  4. [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten
    6.7k
installationlinuxnodenode.jsnodejswindows
1.1k Beiträge 106 Kommentatoren 880.8k Aufrufe 112 Beobachtet
  • F fastfoot
    @homoran evtl. hat er das npm selbst rausgenommen. Aber die letzte Zeile sollte lauten:
    sudo apt-get update && sudo apt-get install nodejs -y so wie es im Original steht
    PLCHome 0P Offline
    PLCHome 0P Offline
    PLCHome 0
    schrieb am zuletzt editiert von PLCHome 0
    #1085
    @fastfoot ich habe den Fehler gefunden. /etc/apt/keyrings Existierte in den Containern nicht, nur die Fehlermeldung habe ich nicht wahrgenommen.
    Nach dem Anlegen des Verzeichnisses bekomme ich nun auch einen Fehler, wenn ich npm installieren will.
    Hier die komplette Beschreibung mit dem mkdir Befehl:
    https://github.com/nodesource/distributions#installation-instructions
    Der mkdir fehlt hier:
    https://deb.nodesource.com/
    NODE_MAJOR=16
    NODE_MAJOR=18
    NODE_MAJOR=20
    Funktinieren scheinbar alle... Wobei die 18 die v18.13.0 ist :-(
    Thomas BraunT PLCHome 0P 2 Antworten Letzte Antwort
    • PLCHome 0P PLCHome 0
      NODE_MAJOR=16
      NODE_MAJOR=18
      NODE_MAJOR=20
      #1086
      @plchome-0 sagte in [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten:
      NEIN!!!
      Schau mit
      sudo apt update
      apt policy nodejs
      nach wo die Versionen herkommen.
      Die 18.13.0 ist die dfsg aus dem debian-Hausrepo:
           18.14.0-1nodesource1 500
              500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages
           18.13.0+dfsg1-1 500
              500 http://deb.debian.org/debian testing/main arm64 Packages
           18.13.0-1nodesource1 500
           18.12.0-1nodesource1 500
      PLCHome 0P 1 Antwort Letzte Antwort
        NEIN!!!
        Schau mit
        sudo apt update
        apt policy nodejs
             18.13.0+dfsg1-1 500
        PLCHome 0P Offline
        PLCHome 0P Offline
        PLCHome 0
        #1087
        root@pylontech:/usr/node# node -v
        v18.17.1
        root@pylontech:/usr/node# npm -v
        9.6.7
        passt mit dem Verzeichnis bei mir
          v18.17.1
          9.6.7
          #1088
          Keine Ahnung was du damit zeigen willst.
          Aber /usr/node ist nicht das Standardverzeichnis.
          Also was immer du da wie auch immer installierst, es ist nicht die vorgesehene nodesource-Variante.
            NODE_MAJOR=16
            NODE_MAJOR=18
            NODE_MAJOR=20
            PLCHome 0P Offline
            PLCHome 0P Offline
            PLCHome 0
            #1089
            Ich habe den Fehler gefunden. /etc/apt/keyrings Existierte in den Containern nicht, nur die Fehlermeldung habe ich nicht wahrgenommen.
              #1090
              @plchome-0
              Ich kann mit deinen unzusammenhängenden Schnipselchen Null anfangen.
                @plchome-0
                PLCHome 0P Offline
                PLCHome 0P Offline
                PLCHome 0
                #1091
                @thomas-braun da das Verzeichnis /etc/apt/keyrings fehlte, hat er die 18.13 installiert. Weil er das falsche repro gezogen hat. Wenn ich das Verzeichnis anlege, stimmt die Version es wird die 18.17.1 installiert.
                Ich finde es übrigens komisch, dass man aufgefordert wird, einen Eintrag zu ändern und dann der Blöd ist, weil man etwas geändert hat.
                @homoran Siehe "Bitte ändere das ab damit sich dieser Unsinn nicht verbreitet":
                fastfoot 7. Sept. 2023, 22:40
                quelle: https://deb.nodesource.com/
                da steht aber NICHTS von npm installieren so wie du es da stehen hast. Die Installation von nodejs beinhaltet bereits npm. Bitte ändere das ab damit sich dieser Unsinn nicht verbreitet
                • bergjetB Offline
                  bergjetB Offline
                  bergjet
                  #1092
                  Als Laie habe ich hier mitgelesen.
                  Aber eine Antwort auf "[How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten" habe ich hier nicht gefunden. Ich habe den Eindruck, so richtig weiß das niemand, man soll halt dies und das probieren. Oder habe ich die richtige Antwort nicht gefunden?
                  homee, ioBroker, iMac, iPhone, Sonos, Alaxa
                  Thomas BraunT HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
                  • bergjetB bergjet
                    #1093
                    @bergjet sagte in [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten:
                    In meiner Signatur geschaut?
                    • bergjetB bergjet
                      #1094
                      @bergjet
                      Oder
                      bergjetB 1 Antwort Letzte Antwort
                      • bergjetB bergjet
                        #1095
                        steht alles im ersten Pist!
                        ABER
                        der Thread ist von 2019 und die Anleitung ist gür die damaligen Versionen gedacht und somit veraltet!
                        die aktuelle Anleitung findest du in der Signatur von @Thomas-Braun
                          ABER
                          sigi234S Online
                          sigi234S Online
                          #1096
                          @homoran sagte in [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten:
                          ABER
                          Sollte man diesen nicht sperren?
                            @bergjet
                            Oder
                            bergjetB Offline
                            bergjetB Offline
                            bergjet
                            #1097
                            @thomas-braun sagte in [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten:
                            Da steht was von "weitgehend gerade ziehen".
                            Und in der Signatur steht "NodeJS richtig handhaben:"
                            Ich würde die Anleitung "[How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten suchen.
                            • bergjetB bergjet
                              #1098
                              @bergjet
                              Kleine intellektuelle Transferleistung:
                              Dann guck dir halt an wie man es richtig handhabt.
                              • sigi234S sigi234
                                ABER
                                #1099
                                @sigi234 sagte in [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten:
                                hab ich schon oft drüber nachgedacht.
                                Aber im Laufe der Zeit wurden auch immer aktuelle Fälle bearbeitet.
                                Man sollte als denkender User sich nur des Erstellungsdatums bewusst sein.
                                  #1100
                                  Könnte man nicht einen Hinweis auf veraltete Informationen im ersten Posting platzieren?
                                  Die Anleitung funktioniert ja so nicht mehr.
                                  Die andere von März 2023 auch nicht.
                                  Im Grunde gibt es nur die aus meine Signatur oder das 'iob node-fix'-Skript.
                                  HomoranH crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                                    #1101
                                    @thomas-braun dann gib mir mal den Link zum (dauerhaft ;-) ) aktuellen Thread, dann häng ich den da mit rein und mach zu
                                      #1102
                                      Ich halte 'mein' HowTo immer auf aktuellem Stand.
                                        #1103
                                        @thomas-braun please look at start!
                                          crunchipC Offline
                                          crunchipC Offline
                                          #1104
                                          @thomas-braun @Homoran dann wohl auch die Doku anpassen.
                                          Werd ich die Tage in Angriff nehmen
