  4. [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten
    1.0k
    6.1k
installationlinuxnodenode.jsnodejswindows
1.1k Beiträge 106 Kommentatoren 874.0k Aufrufe 112 Beobachtet
  • PLCHome 0P PLCHome 0
    Also das Installieren hat sich geändert.
    Man soll das Script nicht mehr benutzen:
    Alt:
    curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_18.x | sudo -E bash -
    sudo apt-get install -y nodejs
    Neu
    sudo apt install -y ca-certificates curl gnupg
    curl -fsSL https://deb.nodesource.com/gpgkey/nodesource-repo.gpg.key | sudo gpg --dearmor -o /etc/apt/keyrings/nodesource.gpg
    NODE_MAJOR=18
    echo "deb [signed-by=/etc/apt/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_$NODE_MAJOR.x nodistro main" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
    sudo apt-get update && sudo apt-get install nodejs -y
    MOD-EDIT: Code korrigiert!
    quelle: https://deb.nodesource.com/
    mit NODE_MAJOR=18 kann man die Version bestimmen.
    Das hier ist aber nur mit Bookworm getestet. NPM wird nur mit Version 20 mitinstalliert. Unter Buster ist bei mir eine 12 statt der 18 installiert worden.
    #1061
    @plchome-0 sagte in [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten:
    Man muss nun das "Key verfahren "benutzen:
    Nee, das ist nicht die Änderung, das wurde 'schon immer' verwendet.
    Die Änderung ist im wesentlichen, das nicht mehr für jedes Distributions-Release ein deb gebaut wird sondern ein generisches, das auf alles passt, was die grundlegendsten Bedingungen erfüllt.
    Gilt analog für yum / rpm-basierte Paketmanagementsysteme.
      Alt:
      Neu
      NODE_MAJOR=18
      oberfraggerO Offline
      oberfragger
      schrieb am zuletzt editiert von oberfragger
      #1062
      Neu
      NODE_MAJOR=18
      sudo apt-get install nodejs npm -y
      Das hat bei mir nicht funktioniert.
      The following packages have unmet dependencies:
       libnode72 : Conflicts: nodejs-legacy
       nodejs : Conflicts: npm
      E: Unable to correct problems, you have held broken packages.
      root@iobroker:/opt/iobroker#
      Muss ich irgendwas deinstallieren?
      Habe zwischenzeitlich diesen Link gefunden.
      https://github.com/Chia-Network/chia-blockchain/discussions/9673
      Nach iobroekr start habe ich aber plötzlich die aktuelle 18.17.1 Seltsam.
      • oberfraggerO oberfragger
        Neu
        NODE_MAJOR=18
        #1063
        @oberfragger sagte in [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten:
        Ja.
        sudo apt remove libnode72 npm nodejs-legacy
        Und hampel da nicht als root herum.
          Alt:
          Neu
          NODE_MAJOR=18
          F Online
          F Online
          fastfoot
          #1064
          da steht aber NICHTS von npm installieren so wie du es da stehen hast. Die Installation von nodejs beinhaltet bereits npm. Bitte ändere das ab damit sich dieser Unsinn nicht verbreitet
          iobroker läuft unter Docker auf Windows (WSL2)
          PLCHome 0P 1 Antwort Letzte Antwort
          • F fastfoot
            PLCHome 0P Offline
            PLCHome 0P Offline
            PLCHome 0
            #1065
            @fastfoot ich setze jedes Mal einen Docker neu auf. NPM fehlte jedes Mal wenn ich nur NODEJS im apt hatte.
            Thomas BraunT F 2 Antworten Letzte Antwort
              #1066
              Das kann nicht sein, npm ist Bestandteil des nodejs-Pakets (Jedenfalls so wie es von nodesource zusammengebaut wird).
              Das nodejs in der dfsg-Version kommt allerdings ohne npm mit. Streng nach der Debian-Herangehensweise, Pakete möglichst modular und schlank aufzubauen.
              Und weil das so ist knallt das auch oben bei dir.
              Edit... War ja gar nicht bei dir, wo das knallt...
                F Online
                F Online
                fastfoot
                #1067
                @plchome-0 ich setze ständig neue Container auf und installiere node, hundert mal in den letzten Wochen ist nicht übertrieben, und npm hat da nie gefehlt. es ging mir auch darum dass wenn du schon eine quelle nennst du sie nicht einfach abändern kannst!
                  Neu
                  NODE_MAJOR=18
                  #1068
                  @oberfragger
                  Prüfe ob das jetzt da alles senkrecht ist bei dir.
                  Das schaut irgendwie schräg aus.
                  iob diag
                  oder damit:
                  • F fastfoot
                    PLCHome 0P Offline
                    PLCHome 0P Offline
                    PLCHome 0
                    #1069
                    @fastfoot sagte in [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten:
                    Ich brauche keine Hundert container: Also neuer Container unter Bookworm, mit genau dem was oben steht und nix npm.
                    Wenn man die 20 installiert, ist npm es drauf.
                    Meines Wissens nach soll der ioB aber unter 18 laufen.
                    Es gibt auch noch weitere Problemen unter bullseye kommt, wenn man die 18 einträgt eine 12.
                    Ist wohl alles nicht so ausgereift.
                    Thomas BraunT HomoranH F 4 Antworten Letzte Antwort
                      #1070
                      @plchome-0
                      nodejs v18.13.0 ist die dfsg-Variante aus dem Debian-Repository.
                      Die will man nicht verwenden, weswegen der Installer eigentlich auch da schon das nodesource-Repo (in obsoleter Form) reinholt.
                      Aus Screenshots kann man nicht kopieren, stell Text aus der Konsole auch als Text in CodeTags rein. Danke.
                        #1071
                        Naja, du installierst die falschen Pakete.
                        F 1 Antwort Letzte Antwort
                          #1072
                          ehrlich!??
                            F Online
                            F Online
                            fastfoot
                            #1073
                            @thomas-braun sagte in [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten:
                            warum eig. wird bei ihm die dfsg Variante bevorzugt installiert?
                              F Online
                              F Online
                              fastfoot
                              #1074
                              ich schon, für dich würde aber einer reichen, wenn es denn der offizielle von buanet wäre und nicht was eigengefrickeltes. dann müsstest du auch hier nicht falsche tips verbreiten, auch wenn das sicherlich in guter Absicht geschehen ist
                              • F fastfoot
                                #1075
                                Ohne zu wissen wie da was (in welcher Reihenfolge) installiert wurde schwer bis unmöglich zu sagen.
                                Der iob-Installer schleppt jedenfalls das nodesource-Repo im 18er-Zweig an und installiert dann die höchste verfügbare Version des Pakets 'nodejs'.
                                Mit
                                apt policy nodejs
                                könnte man die Rangfolge sehen.
                                  Mit
                                  apt policy nodejs
                                  F Online
                                  F Online
                                  fastfoot
                                  #1076
                                  @thomas-braun nun ja, er beauptet ja dass er das nach Anleitung von https://deb.nodesource.com installiert hat die da lautet:
                                  NODE_MAJOR=18
                                  aber ich glaube ich habs gefunden: wenn node bereits installiert ist dann muss zwischen Zeile 4 und 5 unbedingt ein apt update rein, damit das neue Repo auch gezogen wird, sonst wird so installiert wie es im cache steht
                                  • F fastfoot
                                    NODE_MAJOR=18
                                    #1077
                                    @fastfoot
                                    Deswegen schreibt auch dieser andere Typ da sowas in sein HowTo rein:
                                    Dann das nodesource-Repository wieder anlegen lassen:
                                    NODE_MAJOR=18
                                    sudo apt update
                                    sudo mkdir -p /etc/apt/keyrings
                                    echo "deb [signed-by=/etc/apt/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_${NODE_MAJOR}.x nodistro main" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
                                    sudo apt update
                                    sudo apt install nodejs
                                    Wobei die Anleitung von nodesource das auch macht:
                                     3.    Run Update and Install
                                    sudo apt-get update
                                    Das kann es also nicht sein, was da 'noch nicht so ausgereift' ist.
                                    Ich vermute weiterhin ein falsche Installation in irgendeiner Form.
                                      @fastfoot
                                      NODE_MAJOR=18
                                      sudo apt update
                                      sudo apt update
                                      sudo apt-get update
                                      F Online
                                      F Online
                                      fastfoot
                                      #1078
                                      @thomas-braun :-) ja, und auch die Herren von deb.nodesource.com schreiben es genau so vor(erst jetzt gesehen).
                                      Ein weiterer Grund nicht auf Quellen zu verweisen nachdem man deren Inhalt modifiziert hat. Das verleiht eine Seriosität die schlicht nicht gegeben ist.
                                      Kann also bitte jemand den Unsinn hier verbessern, wenn sich der Ersteller schon verweigert? @Homoran ? Führt nur zu weiteren Fehlinstallationen!
                                        @fastfoot
                                        NODE_MAJOR=18
                                        sudo apt update
                                        sudo apt update
                                        sudo apt-get update
                                        F Online
                                        F Online
                                        fastfoot
                                        #1079
                                        ja klar, er schreibt ja wie er es gemacht hat, nämlich ohne vorheriges update. Keine Ahnung wie man ein einfaches C&P verhunzen kann
                                        • F fastfoot
                                          #1080
                                          Für die Interessierten:
                                          Im nodesource-nodejs steht dies in der Paket-Definition:
                                          Replaces: nodejs-dev (<= 0.8.22), nodejs-legacy, npm (<= 1.2.14)
                                          Provides: nodejs-dev, nodejs-doc, nodejs-legacy, npm
                                          Depends: libc6 (>= 2.28), python3, ca-certificates
                                          Conflicts: nodejs-dev, nodejs-doc, nodejs-legacy, npm
                                          Damit wird ausgeschlossen, das eines der vier Pakete parallel installiert sein darf. (Es sei denn, man prügelt das mit Gewalt in die Datenbank rein... Aber das gibt dann ganz fieses Kopfweh im weiteren).
                                          Und für die noch Interessierteren: 'apt' geht mit diesen Vorgaben anders um als 'apt-get', weswegen es auch zu den oben gesehenen Meldungen kommt.
                                          Und das ist auch der Grund warum ich in der Kommandozeile immer zu 'apt' greife. In Skripten sieht das wieder anders aus, da bevorzugt man 'apt-get'.
