  4. [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten
    6.8k
installationlinuxnodenode.jsnodejswindows
1.1k Beiträge 106 Kommentatoren 881.7k Aufrufe 112 Beobachtet
  • U Offline
    U Offline
    Unbekannt
    schrieb am zuletzt editiert von Unbekannt
    #673
    ich habe es mit
    curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_12.x | sudo -E bash -
    probiert:
    hier das Ergebnis:
    pi@ioBroker:/opt/iobroker $ curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_12.x | sudo -E bash -
    ## Installing the NodeSource Node.js 12.x repo...
    ## Populating apt-get cache...
    + apt-get update
    OK:1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
    Holen:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease [15,0 kB]
    OK:3 https://deb.nodesource.com/node_10.x buster InRelease
    E: Für das Depot »http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease« wurde der »Suite«-Wert von »testing« in »stable« geändert.
    N: Sie müssen dies explizit bestätigen, bevor Aktualisierungen von diesem Depot angewendet werden können. Lesen Sie die apt-secure(8)-Handbuchseite, wenn Sie weitere Informationen benötigen.
    Error executing command, exiting
    Bei
    nodejs -v && which nodejs && node -v && which node && npm -v && which npm && apt policy nodejs
    gibt es diese Infos:
    pi@ioBroker:/opt/iobroker $ nodejs -v && which nodejs && node -v && which node && npm -v && which npm && apt policy nodejs
    v10.21.0
    /usr/bin/nodejs
    v10.21.0
    /usr/bin/node
    6.14.4
    /usr/bin/npm
    nodejs:
      Installiert:           10.21.0-1nodesource1
      Installationskandidat: 10.21.0-1nodesource1
      Versionstabelle:
     *** 10.21.0-1nodesource1 500
            500 https://deb.nodesource.com/node_10.x buster/main armhf Packages
         10.15.2~dfsg-2+rpi1 500
    Und
    sudo whoami
    zeigt root
    Gruß Markus
    • U Unbekannt
      ich habe es mit
      probiert:
      hier das Ergebnis:
      + apt-get update
      Bei
      v10.21.0
      /usr/bin/nodejs
      v10.21.0
      /usr/bin/node
      6.14.4
      /usr/bin/npm
      nodejs:
        Versionstabelle:
      Und
      sudo whoami
      zeigt root
      Gruß Markus
      #674
      @Unbekannt
      sudo apt-get update --allow-releaseinfo-change
      sudo apt update
      sudo apt dist-upgrade
      sudo apt update
      sudo apt upgrade
      • U Offline
        U Offline
        Unbekannt
        #675
        @Thomas-Braun
        vielen Dank. Ich habe die Befehle abgearbeitet und nun die aktuelle Version drauf. Danke.
        Ich habe leider keine Ahnung was ich da grade gemacht habe, könntest du das bitte erläutern? Damit ich den Hintergrund ein wenig verstehe und mir beim nächsten Mal selbst helfen kann?
        Gruß Markus
        • U Unbekannt
          @Thomas-Braun
          Gruß Markus
          #676
          @Unbekannt
          Kein Problem.
          Mit
          hast du den (mittlerweile eigentlich von 'apt' abgelösten) Paketmanager 'apt-get' angewiesen, dass es okay ist, dass deine Installationsquellen für Buster von 'testing' auf 'stable' umdeklariert wurden. Das verhindert dann künftig die Meldung, die hier z. B. vom Installationsskript ausgelöst wurde.
          In den nächsten beiden Zeilen werden alle auf dem System vorhandenen Pakete/Programme aktualisiert.
          Mit
          wird dann die Paketquelle / das Repository von node12 sauber angelegt.
          Mit den letzten beiden Zeilen wird dann nochmal das komplette System (inkl. node12) auf den letzten Stand gebracht.
          Zeig mal die Ausgabe von
          Dann kann man sagen ob jetzt alles gerade ist.
          • U Offline
            U Offline
            Unbekannt
            #677
            @Thomas-Braun sagte in [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten:
            v12.18.0
            /usr/bin/nodejs
            v12.18.0
            /usr/bin/node
            6.14.4
            /usr/bin/npm
            nodejs:
              Installiert:           12.18.0-1nodesource1
              Installationskandidat: 12.18.0-1nodesource1
              Versionstabelle:
             *** 12.18.0-1nodesource1 500
                    500 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster/main armhf Packages
                 10.19.0~dfsg1-1+rpi1 500
            Sieht soweit gut aus denke ich. Danke auch für deine Erklärungen :-)
            • U Unbekannt
              v12.18.0
              /usr/bin/nodejs
              v12.18.0
              /usr/bin/node
              6.14.4
              /usr/bin/npm
              nodejs:
                Versionstabelle:
              #678
              @Unbekannt
              Ja, schaut gut aus.
                toki1973
                #679
                Hallo, ich bekomme einen Zertifikats Fehler beim Update-Versuch aus einer Proxmox VM heraus.
                + apt-get update
                OK:1 http://deb.debian.org/debian buster InRelease
                OK:2 http://security.debian.org/debian-security buster/updates InRelease
                Holen:3 http://deb.debian.org/debian buster-updates InRelease [51,9 kB]
                Holen:4 http://download.proxmox.com/debian/pve stretch InRelease [3.052 B]
                OK:5 https://deb.nodesource.com/node_10.x buster InRelease
                Fehl:4 http://download.proxmox.com/debian/pve stretch InRelease
                  Die folgenden Signaturen konnten nicht überprüft werden, weil ihr öffentlicher Schlüssel nicht verfügbar ist: NO_PUBKEY 0D9A1950E2EF0603
                W: GPG-Fehler: http://download.proxmox.com/debian/pve stretch InRelease: Die folgenden Signaturen konnten nicht überprüft werden, weil ihr öffentlicher Schlüssel nicht verfügbar ist: NO_PUBKEY 0D9A1950E2EF0603
                E: Das Depot »http://download.proxmox.com/debian/pve stretch InRelease« ist nicht signiert.
                N: Eine Aktualisierung von solch einem Depot kann nicht auf eine sichere Art durchgeführt werden, daher ist es standardmäßig deaktiviert.
                N: Weitere Details zur Erzeugung von Paketdepots sowie zu deren Benutzerkonfiguration finden Sie in der Handbuchseite apt-secure(8).
                root@iobrokernuc:/opt/iobroker# curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_12.x | sudo -
                sudo: -: Befehl nicht gefunden
                root@iobrokernuc:/opt/iobroker# curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_12.x | sudo -E bash -
                NUC, PROXMOX, Grafana, Influx, Unify
                harrymH Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                • T toki1973
                  + apt-get update
                  harrymH Offline
                  harrymH Offline
                  harrym
                  #680
                  @toki1973 sagte in [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten:
                  na dann füg doch den key von proxmox hinzu. steht ja alles im howto vom install für proxmox ....
                  ASRock FM2A88X-ITX+ mit 32GB RAM, 128GB SSD mit Proxmox, 3x1 TB SSD als RAID mit CT und VMs.
                  • T toki1973
                    + apt-get update
                    #681
                    @toki1973
                    Ich vemute mal ganz stark, dass 'stretch' ohnehin die falsche Quelle ist.
                    Ohne proxmox genauer zu kennen. Aber da sollte imho 'buster' oder 'stable' in der entsprechenden sources.list stehen.
                    Key musst du dann noch hinzufügen, steht bestimmt in der Nähe der richtigen Quelle.
                    harrymH T 2 Antworten Letzte Antwort
                      @toki1973
                      harrymH Offline
                      harrymH Offline
                      harrym
                      #682
                      @Thomas-Braun :)
                        @toki1973
                        toki1973
                        #683
                        @Thomas-Braun
                        SMP Debian 4.19.98-1 (2020-01-26) x86_64
                        • T toki1973
                          @Thomas-Braun
                          #684
                          @toki1973
                          lsb_release -a
                          Aber würde mich wundern, wenn da nicht 'buster' bei herum käme.
                          Das ganze ist aber ziemlich OT in diesem Thread. Mit nodejs hat das nix zu tun.
                            toki1973
                            #685
                            @Thomas-Braun said in [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten:
                            lsb_release -a
                            Ja genau Buster. Und wie kann ich das nun Updaten? Ich bin der Anleitung von #1 gefolgt
                            No LSB modules are available.
                            Distributor ID: Debian
                            Description:    Debian GNU/Linux 10 (buster)
                            Release:        10
                            Codename:       buster
                            harrymH 1 Antwort Letzte Antwort
                            • T toki1973
                              lsb_release -a
                              Release:        10
                              Codename:       buster
                              harrymH Offline
                              harrymH Offline
                              harrym
                              schrieb am zuletzt editiert von harrym
                              #686
                              @toki1973 https://pve.proxmox.com/wiki/Install_Proxmox_VE_on_Debian_Buster ;)
                              und ich empfehle auch immer die iso von proxmox zu nehmen .... ^_^ ... ist für anfänger streßfrei.
                              • harrymH harrym
                                toki1973
                                #687
                                @harrym
                                Das würde bedeuten alles neu zu installieren anstatt nur node.js upzudaten?
                                Habe ich eigentlich nicht vor...
                                • T toki1973
                                  @harrym
                                  harrymH Offline
                                  harrymH Offline
                                  harrym
                                  #688
                                  @toki1973 bring deine apt source auf den richtigen stand .... mach den pubkey deinem system bekannt .... und lies im proxmox wiki. HAT alles genau NIX mit node.js zu tun.
                                  • T toki1973
                                    @harrym
                                    #689
                                    @toki1973
                                    Nee du musst nur den Eintrag 'stretch' auf 'buster' in der
                                    /etc/apt/sources.list.d/pve-install-repo.list
                                    ändern.
                                    Dann
                                    wget http://download.proxmox.com/debian/proxmox-ve-release-6.x.gpg -O /etc/apt/trusted.gpg.d/proxmox-ve-release-6.x.gpg
                                    Und dann
                                    sudo apt update
                                      @toki1973
                                      ändern.
                                      Dann
                                      Und dann
                                      sudo apt update
                                      toki1973
                                      #690
                                      @Thomas-Braun
                                      Hört sich schon besser an. Und dabei kann ich nichts abschießen?
                                      1. in der Datei stretch auf buster ändern
                                      Bekomme ich beim 2. Punkt eine neu Proxmox Release in der node-js in Version 12 enthalten ist?
                                      werden im 3. Punkt die sourcen installiert?
                                      • T toki1973
                                        @Thomas-Braun
                                        harrymH Offline
                                        harrymH Offline
                                        harrym
                                        #691
                                        @toki1973 was hat proxmox mit node.js zu tun?
                                        • T toki1973
                                          @Thomas-Braun
                                          #692
                                          @Thomas-Braun
                                          Irgendwie recht wirr...
                                          Nee, du korrigierst nur deine verfummelten sources.lists und dann ziehst du das ganze System hoch. Mit proxmox hat das zunächst mal nix zu tun.
