  4. [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten
    6.8k
installationlinuxnodenode.jsnodejswindows
1.1k Beiträge 106 Kommentatoren 881.8k Aufrufe 112 Beobachtet
  • S saeft_2003
    @Glasfaser sagte in [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten:
    @saeft_2003
    Installiere den Zigbee über die Katze neu und dann ein upload
    Hab ich gemacht bringt, aber nichts.. mal zigbee löschen und neuinstallieren?
    GlasfaserG Offline
    GlasfaserG Offline
    #648
    @saeft_2003
    Wenn du ein Backup hast ... dann ja !
    • GlasfaserG Glasfaser
      @saeft_2003
      saeft_2003
      #649
      @Glasfaser
      Wie ein zigbee backup? Die Geräte sind auf dem stick und wenn die einstellungen wieder passen sollte doch alles wieder gehen, oder?
      • S saeft_2003
        @Glasfaser
        GlasfaserG Offline
        GlasfaserG Offline
        #650
        @saeft_2003 sagte in [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten:
        Der Stick ist nur ein Sende/Empfangs Bauteil .. er hat keine Daten von den einzelnen Aktoren gespeichert !
          saeft_2003
          #651
          Der Stick ist nur ein Sende/Empfangs Bauteil .. er hat keine Daten von den einzelnen Aktoren gespichert !
          ahh so ein mist aber auch... dann habe ich falsch gedacht. Für mich stellt sich die frage ob schon der fehler beim npm rebuild schuld ist? wenn ich die kommandos für das reinstall skript eingebe passiert rein gar nichts...
          • S saeft_2003
            #652
            Was für Kommandos?
              Was für Kommandos?
              saeft_2003
              #653
              @Thomas-Braun
              c) reinstall-Skript
              Sollte das nicht klappen, beinhaltet der js-Controller ein reinstall-Skript ("reinstall.sh" bzw. ab js-controller 1.5.x "reinstall.js"). Dieses Skript erkennt alle installierten ioBroker-Adapter, löscht diese dann aus dem node_modules-Verzeichnis und installiert sie neu. Dieser Ansatz ist etwas aufwändiger als "npm rebuild", erfüllt aber den gleichen Zweck. Das funktioniert generell gut, man sollte den Prozess aber nicht abbrechen. Falls es doch passiert oder es Probleme beim Starten nach dieser Prozedur gibt, dann am besten den Weg im nächsten Punkt wählen.
              Das reinstall.sh-Skript welches im js-controller 1.4 mitgeliefert wurde hat ein Formatierungsproblem und muss vorher noch für Linux mit den Befehlen
              cd /opt/iobroker
              sudo mv reinstall.sh reinstall.dos
              sudo tr -d '\r' < reinstall.dos > reinstall.sh
              sudo chmod +x reinstall.sh
              • S saeft_2003
                @Thomas-Braun
                c) reinstall-Skript
                cd /opt/iobroker
                #654
                @saeft_2003 Du meinst die letzten drei Kommandos?
                Das ist klar, die Datei heißt mit Sicherheit auf deinem System auch
                reinstall.js
                  reinstall.js
                  saeft_2003
                  #655
                  @Thomas-Braun
                  ja die mein ich das muss man erstmal wissen, soll ich das ausführen?
                  • S saeft_2003
                    @Thomas-Braun
                    #656
                    @saeft_2003
                    Ich würde erstmal die Optionen a) und b) versuchen.
                      @saeft_2003
                      saeft_2003
                      #657
                      @Thomas-Braun sagte in [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten:
                      @saeft_2003
                      a würde ich gerne aber wenn ich updaten will auf js controller 3.x dann kommt das obwohl es mir in der host übersicht angezeigt wird
                      pi@raspberrypi:~ $ iobroker upgrade self
                      Host    "raspberrypi"    is up to date.
                      • apollon77A Offline
                        #658
                        Wo steht Ihr denn? Aber das allerwichtigste: Welche zigbee Version ist im Einsatz?
                        • apollon77A apollon77
                          saeft_2003
                          #659
                          @apollon77 sagte in [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten:
                          zigbee adapter 1.1.1
                            #660
                            Auf der Konsole
                            cd /opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/
                            und dort
                            npm rebuild
                            Bitte mal versuchen
                              Auf der Konsole
                              und dort
                              npm rebuild
                              Bitte mal versuchen
                              saeft_2003
                              #661
                              npm rebuild
                              hab ich gemacht bringt nichts fehler noch vorhanden. ich habe auf einem slave auch den adapter mit node 12 laufen es muss irgendwie gehen...
                              root@iobroker:~# iobroker stop
                              root@iobroker:~# cd /opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/
                              root@iobroker:/opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings# npm rebuild
                              @serialport/parser-readline@8.0.6 /opt/iobroker/node_modules/@serialport/binding        s/node_modules/@serialport/parser-readline
                              @serialport/parser-delimiter@8.0.6 /opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindin        gs/node_modules/@serialport/parser-delimiter
                              bindings@1.5.0 /opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/node_modules/bind        ings
                              debug@4.1.1 /opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/node_modules/debug
                              ms@2.1.2 /opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/node_modules/ms
                              nan@2.14.1 /opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/node_modules/nan
                              prebuild-install@5.3.3 /opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/node_modu        les/prebuild-install
                              expand-template@2.0.3 /opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/node_modul        es/expand-template
                              pump@3.0.0 /opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/node_modules/pump
                              • S saeft_2003
                                npm rebuild
                                saeft_2003
                                schrieb am zuletzt editiert von saeft_2003
                                #662
                                zum glück habe ich voher von der vm ein backup gemacht ist jetzt wieder eingespielt und läuft wieder alles mit node 10. Ich kann die andere vm mit node 12 aber wieder starten, da ich sehr gerne dieses problem lösen würde... Was hast du noch für eine idee @apollon77?
                                  #663
                                  Anstelle "npm rebuild" mach mal ein "npm install --production" in dem Ordner
                                  S 2 Antworten Letzte Antwort
                                    saeft_2003
                                    #664
                                    Alles klar probiere ich morgen und melde mich dann. Vielen Dank soweit. Gute Nacht 😴
                                    • arteckA Offline
                                      arteckA Offline
                                      arteck
                                      #665
                                      läche das ding mit
                                      rm -R /opt/iobroker/node_modules/@serialport
                                      adapter stoppen nicht vergessen
                                      und installiere den Zigbee Adapter neu vom GIT dann werden die abhängigkeiten alle neu aufgebaut
                                        saeft_2003
                                        #666
                                        hab ich gemacht bringt den selben Fehler...
                                        root@iobroker:/opt/iobroker# npm install --production
                                        > iobroker.inst@2.0.2 install /opt/iobroker
                                        > node lib/checkVersions.js
                                        NPM version: 6.14.4
                                        > iobroker.inst@2.0.2 postinstall /opt/iobroker
                                        > node lib/install.js
                                        │ Manual installation of ioBroker is no longer supported  │
                                        │ on Linux, OSX and FreeBSD!                              │
                                        │ Please refer to the documentation on how to install it! │
                                        │ https://github.com/ioBroker/ioBroker/wiki/Installation  │
                                        npm ERR! code ELIFECYCLE
                                        npm ERR! errno 100
                                        npm ERR! iobroker.inst@2.0.2 postinstall: `node lib/install.js`
                                        npm ERR! Exit status 100
                                        npm ERR!
                                        npm ERR! Failed at the iobroker.inst@2.0.2 postinstall script.
                                        npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2020-05-31T07_23_43_761Z-debug.log
                                        und das log gibt es nicht im iobroker ordner sind nur dateien von mir aber kein Ordner .npm. Und jetzt?
                                        • arteckA arteck
                                          läche das ding mit
                                          saeft_2003
                                          #667
                                          @arteck sagte in [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten:
                                          läche das ding mit
                                          Läche? Meinst du lösche? Wenn ich den zigbee Adapter neu installiere, sind dann alle meine gespeicherten geräte weg? Weil es sind ca. 45 Stück...
                                          Wäre es dann so richtig?
                                          Zigbee stoppen —> Befehl rm-R .... in Konsole eingeben —> Auf die Github Katze —> zigbee Adapter wählen (installieren oder updaten) —> upload
