  4. [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten
    6.8k
installationlinuxnodenode.jsnodejswindows
1.1k Beiträge 106 Kommentatoren 881.8k Aufrufe 112 Beobachtet
    saeft_2003
    #625
    Mein zigbee adapter läuft nicht mehr! Ich habe geupdatet von 10 auf 12. Danach habe ich den fixer laufen lassen und ein npm rebuild im iobroker verzeichnis ausgeführt. Hier kommt ganz am schluss dieser error:
    node-aead-crypto is no longer needed on NodeJS 10+
    npm ERR! code ELIFECYCLE
    npm ERR! errno 1
    npm ERR! node-aead-crypto@2.1.4 install: `node lib/install.js`
    npm ERR! Exit status 1
    npm ERR!
    npm ERR! Failed at the node-aead-crypto@2.1.4 install script.
    npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2020-05-30T20_55_21_164Z-debug.log
    es laufen alle adapter bis auf zigbee. Dieser bringt diese fehler im log, die auf jeden Fall was mit dem update zu tun haben. Der befehl iobroker rebuild zigbee ist nicht bekannt. Wie kann ich manuell ein rebuild von zigbee machen?
    ost.iobroker	2020-05-30 23:01:07.023	error	instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
    host.iobroker	2020-05-30 23:01:07.023	error	Caught by controller[0]: at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:986:32)
    host.iobroker	2020-05-30 23:01:07.023	error	Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1158:10)
    host.iobroker	2020-05-30 23:01:07.022	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:1138:30)
    host.iobroker	2020-05-30 23:01:07.022	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/lib/linux.js:2:36)
    host.iobroker	2020-05-30 23:01:07.022	error	Caught by controller[0]: at bindings (/opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/node_modules/bindings/bindings.js:112:48)
    host.iobroker	2020-05-30 23:01:07.022	error	Caught by controller[0]: at require (internal/modules/cjs/helpers.js:72:18)
    host.iobroker	2020-05-30 23:01:07.022	error	Caught by controller[0]: at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:1026:19)
    host.iobroker	2020-05-30 23:01:07.022	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:879:14)
    host.iobroker	2020-05-30 23:01:07.021	error	Caught by controller[0]: at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:986:32)
    host.iobroker	2020-05-30 23:01:07.021	error	Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..node (internal/modules/cjs/loader.js:1188:18)
    host.iobroker	2020-05-30 23:01:07.021	error	Caught by controller[0]: the module (for instance, using `npm rebuild` or `npm install`).
    host.iobroker	2020-05-30 23:01:07.020	error	Caught by controller[0]: NODE_MODULE_VERSION 72. Please try re-compiling or re-installing
    host.iobroker	2020-05-30 23:01:07.020	error	Caught by controller[0]: NODE_MODULE_VERSION 64. This version of Node.js requires
    host.iobroker	2020-05-30 23:01:07.020	error	Caught by controller[0]: was compiled against a different Node.js version using
    host.iobroker	2020-05-30 23:01:07.020	error	Caught by controller[0]: Error: The module '/opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/build/Release/bindings.node'
    host.iobroker	2020-05-30 23:01:07.020	error	Caught by controller[0]: ^
    host.iobroker	2020-05-30 23:01:07.019	error	Caught by controller[0]: throw e;
    host.iobroker	2020-05-30 23:01:07.019	error	Caught by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/node_modules/bindings/bindings.js:121
    host.iobroker	2020-05-30 23:01:06.505	info	instance system.adapter.weatherunderground.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
    host.iobroker	2020-05-30 23:01:06.465	info	instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 2647
    host.iobroker	2020-05-30 23:01:06.413	info	"system.adapter.zigbee.0" enabled
    GlasfaserG Thomas BraunT 3 Antworten Letzte Antwort
    • S saeft_2003
      npm ERR! errno 1
      npm ERR!
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      #626
      @saeft_2003
      und was ist mit ...
      • S saeft_2003
        npm ERR! errno 1
        npm ERR!
        #627
        @saeft_2003
        cd /opt/iobroker
        sudo -H -u iobroker npm rebuild @serialport
          @saeft_2003
          cd /opt/iobroker
          saeft_2003
          schrieb am zuletzt editiert von saeft_2003
          #628
          @Thomas-Braun
          root@iobroker:/opt/iobroker# sudo -H -u iobroker npm rebuild @serialport
          npm ERR! code EINVALIDTAGNAME
          npm ERR! Invalid tag name "@serialport": Tags may not have any characters that encodeURIComponent encodes.
          npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2020-05-30T21_09_44_141Z-debug.log
          @Glasfaser
          dann kommt dass das kein iobroker befehl ist und es wird eine liste angezeigt welche es gibt.
          GlasfaserG Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
          • S saeft_2003
            @Thomas-Braun
            @Glasfaser
            GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            #629
            @saeft_2003 sagte in [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten:
            Sorry ... ich dachte du hast JS3
            • S saeft_2003
              @Thomas-Braun
              @Glasfaser
              #630
              @saeft_2003
              Als user, nicht als root:
              iobroker update
              iobroker upgrade
              S 2 Antworten Letzte Antwort
              • GlasfaserG Glasfaser
                saeft_2003
                #631
                @Glasfaser
                ne bin noch auf 2.2.8 das wollte ich dann als nächstes irgendwann machen...
                  @saeft_2003
                  iobroker update
                  iobroker upgrade
                  saeft_2003
                  #632
                  @Thomas-Braun sagte in [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten:
                  @saeft_2003
                  iobroker update
                  iobroker upgrade
                  Puhh als user ich habe glaube ich gar keinen bis jetzt habe ich alles über root gemacht... Weißt du wie man schnell einen anlegt?
                  • S saeft_2003
                    @saeft_2003
                    iobroker update
                    iobroker upgrade
                    #633
                    @saeft_2003
                    lsb_release -a
                      @saeft_2003
                      lsb_release -a
                      saeft_2003
                      #634
                      lsb_release -a
                      root@iobroker:~# lsb_release -a
                      No LSB modules are available.
                      Distributor ID: Debian
                      Description:    Debian GNU/Linux 9.8 (stretch)
                      Release:        9.8
                      Codename:       stretch
                      root@iobroker:~#
                      • S saeft_2003
                        lsb_release -a
                        Release:        9.8
                        Codename:       stretch
                        root@iobroker:~#
                        #635
                        @saeft_2003
                        adduser
                        adduser -aG iobroker DEIN_USER
                        adduser -aG sudo DEIN_USER
                        • S saeft_2003
                          npm ERR! errno 1
                          npm ERR!
                          GlasfaserG Offline
                          GlasfaserG Offline
                          #636
                          Die Meldung kommt mir bekannt vor .
                          Hast du auch ein Reboot nach dem Update gemacht .
                          Link Text
                            @saeft_2003
                            adduser
                            saeft_2003
                            #637
                            Sorry das check ich nicht... :-(
                            root@iobroker:/opt/iobroker# adduser
                            adduser: Nur ein oder zwei Namen erlaubt.
                            root@iobroker:/opt/iobroker# adduser -aG iobroker test
                            Unknown option: ag
                            adduser [--home VERZ] [--shell SHELL] [--no-create-home] [--uid ID]
                            [--firstuid ID] [--lastuid ID] [--gecos GECOS] [--ingroup GRUPPE | --gid ID]
                            [--disabled-password] [--disabled-login] [--add_extra_groups] BENUTZER
                               Fügt einen normalen Benutzer hinzu
                            adduser --system [--home VERZ] [--shell SHELL] [--no-create-home] [--uid ID]
                            [--gecos GECOS] [--group | --ingroup GRUPPE | --gid ID] [--disabled-password]
                               Fügt einen Systembenutzer hinzu
                            adduser --group [--gid ID] GRUPPE
                            addgroup [--gid ID] GRUPPE
                               Fügt eine Benutzergruppe hinzu
                            addgroup --system [--gid ID] GRUPPE
                               Fügt eine Systemgruppe hinzu
                            adduser BENUTZER GRUPPE
                               Fügt einen existierenden Benutzer einer existierenden Gruppe hinzu
                            Allgemeine Optionen:
                              --quiet | -q      Keine Prozessinformationen an stdout senden
                              --force-badname   Benutzernamen erlauben, die nicht dem regulären Ausdruck
                                                der Konfigurationsvariablen NAME_REGEX entsprechen
                              --help | -h       Hilfstext zur Verwendung
                              --version | -v    Versionsnummer und Copyright
                              --conf | -c DATEI benutze DATEI als Konfigurationsdatei
                            root@iobroker:/opt/iobroker# adduser -aG sudo test
                            Unknown option: ag
                            • S saeft_2003
                              Unknown option: ag
                              Unknown option: ag
                              #638
                              @saeft_2003
                              Sorry, mein Fehler:
                              adduser DEIN_USER
                              usermod -aG sudo DEIN_USER
                              usermod -aG iobroker DEIN_USER
                                @saeft_2003
                                iobroker update
                                iobroker upgrade
                                saeft_2003
                                #639
                                @saeft_2003
                                iobroker update
                                iobroker upgrade
                                hab ich jetzt gemacht jetzt installiert er ein paar updates, was hat das mit meinem Problem zu tun?
                                • S saeft_2003
                                  @saeft_2003
                                  iobroker update
                                  iobroker upgrade
                                  #640
                                  @saeft_2003 Weiß ich noch nicht. Startet der Kram nun?
                                    saeft_2003
                                    #641
                                    @Thomas-Braun
                                    nein problem ist immer noch da
                                    • S saeft_2003
                                      @Thomas-Braun
                                      GlasfaserG Offline
                                      GlasfaserG Offline
                                      #642
                                      @saeft_2003
                                      Hast du mein Post oben nicht gesehen !?
                                        @saeft_2003
                                        saeft_2003
                                        #643
                                        @Glasfaser sagte in [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten:
                                        @saeft_2003
                                        doch ich komm grad nur mit dem schreiben nicht nach, ich habe jetzt schon zwei reboots gemacht und der fehler bleibt
                                        • S saeft_2003
                                          @saeft_2003
                                          GlasfaserG Offline
                                          GlasfaserG Offline
                                          #644
                                          @saeft_2003
                                          und nach dem Reboot ein Rebuild !?
