  4. [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten
    6.8k
installationlinuxnodenode.jsnodejswindows
1.1k Beiträge 106 Kommentatoren 881.9k Aufrufe 112 Beobachtet
  • GlasfaserG Glasfaser
    @saeft_2003
    Hast du mein Post oben nicht gesehen !?
    saeft_2003
    #643
    @Glasfaser sagte in [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten:
    @saeft_2003
    doch ich komm grad nur mit dem schreiben nicht nach, ich habe jetzt schon zwei reboots gemacht und der fehler bleibt
    • S saeft_2003
      @saeft_2003
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      #644
      @saeft_2003
      und nach dem Reboot ein Rebuild !?
        @saeft_2003
        saeft_2003
        #645
        @saeft_2003
        ja dann kommt auch wieder am schluss der oben genannte fehler. jetzt wollte ich den js-controller updaten. ein update wird mir auch angezeigt unter host. aber dann kommt das
        pi@raspberrypi:~ $ iobroker upgrade self
        Host    "raspberrypi"    is up to date.
        • S saeft_2003
          @saeft_2003
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          #646
          @saeft_2003
          Installiere den Zigbee über die Katze neu und dann ein upload
            @saeft_2003
            saeft_2003
            #647
            @saeft_2003
            Hab ich gemacht bringt, aber nichts.. mal zigbee löschen und neuinstallieren?
            • S saeft_2003
              @saeft_2003
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              #648
              @saeft_2003
              Wenn du ein Backup hast ... dann ja !
                @saeft_2003
                saeft_2003
                #649
                @Glasfaser
                Wie ein zigbee backup? Die Geräte sind auf dem stick und wenn die einstellungen wieder passen sollte doch alles wieder gehen, oder?
                • S saeft_2003
                  @Glasfaser
                  GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  #650
                  @saeft_2003 sagte in [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten:
                  Der Stick ist nur ein Sende/Empfangs Bauteil .. er hat keine Daten von den einzelnen Aktoren gespeichert !
                    saeft_2003
                    #651
                    Der Stick ist nur ein Sende/Empfangs Bauteil .. er hat keine Daten von den einzelnen Aktoren gespichert !
                    ahh so ein mist aber auch... dann habe ich falsch gedacht. Für mich stellt sich die frage ob schon der fehler beim npm rebuild schuld ist? wenn ich die kommandos für das reinstall skript eingebe passiert rein gar nichts...
                    • S saeft_2003
                      #652
                      Was für Kommandos?
                        Was für Kommandos?
                        saeft_2003
                        #653
                        @Thomas-Braun
                        c) reinstall-Skript
                        Sollte das nicht klappen, beinhaltet der js-Controller ein reinstall-Skript ("reinstall.sh" bzw. ab js-controller 1.5.x "reinstall.js"). Dieses Skript erkennt alle installierten ioBroker-Adapter, löscht diese dann aus dem node_modules-Verzeichnis und installiert sie neu. Dieser Ansatz ist etwas aufwändiger als "npm rebuild", erfüllt aber den gleichen Zweck. Das funktioniert generell gut, man sollte den Prozess aber nicht abbrechen. Falls es doch passiert oder es Probleme beim Starten nach dieser Prozedur gibt, dann am besten den Weg im nächsten Punkt wählen.
                        Das reinstall.sh-Skript welches im js-controller 1.4 mitgeliefert wurde hat ein Formatierungsproblem und muss vorher noch für Linux mit den Befehlen
                        cd /opt/iobroker
                        sudo mv reinstall.sh reinstall.dos
                        sudo tr -d '\r' < reinstall.dos > reinstall.sh
                        sudo chmod +x reinstall.sh
                        • S saeft_2003
                          @Thomas-Braun
                          c) reinstall-Skript
                          cd /opt/iobroker
                          #654
                          @saeft_2003 Du meinst die letzten drei Kommandos?
                          Das ist klar, die Datei heißt mit Sicherheit auf deinem System auch
                          reinstall.js
                            reinstall.js
                            saeft_2003
                            #655
                            @Thomas-Braun
                            ja die mein ich das muss man erstmal wissen, soll ich das ausführen?
                            • S saeft_2003
                              @Thomas-Braun
                              #656
                              @saeft_2003
                              Ich würde erstmal die Optionen a) und b) versuchen.
                                @saeft_2003
                                saeft_2003
                                #657
                                @Thomas-Braun sagte in [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten:
                                @saeft_2003
                                a würde ich gerne aber wenn ich updaten will auf js controller 3.x dann kommt das obwohl es mir in der host übersicht angezeigt wird
                                • apollon77A Offline
                                  #658
                                  Wo steht Ihr denn? Aber das allerwichtigste: Welche zigbee Version ist im Einsatz?
                                  • apollon77A apollon77
                                    saeft_2003
                                    #659
                                    @apollon77 sagte in [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten:
                                    zigbee adapter 1.1.1
                                      #660
                                      Auf der Konsole
                                      cd /opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/
                                      und dort
                                      npm rebuild
                                      Bitte mal versuchen
                                        Auf der Konsole
                                        und dort
                                        npm rebuild
                                        Bitte mal versuchen
                                        saeft_2003
                                        #661
                                        npm rebuild
                                        hab ich gemacht bringt nichts fehler noch vorhanden. ich habe auf einem slave auch den adapter mit node 12 laufen es muss irgendwie gehen...
                                        root@iobroker:~# iobroker stop
                                        root@iobroker:~# cd /opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/
                                        root@iobroker:/opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings# npm rebuild
                                        @serialport/parser-readline@8.0.6 /opt/iobroker/node_modules/@serialport/binding        s/node_modules/@serialport/parser-readline
                                        @serialport/parser-delimiter@8.0.6 /opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindin        gs/node_modules/@serialport/parser-delimiter
                                        bindings@1.5.0 /opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/node_modules/bind        ings
                                        debug@4.1.1 /opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/node_modules/debug
                                        ms@2.1.2 /opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/node_modules/ms
                                        nan@2.14.1 /opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/node_modules/nan
                                        prebuild-install@5.3.3 /opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/node_modu        les/prebuild-install
                                        expand-template@2.0.3 /opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/node_modul        es/expand-template
                                        pump@3.0.0 /opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/node_modules/pump
                                        • S saeft_2003
                                          npm rebuild
                                          saeft_2003
                                          schrieb am zuletzt editiert von saeft_2003
                                          #662
                                          zum glück habe ich voher von der vm ein backup gemacht ist jetzt wieder eingespielt und läuft wieder alles mit node 10. Ich kann die andere vm mit node 12 aber wieder starten, da ich sehr gerne dieses problem lösen würde... Was hast du noch für eine idee @apollon77?
