  4. [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten
    6.8k
installationlinuxnodenode.jsnodejswindows
1.1k Beiträge 106 Kommentatoren 881.9k Aufrufe 112 Beobachtet
  • S Stefan_1969
    @Thomas-Braun
    ... ich dachte kvm64 wäre 64-Bit
    Woran hast Du das erkannt?!
    #598
    @Stefan_1969
    Die Ausgabe von uname -a zeigt mir, dass da ein Kernel für 32bit (i686) laufen muss. Ich weiß ja nicht wie du Debian installiert hast, aber da hast du wohl 'daneben' gegriffen. Vermutlich ein 32bit-Image in die 64bit-VM gehämmert.
      @Stefan_1969
      Stefan_1969
      #599
      @Thomas-Braun
      Vielen Dank für die Hilfe!
      Dann werde ich mal versuchen auf 64 bit zu kommen ....
      ioBroker, grafana, influx, mariaDB, pihole, MotionEye auf proxmox
      Geräte: Homematic, Shelly, Sonoff, Gosund, WEMOS
      • S Stefan_1969
        @Thomas-Braun
        #600
        @Stefan_1969
        Das geht eigentlich nur durch Neuinstallation der richtigen Version.
        Alles andere setzt ernorme Klimmzüge voraus. chrooten, glibc neubauen etc. (Wenn das überhaupt so geht. Hab mir das nie angeschaut, vor Jahren war es jedenfalls nicht möglich).
          @Stefan_1969
          Stefan_1969
          #601
          @Thomas-Braun 😖
          ... wir haben ja ein verregnetes Wochenende ...
          J HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
          • S Stefan_1969
            @Thomas-Braun 😖
            Jan1
            #602
            @Stefan_1969
            Ne neue Linux Installation ist in ner guten Stunde erledigt, so lange solls nicht regnen ;-)
            • S Stefan_1969
              @Thomas-Braun 😖
              #603
              @Stefan_1969
              Backup machen
              VM mit debian Netinstall AMD64 image (parallel) neu ausetzen
              Backup zurückspielen
              nach einer halben Stunde könntest du fertig sein
              • J Jan1
                @Stefan_1969
                Stefan_1969
                #604
                @Jan1
                Das nicht 😊
                aber bis wieder alles läuft ...
                  @Stefan_1969
                  Backup machen
                  #605
                  @Homoran @Jan1
                  Wenn das alles auf der selben Maschinen läuft:
                  ist das schon etwas mehr Aufwand.
                  HomoranH S 2 Antworten Letzte Antwort
                    @Homoran @Jan1
                    #606
                    @Thomas-Braun Stimmt - ich war nur von ioBroker ausgegangen.
                    Das kann man aber trotzden sukzessive in eine parallele VM umziehen - wenn man keine Probleme mit den IPs bekommt
                      #607
                      @Homoran
                      Ich glaube, das würde ich machen. Eine zweite VM mit einem 64bit-OS aufsetzen und dann die einzelnen Dienste rüberschubsen...
                        @Homoran @Jan1
                        Stefan_1969
                        #608
                        @Thomas-Braun
                        Sind zum Glück verschiedene VMs, teils Container.
                        Wollte eben anfangen und habe diese noch vorhandenen ISOs bei mir gefunden:
                        Das sind doch 64-Bit-Versionen
                        • S Stefan_1969
                          @Thomas-Braun
                          #609
                          @Stefan_1969 sagte in [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten:
                          Jepp
                          @Homoran sagte in [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten:
                          • S Stefan_1969
                            @Thomas-Braun
                            #610
                            @Stefan_1969 Das ist 64bit.
                            Wobei ich die VM/Proxmox in meinem Fall eh nicht als 'kvm64' sondern als 'host' aufsetzen würde:
                            If you want an exact match, you can set the CPU type to host in which case the VM will have exactly the same CPU flags as your host system.
                            This has a downside though. If you want to do a live migration of VMs between different hosts, your VM might end up on a new system with a different CPU type. If the CPU flags passed to the guest are missing, the qemu process will stop. To remedy this Qemu has also its own CPU type kvm64, that Proxmox VE uses by defaults. kvm64 is a Pentium 4 look a like CPU type, which has a reduced CPU flags set, but is guaranteed to work everywhere.
                            Kommt halt drauf an, ob du die VMs auch auf andere Hardware (einen anderen Prozessortyp) verschieben willst.
                              Stefan_1969
                              #611
                              @Thomas-Braun
                              Im Falle eines Totalausfalls ja. Nachts werden von den VMs ein Backup auf ein externes NAS gemacht. Ein zweiter identischer Rechner steht cold-standby parat. Hat sich auch schon bewähren müssen nach dem ein Rechner einen Hitzschlag bekommen hat.
                              Leider ist mein Wissen und Können mit der ganzen von mir eingesetzten Technik nicht so tief und mehr Try-and-Error. Und jetzt bin ich nicht mehr weiter gekommen.
                              Ich werde jetzt eine neue VM mit dem 10er Image aufsetzen mit Prozessorarchitektur host
                              iobroker neu installieren und auf node 12.x hoffen
                              Die neue Instanz bekommt dann die gleiche IP, die aktuelle VM wird gestoppt.
                              Das ioBroker-Backup einspielen, warten und freuen.
                              • S Stefan_1969
                                @Thomas-Braun
                                #612
                                klingt gut!
                                • DiginixD Offline
                                  DiginixD Offline
                                  Diginix
                                  #613
                                  Hab nun auch das Update auf node 12 gewagt, leider mit einigen Problemen.
                                  radar2 findet bisher keine BT Geräte. Bis node 10 ging es mit noble was er auch findet:
                                  radar2.0	2020-05-23 20:21:30.788	warn	(11795) node-bluetooth not found!
                                  radar2.0	2020-05-23 20:21:37.606	info	(11795) found and will use '@abandonware/noble'
                                  radar2.0	2020-05-23 20:21:37.738	info	(11795) Will try to scan BT devices: false
                                  Aber node-bluetooth wird wahrs. auch benötigt. Habe im iobroker.radar2 Ordner schon das probiert:
                                  npm install node-pre-gyp
                                  npm install @abandonware/bluetooth-hci-socket
                                  npm install node-bluetooth
                                  Aber node-bluetooth wird nicht installiert.
                                  npm Log:
                                  2020-05-23T18_35_44_502Z-debug.log
                                  ..:: So long! Tom ::..
                                  apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • DiginixD Diginix
                                    npm Log:
                                    #614
                                    @Diginix du musst nach dem node Update diese ganzen setcap Befehle aus der Radar2 Doku neu ausführen!!
                                    • DiginixD Diginix
                                      npm Log:
                                      #615
                                      @Diginix node-Bluetooth gibts nicht. Wo hast du er das das gebraucht wird?
                                      • apollon77A apollon77
                                        DiginixD Offline
                                        DiginixD Offline
                                        Diginix
                                        #616
                                        @apollon77 Die habe ich schon mehrfach ausgeführt:
                                        sudo apt-get -y install libcap2-bin arp-scan bluetooth bluez libbluetooth-dev libudev-dev net-tools
                                        sudo setcap cap_net_admin,cap_net_raw,cap_net_bind_service=+eip $(eval readlink -f `which arp-scan`)
                                        sudo setcap cap_net_admin,cap_net_raw,cap_net_bind_service=+eip $(eval readlink -f `which node`)
                                        sudo setcap cap_net_admin,cap_net_raw,cap_net_bind_service=+eip $(eval readlink -f `which arp`)
                                        sudo setcap cap_net_admin,cap_net_raw,cap_net_bind_service=+eip $(eval readlink -f `which hcitool`)
                                        sudo setcap cap_net_admin,cap_net_raw,cap_net_bind_service=+eip $(eval readlink -f `which hciconfig`)
                                        sudo setcap cap_net_admin,cap_net_raw,cap_net_bind_service=+eip $(eval readlink -f `which l2ping`)
                                        Na im Log steht dass er node-bluetooth nicht findet. Daher dachte ich es wird benötigt. Zumindest findet radar2 mit nodejs 12 bei mir keine BT Geräte mehr. Weder BLE noch normale.
                                        In der Kommandozeile klappt es mit hcitool scan und hcitool lescan.
                                        Aber bei radar2 musste ich schon unter node 8 und 10 immer noble nehmen statt hci.
                                        • DiginixD Diginix
                                          crunchipC Offline
                                          crunchipC Offline
                                          #617
                                          @Diginix wurde doch im neuen Update entfernt
                                          https://forum.iobroker.net/post/435884
