  4. [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten
    6.8k
installationlinuxnodenode.jsnodejswindows
1.1k Beiträge 106 Kommentatoren 881.7k Aufrufe 112 Beobachtet
  • S saeft_2003
    @arteck @apollon77 @Glasfaser @Thomas-Braun
    Das hier und die installation über GIT war die Lösung für mein Problem. Vielen Dank arteck!!!!
    rm -R /opt/iobroker/node_modules/@serialport
    saeft_2003
    #669
    @saeft_2003 sagte in [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten:
    @apollon77
    Willst du das bei bekannte Probleme bei npm rebuild mit aufnehmen? Kann natürlich sein dass das bei mir ein Einzelfall wahr, aber vielleicht kommen noch mehr die das Problem haben... weil ich möchte jedem das Stundenlange Fehlersuche ersparen, wenn das Problem innerhalb von 3 Minuten mit der Anleitung von arteck erledigt sein kann.
    • U Offline
      U Offline
      Unbekannt
      #670
      Hallo zusammen, ich hoffe ihr könnt mir behilflich sein.
      Ich habe einen Master-Slave Verbund und das Update von Node.js 10 auf 12 beim Slave Raspberry hat prima geklappt, jedoch beim Master bekomme ich, nachdem ich
      curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_12.x | bash -
      eingebe, die folgende Fehlermeldung:
      pi@ioBroker:/opt/iobroker $ curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_12.x | bash -
      ## Installing the NodeSource Node.js 12.x repo...
      ## Populating apt-get cache...
      + apt-get update
      E: Sperrdatei /var/lib/apt/lists/lock konnte nicht geöffnet werden. - open (13: Keine Berechtigung)
      E: Das Verzeichnis /var/lib/apt/lists/ kann nicht gesperrt werden.
      W: Problem beim Entfernen (unlink) der Datei /var/cache/apt/pkgcache.bin - RemoveCaches (13: Keine Berechtigung)
      W: Problem beim Entfernen (unlink) der Datei /var/cache/apt/srcpkgcache.bin - RemoveCaches (13: Keine Berechtigung)
      Error executing command, exiting
      Ich habe anschließend den Istall fixer drüber laufen lassen und es anschließend nochmal probiert - leider mit gleichem Ergebnis.
      Könnt ihr mir bitte hierbei helfen?
      Gruß Markus
      Thomas BraunT S 2 Antworten Letzte Antwort
      • U Unbekannt
        + apt-get update
        Gruß Markus
        #671
        @Unbekannt
        Das ist kein Problem mit dem ioBroker / Fixer, das liegt 'tiefer'.
        nodejs -v && which nodejs && node -v && which node && npm -v && which npm && apt policy nodejs
        sudo whoami
        [Edit:] Zu kompliziert gedacht, da fehlt nur ein 'sudo' vor bash -
        • U Unbekannt
          + apt-get update
          Gruß Markus
          saeft_2003
          #672
          @Unbekannt
          probier mal mit sudo.
          curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_12.x | sudo -E bash -
          • U Offline
            U Offline
            Unbekannt
            schrieb am zuletzt editiert von Unbekannt
            #673
            ich habe es mit
            probiert:
            hier das Ergebnis:
            pi@ioBroker:/opt/iobroker $ curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_12.x | sudo -E bash -
            + apt-get update
            OK:1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
            Holen:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease [15,0 kB]
            OK:3 https://deb.nodesource.com/node_10.x buster InRelease
            E: Für das Depot »http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease« wurde der »Suite«-Wert von »testing« in »stable« geändert.
            N: Sie müssen dies explizit bestätigen, bevor Aktualisierungen von diesem Depot angewendet werden können. Lesen Sie die apt-secure(8)-Handbuchseite, wenn Sie weitere Informationen benötigen.
            Bei
            gibt es diese Infos:
            pi@ioBroker:/opt/iobroker $ nodejs -v && which nodejs && node -v && which node && npm -v && which npm && apt policy nodejs
            v10.21.0
            /usr/bin/nodejs
            v10.21.0
            /usr/bin/node
            6.14.4
            /usr/bin/npm
            nodejs:
              Installiert:           10.21.0-1nodesource1
              Installationskandidat: 10.21.0-1nodesource1
              Versionstabelle:
             *** 10.21.0-1nodesource1 500
                    500 https://deb.nodesource.com/node_10.x buster/main armhf Packages
                 10.15.2~dfsg-2+rpi1 500
            Und
            sudo whoami
            zeigt root
            Gruß Markus
            • U Unbekannt
              ich habe es mit
              probiert:
              hier das Ergebnis:
              + apt-get update
              Bei
              v10.21.0
              /usr/bin/nodejs
              v10.21.0
              /usr/bin/node
              6.14.4
              /usr/bin/npm
              nodejs:
                Versionstabelle:
              Und
              sudo whoami
              zeigt root
              Gruß Markus
              #674
              @Unbekannt
              sudo apt-get update --allow-releaseinfo-change
              sudo apt update
              sudo apt dist-upgrade
              sudo apt update
              sudo apt upgrade
              • U Offline
                U Offline
                Unbekannt
                #675
                @Thomas-Braun
                vielen Dank. Ich habe die Befehle abgearbeitet und nun die aktuelle Version drauf. Danke.
                Ich habe leider keine Ahnung was ich da grade gemacht habe, könntest du das bitte erläutern? Damit ich den Hintergrund ein wenig verstehe und mir beim nächsten Mal selbst helfen kann?
                Gruß Markus
                • U Unbekannt
                  @Thomas-Braun
                  Gruß Markus
                  #676
                  @Unbekannt
                  Kein Problem.
                  Mit
                  hast du den (mittlerweile eigentlich von 'apt' abgelösten) Paketmanager 'apt-get' angewiesen, dass es okay ist, dass deine Installationsquellen für Buster von 'testing' auf 'stable' umdeklariert wurden. Das verhindert dann künftig die Meldung, die hier z. B. vom Installationsskript ausgelöst wurde.
                  In den nächsten beiden Zeilen werden alle auf dem System vorhandenen Pakete/Programme aktualisiert.
                  Mit
                  wird dann die Paketquelle / das Repository von node12 sauber angelegt.
                  Mit den letzten beiden Zeilen wird dann nochmal das komplette System (inkl. node12) auf den letzten Stand gebracht.
                  Zeig mal die Ausgabe von
                  Dann kann man sagen ob jetzt alles gerade ist.
                  • U Offline
                    U Offline
                    Unbekannt
                    #677
                    @Thomas-Braun sagte in [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten:
                    v12.18.0
                    /usr/bin/nodejs
                    v12.18.0
                    /usr/bin/node
                    6.14.4
                    /usr/bin/npm
                    nodejs:
                      Installiert:           12.18.0-1nodesource1
                      Installationskandidat: 12.18.0-1nodesource1
                      Versionstabelle:
                     *** 12.18.0-1nodesource1 500
                            500 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster/main armhf Packages
                         10.19.0~dfsg1-1+rpi1 500
                    Sieht soweit gut aus denke ich. Danke auch für deine Erklärungen :-)
                    • U Unbekannt
                      v12.18.0
                      /usr/bin/nodejs
                      v12.18.0
                      /usr/bin/node
                      6.14.4
                      /usr/bin/npm
                      nodejs:
                        Versionstabelle:
                      #678
                      @Unbekannt
                      Ja, schaut gut aus.
                        toki1973
                        #679
                        Hallo, ich bekomme einen Zertifikats Fehler beim Update-Versuch aus einer Proxmox VM heraus.
                        + apt-get update
                        OK:1 http://deb.debian.org/debian buster InRelease
                        OK:2 http://security.debian.org/debian-security buster/updates InRelease
                        Holen:3 http://deb.debian.org/debian buster-updates InRelease [51,9 kB]
                        Holen:4 http://download.proxmox.com/debian/pve stretch InRelease [3.052 B]
                        OK:5 https://deb.nodesource.com/node_10.x buster InRelease
                        Fehl:4 http://download.proxmox.com/debian/pve stretch InRelease
                          Die folgenden Signaturen konnten nicht überprüft werden, weil ihr öffentlicher Schlüssel nicht verfügbar ist: NO_PUBKEY 0D9A1950E2EF0603
                        W: GPG-Fehler: http://download.proxmox.com/debian/pve stretch InRelease: Die folgenden Signaturen konnten nicht überprüft werden, weil ihr öffentlicher Schlüssel nicht verfügbar ist: NO_PUBKEY 0D9A1950E2EF0603
                        E: Das Depot »http://download.proxmox.com/debian/pve stretch InRelease« ist nicht signiert.
                        N: Eine Aktualisierung von solch einem Depot kann nicht auf eine sichere Art durchgeführt werden, daher ist es standardmäßig deaktiviert.
                        N: Weitere Details zur Erzeugung von Paketdepots sowie zu deren Benutzerkonfiguration finden Sie in der Handbuchseite apt-secure(8).
                        root@iobrokernuc:/opt/iobroker# curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_12.x | sudo -
                        sudo: -: Befehl nicht gefunden
                        root@iobrokernuc:/opt/iobroker# curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_12.x | sudo -E bash -
                        NUC, PROXMOX, Grafana, Influx, Unify
                        harrymH Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                        • T toki1973
                          + apt-get update
                          harrymH Offline
                          harrymH Offline
                          harrym
                          #680
                          @toki1973 sagte in [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten:
                          na dann füg doch den key von proxmox hinzu. steht ja alles im howto vom install für proxmox ....
                          ASRock FM2A88X-ITX+ mit 32GB RAM, 128GB SSD mit Proxmox, 3x1 TB SSD als RAID mit CT und VMs.
                          • T toki1973
                            + apt-get update
                            #681
                            @toki1973
                            Ich vemute mal ganz stark, dass 'stretch' ohnehin die falsche Quelle ist.
                            Ohne proxmox genauer zu kennen. Aber da sollte imho 'buster' oder 'stable' in der entsprechenden sources.list stehen.
                            Key musst du dann noch hinzufügen, steht bestimmt in der Nähe der richtigen Quelle.
                            harrymH T 2 Antworten Letzte Antwort
                              @toki1973
                              harrymH Offline
                              harrymH Offline
                              harrym
                              #682
                              @Thomas-Braun :)
                                @toki1973
                                toki1973
                                #683
                                @Thomas-Braun
                                SMP Debian 4.19.98-1 (2020-01-26) x86_64
                                • T toki1973
                                  @Thomas-Braun
                                  #684
                                  @toki1973
                                  lsb_release -a
                                  Aber würde mich wundern, wenn da nicht 'buster' bei herum käme.
                                  Das ganze ist aber ziemlich OT in diesem Thread. Mit nodejs hat das nix zu tun.
                                    toki1973
                                    #685
                                    @Thomas-Braun said in [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten:
                                    lsb_release -a
                                    Ja genau Buster. Und wie kann ich das nun Updaten? Ich bin der Anleitung von #1 gefolgt
                                    No LSB modules are available.
                                    Distributor ID: Debian
                                    Description:    Debian GNU/Linux 10 (buster)
                                    Release:        10
                                    Codename:       buster
                                    harrymH 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • T toki1973
                                      lsb_release -a
                                      Release:        10
                                      Codename:       buster
                                      harrymH Offline
                                      harrymH Offline
                                      harrym
                                      schrieb am zuletzt editiert von harrym
                                      #686
                                      @toki1973 https://pve.proxmox.com/wiki/Install_Proxmox_VE_on_Debian_Buster ;)
                                      und ich empfehle auch immer die iso von proxmox zu nehmen .... ^_^ ... ist für anfänger streßfrei.
                                      • harrymH harrym
                                        toki1973
                                        #687
                                        @harrym
                                        Das würde bedeuten alles neu zu installieren anstatt nur node.js upzudaten?
                                        Habe ich eigentlich nicht vor...
                                        • T toki1973
                                          @harrym
                                          harrymH Offline
                                          harrymH Offline
                                          harrym
                                          #688
                                          @toki1973 bring deine apt source auf den richtigen stand .... mach den pubkey deinem system bekannt .... und lies im proxmox wiki. HAT alles genau NIX mit node.js zu tun.
