/node_10.x buster/main armhf Packages
                                           10.15.2~dfsg-2+rpi1 500
                                      Und
                                      sudo whoami
                                      zeigt root
                                      Gruß Markus
                                      • U Unbekannt
                                        ich habe es mit
                                        probiert:
                                        hier das Ergebnis:
                                        + apt-get update
                                        Bei
                                        v10.21.0
                                        /usr/bin/nodejs
                                        v10.21.0
                                        /usr/bin/node
                                        6.14.4
                                        /usr/bin/npm
                                        nodejs:
                                          Versionstabelle:
                                        Und
                                        sudo whoami
                                        zeigt root
                                        Gruß Markus
                                        #674
                                        @Unbekannt
                                        sudo apt-get update --allow-releaseinfo-change
                                        sudo apt update
                                        sudo apt dist-upgrade
                                        sudo apt update
                                        sudo apt upgrade
                                        • U Offline
                                          U Offline
                                          Unbekannt
                                          #675
                                          @Thomas-Braun
                                          vielen Dank. Ich habe die Befehle abgearbeitet und nun die aktuelle Version drauf. Danke.
                                          Ich habe leider keine Ahnung was ich da grade gemacht habe, könntest du das bitte erläutern? Damit ich den Hintergrund ein wenig verstehe und mir beim nächsten Mal selbst helfen kann?
                                          Gruß Markus
