  4. [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten
    6.8k
installationlinuxnodenode.jsnodejswindows
1.1k Beiträge 106 Kommentatoren 881.7k Aufrufe 112 Beobachtet
  • apollon77A apollon77
    Anstelle "npm rebuild" mach mal ein "npm install --production" in dem Ordner
    saeft_2003
    #664
    @apollon77 sagte in [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten:
    Alles klar probiere ich morgen und melde mich dann. Vielen Dank soweit. Gute Nacht 😴
    • arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      #665
      @saeft_2003 sagte in [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten:
      /opt/iobroker/node_modules/@serialport
      läche das ding mit
      rm -R /opt/iobroker/node_modules/@serialport
      adapter stoppen nicht vergessen
      und installiere den Zigbee Adapter neu vom GIT dann werden die abhängigkeiten alle neu aufgebaut
        saeft_2003
        #666
        hab ich gemacht bringt den selben Fehler...
        root@iobroker:~# iobroker stop
        root@iobroker:~# cd /opt/iobroker
        root@iobroker:/opt/iobroker# npm install --production
        > iobroker.inst@2.0.2 install /opt/iobroker
        > node lib/checkVersions.js
        NPM version: 6.14.4
        > iobroker.inst@2.0.2 postinstall /opt/iobroker
        > node lib/install.js
        │ Manual installation of ioBroker is no longer supported  │
        │ on Linux, OSX and FreeBSD!                              │
        │ Please refer to the documentation on how to install it! │
        │ https://github.com/ioBroker/ioBroker/wiki/Installation  │
        npm ERR! code ELIFECYCLE
        npm ERR! errno 100
        npm ERR! iobroker.inst@2.0.2 postinstall: `node lib/install.js`
        npm ERR! Exit status 100
        npm ERR!
        npm ERR! Failed at the iobroker.inst@2.0.2 postinstall script.
        npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2020-05-31T07_23_43_761Z-debug.log
        und das log gibt es nicht im iobroker ordner sind nur dateien von mir aber kein Ordner .npm. Und jetzt?
        • arteckA arteck
          läche das ding mit
          saeft_2003
          schrieb am zuletzt editiert von saeft_2003
          #667
          @arteck sagte in [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten:
          läche das ding mit
          Läche? Meinst du lösche? Wenn ich den zigbee Adapter neu installiere, sind dann alle meine gespeicherten geräte weg? Weil es sind ca. 45 Stück...
          Wäre es dann so richtig?
          Zigbee stoppen —> Befehl rm-R .... in Konsole eingeben —> Auf die Github Katze —> zigbee Adapter wählen (installieren oder updaten) —> upload
            saeft_2003
            #668
            @arteck @apollon77 @Glasfaser @Thomas-Braun
            Das hier und die installation über GIT war die Lösung für mein Problem. Vielen Dank arteck!!!!
            • S saeft_2003
              saeft_2003
              #669
              @apollon77
              Willst du das bei bekannte Probleme bei npm rebuild mit aufnehmen? Kann natürlich sein dass das bei mir ein Einzelfall wahr, aber vielleicht kommen noch mehr die das Problem haben... weil ich möchte jedem das Stundenlange Fehlersuche ersparen, wenn das Problem innerhalb von 3 Minuten mit der Anleitung von arteck erledigt sein kann.
              • U Offline
                U Offline
                Unbekannt
                #670
                Hallo zusammen, ich hoffe ihr könnt mir behilflich sein.
                Ich habe einen Master-Slave Verbund und das Update von Node.js 10 auf 12 beim Slave Raspberry hat prima geklappt, jedoch beim Master bekomme ich, nachdem ich
                curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_12.x | bash -
                eingebe, die folgende Fehlermeldung:
                pi@ioBroker:/opt/iobroker $ curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_12.x | bash -
                ## Installing the NodeSource Node.js 12.x repo...
                ## Populating apt-get cache...
                + apt-get update
                E: Sperrdatei /var/lib/apt/lists/lock konnte nicht geöffnet werden. - open (13: Keine Berechtigung)
                E: Das Verzeichnis /var/lib/apt/lists/ kann nicht gesperrt werden.
                W: Problem beim Entfernen (unlink) der Datei /var/cache/apt/pkgcache.bin - RemoveCaches (13: Keine Berechtigung)
                W: Problem beim Entfernen (unlink) der Datei /var/cache/apt/srcpkgcache.bin - RemoveCaches (13: Keine Berechtigung)
                Error executing command, exiting
                Ich habe anschließend den Istall fixer drüber laufen lassen und es anschließend nochmal probiert - leider mit gleichem Ergebnis.
                Könnt ihr mir bitte hierbei helfen?
                Gruß Markus
                Thomas BraunT S 2 Antworten Letzte Antwort
                • U Unbekannt
                  + apt-get update
                  Gruß Markus
                  #671
                  @Unbekannt
                  Das ist kein Problem mit dem ioBroker / Fixer, das liegt 'tiefer'.
                  nodejs -v && which nodejs && node -v && which node && npm -v && which npm && apt policy nodejs
                  sudo whoami
                  [Edit:] Zu kompliziert gedacht, da fehlt nur ein 'sudo' vor bash -
                  • U Unbekannt
                    + apt-get update
                    Gruß Markus
                    saeft_2003
                    #672
                    @Unbekannt
                    probier mal mit sudo.
                    curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_12.x | sudo -E bash -
                    • U Offline
                      U Offline
                      Unbekannt
                      schrieb am zuletzt editiert von Unbekannt
                      #673
                      ich habe es mit
                      probiert:
                      hier das Ergebnis:
                      pi@ioBroker:/opt/iobroker $ curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_12.x | sudo -E bash -
                      + apt-get update
                      OK:1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                      Holen:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease [15,0 kB]
                      OK:3 https://deb.nodesource.com/node_10.x buster InRelease
                      E: Für das Depot »http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease« wurde der »Suite«-Wert von »testing« in »stable« geändert.
                      N: Sie müssen dies explizit bestätigen, bevor Aktualisierungen von diesem Depot angewendet werden können. Lesen Sie die apt-secure(8)-Handbuchseite, wenn Sie weitere Informationen benötigen.
                      Bei
                      gibt es diese Infos:
                      pi@ioBroker:/opt/iobroker $ nodejs -v && which nodejs && node -v && which node && npm -v && which npm && apt policy nodejs
                      v10.21.0
                      /usr/bin/nodejs
                      v10.21.0
                      /usr/bin/node
                      6.14.4
                      /usr/bin/npm
                      nodejs:
                        Installiert:           10.21.0-1nodesource1
                        Installationskandidat: 10.21.0-1nodesource1
                        Versionstabelle:
                       *** 10.21.0-1nodesource1 500
                              500 https://deb.nodesource.com/node_10.x buster/main armhf Packages
                           10.15.2~dfsg-2+rpi1 500
                      Und
                      sudo whoami
                      zeigt root
                      Gruß Markus
                      • U Unbekannt
                        ich habe es mit
                        probiert:
                        hier das Ergebnis:
                        + apt-get update
                        Bei
                        v10.21.0
                        /usr/bin/nodejs
                        v10.21.0
                        /usr/bin/node
                        6.14.4
                        /usr/bin/npm
                        nodejs:
                          Versionstabelle:
                        Und
                        sudo whoami
                        zeigt root
                        Gruß Markus
                        #674
                        @Unbekannt
                        sudo apt-get update --allow-releaseinfo-change
                        sudo apt update
                        sudo apt dist-upgrade
                        sudo apt update
                        sudo apt upgrade
                        • U Offline
                          U Offline
                          Unbekannt
                          #675
                          @Thomas-Braun
                          vielen Dank. Ich habe die Befehle abgearbeitet und nun die aktuelle Version drauf. Danke.
                          Ich habe leider keine Ahnung was ich da grade gemacht habe, könntest du das bitte erläutern? Damit ich den Hintergrund ein wenig verstehe und mir beim nächsten Mal selbst helfen kann?
                          Gruß Markus
                          • U Unbekannt
                            @Thomas-Braun
                            Gruß Markus
                            #676
                            @Unbekannt
                            Kein Problem.
                            Mit
                            hast du den (mittlerweile eigentlich von 'apt' abgelösten) Paketmanager 'apt-get' angewiesen, dass es okay ist, dass deine Installationsquellen für Buster von 'testing' auf 'stable' umdeklariert wurden. Das verhindert dann künftig die Meldung, die hier z. B. vom Installationsskript ausgelöst wurde.
                            In den nächsten beiden Zeilen werden alle auf dem System vorhandenen Pakete/Programme aktualisiert.
                            Mit
                            wird dann die Paketquelle / das Repository von node12 sauber angelegt.
                            Mit den letzten beiden Zeilen wird dann nochmal das komplette System (inkl. node12) auf den letzten Stand gebracht.
                            Zeig mal die Ausgabe von
                            Dann kann man sagen ob jetzt alles gerade ist.
                            • U Offline
                              U Offline
                              Unbekannt
                              #677
                              @Thomas-Braun sagte in [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten:
                              v12.18.0
                              /usr/bin/nodejs
                              v12.18.0
                              /usr/bin/node
                              6.14.4
                              /usr/bin/npm
                              nodejs:
                                Installiert:           12.18.0-1nodesource1
                                Installationskandidat: 12.18.0-1nodesource1
                                Versionstabelle:
                               *** 12.18.0-1nodesource1 500
                                      500 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster/main armhf Packages
                                   10.19.0~dfsg1-1+rpi1 500
                              Sieht soweit gut aus denke ich. Danke auch für deine Erklärungen :-)
                              • U Unbekannt
                                v12.18.0
                                /usr/bin/nodejs
                                v12.18.0
                                /usr/bin/node
                                6.14.4
                                /usr/bin/npm
                                nodejs:
                                  Versionstabelle:
                                #678
                                @Unbekannt
                                Ja, schaut gut aus.
                                  toki1973
                                  #679
                                  Hallo, ich bekomme einen Zertifikats Fehler beim Update-Versuch aus einer Proxmox VM heraus.
                                  + apt-get update
                                  OK:1 http://deb.debian.org/debian buster InRelease
                                  OK:2 http://security.debian.org/debian-security buster/updates InRelease
                                  Holen:3 http://deb.debian.org/debian buster-updates InRelease [51,9 kB]
                                  Holen:4 http://download.proxmox.com/debian/pve stretch InRelease [3.052 B]
                                  OK:5 https://deb.nodesource.com/node_10.x buster InRelease
                                  Fehl:4 http://download.proxmox.com/debian/pve stretch InRelease
                                    Die folgenden Signaturen konnten nicht überprüft werden, weil ihr öffentlicher Schlüssel nicht verfügbar ist: NO_PUBKEY 0D9A1950E2EF0603
                                  W: GPG-Fehler: http://download.proxmox.com/debian/pve stretch InRelease: Die folgenden Signaturen konnten nicht überprüft werden, weil ihr öffentlicher Schlüssel nicht verfügbar ist: NO_PUBKEY 0D9A1950E2EF0603
                                  E: Das Depot »http://download.proxmox.com/debian/pve stretch InRelease« ist nicht signiert.
                                  N: Eine Aktualisierung von solch einem Depot kann nicht auf eine sichere Art durchgeführt werden, daher ist es standardmäßig deaktiviert.
                                  N: Weitere Details zur Erzeugung von Paketdepots sowie zu deren Benutzerkonfiguration finden Sie in der Handbuchseite apt-secure(8).
                                  root@iobrokernuc:/opt/iobroker# curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_12.x | sudo -
                                  sudo: -: Befehl nicht gefunden
                                  root@iobrokernuc:/opt/iobroker# curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_12.x | sudo -E bash -
                                  NUC, PROXMOX, Grafana, Influx, Unify
                                  harrymH Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • T toki1973
                                    + apt-get update
                                    harrymH Offline
                                    harrymH Offline
                                    harrym
                                    #680
                                    @toki1973 sagte in [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten:
                                    na dann füg doch den key von proxmox hinzu. steht ja alles im howto vom install für proxmox ....
                                    ASRock FM2A88X-ITX+ mit 32GB RAM, 128GB SSD mit Proxmox, 3x1 TB SSD als RAID mit CT und VMs.
                                    • T toki1973
                                      + apt-get update
                                      #681
                                      @toki1973
                                      Ich vemute mal ganz stark, dass 'stretch' ohnehin die falsche Quelle ist.
                                      Ohne proxmox genauer zu kennen. Aber da sollte imho 'buster' oder 'stable' in der entsprechenden sources.list stehen.
                                      Key musst du dann noch hinzufügen, steht bestimmt in der Nähe der richtigen Quelle.
                                      harrymH T 2 Antworten Letzte Antwort
                                        @toki1973
                                        harrymH Offline
                                        harrymH Offline
                                        harrym
                                        #682
                                        @Thomas-Braun :)
                                          @toki1973
                                          toki1973
                                          #683
                                          @Thomas-Braun
                                          SMP Debian 4.19.98-1 (2020-01-26) x86_64
