  4. [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten
    6.8k
installationlinuxnodenode.jsnodejswindows
1.1k Beiträge 106 Kommentatoren 881.8k Aufrufe 112 Beobachtet
    @Stefan_1969
    Backup machen
    VM mit debian Netinstall AMD64 image (parallel) neu ausetzen
    Backup zurückspielen
    nach einer halben Stunde könntest du fertig sein
    #605
    @Homoran @Jan1
    Wenn das alles auf der selben Maschinen läuft:
    ioBroker, grafana, influx, mariaDB, pihole, MotionEye auf proxmox
    ist das schon etwas mehr Aufwand.
    HomoranH S 2 Antworten Letzte Antwort
      @Homoran @Jan1
      #606
      @Thomas-Braun Stimmt - ich war nur von ioBroker ausgegangen.
      Das kann man aber trotzden sukzessive in eine parallele VM umziehen - wenn man keine Probleme mit den IPs bekommt
        #607
        @Homoran
        Ich glaube, das würde ich machen. Eine zweite VM mit einem 64bit-OS aufsetzen und dann die einzelnen Dienste rüberschubsen...
          @Homoran @Jan1
          Stefan_1969
          #608
          @Thomas-Braun
          Sind zum Glück verschiedene VMs, teils Container.
          Wollte eben anfangen und habe diese noch vorhandenen ISOs bei mir gefunden:
          Das sind doch 64-Bit-Versionen
          Geräte: Homematic, Shelly, Sonoff, Gosund, WEMOS
          • S Stefan_1969
            @Thomas-Braun
            #609
            @Stefan_1969 sagte in [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten:
            Jepp
            @Homoran sagte in [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten:
            • S Stefan_1969
              @Thomas-Braun
              #610
              @Stefan_1969 Das ist 64bit.
              Wobei ich die VM/Proxmox in meinem Fall eh nicht als 'kvm64' sondern als 'host' aufsetzen würde:
              If you want an exact match, you can set the CPU type to host in which case the VM will have exactly the same CPU flags as your host system.
              This has a downside though. If you want to do a live migration of VMs between different hosts, your VM might end up on a new system with a different CPU type. If the CPU flags passed to the guest are missing, the qemu process will stop. To remedy this Qemu has also its own CPU type kvm64, that Proxmox VE uses by defaults. kvm64 is a Pentium 4 look a like CPU type, which has a reduced CPU flags set, but is guaranteed to work everywhere.
              Kommt halt drauf an, ob du die VMs auch auf andere Hardware (einen anderen Prozessortyp) verschieben willst.
                Stefan_1969
                #611
                @Thomas-Braun
                Im Falle eines Totalausfalls ja. Nachts werden von den VMs ein Backup auf ein externes NAS gemacht. Ein zweiter identischer Rechner steht cold-standby parat. Hat sich auch schon bewähren müssen nach dem ein Rechner einen Hitzschlag bekommen hat.
                Leider ist mein Wissen und Können mit der ganzen von mir eingesetzten Technik nicht so tief und mehr Try-and-Error. Und jetzt bin ich nicht mehr weiter gekommen.
                Ich werde jetzt eine neue VM mit dem 10er Image aufsetzen mit Prozessorarchitektur host
                iobroker neu installieren und auf node 12.x hoffen
                Die neue Instanz bekommt dann die gleiche IP, die aktuelle VM wird gestoppt.
                Das ioBroker-Backup einspielen, warten und freuen.
                • S Stefan_1969
                  @Thomas-Braun
                  #612
                  klingt gut!
                  • DiginixD Offline
                    DiginixD Offline
                    Diginix
                    #613
                    Hab nun auch das Update auf node 12 gewagt, leider mit einigen Problemen.
                    radar2 findet bisher keine BT Geräte. Bis node 10 ging es mit noble was er auch findet:
                    radar2.0	2020-05-23 20:21:30.788	warn	(11795) node-bluetooth not found!
                    radar2.0	2020-05-23 20:21:37.606	info	(11795) found and will use '@abandonware/noble'
                    radar2.0	2020-05-23 20:21:37.738	info	(11795) Will try to scan BT devices: false
                    Aber node-bluetooth wird wahrs. auch benötigt. Habe im iobroker.radar2 Ordner schon das probiert:
                    npm install node-pre-gyp
                    npm install @abandonware/bluetooth-hci-socket
                    npm install node-bluetooth
                    Aber node-bluetooth wird nicht installiert.
                    npm Log:
                    2020-05-23T18_35_44_502Z-debug.log
                    ..:: So long! Tom ::..
                    apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                    • DiginixD Diginix
                      npm Log:
                      #614
                      @Diginix du musst nach dem node Update diese ganzen setcap Befehle aus der Radar2 Doku neu ausführen!!
                      • DiginixD Diginix
                        npm Log:
                        #615
                        @Diginix node-Bluetooth gibts nicht. Wo hast du er das das gebraucht wird?
                        • apollon77A apollon77
                          DiginixD Offline
                          DiginixD Offline
                          Diginix
                          #616
                          @apollon77 Die habe ich schon mehrfach ausgeführt:
                          sudo apt-get -y install libcap2-bin arp-scan bluetooth bluez libbluetooth-dev libudev-dev net-tools
                          sudo setcap cap_net_admin,cap_net_raw,cap_net_bind_service=+eip $(eval readlink -f `which arp-scan`)
                          sudo setcap cap_net_admin,cap_net_raw,cap_net_bind_service=+eip $(eval readlink -f `which node`)
                          sudo setcap cap_net_admin,cap_net_raw,cap_net_bind_service=+eip $(eval readlink -f `which arp`)
                          sudo setcap cap_net_admin,cap_net_raw,cap_net_bind_service=+eip $(eval readlink -f `which hcitool`)
                          sudo setcap cap_net_admin,cap_net_raw,cap_net_bind_service=+eip $(eval readlink -f `which hciconfig`)
                          sudo setcap cap_net_admin,cap_net_raw,cap_net_bind_service=+eip $(eval readlink -f `which l2ping`)
                          Na im Log steht dass er node-bluetooth nicht findet. Daher dachte ich es wird benötigt. Zumindest findet radar2 mit nodejs 12 bei mir keine BT Geräte mehr. Weder BLE noch normale.
                          In der Kommandozeile klappt es mit hcitool scan und hcitool lescan.
                          Aber bei radar2 musste ich schon unter node 8 und 10 immer noble nehmen statt hci.
                          • DiginixD Diginix
                            crunchipC Offline
                            crunchipC Offline
                            #617
                            @Diginix wurde doch im neuen Update entfernt
                            https://forum.iobroker.net/post/435884
                              DiginixD Offline
                              DiginixD Offline
                              Diginix
                              #618
                              @crunchip Oh, ok das Update ging an mir vorbei!
                              Aber nach einem weiteren Reboot findet radar2 1.2.5 nun auch wieder meine Geräte.
                              Werde aber mal das Update auf v2 testen.
                              Edit: radar2 1.9.9 funktioniert.
                              • MathiasJM Offline
                                MathiasJM Offline
                                MathiasJ
                                #619
                                habe heute den Slave auf Node 12.17.0 upgedatet.
                                gibt#s was neus zum Fixer oder ist der immer noch der gleiche?
                                Als ich den ausgeführt habe:
                                curl -sL https://raw.githubusercontent.com/ioBroker/ioBroker/stable-installer/fix_installation.sh | bash -
                                bekam ich folgende Meldung:
                                Gruß,
                                Mathias
                                IObroker auf dem NUC als VM.
                                • MathiasJM MathiasJ
                                  Gruß,
                                  Mathias
                                  Jan1
                                  #620
                                  @MathiasJ
                                  Also Dein Aufruf ist sehr alt, der neuere sieht so aus:
                                  curl -sL https://iobroker.net/fix.sh | bash -
                                  wobei das mittlerweile schon vollkommen reicht:
                                  iobroker fix
                                  MathiasJM 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • J Jan1
                                    @MathiasJ
                                    iobroker fix
                                    MathiasJM Offline
                                    MathiasJM Offline
                                    MathiasJ
                                    #621
                                    @Jan1
                                    danke, probiere ich gleich mal.
                                      @Jan1
                                      Jan1
                                      #622
                                      @MathiasJ
                                      Das funktioniert, gerade gestern nach Node Update nötig gewesen ;-)
                                      • J Jan1
                                        @MathiasJ
                                        MathiasJM Offline
                                        MathiasJM Offline
                                        MathiasJ
                                        #623
                                        @Jan1
                                        super läuft!
                                        danke nochmals...... ;)
                                          Stefan_1969
                                          #624
                                          @Thomas-Braun & @Homoran
                                          Kurzes Feedback an Euch, die mir auf die Sprünge geholfen haben.
                                          Fertig! Scheint (fast) alles in der neuen VM zu laufen.
                                          Ging ein bisschen, da ich krankheitsbedingt (Chemo) nicht immer die nötige Ausdauer und Nerven habe.
                                          Vielen Dank für die Hilfe und ein grosses Lob für das System.
                                          Chapeau an die Entwickler, Admins und Unterstützer!
