  4. [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten
    6.8k
installationlinuxnodenode.jsnodejswindows
1.1k Beiträge 106 Kommentatoren 881.7k Aufrufe 112 Beobachtet
  • apollon77A Offline
    #663
    Anstelle "npm rebuild" mach mal ein "npm install --production" in dem Ordner
    S 2 Antworten Letzte Antwort
    • apollon77A apollon77
      saeft_2003
      #664
      @apollon77 sagte in [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten:
      Alles klar probiere ich morgen und melde mich dann. Vielen Dank soweit. Gute Nacht 😴
      • arteckA Offline
        arteckA Offline
        arteck
        #665
        @saeft_2003 sagte in [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten:
        /opt/iobroker/node_modules/@serialport
        läche das ding mit
        rm -R /opt/iobroker/node_modules/@serialport
        adapter stoppen nicht vergessen
        und installiere den Zigbee Adapter neu vom GIT dann werden die abhängigkeiten alle neu aufgebaut
          saeft_2003
          #666
          hab ich gemacht bringt den selben Fehler...
          root@iobroker:~# iobroker stop
          root@iobroker:~# cd /opt/iobroker
          root@iobroker:/opt/iobroker# npm install --production
          > iobroker.inst@2.0.2 install /opt/iobroker
          > node lib/checkVersions.js
          NPM version: 6.14.4
          > iobroker.inst@2.0.2 postinstall /opt/iobroker
          > node lib/install.js
          │ Manual installation of ioBroker is no longer supported  │
          │ on Linux, OSX and FreeBSD!                              │
          │ Please refer to the documentation on how to install it! │
          │ https://github.com/ioBroker/ioBroker/wiki/Installation  │
          npm ERR! code ELIFECYCLE
          npm ERR! errno 100
          npm ERR! iobroker.inst@2.0.2 postinstall: `node lib/install.js`
          npm ERR! Exit status 100
          npm ERR!
          npm ERR! Failed at the iobroker.inst@2.0.2 postinstall script.
          npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2020-05-31T07_23_43_761Z-debug.log
          und das log gibt es nicht im iobroker ordner sind nur dateien von mir aber kein Ordner .npm. Und jetzt?
          • arteckA arteck
            läche das ding mit
            saeft_2003
            schrieb am zuletzt editiert von saeft_2003
            #667
            @arteck sagte in [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten:
            läche das ding mit
            Läche? Meinst du lösche? Wenn ich den zigbee Adapter neu installiere, sind dann alle meine gespeicherten geräte weg? Weil es sind ca. 45 Stück...
            Wäre es dann so richtig?
            Zigbee stoppen —> Befehl rm-R .... in Konsole eingeben —> Auf die Github Katze —> zigbee Adapter wählen (installieren oder updaten) —> upload
              saeft_2003
              #668
              @arteck @apollon77 @Glasfaser @Thomas-Braun
              Das hier und die installation über GIT war die Lösung für mein Problem. Vielen Dank arteck!!!!
              • S saeft_2003
                saeft_2003
                #669
                @apollon77
                Willst du das bei bekannte Probleme bei npm rebuild mit aufnehmen? Kann natürlich sein dass das bei mir ein Einzelfall wahr, aber vielleicht kommen noch mehr die das Problem haben... weil ich möchte jedem das Stundenlange Fehlersuche ersparen, wenn das Problem innerhalb von 3 Minuten mit der Anleitung von arteck erledigt sein kann.
                • U Offline
                  U Offline
                  Unbekannt
                  #670
                  Hallo zusammen, ich hoffe ihr könnt mir behilflich sein.
                  Ich habe einen Master-Slave Verbund und das Update von Node.js 10 auf 12 beim Slave Raspberry hat prima geklappt, jedoch beim Master bekomme ich, nachdem ich
                  curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_12.x | bash -
                  eingebe, die folgende Fehlermeldung:
                  pi@ioBroker:/opt/iobroker $ curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_12.x | bash -
                  ## Installing the NodeSource Node.js 12.x repo...
                  ## Populating apt-get cache...
                  + apt-get update
                  E: Sperrdatei /var/lib/apt/lists/lock konnte nicht geöffnet werden. - open (13: Keine Berechtigung)
                  E: Das Verzeichnis /var/lib/apt/lists/ kann nicht gesperrt werden.
                  W: Problem beim Entfernen (unlink) der Datei /var/cache/apt/pkgcache.bin - RemoveCaches (13: Keine Berechtigung)
                  W: Problem beim Entfernen (unlink) der Datei /var/cache/apt/srcpkgcache.bin - RemoveCaches (13: Keine Berechtigung)
                  Error executing command, exiting
                  Ich habe anschließend den Istall fixer drüber laufen lassen und es anschließend nochmal probiert - leider mit gleichem Ergebnis.
                  Könnt ihr mir bitte hierbei helfen?
                  Gruß Markus
                  Thomas BraunT S 2 Antworten Letzte Antwort
                  • U Unbekannt
                    + apt-get update
                    Gruß Markus
                    #671
                    @Unbekannt
                    Das ist kein Problem mit dem ioBroker / Fixer, das liegt 'tiefer'.
                    nodejs -v && which nodejs && node -v && which node && npm -v && which npm && apt policy nodejs
                    sudo whoami
                    [Edit:] Zu kompliziert gedacht, da fehlt nur ein 'sudo' vor bash -
                    • U Unbekannt
                      + apt-get update
                      Gruß Markus
                      saeft_2003
                      #672
                      @Unbekannt
                      probier mal mit sudo.
                      curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_12.x | sudo -E bash -
                      • U Offline
                        U Offline
                        Unbekannt
                        schrieb am zuletzt editiert von Unbekannt
                        #673
                        ich habe es mit
                        probiert:
                        hier das Ergebnis:
                        pi@ioBroker:/opt/iobroker $ curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_12.x | sudo -E bash -
                        + apt-get update
                        OK:1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                        Holen:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease [15,0 kB]
                        OK:3 https://deb.nodesource.com/node_10.x buster InRelease
                        E: Für das Depot »http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease« wurde der »Suite«-Wert von »testing« in »stable« geändert.
                        N: Sie müssen dies explizit bestätigen, bevor Aktualisierungen von diesem Depot angewendet werden können. Lesen Sie die apt-secure(8)-Handbuchseite, wenn Sie weitere Informationen benötigen.
                        Bei
                        gibt es diese Infos:
                        pi@ioBroker:/opt/iobroker $ nodejs -v && which nodejs && node -v && which node && npm -v && which npm && apt policy nodejs
                        v10.21.0
                        /usr/bin/nodejs
                        v10.21.0
                        /usr/bin/node
                        6.14.4
                        /usr/bin/npm
                        nodejs:
                          Installiert:           10.21.0-1nodesource1
                          Installationskandidat: 10.21.0-1nodesource1
                          Versionstabelle:
                         *** 10.21.0-1nodesource1 500
                                500 https://deb.nodesource.com/node_10.x buster/main armhf Packages
                             10.15.2~dfsg-2+rpi1 500
                        Und
                        sudo whoami
                        zeigt root
                        Gruß Markus
                        • U Unbekannt
                          ich habe es mit
                          probiert:
                          hier das Ergebnis:
                          + apt-get update
                          Bei
                          v10.21.0
                          /usr/bin/nodejs
                          v10.21.0
                          /usr/bin/node
                          6.14.4
                          /usr/bin/npm
                          nodejs:
                            Versionstabelle:
                          Und
                          sudo whoami
                          zeigt root
                          Gruß Markus
                          #674
                          @Unbekannt
                          sudo apt-get update --allow-releaseinfo-change
                          sudo apt update
                          sudo apt dist-upgrade
                          sudo apt update
                          sudo apt upgrade
                          • U Offline
                            U Offline
                            Unbekannt
                            #675
                            @Thomas-Braun
                            vielen Dank. Ich habe die Befehle abgearbeitet und nun die aktuelle Version drauf. Danke.
                            Ich habe leider keine Ahnung was ich da grade gemacht habe, könntest du das bitte erläutern? Damit ich den Hintergrund ein wenig verstehe und mir beim nächsten Mal selbst helfen kann?
                            Gruß Markus
                            • U Unbekannt
                              @Thomas-Braun
                              Gruß Markus
                              #676
                              @Unbekannt
                              Kein Problem.
                              Mit
                              hast du den (mittlerweile eigentlich von 'apt' abgelösten) Paketmanager 'apt-get' angewiesen, dass es okay ist, dass deine Installationsquellen für Buster von 'testing' auf 'stable' umdeklariert wurden. Das verhindert dann künftig die Meldung, die hier z. B. vom Installationsskript ausgelöst wurde.
                              In den nächsten beiden Zeilen werden alle auf dem System vorhandenen Pakete/Programme aktualisiert.
                              Mit
                              wird dann die Paketquelle / das Repository von node12 sauber angelegt.
                              Mit den letzten beiden Zeilen wird dann nochmal das komplette System (inkl. node12) auf den letzten Stand gebracht.
                              Zeig mal die Ausgabe von
                              Dann kann man sagen ob jetzt alles gerade ist.
                              • U Offline
                                U Offline
                                Unbekannt
                                #677
                                @Thomas-Braun sagte in [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten:
                                v12.18.0
                                /usr/bin/nodejs
                                v12.18.0
                                /usr/bin/node
                                6.14.4
                                /usr/bin/npm
                                nodejs:
                                  Installiert:           12.18.0-1nodesource1
                                  Installationskandidat: 12.18.0-1nodesource1
                                  Versionstabelle:
                                 *** 12.18.0-1nodesource1 500
                                        500 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster/main armhf Packages
                                     10.19.0~dfsg1-1+rpi1 500
                                Sieht soweit gut aus denke ich. Danke auch für deine Erklärungen :-)
                                • U Unbekannt
                                  v12.18.0
                                  /usr/bin/nodejs
                                  v12.18.0
                                  /usr/bin/node
                                  6.14.4
                                  /usr/bin/npm
                                  nodejs:
                                    Versionstabelle:
                                  #678
                                  @Unbekannt
                                  Ja, schaut gut aus.
                                    toki1973
                                    #679
                                    Hallo, ich bekomme einen Zertifikats Fehler beim Update-Versuch aus einer Proxmox VM heraus.
                                    + apt-get update
                                    OK:1 http://deb.debian.org/debian buster InRelease
                                    OK:2 http://security.debian.org/debian-security buster/updates InRelease
                                    Holen:3 http://deb.debian.org/debian buster-updates InRelease [51,9 kB]
                                    Holen:4 http://download.proxmox.com/debian/pve stretch InRelease [3.052 B]
                                    OK:5 https://deb.nodesource.com/node_10.x buster InRelease
                                    Fehl:4 http://download.proxmox.com/debian/pve stretch InRelease
                                      Die folgenden Signaturen konnten nicht überprüft werden, weil ihr öffentlicher Schlüssel nicht verfügbar ist: NO_PUBKEY 0D9A1950E2EF0603
                                    W: GPG-Fehler: http://download.proxmox.com/debian/pve stretch InRelease: Die folgenden Signaturen konnten nicht überprüft werden, weil ihr öffentlicher Schlüssel nicht verfügbar ist: NO_PUBKEY 0D9A1950E2EF0603
                                    E: Das Depot »http://download.proxmox.com/debian/pve stretch InRelease« ist nicht signiert.
                                    N: Eine Aktualisierung von solch einem Depot kann nicht auf eine sichere Art durchgeführt werden, daher ist es standardmäßig deaktiviert.
                                    N: Weitere Details zur Erzeugung von Paketdepots sowie zu deren Benutzerkonfiguration finden Sie in der Handbuchseite apt-secure(8).
                                    root@iobrokernuc:/opt/iobroker# curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_12.x | sudo -
                                    sudo: -: Befehl nicht gefunden
                                    root@iobrokernuc:/opt/iobroker# curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_12.x | sudo -E bash -
                                    NUC, PROXMOX, Grafana, Influx, Unify
                                    harrymH Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • T toki1973
                                      + apt-get update
                                      harrymH Offline
                                      harrymH Offline
                                      harrym
                                      #680
                                      @toki1973 sagte in [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten:
                                      na dann füg doch den key von proxmox hinzu. steht ja alles im howto vom install für proxmox ....
                                      ASRock FM2A88X-ITX+ mit 32GB RAM, 128GB SSD mit Proxmox, 3x1 TB SSD als RAID mit CT und VMs.
                                      • T toki1973
                                        + apt-get update
                                        #681
                                        @toki1973
                                        Ich vemute mal ganz stark, dass 'stretch' ohnehin die falsche Quelle ist.
                                        Ohne proxmox genauer zu kennen. Aber da sollte imho 'buster' oder 'stable' in der entsprechenden sources.list stehen.
                                        Key musst du dann noch hinzufügen, steht bestimmt in der Nähe der richtigen Quelle.
                                        harrymH T 2 Antworten Letzte Antwort
                                          @toki1973
                                          harrymH Offline
                                          harrymH Offline
                                          harrym
                                          #682
                                          @Thomas-Braun :)
