  4. [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten
    6.8k
installationlinuxnodenode.jsnodejswindows
1.1k Beiträge 106 Kommentatoren 881.7k Aufrufe 112 Beobachtet
    saeft_2003
    #668
    @arteck @apollon77 @Glasfaser @Thomas-Braun
    Das hier und die installation über GIT war die Lösung für mein Problem. Vielen Dank arteck!!!!
    rm -R /opt/iobroker/node_modules/@serialport
    • S saeft_2003
      saeft_2003
      #669
      @saeft_2003 sagte in [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten:
      @apollon77
      Willst du das bei bekannte Probleme bei npm rebuild mit aufnehmen? Kann natürlich sein dass das bei mir ein Einzelfall wahr, aber vielleicht kommen noch mehr die das Problem haben... weil ich möchte jedem das Stundenlange Fehlersuche ersparen, wenn das Problem innerhalb von 3 Minuten mit der Anleitung von arteck erledigt sein kann.
      • U Offline
        U Offline
        Unbekannt
        #670
        Hallo zusammen, ich hoffe ihr könnt mir behilflich sein.
        Ich habe einen Master-Slave Verbund und das Update von Node.js 10 auf 12 beim Slave Raspberry hat prima geklappt, jedoch beim Master bekomme ich, nachdem ich
        curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_12.x | bash -
        eingebe, die folgende Fehlermeldung:
        pi@ioBroker:/opt/iobroker $ curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_12.x | bash -
        ## Installing the NodeSource Node.js 12.x repo...
        ## Populating apt-get cache...
        + apt-get update
        E: Sperrdatei /var/lib/apt/lists/lock konnte nicht geöffnet werden. - open (13: Keine Berechtigung)
        E: Das Verzeichnis /var/lib/apt/lists/ kann nicht gesperrt werden.
        W: Problem beim Entfernen (unlink) der Datei /var/cache/apt/pkgcache.bin - RemoveCaches (13: Keine Berechtigung)
        W: Problem beim Entfernen (unlink) der Datei /var/cache/apt/srcpkgcache.bin - RemoveCaches (13: Keine Berechtigung)
        Error executing command, exiting
        Ich habe anschließend den Istall fixer drüber laufen lassen und es anschließend nochmal probiert - leider mit gleichem Ergebnis.
        Könnt ihr mir bitte hierbei helfen?
        Gruß Markus
        Thomas BraunT S 2 Antworten Letzte Antwort
        • U Unbekannt
          + apt-get update
          Gruß Markus
          #671
          @Unbekannt
          Das ist kein Problem mit dem ioBroker / Fixer, das liegt 'tiefer'.
          nodejs -v && which nodejs && node -v && which node && npm -v && which npm && apt policy nodejs
          sudo whoami
          [Edit:] Zu kompliziert gedacht, da fehlt nur ein 'sudo' vor bash -
          • U Unbekannt
            + apt-get update
            Gruß Markus
            saeft_2003
            #672
            @Unbekannt
            probier mal mit sudo.
            curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_12.x | sudo -E bash -
            • U Offline
              U Offline
              Unbekannt
              schrieb am zuletzt editiert von Unbekannt
              #673
              ich habe es mit
              probiert:
              hier das Ergebnis:
              pi@ioBroker:/opt/iobroker $ curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_12.x | sudo -E bash -
              + apt-get update
              OK:1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
              Holen:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease [15,0 kB]
              OK:3 https://deb.nodesource.com/node_10.x buster InRelease
              E: Für das Depot »http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease« wurde der »Suite«-Wert von »testing« in »stable« geändert.
              N: Sie müssen dies explizit bestätigen, bevor Aktualisierungen von diesem Depot angewendet werden können. Lesen Sie die apt-secure(8)-Handbuchseite, wenn Sie weitere Informationen benötigen.
              Bei
              gibt es diese Infos:
              pi@ioBroker:/opt/iobroker $ nodejs -v && which nodejs && node -v && which node && npm -v && which npm && apt policy nodejs
              v10.21.0
              /usr/bin/nodejs
              v10.21.0
              /usr/bin/node
              6.14.4
              /usr/bin/npm
              nodejs:
                Installiert:           10.21.0-1nodesource1
                Installationskandidat: 10.21.0-1nodesource1
                Versionstabelle:
               *** 10.21.0-1nodesource1 500
                      500 https://deb.nodesource.com/node_10.x buster/main armhf Packages
                   10.15.2~dfsg-2+rpi1 500
              Und
              sudo whoami
              zeigt root
              Gruß Markus
              • U Unbekannt
                ich habe es mit
                probiert:
                hier das Ergebnis:
                + apt-get update
                Bei
                v10.21.0
                /usr/bin/nodejs
                v10.21.0
                /usr/bin/node
                6.14.4
                /usr/bin/npm
                nodejs:
                  Versionstabelle:
                Und
                sudo whoami
                zeigt root
                Gruß Markus
                #674
                @Unbekannt
                sudo apt-get update --allow-releaseinfo-change
                sudo apt update
                sudo apt dist-upgrade
                sudo apt update
                sudo apt upgrade
                • U Offline
                  U Offline
                  Unbekannt
                  #675
                  @Thomas-Braun
                  vielen Dank. Ich habe die Befehle abgearbeitet und nun die aktuelle Version drauf. Danke.
                  Ich habe leider keine Ahnung was ich da grade gemacht habe, könntest du das bitte erläutern? Damit ich den Hintergrund ein wenig verstehe und mir beim nächsten Mal selbst helfen kann?
                  Gruß Markus
                  • U Unbekannt
                    @Thomas-Braun
                    Gruß Markus
                    #676
                    @Unbekannt
                    Kein Problem.
                    Mit
                    hast du den (mittlerweile eigentlich von 'apt' abgelösten) Paketmanager 'apt-get' angewiesen, dass es okay ist, dass deine Installationsquellen für Buster von 'testing' auf 'stable' umdeklariert wurden. Das verhindert dann künftig die Meldung, die hier z. B. vom Installationsskript ausgelöst wurde.
                    In den nächsten beiden Zeilen werden alle auf dem System vorhandenen Pakete/Programme aktualisiert.
                    Mit
                    wird dann die Paketquelle / das Repository von node12 sauber angelegt.
                    Mit den letzten beiden Zeilen wird dann nochmal das komplette System (inkl. node12) auf den letzten Stand gebracht.
                    Zeig mal die Ausgabe von
                    Dann kann man sagen ob jetzt alles gerade ist.
                    • U Offline
                      U Offline
                      Unbekannt
                      #677
                      @Thomas-Braun sagte in [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten:
                      v12.18.0
                      /usr/bin/nodejs
                      v12.18.0
                      /usr/bin/node
                      6.14.4
                      /usr/bin/npm
                      nodejs:
                        Installiert:           12.18.0-1nodesource1
                        Installationskandidat: 12.18.0-1nodesource1
                        Versionstabelle:
                       *** 12.18.0-1nodesource1 500
                              500 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster/main armhf Packages
                           10.19.0~dfsg1-1+rpi1 500
                      Sieht soweit gut aus denke ich. Danke auch für deine Erklärungen :-)
                      • U Unbekannt
                        v12.18.0
                        /usr/bin/nodejs
                        v12.18.0
                        /usr/bin/node
                        6.14.4
                        /usr/bin/npm
                        nodejs:
                          Versionstabelle:
                        #678
                        @Unbekannt
                        Ja, schaut gut aus.
                          toki1973
                          #679
                          Hallo, ich bekomme einen Zertifikats Fehler beim Update-Versuch aus einer Proxmox VM heraus.
                          + apt-get update
                          OK:1 http://deb.debian.org/debian buster InRelease
                          OK:2 http://security.debian.org/debian-security buster/updates InRelease
                          Holen:3 http://deb.debian.org/debian buster-updates InRelease [51,9 kB]
                          Holen:4 http://download.proxmox.com/debian/pve stretch InRelease [3.052 B]
                          OK:5 https://deb.nodesource.com/node_10.x buster InRelease
                          Fehl:4 http://download.proxmox.com/debian/pve stretch InRelease
                            Die folgenden Signaturen konnten nicht überprüft werden, weil ihr öffentlicher Schlüssel nicht verfügbar ist: NO_PUBKEY 0D9A1950E2EF0603
                          W: GPG-Fehler: http://download.proxmox.com/debian/pve stretch InRelease: Die folgenden Signaturen konnten nicht überprüft werden, weil ihr öffentlicher Schlüssel nicht verfügbar ist: NO_PUBKEY 0D9A1950E2EF0603
                          E: Das Depot »http://download.proxmox.com/debian/pve stretch InRelease« ist nicht signiert.
                          N: Eine Aktualisierung von solch einem Depot kann nicht auf eine sichere Art durchgeführt werden, daher ist es standardmäßig deaktiviert.
                          N: Weitere Details zur Erzeugung von Paketdepots sowie zu deren Benutzerkonfiguration finden Sie in der Handbuchseite apt-secure(8).
                          root@iobrokernuc:/opt/iobroker# curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_12.x | sudo -
                          sudo: -: Befehl nicht gefunden
                          root@iobrokernuc:/opt/iobroker# curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_12.x | sudo -E bash -
                          NUC, PROXMOX, Grafana, Influx, Unify
                          harrymH Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                          • T toki1973
                            + apt-get update
                            harrymH Offline
                            harrymH Offline
                            harrym
                            #680
                            @toki1973 sagte in [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten:
                            na dann füg doch den key von proxmox hinzu. steht ja alles im howto vom install für proxmox ....
                            ASRock FM2A88X-ITX+ mit 32GB RAM, 128GB SSD mit Proxmox, 3x1 TB SSD als RAID mit CT und VMs.
                            • T toki1973
                              + apt-get update
                              #681
                              @toki1973
                              Ich vemute mal ganz stark, dass 'stretch' ohnehin die falsche Quelle ist.
                              Ohne proxmox genauer zu kennen. Aber da sollte imho 'buster' oder 'stable' in der entsprechenden sources.list stehen.
                              Key musst du dann noch hinzufügen, steht bestimmt in der Nähe der richtigen Quelle.
                              harrymH T 2 Antworten Letzte Antwort
                                @toki1973
                                harrymH Offline
                                harrymH Offline
                                harrym
                                #682
                                @Thomas-Braun :)
                                  @toki1973
                                  toki1973
                                  #683
                                  @Thomas-Braun
                                  SMP Debian 4.19.98-1 (2020-01-26) x86_64
                                  • T toki1973
                                    @Thomas-Braun
                                    #684
                                    @toki1973
                                    lsb_release -a
                                    Aber würde mich wundern, wenn da nicht 'buster' bei herum käme.
                                    Das ganze ist aber ziemlich OT in diesem Thread. Mit nodejs hat das nix zu tun.
                                      toki1973
                                      #685
                                      @Thomas-Braun said in [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten:
                                      lsb_release -a
                                      Ja genau Buster. Und wie kann ich das nun Updaten? Ich bin der Anleitung von #1 gefolgt
                                      No LSB modules are available.
                                      Distributor ID: Debian
                                      Description:    Debian GNU/Linux 10 (buster)
                                      Release:        10
                                      Codename:       buster
                                      harrymH 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • T toki1973
                                        lsb_release -a
                                        Release:        10
                                        Codename:       buster
                                        harrymH Offline
                                        harrymH Offline
                                        harrym
                                        schrieb am zuletzt editiert von harrym
                                        #686
                                        @toki1973 https://pve.proxmox.com/wiki/Install_Proxmox_VE_on_Debian_Buster ;)
                                        und ich empfehle auch immer die iso von proxmox zu nehmen .... ^_^ ... ist für anfänger streßfrei.
                                        • harrymH harrym
                                          toki1973
                                          #687
                                          @harrym
                                          Das würde bedeuten alles neu zu installieren anstatt nur node.js upzudaten?
                                          Habe ich eigentlich nicht vor...
