  4. [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten
    6.0k
installationlinuxnodenode.jsnodejswindows
1.1k Beiträge 106 Kommentatoren 872.9k Aufrufe 112 Beobachtet
  • J Jan1
    @MathiasJ
    Also Dein Aufruf ist sehr alt, der neuere sieht so aus:
    wobei das mittlerweile schon vollkommen reicht:
    iobroker fix
    MathiasJM Offline
    MathiasJM Offline
    MathiasJ
    #621
    @Jan1
    danke, probiere ich gleich mal.
    IObroker auf dem NUC als VM.
    J 1 Antwort Letzte Antwort
    • MathiasJM MathiasJ
      @Jan1
      Jan1
      #622
      @MathiasJ
      Das funktioniert, gerade gestern nach Node Update nötig gewesen ;-)
      MathiasJM 1 Antwort Letzte Antwort
      • J Jan1
        @MathiasJ
        MathiasJM Offline
        MathiasJM Offline
        MathiasJ
        #623
        @Jan1
        super läuft!
        danke nochmals...... ;)
          @Stefan_1969 Das ist 64bit.
          Wobei ich die VM/Proxmox in meinem Fall eh nicht als 'kvm64' sondern als 'host' aufsetzen würde:
          If you want an exact match, you can set the CPU type to host in which case the VM will have exactly the same CPU flags as your host system.
          This has a downside though. If you want to do a live migration of VMs between different hosts, your VM might end up on a new system with a different CPU type. If the CPU flags passed to the guest are missing, the qemu process will stop. To remedy this Qemu has also its own CPU type kvm64, that Proxmox VE uses by defaults. kvm64 is a Pentium 4 look a like CPU type, which has a reduced CPU flags set, but is guaranteed to work everywhere.
          Kommt halt drauf an, ob du die VMs auch auf andere Hardware (einen anderen Prozessortyp) verschieben willst.
          Stefan_1969
          #624
          @Thomas-Braun & @Homoran
          Kurzes Feedback an Euch, die mir auf die Sprünge geholfen haben.
          Fertig! Scheint (fast) alles in der neuen VM zu laufen.
          Ging ein bisschen, da ich krankheitsbedingt (Chemo) nicht immer die nötige Ausdauer und Nerven habe.
          Vielen Dank für die Hilfe und ein grosses Lob für das System.
          Chapeau an die Entwickler, Admins und Unterstützer!
          ioBroker, grafana, influx, mariaDB, pihole, MotionEye auf proxmox
          Geräte: Homematic, Shelly, Sonoff, Gosund, WEMOS
            saeft_2003
            #625
            Mein zigbee adapter läuft nicht mehr! Ich habe geupdatet von 10 auf 12. Danach habe ich den fixer laufen lassen und ein npm rebuild im iobroker verzeichnis ausgeführt. Hier kommt ganz am schluss dieser error:
            node-aead-crypto is no longer needed on NodeJS 10+
            npm ERR! code ELIFECYCLE
            npm ERR! errno 1
            npm ERR! node-aead-crypto@2.1.4 install: `node lib/install.js`
            npm ERR! Exit status 1
            npm ERR!
            npm ERR! Failed at the node-aead-crypto@2.1.4 install script.
            npm ERR! This is probably not a problem with npm. There is likely additional logging output above.
            npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2020-05-30T20_55_21_164Z-debug.log
            es laufen alle adapter bis auf zigbee. Dieser bringt diese fehler im log, die auf jeden Fall was mit dem update zu tun haben. Der befehl iobroker rebuild zigbee ist nicht bekannt. Wie kann ich manuell ein rebuild von zigbee machen?
            ost.iobroker	2020-05-30 23:01:07.023	error	instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
            host.iobroker	2020-05-30 23:01:07.023	error	Caught by controller[0]: at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:986:32)
            host.iobroker	2020-05-30 23:01:07.023	error	Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1158:10)
            host.iobroker	2020-05-30 23:01:07.022	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:1138:30)
            host.iobroker	2020-05-30 23:01:07.022	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/lib/linux.js:2:36)
            host.iobroker	2020-05-30 23:01:07.022	error	Caught by controller[0]: at bindings (/opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/node_modules/bindings/bindings.js:112:48)
            host.iobroker	2020-05-30 23:01:07.022	error	Caught by controller[0]: at require (internal/modules/cjs/helpers.js:72:18)
            host.iobroker	2020-05-30 23:01:07.022	error	Caught by controller[0]: at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:1026:19)
            host.iobroker	2020-05-30 23:01:07.022	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:879:14)
            host.iobroker	2020-05-30 23:01:07.021	error	Caught by controller[0]: at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:986:32)
            host.iobroker	2020-05-30 23:01:07.021	error	Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..node (internal/modules/cjs/loader.js:1188:18)
            host.iobroker	2020-05-30 23:01:07.021	error	Caught by controller[0]: the module (for instance, using `npm rebuild` or `npm install`).
            host.iobroker	2020-05-30 23:01:07.020	error	Caught by controller[0]: NODE_MODULE_VERSION 72. Please try re-compiling or re-installing
            host.iobroker	2020-05-30 23:01:07.020	error	Caught by controller[0]: NODE_MODULE_VERSION 64. This version of Node.js requires
            host.iobroker	2020-05-30 23:01:07.020	error	Caught by controller[0]: was compiled against a different Node.js version using
            host.iobroker	2020-05-30 23:01:07.020	error	Caught by controller[0]: Error: The module '/opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/build/Release/bindings.node'
            host.iobroker	2020-05-30 23:01:07.020	error	Caught by controller[0]: ^
            host.iobroker	2020-05-30 23:01:07.019	error	Caught by controller[0]: throw e;
            host.iobroker	2020-05-30 23:01:07.019	error	Caught by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/node_modules/bindings/bindings.js:121
            host.iobroker	2020-05-30 23:01:06.505	info	instance system.adapter.weatherunderground.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
            host.iobroker	2020-05-30 23:01:06.465	info	instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 2647
            host.iobroker	2020-05-30 23:01:06.413	info	"system.adapter.zigbee.0" enabled
            GlasfaserG Thomas BraunT 3 Antworten Letzte Antwort
            • S saeft_2003
              npm ERR! errno 1
              npm ERR!
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              Glasfaser
              #626
              @saeft_2003
              und was ist mit ...
              • S saeft_2003
                npm ERR! errno 1
                npm ERR!
                #627
                @saeft_2003
                cd /opt/iobroker
                sudo -H -u iobroker npm rebuild @serialport
                  @saeft_2003
                  cd /opt/iobroker
                  saeft_2003
                  schrieb am zuletzt editiert von saeft_2003
                  #628
                  @Thomas-Braun
                  root@iobroker:/opt/iobroker# sudo -H -u iobroker npm rebuild @serialport
                  npm ERR! code EINVALIDTAGNAME
                  npm ERR! Invalid tag name "@serialport": Tags may not have any characters that encodeURIComponent encodes.
                  npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2020-05-30T21_09_44_141Z-debug.log
                  @Glasfaser
                  dann kommt dass das kein iobroker befehl ist und es wird eine liste angezeigt welche es gibt.
                  GlasfaserG Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                  • S saeft_2003
                    @Thomas-Braun
                    @Glasfaser
                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    Glasfaser
                    #629
                    @saeft_2003 sagte in [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten:
                    Sorry ... ich dachte du hast JS3
                    • S saeft_2003
                      @Thomas-Braun
                      @Glasfaser
                      #630
                      @saeft_2003
                      Als user, nicht als root:
                      iobroker update
                      iobroker upgrade
                      S 2 Antworten Letzte Antwort
                      • GlasfaserG Glasfaser
                        saeft_2003
                        #631
                        @Glasfaser
                        ne bin noch auf 2.2.8 das wollte ich dann als nächstes irgendwann machen...
                          @saeft_2003
                          iobroker update
                          iobroker upgrade
                          saeft_2003
                          #632
                          @Thomas-Braun sagte in [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten:
                          @saeft_2003
                          iobroker update
                          iobroker upgrade
                          Puhh als user ich habe glaube ich gar keinen bis jetzt habe ich alles über root gemacht... Weißt du wie man schnell einen anlegt?
                          • S saeft_2003
                            @saeft_2003
                            iobroker update
                            iobroker upgrade
                            #633
                            @saeft_2003
                            lsb_release -a
                              @saeft_2003
                              lsb_release -a
                              saeft_2003
                              #634
                              lsb_release -a
                              root@iobroker:~# lsb_release -a
                              No LSB modules are available.
                              Distributor ID: Debian
                              Description:    Debian GNU/Linux 9.8 (stretch)
                              Release:        9.8
                              Codename:       stretch
                              root@iobroker:~#
                              • S saeft_2003
                                lsb_release -a
                                Release:        9.8
                                Codename:       stretch
                                root@iobroker:~#
                                #635
                                @saeft_2003
                                adduser
                                adduser -aG iobroker DEIN_USER
                                adduser -aG sudo DEIN_USER
                                • S saeft_2003
                                  npm ERR! errno 1
                                  npm ERR!
                                  GlasfaserG Offline
                                  GlasfaserG Offline
                                  Glasfaser
                                  #636
                                  Die Meldung kommt mir bekannt vor .
                                  Hast du auch ein Reboot nach dem Update gemacht .
                                  Link Text
                                    @saeft_2003
                                    adduser
                                    saeft_2003
                                    #637
                                    Sorry das check ich nicht... :-(
                                    root@iobroker:/opt/iobroker# adduser
                                    adduser: Nur ein oder zwei Namen erlaubt.
                                    root@iobroker:/opt/iobroker# adduser -aG iobroker test
                                    Unknown option: ag
                                    adduser [--home VERZ] [--shell SHELL] [--no-create-home] [--uid ID]
                                    [--firstuid ID] [--lastuid ID] [--gecos GECOS] [--ingroup GRUPPE | --gid ID]
                                    [--disabled-password] [--disabled-login] [--add_extra_groups] BENUTZER
                                       Fügt einen normalen Benutzer hinzu
                                    adduser --system [--home VERZ] [--shell SHELL] [--no-create-home] [--uid ID]
                                    [--gecos GECOS] [--group | --ingroup GRUPPE | --gid ID] [--disabled-password]
                                       Fügt einen Systembenutzer hinzu
                                    adduser --group [--gid ID] GRUPPE
                                    addgroup [--gid ID] GRUPPE
                                       Fügt eine Benutzergruppe hinzu
                                    addgroup --system [--gid ID] GRUPPE
                                       Fügt eine Systemgruppe hinzu
                                    adduser BENUTZER GRUPPE
                                       Fügt einen existierenden Benutzer einer existierenden Gruppe hinzu
                                    Allgemeine Optionen:
                                      --quiet | -q      Keine Prozessinformationen an stdout senden
                                      --force-badname   Benutzernamen erlauben, die nicht dem regulären Ausdruck
                                                        der Konfigurationsvariablen NAME_REGEX entsprechen
                                      --help | -h       Hilfstext zur Verwendung
                                      --version | -v    Versionsnummer und Copyright
                                      --conf | -c DATEI benutze DATEI als Konfigurationsdatei
                                    root@iobroker:/opt/iobroker# adduser -aG sudo test
                                    Unknown option: ag
                                    • S saeft_2003
                                      Unknown option: ag
                                      Unknown option: ag
                                      #638
                                      @saeft_2003
                                      Sorry, mein Fehler:
                                      adduser DEIN_USER
                                      usermod -aG sudo DEIN_USER
                                      usermod -aG iobroker DEIN_USER
                                        @saeft_2003
                                        iobroker update
                                        iobroker upgrade
                                        saeft_2003
                                        #639
                                        @saeft_2003
                                        iobroker update
                                        iobroker upgrade
                                        hab ich jetzt gemacht jetzt installiert er ein paar updates, was hat das mit meinem Problem zu tun?
                                        • S saeft_2003
                                          @saeft_2003
                                          iobroker update
                                          iobroker upgrade
                                          #640
                                          @saeft_2003 Weiß ich noch nicht. Startet der Kram nun?
