  4. [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten
    6.8k
installationlinuxnodenode.jsnodejswindows
1.1k Beiträge 106 Kommentatoren 881.9k Aufrufe 112 Beobachtet
    @Stefan_1969
    curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_12.x | sudo -E bash -
    sudo apt update
    sudo apt dist-upgrade
    sudo apt remove nodejs node npm
    sudo apt install nodejs
    Stefan_1969
    #590
    @Thomas-Braun sagte in [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten:
    stefan@iobrokerVM01:~$ sudo apt remove nodejs node npm
    Abh▒ngigkeitsbaum wird aufgebaut.
    E: Paket node kann nicht gefunden werden.
    ioBroker, grafana, influx, mariaDB, pihole, MotionEye auf proxmox
    Geräte: Homematic, Shelly, Sonoff, Gosund, WEMOS
    • S Stefan_1969
      #591
      @Stefan_1969
      Okay, versuch den mal
      sudo apt update
      apt policy nodejs
      dann.
        @Stefan_1969
        sudo apt update
        apt policy nodejs
        dann.
        Stefan_1969
        #592
        sudo apt update apt policy nodejs
        stefan@iobrokerVM01:~$ sudo apt update
        OK:1 http://ftp.de.debian.org/debian buster InRelease
        OK:2 http://security.debian.org/debian-security buster/updates InRelease
        OK:3 http://ftp.de.debian.org/debian buster-updates InRelease
        OK:4 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster InRelease
        OK:5 http://ftp.debian.org/debian buster InRelease
        Alle Pakete sind aktuell.
        stefan@iobrokerVM01:~$ apt policy nodejs
        nodejs:
          Installiert:           10.19.0~dfsg1-1
          Installationskandidat: 10.19.0~dfsg1-1
          Versionstabelle:
         *** 10.19.0~dfsg1-1 500
                500 http://ftp.debian.org/debian buster/main i386 Packages
                500 http://ftp.de.debian.org/debian buster/main i386 Packages
                500 http://security.debian.org/debian-security buster/updates/main i386 Packages
        • S Stefan_1969
          nodejs:
            Versionstabelle:
          #593
          @Stefan_1969
          cat /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
          uname -a
          Das System läuft in einer VM, oder? Kann es sein, dass du der nur 32bit / i386 als Virtualisierte Prozessorarchitektur mitgegeben hast? Ich vermute nämlich ganz stark dass nodesource dafür keine Pakete mehr baut, weil die eigentlich auch keiner mehr wirklich verwendet.
            @Stefan_1969
            uname -a
            Stefan_1969
            schrieb am zuletzt editiert von Stefan_1969
            #594
            uname -a
            stefan@iobrokerVM01:~$ cat /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
            deb https://deb.nodesource.com/node_12.x buster main
            deb-src https://deb.nodesource.com/node_12.x buster main
            stefan@iobrokerVM01:~$ uname -a
            Linux iobrokerVM01 4.19.0-8-686-pae #1 SMP Debian 4.19.98-1+deb10u1 (2020-04-27) i686 GNU/Linux
            ioBroker läuft in einer VM unter Proxmox 6.0-4
            • S Stefan_1969
              uname -a
              #595
              @Stefan_1969
              Ja, da läuft ein 32bit-System.
              Da bekommst du die für 64bit-gebauten nodesource-Pakete nicht rein.
                @Stefan_1969
                Stefan_1969
                #596
                @Thomas-Braun
                ... ich dachte kvm64 wäre 64-Bit
                Woran hast Du das erkannt?!
                J Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                • S Stefan_1969
                  @Thomas-Braun
                  Jan1
                  #597
                  @Stefan_1969
                  ich denke daran:
                  Linux iobrokerVM01 4.19.0-8-686-pae #1 SMP Debian 4.19.98-1+deb10u1 (2020-04-27) **i686** GNU/Linux
                  Bei 64 Bit steht immer irgendwo 64 dabei
                  • S Stefan_1969
                    @Thomas-Braun
                    #598
                    @Stefan_1969
                    Die Ausgabe von uname -a zeigt mir, dass da ein Kernel für 32bit (i686) laufen muss. Ich weiß ja nicht wie du Debian installiert hast, aber da hast du wohl 'daneben' gegriffen. Vermutlich ein 32bit-Image in die 64bit-VM gehämmert.
                      @Stefan_1969
                      Stefan_1969
                      #599
                      @Thomas-Braun
                      Vielen Dank für die Hilfe!
                      Dann werde ich mal versuchen auf 64 bit zu kommen ....
                      • S Stefan_1969
                        @Thomas-Braun
                        #600
                        @Stefan_1969
                        Das geht eigentlich nur durch Neuinstallation der richtigen Version.
                        Alles andere setzt ernorme Klimmzüge voraus. chrooten, glibc neubauen etc. (Wenn das überhaupt so geht. Hab mir das nie angeschaut, vor Jahren war es jedenfalls nicht möglich).
                          @Stefan_1969
                          Stefan_1969
                          #601
                          @Thomas-Braun 😖
                          ... wir haben ja ein verregnetes Wochenende ...
                          J HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                          • S Stefan_1969
                            @Thomas-Braun 😖
                            Jan1
                            #602
                            @Stefan_1969
                            Ne neue Linux Installation ist in ner guten Stunde erledigt, so lange solls nicht regnen ;-)
                            • S Stefan_1969
                              @Thomas-Braun 😖
                              #603
                              @Stefan_1969
                              Backup machen
                              VM mit debian Netinstall AMD64 image (parallel) neu ausetzen
                              Backup zurückspielen
                              nach einer halben Stunde könntest du fertig sein
                              • J Jan1
                                @Stefan_1969
                                Stefan_1969
                                #604
                                @Jan1
                                Das nicht 😊
                                aber bis wieder alles läuft ...
                                  @Stefan_1969
                                  Backup machen
                                  #605
                                  @Homoran @Jan1
                                  Wenn das alles auf der selben Maschinen läuft:
                                  ist das schon etwas mehr Aufwand.
                                  HomoranH S 2 Antworten Letzte Antwort
                                    @Homoran @Jan1
                                    #606
                                    @Thomas-Braun Stimmt - ich war nur von ioBroker ausgegangen.
                                    Das kann man aber trotzden sukzessive in eine parallele VM umziehen - wenn man keine Probleme mit den IPs bekommt
                                      #607
                                      @Homoran
                                      Ich glaube, das würde ich machen. Eine zweite VM mit einem 64bit-OS aufsetzen und dann die einzelnen Dienste rüberschubsen...
                                        @Homoran @Jan1
                                        Stefan_1969
                                        #608
                                        @Thomas-Braun
                                        Sind zum Glück verschiedene VMs, teils Container.
                                        Wollte eben anfangen und habe diese noch vorhandenen ISOs bei mir gefunden:
                                        Das sind doch 64-Bit-Versionen
                                        • S Stefan_1969
                                          @Thomas-Braun
                                          #609
                                          @Stefan_1969 sagte in [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten:
                                          Jepp
                                          @Homoran sagte in [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten:
