  4. [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten
    6.0k
installationlinuxnodenode.jsnodejswindows
1.1k Beiträge 106 Kommentatoren 872.8k Aufrufe 112 Beobachtet
    @Stefan_1969
    Das geht eigentlich nur durch Neuinstallation der richtigen Version.
    Alles andere setzt ernorme Klimmzüge voraus. chrooten, glibc neubauen etc. (Wenn das überhaupt so geht. Hab mir das nie angeschaut, vor Jahren war es jedenfalls nicht möglich).
    Stefan_1969
    #601
    @Thomas-Braun 😖
    ... wir haben ja ein verregnetes Wochenende ...
    ioBroker, grafana, influx, mariaDB, pihole, MotionEye auf proxmox
    Geräte: Homematic, Shelly, Sonoff, Gosund, WEMOS
    J HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
    • S Stefan_1969
      @Thomas-Braun 😖
      Jan1
      #602
      @Stefan_1969
      Ne neue Linux Installation ist in ner guten Stunde erledigt, so lange solls nicht regnen ;-)
      • S Stefan_1969
        @Thomas-Braun 😖
        HomoranH Offline
        HomoranH Offline
        #603
        @Stefan_1969
        Backup machen
        VM mit debian Netinstall AMD64 image (parallel) neu ausetzen
        Backup zurückspielen
        nach einer halben Stunde könntest du fertig sein
        • J Jan1
          @Stefan_1969
          Stefan_1969
          #604
          @Jan1
          Das nicht 😊
          aber bis wieder alles läuft ...
            @Stefan_1969
            Backup machen
            #605
            @Homoran @Jan1
            Wenn das alles auf der selben Maschinen läuft:
            ist das schon etwas mehr Aufwand.
            HomoranH S 2 Antworten Letzte Antwort
              @Homoran @Jan1
              HomoranH Offline
              HomoranH Offline
              #606
              @Thomas-Braun Stimmt - ich war nur von ioBroker ausgegangen.
              Das kann man aber trotzden sukzessive in eine parallele VM umziehen - wenn man keine Probleme mit den IPs bekommt
                #607
                @Homoran
                Ich glaube, das würde ich machen. Eine zweite VM mit einem 64bit-OS aufsetzen und dann die einzelnen Dienste rüberschubsen...
                  @Homoran @Jan1
                  Stefan_1969
                  #608
                  @Thomas-Braun
                  Sind zum Glück verschiedene VMs, teils Container.
                  Wollte eben anfangen und habe diese noch vorhandenen ISOs bei mir gefunden:
                  Das sind doch 64-Bit-Versionen
                  • S Stefan_1969
                    @Thomas-Braun
                    HomoranH Offline
                    HomoranH Offline
                    #609
                    @Stefan_1969 sagte in [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten:
                    Jepp
                    @Homoran sagte in [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten:
                    • S Stefan_1969
                      @Thomas-Braun
                      #610
                      @Stefan_1969 Das ist 64bit.
                      Wobei ich die VM/Proxmox in meinem Fall eh nicht als 'kvm64' sondern als 'host' aufsetzen würde:
                      If you want an exact match, you can set the CPU type to host in which case the VM will have exactly the same CPU flags as your host system.
                      This has a downside though. If you want to do a live migration of VMs between different hosts, your VM might end up on a new system with a different CPU type. If the CPU flags passed to the guest are missing, the qemu process will stop. To remedy this Qemu has also its own CPU type kvm64, that Proxmox VE uses by defaults. kvm64 is a Pentium 4 look a like CPU type, which has a reduced CPU flags set, but is guaranteed to work everywhere.
                      Kommt halt drauf an, ob du die VMs auch auf andere Hardware (einen anderen Prozessortyp) verschieben willst.
                        Stefan_1969
                        #611
                        @Thomas-Braun
                        Im Falle eines Totalausfalls ja. Nachts werden von den VMs ein Backup auf ein externes NAS gemacht. Ein zweiter identischer Rechner steht cold-standby parat. Hat sich auch schon bewähren müssen nach dem ein Rechner einen Hitzschlag bekommen hat.
                        Leider ist mein Wissen und Können mit der ganzen von mir eingesetzten Technik nicht so tief und mehr Try-and-Error. Und jetzt bin ich nicht mehr weiter gekommen.
                        Ich werde jetzt eine neue VM mit dem 10er Image aufsetzen mit Prozessorarchitektur host
                        iobroker neu installieren und auf node 12.x hoffen
                        Die neue Instanz bekommt dann die gleiche IP, die aktuelle VM wird gestoppt.
                        Das ioBroker-Backup einspielen, warten und freuen.
                        • S Stefan_1969
                          @Thomas-Braun
                          HomoranH Offline
                          HomoranH Offline
                          #612
                          klingt gut!
                          • DiginixD Offline
                            DiginixD Offline
                            Diginix
                            schrieb am zuletzt editiert von Diginix
                            #613
                            Hab nun auch das Update auf node 12 gewagt, leider mit einigen Problemen.
                            radar2 findet bisher keine BT Geräte. Bis node 10 ging es mit noble was er auch findet:
                            radar2.0	2020-05-23 20:21:30.788	warn	(11795) node-bluetooth not found!
                            radar2.0	2020-05-23 20:21:37.606	info	(11795) found and will use '@abandonware/noble'
                            radar2.0	2020-05-23 20:21:37.738	info	(11795) Will try to scan BT devices: false
                            Aber node-bluetooth wird wahrs. auch benötigt. Habe im iobroker.radar2 Ordner schon das probiert:
                            npm install node-pre-gyp
                            npm install @abandonware/bluetooth-hci-socket
                            npm install node-bluetooth
                            Aber node-bluetooth wird nicht installiert.
                            npm Log:
                            2020-05-23T18_35_44_502Z-debug.log
                            ..:: So long! Tom ::..
                            apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                            • DiginixD Diginix
                              npm Log:
                              #614
                              @Diginix du musst nach dem node Update diese ganzen setcap Befehle aus der Radar2 Doku neu ausführen!!
                              • DiginixD Diginix
                                npm Log:
                                #615
                                @Diginix node-Bluetooth gibts nicht. Wo hast du er das das gebraucht wird?
                                • apollon77A apollon77
                                  DiginixD Offline
                                  DiginixD Offline
                                  Diginix
                                  #616
                                  @apollon77 Die habe ich schon mehrfach ausgeführt:
                                  sudo apt-get -y install libcap2-bin arp-scan bluetooth bluez libbluetooth-dev libudev-dev net-tools
                                  sudo setcap cap_net_admin,cap_net_raw,cap_net_bind_service=+eip $(eval readlink -f `which arp-scan`)
                                  sudo setcap cap_net_admin,cap_net_raw,cap_net_bind_service=+eip $(eval readlink -f `which node`)
                                  sudo setcap cap_net_admin,cap_net_raw,cap_net_bind_service=+eip $(eval readlink -f `which arp`)
                                  sudo setcap cap_net_admin,cap_net_raw,cap_net_bind_service=+eip $(eval readlink -f `which hcitool`)
                                  sudo setcap cap_net_admin,cap_net_raw,cap_net_bind_service=+eip $(eval readlink -f `which hciconfig`)
                                  sudo setcap cap_net_admin,cap_net_raw,cap_net_bind_service=+eip $(eval readlink -f `which l2ping`)
                                  Na im Log steht dass er node-bluetooth nicht findet. Daher dachte ich es wird benötigt. Zumindest findet radar2 mit nodejs 12 bei mir keine BT Geräte mehr. Weder BLE noch normale.
                                  In der Kommandozeile klappt es mit hcitool scan und hcitool lescan.
                                  Aber bei radar2 musste ich schon unter node 8 und 10 immer noble nehmen statt hci.
                                  • DiginixD Diginix
                                    crunchipC Abwesend
                                    crunchipC Abwesend
                                    #617
                                    @Diginix wurde doch im neuen Update entfernt
                                    https://forum.iobroker.net/post/435884
                                      DiginixD Offline
                                      DiginixD Offline
                                      Diginix
                                      #618
                                      @crunchip Oh, ok das Update ging an mir vorbei!
                                      Aber nach einem weiteren Reboot findet radar2 1.2.5 nun auch wieder meine Geräte.
                                      Werde aber mal das Update auf v2 testen.
                                      Edit: radar2 1.9.9 funktioniert.
                                      • MathiasJM Offline
                                        MathiasJM Offline
                                        MathiasJ
                                        #619
                                        habe heute den Slave auf Node 12.17.0 upgedatet.
                                        gibt#s was neus zum Fixer oder ist der immer noch der gleiche?
                                        Als ich den ausgeführt habe:
                                        curl -sL https://raw.githubusercontent.com/ioBroker/ioBroker/stable-installer/fix_installation.sh | bash -
                                        bekam ich folgende Meldung:
                                        Gruß,
                                        Mathias
                                        IObroker auf dem NUC als VM.
                                        J 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • MathiasJM MathiasJ
                                          Gruß,
                                          Mathias
                                          Jan1
                                          #620
                                          @MathiasJ
                                          Also Dein Aufruf ist sehr alt, der neuere sieht so aus:
                                          wobei das mittlerweile schon vollkommen reicht:
                                          iobroker fix
                                          MathiasJM 1 Antwort Letzte Antwort
