  4. [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten
installationlinuxnodenode.jsnodejswindows
1.1k Beiträge 106 Kommentatoren 885.3k Aufrufe 112 Beobachtet
    @Stefan_1969 Bitte keine Screenshots, Textausgaben
    hier mit </> Code Tags rein.
    Stefan_1969
    #589
    @Thomas-Braun
    stefan@iobrokerVM01:~$ lsb_release -a
    No LSB modules are available.
    Distributor ID: Debian
    Description:    Debian GNU/Linux 10 (buster)
    Release:        10
    Codename:       buster
    stefan@iobrokerVM01:~$ apt policy nodejs
    nodejs:
      Installiert:           10.19.0~dfsg1-1
      Installationskandidat: 10.19.0~dfsg1-1
      Versionstabelle:
     *** 10.19.0~dfsg1-1 500
            500 http://ftp.debian.org/debian buster/main i386 Packages
            500 http://ftp.de.debian.org/debian buster/main i386 Packages
            500 http://security.debian.org/debian-security buster/updates/main i386 Packages
    stefan@iobrokerVM01:~$ nodejs -v && node -v && npm -v
    v10.19.0
    v10.19.0
    5.8.0
    stefan@iobrokerVM01:~$ which nodejs  && which node && which npm
    /usr/bin/nodejs
    /usr/bin/node
    /usr/bin/npm
    ioBroker, grafana, influx, mariaDB, pihole, MotionEye auf proxmox
    Geräte: Homematic, Shelly, Sonoff, Gosund, WEMOS
      @Stefan_1969
      curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_12.x | sudo -E bash -
      sudo apt update
      sudo apt dist-upgrade
      sudo apt remove nodejs node npm
      sudo apt install nodejs
      Stefan_1969
      #590
      @Thomas-Braun sagte in [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten:
      stefan@iobrokerVM01:~$ sudo apt remove nodejs node npm
      Abh▒ngigkeitsbaum wird aufgebaut.
      E: Paket node kann nicht gefunden werden.
      • S Stefan_1969
        #591
        @Stefan_1969
        Okay, versuch den mal
        sudo apt update
        apt policy nodejs
        dann.
          @Stefan_1969
          sudo apt update
          apt policy nodejs
          dann.
          Stefan_1969
          #592
          sudo apt update apt policy nodejs
          stefan@iobrokerVM01:~$ sudo apt update
          OK:1 http://ftp.de.debian.org/debian buster InRelease
          OK:2 http://security.debian.org/debian-security buster/updates InRelease
          OK:3 http://ftp.de.debian.org/debian buster-updates InRelease
          OK:4 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster InRelease
          OK:5 http://ftp.debian.org/debian buster InRelease
          Alle Pakete sind aktuell.
          nodejs:
            Versionstabelle:
          • S Stefan_1969
            nodejs:
              Versionstabelle:
            #593
            @Stefan_1969
            cat /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
            uname -a
            Das System läuft in einer VM, oder? Kann es sein, dass du der nur 32bit / i386 als Virtualisierte Prozessorarchitektur mitgegeben hast? Ich vermute nämlich ganz stark dass nodesource dafür keine Pakete mehr baut, weil die eigentlich auch keiner mehr wirklich verwendet.
              @Stefan_1969
              uname -a
              Stefan_1969
              schrieb am zuletzt editiert von Stefan_1969
              #594
              uname -a
              stefan@iobrokerVM01:~$ cat /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
              deb https://deb.nodesource.com/node_12.x buster main
              deb-src https://deb.nodesource.com/node_12.x buster main
              stefan@iobrokerVM01:~$ uname -a
              Linux iobrokerVM01 4.19.0-8-686-pae #1 SMP Debian 4.19.98-1+deb10u1 (2020-04-27) i686 GNU/Linux
              ioBroker läuft in einer VM unter Proxmox 6.0-4
              • S Stefan_1969
                uname -a
                #595
                @Stefan_1969
                Ja, da läuft ein 32bit-System.
                Da bekommst du die für 64bit-gebauten nodesource-Pakete nicht rein.
                  @Stefan_1969
                  Stefan_1969
                  #596
                  @Thomas-Braun
                  ... ich dachte kvm64 wäre 64-Bit
                  Woran hast Du das erkannt?!
                  J Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                  • S Stefan_1969
                    @Thomas-Braun
                    Jan1
                    #597
                    @Stefan_1969
                    ich denke daran:
                    Linux iobrokerVM01 4.19.0-8-686-pae #1 SMP Debian 4.19.98-1+deb10u1 (2020-04-27) **i686** GNU/Linux
                    Bei 64 Bit steht immer irgendwo 64 dabei
                    • S Stefan_1969
                      @Thomas-Braun
                      #598
                      @Stefan_1969
                      Die Ausgabe von uname -a zeigt mir, dass da ein Kernel für 32bit (i686) laufen muss. Ich weiß ja nicht wie du Debian installiert hast, aber da hast du wohl 'daneben' gegriffen. Vermutlich ein 32bit-Image in die 64bit-VM gehämmert.
                        @Stefan_1969
                        Stefan_1969
                        #599
                        @Thomas-Braun
                        Vielen Dank für die Hilfe!
                        Dann werde ich mal versuchen auf 64 bit zu kommen ....
                        • S Stefan_1969
                          @Thomas-Braun
                          #600
                          @Stefan_1969
                          Das geht eigentlich nur durch Neuinstallation der richtigen Version.
                          Alles andere setzt ernorme Klimmzüge voraus. chrooten, glibc neubauen etc. (Wenn das überhaupt so geht. Hab mir das nie angeschaut, vor Jahren war es jedenfalls nicht möglich).
                            @Stefan_1969
                            Stefan_1969
                            #601
                            @Thomas-Braun 😖
                            ... wir haben ja ein verregnetes Wochenende ...
                            J HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                            • S Stefan_1969
                              @Thomas-Braun 😖
                              Jan1
                              #602
                              @Stefan_1969
                              Ne neue Linux Installation ist in ner guten Stunde erledigt, so lange solls nicht regnen ;-)
                              • S Stefan_1969
                                @Thomas-Braun 😖
                                #603
                                @Stefan_1969
                                Backup machen
                                VM mit debian Netinstall AMD64 image (parallel) neu ausetzen
                                Backup zurückspielen
                                nach einer halben Stunde könntest du fertig sein
                                • J Jan1
                                  @Stefan_1969
                                  Stefan_1969
                                  #604
                                  @Jan1
                                  Das nicht 😊
                                  aber bis wieder alles läuft ...
                                    @Stefan_1969
                                    Backup machen
                                    #605
                                    @Homoran @Jan1
                                    Wenn das alles auf der selben Maschinen läuft:
                                    ist das schon etwas mehr Aufwand.
                                    HomoranH S 2 Antworten Letzte Antwort
                                      @Homoran @Jan1
                                      #606
                                      @Thomas-Braun Stimmt - ich war nur von ioBroker ausgegangen.
                                      Das kann man aber trotzden sukzessive in eine parallele VM umziehen - wenn man keine Probleme mit den IPs bekommt
                                        #607
                                        @Homoran
                                        Ich glaube, das würde ich machen. Eine zweite VM mit einem 64bit-OS aufsetzen und dann die einzelnen Dienste rüberschubsen...
                                          @Homoran @Jan1
                                          Stefan_1969
                                          #608
                                          @Thomas-Braun
                                          Sind zum Glück verschiedene VMs, teils Container.
                                          Wollte eben anfangen und habe diese noch vorhandenen ISOs bei mir gefunden:
                                          Das sind doch 64-Bit-Versionen
