  4. [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten
    6.8k
installationlinuxnodenode.jsnodejswindows
1.1k Beiträge 106 Kommentatoren 881.8k Aufrufe 112 Beobachtet
    @Stefan_1969 Das ist 64bit.
    Wobei ich die VM/Proxmox in meinem Fall eh nicht als 'kvm64' sondern als 'host' aufsetzen würde:
    If you want an exact match, you can set the CPU type to host in which case the VM will have exactly the same CPU flags as your host system.
    This has a downside though. If you want to do a live migration of VMs between different hosts, your VM might end up on a new system with a different CPU type. If the CPU flags passed to the guest are missing, the qemu process will stop. To remedy this Qemu has also its own CPU type kvm64, that Proxmox VE uses by defaults. kvm64 is a Pentium 4 look a like CPU type, which has a reduced CPU flags set, but is guaranteed to work everywhere.
    Kommt halt drauf an, ob du die VMs auch auf andere Hardware (einen anderen Prozessortyp) verschieben willst.
    Stefan_1969
    #611
    @Thomas-Braun
    Im Falle eines Totalausfalls ja. Nachts werden von den VMs ein Backup auf ein externes NAS gemacht. Ein zweiter identischer Rechner steht cold-standby parat. Hat sich auch schon bewähren müssen nach dem ein Rechner einen Hitzschlag bekommen hat.
    Leider ist mein Wissen und Können mit der ganzen von mir eingesetzten Technik nicht so tief und mehr Try-and-Error. Und jetzt bin ich nicht mehr weiter gekommen.
    Ich werde jetzt eine neue VM mit dem 10er Image aufsetzen mit Prozessorarchitektur host
    iobroker neu installieren und auf node 12.x hoffen
    Die neue Instanz bekommt dann die gleiche IP, die aktuelle VM wird gestoppt.
    Das ioBroker-Backup einspielen, warten und freuen.
    ioBroker, grafana, influx, mariaDB, pihole, MotionEye auf proxmox
    Geräte: Homematic, Shelly, Sonoff, Gosund, WEMOS
    • S Stefan_1969
      @Thomas-Braun
      #612
      @Stefan_1969 sagte in [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten:
      klingt gut!
      • DiginixD Offline
        DiginixD Offline
        Diginix
        #613
        Hab nun auch das Update auf node 12 gewagt, leider mit einigen Problemen.
        radar2 findet bisher keine BT Geräte. Bis node 10 ging es mit noble was er auch findet:
        radar2.0	2020-05-23 20:21:30.788	warn	(11795) node-bluetooth not found!
        radar2.0	2020-05-23 20:21:37.606	info	(11795) found and will use '@abandonware/noble'
        radar2.0	2020-05-23 20:21:37.738	info	(11795) Will try to scan BT devices: false
        Aber node-bluetooth wird wahrs. auch benötigt. Habe im iobroker.radar2 Ordner schon das probiert:
        npm install node-pre-gyp
        npm install @abandonware/bluetooth-hci-socket
        npm install node-bluetooth
        Aber node-bluetooth wird nicht installiert.
        npm Log:
        2020-05-23T18_35_44_502Z-debug.log
        ..:: So long! Tom ::..
        apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
        • DiginixD Diginix
          npm Log:
          #614
          @Diginix du musst nach dem node Update diese ganzen setcap Befehle aus der Radar2 Doku neu ausführen!!
          • DiginixD Diginix
            npm Log:
            #615
            @Diginix node-Bluetooth gibts nicht. Wo hast du er das das gebraucht wird?
            • apollon77A apollon77
              DiginixD Offline
              DiginixD Offline
              Diginix
              #616
              @apollon77 Die habe ich schon mehrfach ausgeführt:
              sudo apt-get -y install libcap2-bin arp-scan bluetooth bluez libbluetooth-dev libudev-dev net-tools
              sudo setcap cap_net_admin,cap_net_raw,cap_net_bind_service=+eip $(eval readlink -f `which arp-scan`)
              sudo setcap cap_net_admin,cap_net_raw,cap_net_bind_service=+eip $(eval readlink -f `which node`)
              sudo setcap cap_net_admin,cap_net_raw,cap_net_bind_service=+eip $(eval readlink -f `which arp`)
              sudo setcap cap_net_admin,cap_net_raw,cap_net_bind_service=+eip $(eval readlink -f `which hcitool`)
              sudo setcap cap_net_admin,cap_net_raw,cap_net_bind_service=+eip $(eval readlink -f `which hciconfig`)
              sudo setcap cap_net_admin,cap_net_raw,cap_net_bind_service=+eip $(eval readlink -f `which l2ping`)
              Na im Log steht dass er node-bluetooth nicht findet. Daher dachte ich es wird benötigt. Zumindest findet radar2 mit nodejs 12 bei mir keine BT Geräte mehr. Weder BLE noch normale.
              In der Kommandozeile klappt es mit hcitool scan und hcitool lescan.
              Aber bei radar2 musste ich schon unter node 8 und 10 immer noble nehmen statt hci.
              • DiginixD Diginix
                crunchipC Offline
                crunchipC Offline
                #617
                @Diginix wurde doch im neuen Update entfernt
                https://forum.iobroker.net/post/435884
                  DiginixD Offline
                  DiginixD Offline
                  Diginix
                  #618
                  @crunchip Oh, ok das Update ging an mir vorbei!
                  Aber nach einem weiteren Reboot findet radar2 1.2.5 nun auch wieder meine Geräte.
                  Werde aber mal das Update auf v2 testen.
                  Edit: radar2 1.9.9 funktioniert.
                  • MathiasJM Offline
                    MathiasJM Offline
                    MathiasJ
                    #619
                    habe heute den Slave auf Node 12.17.0 upgedatet.
                    gibt#s was neus zum Fixer oder ist der immer noch der gleiche?
                    Als ich den ausgeführt habe:
                    curl -sL https://raw.githubusercontent.com/ioBroker/ioBroker/stable-installer/fix_installation.sh | bash -
                    bekam ich folgende Meldung:
                    Gruß,
                    Mathias
                    IObroker auf dem NUC als VM.
                    • MathiasJM MathiasJ
                      Gruß,
                      Mathias
                      Jan1
                      #620
                      @MathiasJ
                      Also Dein Aufruf ist sehr alt, der neuere sieht so aus:
                      curl -sL https://iobroker.net/fix.sh | bash -
                      wobei das mittlerweile schon vollkommen reicht:
                      iobroker fix
                      MathiasJM 1 Antwort Letzte Antwort
                      • J Jan1
                        @MathiasJ
                        iobroker fix
                        MathiasJM Offline
                        MathiasJM Offline
                        MathiasJ
                        #621
                        @Jan1
                        danke, probiere ich gleich mal.
                          @Jan1
                          Jan1
                          #622
                          @MathiasJ
                          Das funktioniert, gerade gestern nach Node Update nötig gewesen ;-)
                          • J Jan1
                            @MathiasJ
                            MathiasJM Offline
                            MathiasJM Offline
                            MathiasJ
                            #623
                            @Jan1
                            super läuft!
                            danke nochmals...... ;)
                              Stefan_1969
                              #624
                              @Thomas-Braun & @Homoran
                              Kurzes Feedback an Euch, die mir auf die Sprünge geholfen haben.
                              Fertig! Scheint (fast) alles in der neuen VM zu laufen.
                              Ging ein bisschen, da ich krankheitsbedingt (Chemo) nicht immer die nötige Ausdauer und Nerven habe.
                              Vielen Dank für die Hilfe und ein grosses Lob für das System.
                              Chapeau an die Entwickler, Admins und Unterstützer!
                                saeft_2003
                                #625
                                Mein zigbee adapter läuft nicht mehr! Ich habe geupdatet von 10 auf 12. Danach habe ich den fixer laufen lassen und ein npm rebuild im iobroker verzeichnis ausgeführt. Hier kommt ganz am schluss dieser error:
                                node-aead-crypto is no longer needed on NodeJS 10+
                                npm ERR! code ELIFECYCLE
                                npm ERR! errno 1
                                npm ERR! node-aead-crypto@2.1.4 install: `node lib/install.js`
                                npm ERR! Exit status 1
                                npm ERR!
                                npm ERR! Failed at the node-aead-crypto@2.1.4 install script.
                                npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2020-05-30T20_55_21_164Z-debug.log
                                es laufen alle adapter bis auf zigbee. Dieser bringt diese fehler im log, die auf jeden Fall was mit dem update zu tun haben. Der befehl iobroker rebuild zigbee ist nicht bekannt. Wie kann ich manuell ein rebuild von zigbee machen?
                                ost.iobroker	2020-05-30 23:01:07.023	error	instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                                host.iobroker	2020-05-30 23:01:07.023	error	Caught by controller[0]: at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:986:32)
                                host.iobroker	2020-05-30 23:01:07.023	error	Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1158:10)
                                host.iobroker	2020-05-30 23:01:07.022	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:1138:30)
                                host.iobroker	2020-05-30 23:01:07.022	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/lib/linux.js:2:36)
                                host.iobroker	2020-05-30 23:01:07.022	error	Caught by controller[0]: at bindings (/opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/node_modules/bindings/bindings.js:112:48)
                                host.iobroker	2020-05-30 23:01:07.022	error	Caught by controller[0]: at require (internal/modules/cjs/helpers.js:72:18)
                                host.iobroker	2020-05-30 23:01:07.022	error	Caught by controller[0]: at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:1026:19)
                                host.iobroker	2020-05-30 23:01:07.022	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:879:14)
                                host.iobroker	2020-05-30 23:01:07.021	error	Caught by controller[0]: at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:986:32)
                                host.iobroker	2020-05-30 23:01:07.021	error	Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..node (internal/modules/cjs/loader.js:1188:18)
                                host.iobroker	2020-05-30 23:01:07.021	error	Caught by controller[0]: the module (for instance, using `npm rebuild` or `npm install`).
                                host.iobroker	2020-05-30 23:01:07.020	error	Caught by controller[0]: NODE_MODULE_VERSION 72. Please try re-compiling or re-installing
                                host.iobroker	2020-05-30 23:01:07.020	error	Caught by controller[0]: NODE_MODULE_VERSION 64. This version of Node.js requires
                                host.iobroker	2020-05-30 23:01:07.020	error	Caught by controller[0]: was compiled against a different Node.js version using
                                host.iobroker	2020-05-30 23:01:07.020	error	Caught by controller[0]: Error: The module '/opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/build/Release/bindings.node'
                                host.iobroker	2020-05-30 23:01:07.020	error	Caught by controller[0]: ^
                                host.iobroker	2020-05-30 23:01:07.019	error	Caught by controller[0]: throw e;
                                host.iobroker	2020-05-30 23:01:07.019	error	Caught by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/node_modules/bindings/bindings.js:121
                                host.iobroker	2020-05-30 23:01:06.505	info	instance system.adapter.weatherunderground.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                host.iobroker	2020-05-30 23:01:06.465	info	instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 2647
                                host.iobroker	2020-05-30 23:01:06.413	info	"system.adapter.zigbee.0" enabled
                                GlasfaserG Thomas BraunT 3 Antworten Letzte Antwort
                                • S saeft_2003
                                  npm ERR! errno 1
                                  npm ERR!
                                  GlasfaserG Offline
                                  GlasfaserG Offline
                                  #626
                                  @saeft_2003
                                  und was ist mit ...
                                  • S saeft_2003
                                    npm ERR! errno 1
                                    npm ERR!
                                    #627
                                    @saeft_2003
                                    cd /opt/iobroker
                                    sudo -H -u iobroker npm rebuild @serialport
                                      @saeft_2003
                                      cd /opt/iobroker
                                      saeft_2003
                                      schrieb am zuletzt editiert von saeft_2003
                                      #628
                                      @Thomas-Braun
                                      root@iobroker:/opt/iobroker# sudo -H -u iobroker npm rebuild @serialport
                                      npm ERR! code EINVALIDTAGNAME
                                      npm ERR! Invalid tag name "@serialport": Tags may not have any characters that encodeURIComponent encodes.
                                      npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2020-05-30T21_09_44_141Z-debug.log
                                      @Glasfaser
                                      dann kommt dass das kein iobroker befehl ist und es wird eine liste angezeigt welche es gibt.
                                      GlasfaserG Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • S saeft_2003
                                        @Thomas-Braun
                                        @Glasfaser
                                        GlasfaserG Offline
                                        GlasfaserG Offline
                                        #629
                                        @saeft_2003 sagte in [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten:
                                        Sorry ... ich dachte du hast JS3
                                        • S saeft_2003
                                          @Thomas-Braun
                                          @Glasfaser
                                          #630
                                          @saeft_2003
                                          Als user, nicht als root:
                                          iobroker update
                                          iobroker upgrade
                                          S 2 Antworten Letzte Antwort
