  4. [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten
    6.8k
installationlinuxnodenode.jsnodejswindows
1.1k Beiträge 106 Kommentatoren 881.8k Aufrufe 112 Beobachtet
  • U Offline
    U Offline
    Unbekannt
    #670
    Hallo zusammen, ich hoffe ihr könnt mir behilflich sein.
    Ich habe einen Master-Slave Verbund und das Update von Node.js 10 auf 12 beim Slave Raspberry hat prima geklappt, jedoch beim Master bekomme ich, nachdem ich
    curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_12.x | bash -
    eingebe, die folgende Fehlermeldung:
    pi@ioBroker:/opt/iobroker $ curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_12.x | bash -
    ## Installing the NodeSource Node.js 12.x repo...
    ## Populating apt-get cache...
    + apt-get update
    E: Sperrdatei /var/lib/apt/lists/lock konnte nicht geöffnet werden. - open (13: Keine Berechtigung)
    E: Das Verzeichnis /var/lib/apt/lists/ kann nicht gesperrt werden.
    W: Problem beim Entfernen (unlink) der Datei /var/cache/apt/pkgcache.bin - RemoveCaches (13: Keine Berechtigung)
    W: Problem beim Entfernen (unlink) der Datei /var/cache/apt/srcpkgcache.bin - RemoveCaches (13: Keine Berechtigung)
    Error executing command, exiting
    Ich habe anschließend den Istall fixer drüber laufen lassen und es anschließend nochmal probiert - leider mit gleichem Ergebnis.
    Könnt ihr mir bitte hierbei helfen?
    Gruß Markus
    Thomas BraunT S 2 Antworten Letzte Antwort
    • U Unbekannt
      + apt-get update
      Gruß Markus
      #671
      @Unbekannt
      Das ist kein Problem mit dem ioBroker / Fixer, das liegt 'tiefer'.
      nodejs -v && which nodejs && node -v && which node && npm -v && which npm && apt policy nodejs
      sudo whoami
      [Edit:] Zu kompliziert gedacht, da fehlt nur ein 'sudo' vor bash -
      • U Unbekannt
        + apt-get update
        Gruß Markus
        saeft_2003
        #672
        @Unbekannt
        probier mal mit sudo.
        curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_12.x | sudo -E bash -
        • U Offline
          U Offline
          Unbekannt
          schrieb am zuletzt editiert von Unbekannt
          #673
          ich habe es mit
          probiert:
          hier das Ergebnis:
          pi@ioBroker:/opt/iobroker $ curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_12.x | sudo -E bash -
          + apt-get update
          OK:1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
          Holen:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease [15,0 kB]
          OK:3 https://deb.nodesource.com/node_10.x buster InRelease
          E: Für das Depot »http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease« wurde der »Suite«-Wert von »testing« in »stable« geändert.
          N: Sie müssen dies explizit bestätigen, bevor Aktualisierungen von diesem Depot angewendet werden können. Lesen Sie die apt-secure(8)-Handbuchseite, wenn Sie weitere Informationen benötigen.
          Bei
          gibt es diese Infos:
          pi@ioBroker:/opt/iobroker $ nodejs -v && which nodejs && node -v && which node && npm -v && which npm && apt policy nodejs
          v10.21.0
          /usr/bin/nodejs
          v10.21.0
          /usr/bin/node
          6.14.4
          /usr/bin/npm
          nodejs:
            Installiert:           10.21.0-1nodesource1
            Installationskandidat: 10.21.0-1nodesource1
            Versionstabelle:
           *** 10.21.0-1nodesource1 500
                  500 https://deb.nodesource.com/node_10.x buster/main armhf Packages
               10.15.2~dfsg-2+rpi1 500
          Und
          sudo whoami
          zeigt root
          Gruß Markus
          • U Unbekannt
            ich habe es mit
            probiert:
            hier das Ergebnis:
            + apt-get update
            Bei
            v10.21.0
            /usr/bin/nodejs
            v10.21.0
            /usr/bin/node
            6.14.4
            /usr/bin/npm
            nodejs:
              Versionstabelle:
            Und
            sudo whoami
            zeigt root
            Gruß Markus
            #674
            @Unbekannt
            sudo apt-get update --allow-releaseinfo-change
            sudo apt update
            sudo apt dist-upgrade
            sudo apt update
            sudo apt upgrade
            • U Offline
              U Offline
              Unbekannt
              #675
              @Thomas-Braun
              vielen Dank. Ich habe die Befehle abgearbeitet und nun die aktuelle Version drauf. Danke.
              Ich habe leider keine Ahnung was ich da grade gemacht habe, könntest du das bitte erläutern? Damit ich den Hintergrund ein wenig verstehe und mir beim nächsten Mal selbst helfen kann?
              Gruß Markus
              • U Unbekannt
                @Thomas-Braun
                Gruß Markus
                #676
                @Unbekannt
                Kein Problem.
                Mit
                hast du den (mittlerweile eigentlich von 'apt' abgelösten) Paketmanager 'apt-get' angewiesen, dass es okay ist, dass deine Installationsquellen für Buster von 'testing' auf 'stable' umdeklariert wurden. Das verhindert dann künftig die Meldung, die hier z. B. vom Installationsskript ausgelöst wurde.
                In den nächsten beiden Zeilen werden alle auf dem System vorhandenen Pakete/Programme aktualisiert.
                Mit
                wird dann die Paketquelle / das Repository von node12 sauber angelegt.
                Mit den letzten beiden Zeilen wird dann nochmal das komplette System (inkl. node12) auf den letzten Stand gebracht.
                Zeig mal die Ausgabe von
                Dann kann man sagen ob jetzt alles gerade ist.
                • U Offline
                  U Offline
                  Unbekannt
                  #677
                  @Thomas-Braun sagte in [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten:
                  v12.18.0
                  /usr/bin/nodejs
                  v12.18.0
                  /usr/bin/node
                  6.14.4
                  /usr/bin/npm
                  nodejs:
                    Installiert:           12.18.0-1nodesource1
                    Installationskandidat: 12.18.0-1nodesource1
                    Versionstabelle:
                   *** 12.18.0-1nodesource1 500
                          500 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster/main armhf Packages
                       10.19.0~dfsg1-1+rpi1 500
                  Sieht soweit gut aus denke ich. Danke auch für deine Erklärungen :-)
                  • U Unbekannt
                    v12.18.0
                    /usr/bin/nodejs
                    v12.18.0
                    /usr/bin/node
                    6.14.4
                    /usr/bin/npm
                    nodejs:
                      Versionstabelle:
                    #678
                    @Unbekannt
                    Ja, schaut gut aus.
                      toki1973
                      #679
                      Hallo, ich bekomme einen Zertifikats Fehler beim Update-Versuch aus einer Proxmox VM heraus.
                      + apt-get update
                      OK:1 http://deb.debian.org/debian buster InRelease
                      OK:2 http://security.debian.org/debian-security buster/updates InRelease
                      Holen:3 http://deb.debian.org/debian buster-updates InRelease [51,9 kB]
                      Holen:4 http://download.proxmox.com/debian/pve stretch InRelease [3.052 B]
                      OK:5 https://deb.nodesource.com/node_10.x buster InRelease
                      Fehl:4 http://download.proxmox.com/debian/pve stretch InRelease
                        Die folgenden Signaturen konnten nicht überprüft werden, weil ihr öffentlicher Schlüssel nicht verfügbar ist: NO_PUBKEY 0D9A1950E2EF0603
                      W: GPG-Fehler: http://download.proxmox.com/debian/pve stretch InRelease: Die folgenden Signaturen konnten nicht überprüft werden, weil ihr öffentlicher Schlüssel nicht verfügbar ist: NO_PUBKEY 0D9A1950E2EF0603
                      E: Das Depot »http://download.proxmox.com/debian/pve stretch InRelease« ist nicht signiert.
                      N: Eine Aktualisierung von solch einem Depot kann nicht auf eine sichere Art durchgeführt werden, daher ist es standardmäßig deaktiviert.
                      N: Weitere Details zur Erzeugung von Paketdepots sowie zu deren Benutzerkonfiguration finden Sie in der Handbuchseite apt-secure(8).
                      root@iobrokernuc:/opt/iobroker# curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_12.x | sudo -
                      sudo: -: Befehl nicht gefunden
                      root@iobrokernuc:/opt/iobroker# curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_12.x | sudo -E bash -
                      NUC, PROXMOX, Grafana, Influx, Unify
                      harrymH Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                      • T toki1973
                        + apt-get update
                        harrymH Offline
                        harrymH Offline
                        harrym
                        #680
                        @toki1973 sagte in [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten:
                        na dann füg doch den key von proxmox hinzu. steht ja alles im howto vom install für proxmox ....
                        ASRock FM2A88X-ITX+ mit 32GB RAM, 128GB SSD mit Proxmox, 3x1 TB SSD als RAID mit CT und VMs.
                        • T toki1973
                          + apt-get update
                          #681
                          @toki1973
                          Ich vemute mal ganz stark, dass 'stretch' ohnehin die falsche Quelle ist.
                          Ohne proxmox genauer zu kennen. Aber da sollte imho 'buster' oder 'stable' in der entsprechenden sources.list stehen.
                          Key musst du dann noch hinzufügen, steht bestimmt in der Nähe der richtigen Quelle.
                          harrymH T 2 Antworten Letzte Antwort
                            @toki1973
                            harrymH Offline
                            harrymH Offline
                            harrym
                            #682
                            @Thomas-Braun :)
                              @toki1973
                              toki1973
                              #683
                              @Thomas-Braun
                              SMP Debian 4.19.98-1 (2020-01-26) x86_64
                              • T toki1973
                                @Thomas-Braun
                                #684
                                @toki1973
                                lsb_release -a
                                Aber würde mich wundern, wenn da nicht 'buster' bei herum käme.
                                Das ganze ist aber ziemlich OT in diesem Thread. Mit nodejs hat das nix zu tun.
                                  toki1973
                                  #685
                                  @Thomas-Braun said in [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten:
                                  lsb_release -a
                                  Ja genau Buster. Und wie kann ich das nun Updaten? Ich bin der Anleitung von #1 gefolgt
                                  No LSB modules are available.
                                  Distributor ID: Debian
                                  Description:    Debian GNU/Linux 10 (buster)
                                  Release:        10
                                  Codename:       buster
                                  harrymH 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • T toki1973
                                    lsb_release -a
                                    Release:        10
                                    Codename:       buster
                                    harrymH Offline
                                    harrymH Offline
                                    harrym
                                    schrieb am zuletzt editiert von harrym
                                    #686
                                    @toki1973 https://pve.proxmox.com/wiki/Install_Proxmox_VE_on_Debian_Buster ;)
                                    und ich empfehle auch immer die iso von proxmox zu nehmen .... ^_^ ... ist für anfänger streßfrei.
                                    • harrymH harrym
                                      toki1973
                                      #687
                                      @harrym
                                      Das würde bedeuten alles neu zu installieren anstatt nur node.js upzudaten?
                                      Habe ich eigentlich nicht vor...
                                      • T toki1973
                                        @harrym
                                        harrymH Offline
                                        harrymH Offline
                                        harrym
                                        #688
                                        @toki1973 bring deine apt source auf den richtigen stand .... mach den pubkey deinem system bekannt .... und lies im proxmox wiki. HAT alles genau NIX mit node.js zu tun.
                                        • T toki1973
                                          @harrym
                                          #689
                                          @toki1973
                                          Nee du musst nur den Eintrag 'stretch' auf 'buster' in der
                                          /etc/apt/sources.list.d/pve-install-repo.list
                                          ändern.
                                          Dann
                                          wget http://download.proxmox.com/debian/proxmox-ve-release-6.x.gpg -O /etc/apt/trusted.gpg.d/proxmox-ve-release-6.x.gpg
                                          Und dann
                                          sudo apt update
