  4. [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten
    6.1k
installationlinuxnodenode.jsnodejswindows
1.1k Beiträge 106 Kommentatoren 873.7k Aufrufe 112 Beobachtet
    @Stefan_1969
    Du musst mich noch mal abholen...
    lsb_release -a
    apt policy nodejs
    nodejs -v && node -v && npm -v
    which nodejs  && which node && which npm
    [Edit:] Typo.
    Stefan_1969
    #586
    @Thomas-Braun
    ioBroker, grafana, influx, mariaDB, pihole, MotionEye auf proxmox
    Geräte: Homematic, Shelly, Sonoff, Gosund, WEMOS
    • S Stefan_1969
      @Thomas-Braun
      #587
      @Stefan_1969 Bitte keine Screenshots, Textausgaben
      hier mit </> Code Tags rein.
      • S Stefan_1969
        @Thomas-Braun
        #588
        @Stefan_1969
        curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_12.x | sudo -E bash -
        sudo apt update
        sudo apt dist-upgrade
        sudo apt remove nodejs node npm
        sudo apt install nodejs
          Stefan_1969
          #589
          @Thomas-Braun
          stefan@iobrokerVM01:~$ lsb_release -a
          No LSB modules are available.
          Distributor ID: Debian
          Description:    Debian GNU/Linux 10 (buster)
          Release:        10
          Codename:       buster
          stefan@iobrokerVM01:~$ apt policy nodejs
          nodejs:
            Installiert:           10.19.0~dfsg1-1
            Installationskandidat: 10.19.0~dfsg1-1
            Versionstabelle:
           *** 10.19.0~dfsg1-1 500
                  500 http://ftp.debian.org/debian buster/main i386 Packages
                  500 http://ftp.de.debian.org/debian buster/main i386 Packages
                  500 http://security.debian.org/debian-security buster/updates/main i386 Packages
          stefan@iobrokerVM01:~$ nodejs -v && node -v && npm -v
          v10.19.0
          v10.19.0
          5.8.0
          stefan@iobrokerVM01:~$ which nodejs  && which node && which npm
          /usr/bin/nodejs
          /usr/bin/node
          /usr/bin/npm
            @Stefan_1969
            sudo apt update
            Stefan_1969
            #590
            @Thomas-Braun sagte in [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten:
            stefan@iobrokerVM01:~$ sudo apt remove nodejs node npm
            Abh▒ngigkeitsbaum wird aufgebaut.
            E: Paket node kann nicht gefunden werden.
            • S Stefan_1969
              #591
              @Stefan_1969
              Okay, versuch den mal
              sudo apt update
              apt policy nodejs
              dann.
                @Stefan_1969
                sudo apt update
                apt policy nodejs
                dann.
                Stefan_1969
                #592
                sudo apt update apt policy nodejs
                stefan@iobrokerVM01:~$ sudo apt update
                OK:1 http://ftp.de.debian.org/debian buster InRelease
                OK:2 http://security.debian.org/debian-security buster/updates InRelease
                OK:3 http://ftp.de.debian.org/debian buster-updates InRelease
                OK:4 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster InRelease
                OK:5 http://ftp.debian.org/debian buster InRelease
                Alle Pakete sind aktuell.
                nodejs:
                  Versionstabelle:
                • S Stefan_1969
                  nodejs:
                    Versionstabelle:
                  #593
                  @Stefan_1969
                  cat /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
                  uname -a
                  Das System läuft in einer VM, oder? Kann es sein, dass du der nur 32bit / i386 als Virtualisierte Prozessorarchitektur mitgegeben hast? Ich vermute nämlich ganz stark dass nodesource dafür keine Pakete mehr baut, weil die eigentlich auch keiner mehr wirklich verwendet.
                    @Stefan_1969
                    uname -a
                    Stefan_1969
                    schrieb am zuletzt editiert von Stefan_1969
                    #594
                    uname -a
                    stefan@iobrokerVM01:~$ cat /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
                    deb https://deb.nodesource.com/node_12.x buster main
                    deb-src https://deb.nodesource.com/node_12.x buster main
                    stefan@iobrokerVM01:~$ uname -a
                    Linux iobrokerVM01 4.19.0-8-686-pae #1 SMP Debian 4.19.98-1+deb10u1 (2020-04-27) i686 GNU/Linux
                    ioBroker läuft in einer VM unter Proxmox 6.0-4
                    • S Stefan_1969
                      uname -a
                      #595
                      @Stefan_1969
                      Ja, da läuft ein 32bit-System.
                      Da bekommst du die für 64bit-gebauten nodesource-Pakete nicht rein.
                        @Stefan_1969
                        Stefan_1969
                        #596
                        @Thomas-Braun
                        ... ich dachte kvm64 wäre 64-Bit
                        Woran hast Du das erkannt?!
                        J Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                        • S Stefan_1969
                          @Thomas-Braun
                          Jan1
                          #597
                          @Stefan_1969
                          ich denke daran:
                          Linux iobrokerVM01 4.19.0-8-686-pae #1 SMP Debian 4.19.98-1+deb10u1 (2020-04-27) **i686** GNU/Linux
                          Bei 64 Bit steht immer irgendwo 64 dabei
                          • S Stefan_1969
                            @Thomas-Braun
                            #598
                            @Stefan_1969
                            Die Ausgabe von uname -a zeigt mir, dass da ein Kernel für 32bit (i686) laufen muss. Ich weiß ja nicht wie du Debian installiert hast, aber da hast du wohl 'daneben' gegriffen. Vermutlich ein 32bit-Image in die 64bit-VM gehämmert.
                              @Stefan_1969
                              Stefan_1969
                              #599
                              @Thomas-Braun
                              Vielen Dank für die Hilfe!
                              Dann werde ich mal versuchen auf 64 bit zu kommen ....
                              • S Stefan_1969
                                @Thomas-Braun
                                #600
                                @Stefan_1969
                                Das geht eigentlich nur durch Neuinstallation der richtigen Version.
                                Alles andere setzt ernorme Klimmzüge voraus. chrooten, glibc neubauen etc. (Wenn das überhaupt so geht. Hab mir das nie angeschaut, vor Jahren war es jedenfalls nicht möglich).
                                  @Stefan_1969
                                  Stefan_1969
                                  #601
                                  @Thomas-Braun 😖
                                  ... wir haben ja ein verregnetes Wochenende ...
                                  J HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • S Stefan_1969
                                    @Thomas-Braun 😖
                                    Jan1
                                    #602
                                    @Stefan_1969
                                    Ne neue Linux Installation ist in ner guten Stunde erledigt, so lange solls nicht regnen ;-)
                                    • S Stefan_1969
                                      @Thomas-Braun 😖
                                      #603
                                      @Stefan_1969
                                      Backup machen
                                      VM mit debian Netinstall AMD64 image (parallel) neu ausetzen
                                      Backup zurückspielen
                                      nach einer halben Stunde könntest du fertig sein
                                      • J Jan1
                                        @Stefan_1969
                                        Stefan_1969
                                        #604
                                        @Jan1
                                        Das nicht 😊
                                        aber bis wieder alles läuft ...
                                          @Stefan_1969
                                          Backup machen
                                          #605
                                          @Homoran @Jan1
                                          Wenn das alles auf der selben Maschinen läuft:
                                          ist das schon etwas mehr Aufwand.
                                          HomoranH S 2 Antworten Letzte Antwort
