  4. [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten
    6.8k
installationlinuxnodenode.jsnodejswindows
1.1k Beiträge 106 Kommentatoren 881.7k Aufrufe 112 Beobachtet
  • apollon77A Offline
    #658
    Wo steht Ihr denn? Aber das allerwichtigste: Welche zigbee Version ist im Einsatz?
    • apollon77A apollon77
      saeft_2003
      #659
      @apollon77 sagte in [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten:
      zigbee adapter 1.1.1
        #660
        Auf der Konsole
        cd /opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/
        und dort
        npm rebuild
        Bitte mal versuchen
          Auf der Konsole
          und dort
          npm rebuild
          Bitte mal versuchen
          saeft_2003
          #661
          npm rebuild
          hab ich gemacht bringt nichts fehler noch vorhanden. ich habe auf einem slave auch den adapter mit node 12 laufen es muss irgendwie gehen...
          root@iobroker:~# iobroker stop
          root@iobroker:~# cd /opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/
          root@iobroker:/opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings# npm rebuild
          @serialport/parser-readline@8.0.6 /opt/iobroker/node_modules/@serialport/binding        s/node_modules/@serialport/parser-readline
          @serialport/parser-delimiter@8.0.6 /opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindin        gs/node_modules/@serialport/parser-delimiter
          bindings@1.5.0 /opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/node_modules/bind        ings
          debug@4.1.1 /opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/node_modules/debug
          ms@2.1.2 /opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/node_modules/ms
          nan@2.14.1 /opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/node_modules/nan
          prebuild-install@5.3.3 /opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/node_modu        les/prebuild-install
          expand-template@2.0.3 /opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/node_modul        es/expand-template
          pump@3.0.0 /opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/node_modules/pump
          • S saeft_2003
            npm rebuild
            saeft_2003
            schrieb am zuletzt editiert von saeft_2003
            #662
            zum glück habe ich voher von der vm ein backup gemacht ist jetzt wieder eingespielt und läuft wieder alles mit node 10. Ich kann die andere vm mit node 12 aber wieder starten, da ich sehr gerne dieses problem lösen würde... Was hast du noch für eine idee @apollon77?
              #663
              Anstelle "npm rebuild" mach mal ein "npm install --production" in dem Ordner
              S 2 Antworten Letzte Antwort
                saeft_2003
                #664
                Alles klar probiere ich morgen und melde mich dann. Vielen Dank soweit. Gute Nacht 😴
                • arteckA Offline
                  arteckA Offline
                  arteck
                  #665
                  @saeft_2003 sagte in [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten:
                  läche das ding mit
                  rm -R /opt/iobroker/node_modules/@serialport
                  adapter stoppen nicht vergessen
                  und installiere den Zigbee Adapter neu vom GIT dann werden die abhängigkeiten alle neu aufgebaut
                    saeft_2003
                    #666
                    hab ich gemacht bringt den selben Fehler...
                    root@iobroker:/opt/iobroker# npm install --production
                    > iobroker.inst@2.0.2 install /opt/iobroker
                    > node lib/checkVersions.js
                    NPM version: 6.14.4
                    > iobroker.inst@2.0.2 postinstall /opt/iobroker
                    > node lib/install.js
                    │ Manual installation of ioBroker is no longer supported  │
                    │ on Linux, OSX and FreeBSD!                              │
                    │ Please refer to the documentation on how to install it! │
                    │ https://github.com/ioBroker/ioBroker/wiki/Installation  │
                    npm ERR! code ELIFECYCLE
                    npm ERR! errno 100
                    npm ERR! iobroker.inst@2.0.2 postinstall: `node lib/install.js`
                    npm ERR! Exit status 100
                    npm ERR!
                    npm ERR! Failed at the iobroker.inst@2.0.2 postinstall script.
                    npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2020-05-31T07_23_43_761Z-debug.log
                    und das log gibt es nicht im iobroker ordner sind nur dateien von mir aber kein Ordner .npm. Und jetzt?
                    • arteckA arteck
                      läche das ding mit
                      saeft_2003
                      #667
                      @arteck sagte in [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten:
                      läche das ding mit
                      Läche? Meinst du lösche? Wenn ich den zigbee Adapter neu installiere, sind dann alle meine gespeicherten geräte weg? Weil es sind ca. 45 Stück...
                      Wäre es dann so richtig?
                      Zigbee stoppen —> Befehl rm-R .... in Konsole eingeben —> Auf die Github Katze —> zigbee Adapter wählen (installieren oder updaten) —> upload
                        saeft_2003
                        #668
                        @arteck @apollon77 @Glasfaser @Thomas-Braun
                        Das hier und die installation über GIT war die Lösung für mein Problem. Vielen Dank arteck!!!!
                        • S saeft_2003
                          saeft_2003
                          #669
                          @apollon77
                          Willst du das bei bekannte Probleme bei npm rebuild mit aufnehmen? Kann natürlich sein dass das bei mir ein Einzelfall wahr, aber vielleicht kommen noch mehr die das Problem haben... weil ich möchte jedem das Stundenlange Fehlersuche ersparen, wenn das Problem innerhalb von 3 Minuten mit der Anleitung von arteck erledigt sein kann.
                          • U Offline
                            U Offline
                            Unbekannt
                            #670
                            Hallo zusammen, ich hoffe ihr könnt mir behilflich sein.
                            Ich habe einen Master-Slave Verbund und das Update von Node.js 10 auf 12 beim Slave Raspberry hat prima geklappt, jedoch beim Master bekomme ich, nachdem ich
                            curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_12.x | bash -
                            eingebe, die folgende Fehlermeldung:
                            pi@ioBroker:/opt/iobroker $ curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_12.x | bash -
                            ## Installing the NodeSource Node.js 12.x repo...
                            ## Populating apt-get cache...
                            + apt-get update
                            E: Sperrdatei /var/lib/apt/lists/lock konnte nicht geöffnet werden. - open (13: Keine Berechtigung)
                            E: Das Verzeichnis /var/lib/apt/lists/ kann nicht gesperrt werden.
                            W: Problem beim Entfernen (unlink) der Datei /var/cache/apt/pkgcache.bin - RemoveCaches (13: Keine Berechtigung)
                            W: Problem beim Entfernen (unlink) der Datei /var/cache/apt/srcpkgcache.bin - RemoveCaches (13: Keine Berechtigung)
                            Error executing command, exiting
                            Ich habe anschließend den Istall fixer drüber laufen lassen und es anschließend nochmal probiert - leider mit gleichem Ergebnis.
                            Könnt ihr mir bitte hierbei helfen?
                            Gruß Markus
                            Thomas BraunT S 2 Antworten Letzte Antwort
                            • U Unbekannt
                              + apt-get update
                              Gruß Markus
                              #671
                              @Unbekannt
                              Das ist kein Problem mit dem ioBroker / Fixer, das liegt 'tiefer'.
                              nodejs -v && which nodejs && node -v && which node && npm -v && which npm && apt policy nodejs
                              sudo whoami
                              [Edit:] Zu kompliziert gedacht, da fehlt nur ein 'sudo' vor bash -
                              • U Unbekannt
                                + apt-get update
                                Gruß Markus
                                saeft_2003
                                #672
                                @Unbekannt
                                probier mal mit sudo.
                                curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_12.x | sudo -E bash -
                                • U Offline
                                  U Offline
                                  Unbekannt
                                  schrieb am zuletzt editiert von Unbekannt
                                  #673
                                  ich habe es mit
                                  probiert:
                                  hier das Ergebnis:
                                  pi@ioBroker:/opt/iobroker $ curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_12.x | sudo -E bash -
                                  + apt-get update
                                  OK:1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                                  Holen:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease [15,0 kB]
                                  OK:3 https://deb.nodesource.com/node_10.x buster InRelease
                                  E: Für das Depot »http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease« wurde der »Suite«-Wert von »testing« in »stable« geändert.
                                  N: Sie müssen dies explizit bestätigen, bevor Aktualisierungen von diesem Depot angewendet werden können. Lesen Sie die apt-secure(8)-Handbuchseite, wenn Sie weitere Informationen benötigen.
                                  Bei
                                  gibt es diese Infos:
                                  pi@ioBroker:/opt/iobroker $ nodejs -v && which nodejs && node -v && which node && npm -v && which npm && apt policy nodejs
                                  v10.21.0
                                  /usr/bin/nodejs
                                  v10.21.0
                                  /usr/bin/node
                                  6.14.4
                                  /usr/bin/npm
                                  nodejs:
                                    Installiert:           10.21.0-1nodesource1
                                    Installationskandidat: 10.21.0-1nodesource1
                                    Versionstabelle:
                                   *** 10.21.0-1nodesource1 500
                                          500 https://deb.nodesource.com/node_10.x buster/main armhf Packages
                                       10.15.2~dfsg-2+rpi1 500
                                  Und
                                  sudo whoami
                                  zeigt root
                                  Gruß Markus
                                  • U Unbekannt
                                    ich habe es mit
                                    probiert:
                                    hier das Ergebnis:
                                    + apt-get update
                                    Bei
                                    v10.21.0
                                    /usr/bin/nodejs
                                    v10.21.0
                                    /usr/bin/node
                                    6.14.4
                                    /usr/bin/npm
                                    nodejs:
                                      Versionstabelle:
                                    Und
                                    sudo whoami
                                    zeigt root
                                    Gruß Markus
                                    #674
                                    @Unbekannt
                                    sudo apt-get update --allow-releaseinfo-change
                                    sudo apt update
                                    sudo apt dist-upgrade
                                    sudo apt update
                                    sudo apt upgrade
                                    • U Offline
                                      U Offline
                                      Unbekannt
                                      #675
                                      @Thomas-Braun
                                      vielen Dank. Ich habe die Befehle abgearbeitet und nun die aktuelle Version drauf. Danke.
                                      Ich habe leider keine Ahnung was ich da grade gemacht habe, könntest du das bitte erläutern? Damit ich den Hintergrund ein wenig verstehe und mir beim nächsten Mal selbst helfen kann?
                                      Gruß Markus
                                      • U Unbekannt
                                        @Thomas-Braun
                                        Gruß Markus
                                        #676
                                        @Unbekannt
                                        Kein Problem.
                                        Mit
                                        hast du den (mittlerweile eigentlich von 'apt' abgelösten) Paketmanager 'apt-get' angewiesen, dass es okay ist, dass deine Installationsquellen für Buster von 'testing' auf 'stable' umdeklariert wurden. Das verhindert dann künftig die Meldung, die hier z. B. vom Installationsskript ausgelöst wurde.
                                        In den nächsten beiden Zeilen werden alle auf dem System vorhandenen Pakete/Programme aktualisiert.
                                        Mit
                                        wird dann die Paketquelle / das Repository von node12 sauber angelegt.
                                        Mit den letzten beiden Zeilen wird dann nochmal das komplette System (inkl. node12) auf den letzten Stand gebracht.
                                        Zeig mal die Ausgabe von
                                        Dann kann man sagen ob jetzt alles gerade ist.
                                        • U Offline
                                          U Offline
                                          Unbekannt
                                          #677
                                          @Thomas-Braun sagte in [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten:
                                          v12.18.0
                                          /usr/bin/nodejs
                                          v12.18.0
                                          /usr/bin/node
                                          6.14.4
                                          /usr/bin/npm
                                          nodejs:
                                            Installiert:           12.18.0-1nodesource1
                                            Installationskandidat: 12.18.0-1nodesource1
                                            Versionstabelle:
                                           *** 12.18.0-1nodesource1 500
                                                  500 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster/main armhf Packages
                                               10.19.0~dfsg1-1+rpi1 500
                                          Sieht soweit gut aus denke ich. Danke auch für deine Erklärungen :-)
