  4. [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten
    1.0k
    6.1k
installationlinuxnodenode.jsnodejswindows
1.1k Beiträge 106 Kommentatoren 874.2k Aufrufe 112 Beobachtet
  • F fastfoot
    @thomas-braun :-) ja, und auch die Herren von deb.nodesource.com schreiben es genau so vor(erst jetzt gesehen).
    Ein weiterer Grund nicht auf Quellen zu verweisen nachdem man deren Inhalt modifiziert hat. Das verleiht eine Seriosität die schlicht nicht gegeben ist.
    Kann also bitte jemand den Unsinn hier verbessern, wenn sich der Ersteller schon verweigert? @Homoran ? Führt nur zu weiteren Fehlinstallationen!
    #1081
    @fastfoot sagte in [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten:
    ja!
    diese Unsitte nachträglich andere ins Unrecht zu setzen, indem man seinen Beitrag ohne Kennzeichnung ändert und damit den weiteren Threadverlauf unsinnig macht, nimmt leider immer mehr zu.
    Was sollte ich denn hier anpassen?
    oder den alten Zustand wieder herstellen?
    F 1 Antwort Letzte Antwort
      ja!
      F Online
      F Online
      fastfoot
      #1082
      @homoran evtl. hat er das npm selbst rausgenommen. Aber die letzte Zeile sollte lauten:
      sudo apt-get update && sudo apt-get install nodejs -y so wie es im Original steht
      iobroker läuft unter Docker auf Windows (WSL2)
      HomoranH PLCHome 0P 2 Antworten Letzte Antwort
      • F fastfoot
        #1083
        @fastfoot passt's jetzt?
          F Online
          F Online
          fastfoot
          #1084
          @homoran sagte in [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten:
          yep. Danke!
          • F fastfoot
            PLCHome 0P Offline
            PLCHome 0P Offline
            PLCHome 0
            schrieb am zuletzt editiert von PLCHome 0
            #1085
            @fastfoot ich habe den Fehler gefunden. /etc/apt/keyrings Existierte in den Containern nicht, nur die Fehlermeldung habe ich nicht wahrgenommen.
            Nach dem Anlegen des Verzeichnisses bekomme ich nun auch einen Fehler, wenn ich npm installieren will.
            Hier die komplette Beschreibung mit dem mkdir Befehl:
            https://github.com/nodesource/distributions#installation-instructions
            Der mkdir fehlt hier:
            https://deb.nodesource.com/
            NODE_MAJOR=16
            NODE_MAJOR=18
            NODE_MAJOR=20
            Funktinieren scheinbar alle... Wobei die 18 die v18.13.0 ist :-(
            Thomas BraunT PLCHome 0P 2 Antworten Letzte Antwort
            • PLCHome 0P PLCHome 0
              NODE_MAJOR=16
              NODE_MAJOR=18
              NODE_MAJOR=20
              #1086
              @plchome-0 sagte in [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten:
              NEIN!!!
              Schau mit
              sudo apt update
              apt policy nodejs
              nach wo die Versionen herkommen.
              Die 18.13.0 ist die dfsg aus dem debian-Hausrepo:
                   18.14.0-1nodesource1 500
                      500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages
                   18.13.0+dfsg1-1 500
                      500 http://deb.debian.org/debian testing/main arm64 Packages
                   18.13.0-1nodesource1 500
                   18.12.0-1nodesource1 500
              PLCHome 0P 1 Antwort Letzte Antwort
                NEIN!!!
                Schau mit
                sudo apt update
                apt policy nodejs
                     18.13.0+dfsg1-1 500
                PLCHome 0P Offline
                PLCHome 0P Offline
                PLCHome 0
                #1087
                root@pylontech:/usr/node# node -v
                v18.17.1
                root@pylontech:/usr/node# npm -v
                9.6.7
                passt mit dem Verzeichnis bei mir
                  v18.17.1
                  9.6.7
                  #1088
                  Keine Ahnung was du damit zeigen willst.
                  Aber /usr/node ist nicht das Standardverzeichnis.
                  Also was immer du da wie auch immer installierst, es ist nicht die vorgesehene nodesource-Variante.
                    NODE_MAJOR=16
                    NODE_MAJOR=18
                    NODE_MAJOR=20
                    PLCHome 0P Offline
                    PLCHome 0P Offline
                    PLCHome 0
                    #1089
                    Ich habe den Fehler gefunden. /etc/apt/keyrings Existierte in den Containern nicht, nur die Fehlermeldung habe ich nicht wahrgenommen.
                      #1090
                      @plchome-0
                      Ich kann mit deinen unzusammenhängenden Schnipselchen Null anfangen.
                        @plchome-0
                        PLCHome 0P Offline
                        PLCHome 0P Offline
                        PLCHome 0
                        #1091
                        @thomas-braun da das Verzeichnis /etc/apt/keyrings fehlte, hat er die 18.13 installiert. Weil er das falsche repro gezogen hat. Wenn ich das Verzeichnis anlege, stimmt die Version es wird die 18.17.1 installiert.
                        Ich finde es übrigens komisch, dass man aufgefordert wird, einen Eintrag zu ändern und dann der Blöd ist, weil man etwas geändert hat.
                        @homoran Siehe "Bitte ändere das ab damit sich dieser Unsinn nicht verbreitet":
                        fastfoot 7. Sept. 2023, 22:40
                        quelle: https://deb.nodesource.com/
                        da steht aber NICHTS von npm installieren so wie du es da stehen hast. Die Installation von nodejs beinhaltet bereits npm. Bitte ändere das ab damit sich dieser Unsinn nicht verbreitet
                        • bergjetB Offline
                          bergjetB Offline
                          bergjet
                          #1092
                          Als Laie habe ich hier mitgelesen.
                          Aber eine Antwort auf "[How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten" habe ich hier nicht gefunden. Ich habe den Eindruck, so richtig weiß das niemand, man soll halt dies und das probieren. Oder habe ich die richtige Antwort nicht gefunden?
                          homee, ioBroker, iMac, iPhone, Sonos, Alaxa
                          Thomas BraunT HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
                          • bergjetB bergjet
                            #1093
                            @bergjet sagte in [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten:
                            In meiner Signatur geschaut?
                            • bergjetB bergjet
                              #1094
                              @bergjet
                              Oder
                              bergjetB 1 Antwort Letzte Antwort
                              • bergjetB bergjet
                                #1095
                                steht alles im ersten Pist!
                                ABER
                                der Thread ist von 2019 und die Anleitung ist gür die damaligen Versionen gedacht und somit veraltet!
                                die aktuelle Anleitung findest du in der Signatur von @Thomas-Braun
                                  ABER
                                  sigi234S Online
                                  sigi234S Online
                                  sigi234
                                  #1096
                                  ABER
                                  Sollte man diesen nicht sperren?
                                  Immer Daten sichern!
                                    @bergjet
                                    Oder
                                    bergjetB Offline
                                    bergjetB Offline
                                    bergjet
                                    #1097
                                    @thomas-braun sagte in [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten:
                                    Da steht was von "weitgehend gerade ziehen".
                                    Und in der Signatur steht "NodeJS richtig handhaben:"
                                    Ich würde die Anleitung "[How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten suchen.
                                    • bergjetB bergjet
                                      #1098
                                      @bergjet
                                      Kleine intellektuelle Transferleistung:
                                      Dann guck dir halt an wie man es richtig handhabt.
                                      • sigi234S sigi234
                                        ABER
                                        #1099
                                        @sigi234 sagte in [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten:
                                        hab ich schon oft drüber nachgedacht.
                                        Aber im Laufe der Zeit wurden auch immer aktuelle Fälle bearbeitet.
                                        Man sollte als denkender User sich nur des Erstellungsdatums bewusst sein.
                                          #1100
                                          Könnte man nicht einen Hinweis auf veraltete Informationen im ersten Posting platzieren?
                                          Die Anleitung funktioniert ja so nicht mehr.
                                          Die andere von März 2023 auch nicht.
                                          Im Grunde gibt es nur die aus meine Signatur oder das 'iob node-fix'-Skript.
                                          HomoranH crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
