  4. [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten
    6.7k
installationlinuxnodenode.jsnodejswindows
1.1k Beiträge 106 Kommentatoren 880.8k Aufrufe 112 Beobachtet
  • oberfraggerO oberfragger
    @plchome-0 sagte in [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten:
    Neu
    sudo apt install -y ca-certificates curl gnupg
    curl -fsSL https://deb.nodesource.com/gpgkey/nodesource-repo.gpg.key | sudo gpg --dearmor -o /etc/apt/keyrings/nodesource.gpg
    NODE_MAJOR=18
    echo "deb [signed-by=/etc/apt/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_$NODE_MAJOR.x nodistro main" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
    sudo apt-get install nodejs npm -y
    quelle: https://deb.nodesource.com/
    mit NODE_MAJOR=18 kann man die Version bestimmen.
    Das hat bei mir nicht funktioniert.
    The following packages have unmet dependencies:
     libnode72 : Conflicts: nodejs-legacy
     nodejs : Conflicts: npm
    E: Unable to correct problems, you have held broken packages.
    root@iobroker:/opt/iobroker#
    Muss ich irgendwas deinstallieren?
    Habe zwischenzeitlich diesen Link gefunden.
    https://github.com/Chia-Network/chia-blockchain/discussions/9673
    Nach iobroekr start habe ich aber plötzlich die aktuelle 18.17.1 Seltsam.
    #1068
    @oberfragger
    Prüfe ob das jetzt da alles senkrecht ist bei dir.
    Das schaut irgendwie schräg aus.
    iob diag
    oder damit:
    • F fastfoot
      @plchome-0 ich setze ständig neue Container auf und installiere node, hundert mal in den letzten Wochen ist nicht übertrieben, und npm hat da nie gefehlt. es ging mir auch darum dass wenn du schon eine quelle nennst du sie nicht einfach abändern kannst!
      PLCHome 0P Offline
      PLCHome 0P Offline
      PLCHome 0
      #1069
      @fastfoot sagte in [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten:
      Ich brauche keine Hundert container: Also neuer Container unter Bookworm, mit genau dem was oben steht und nix npm.
      Wenn man die 20 installiert, ist npm es drauf.
      Meines Wissens nach soll der ioB aber unter 18 laufen.
      Es gibt auch noch weitere Problemen unter bullseye kommt, wenn man die 18 einträgt eine 12.
      Ist wohl alles nicht so ausgereift.
      Thomas BraunT HomoranH F 4 Antworten Letzte Antwort
      • PLCHome 0P PLCHome 0
        #1070
        @plchome-0
        nodejs v18.13.0 ist die dfsg-Variante aus dem Debian-Repository.
        Die will man nicht verwenden, weswegen der Installer eigentlich auch da schon das nodesource-Repo (in obsoleter Form) reinholt.
        Aus Screenshots kann man nicht kopieren, stell Text aus der Konsole auch als Text in CodeTags rein. Danke.
          #1071
          Naja, du installierst die falschen Pakete.
          F 1 Antwort Letzte Antwort
            #1072
            ehrlich!??
              fastfoot
              #1073
              @thomas-braun sagte in [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten:
              warum eig. wird bei ihm die dfsg Variante bevorzugt installiert?
                fastfoot
                #1074
                ich schon, für dich würde aber einer reichen, wenn es denn der offizielle von buanet wäre und nicht was eigengefrickeltes. dann müsstest du auch hier nicht falsche tips verbreiten, auch wenn das sicherlich in guter Absicht geschehen ist
                • F fastfoot
                  #1075
                  Ohne zu wissen wie da was (in welcher Reihenfolge) installiert wurde schwer bis unmöglich zu sagen.
                  Der iob-Installer schleppt jedenfalls das nodesource-Repo im 18er-Zweig an und installiert dann die höchste verfügbare Version des Pakets 'nodejs'.
                  Mit
                  apt policy nodejs
                  könnte man die Rangfolge sehen.
                    Mit
                    apt policy nodejs
                    fastfoot
                    #1076
                    @thomas-braun nun ja, er beauptet ja dass er das nach Anleitung von https://deb.nodesource.com installiert hat die da lautet:
                    NODE_MAJOR=18
                    sudo apt-get install nodejs -y
                    aber ich glaube ich habs gefunden: wenn node bereits installiert ist dann muss zwischen Zeile 4 und 5 unbedingt ein apt update rein, damit das neue Repo auch gezogen wird, sonst wird so installiert wie es im cache steht
                    • F fastfoot
                      NODE_MAJOR=18
                      #1077
                      @fastfoot
                      Deswegen schreibt auch dieser andere Typ da sowas in sein HowTo rein:
                      Dann das nodesource-Repository wieder anlegen lassen:
                      NODE_MAJOR=18
                      sudo apt update
                      sudo mkdir -p /etc/apt/keyrings
                      echo "deb [signed-by=/etc/apt/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_${NODE_MAJOR}.x nodistro main" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
                      sudo apt update
                      sudo apt install nodejs
                      Wobei die Anleitung von nodesource das auch macht:
                       3.    Run Update and Install
                      sudo apt-get update
                      Das kann es also nicht sein, was da 'noch nicht so ausgereift' ist.
                      Ich vermute weiterhin ein falsche Installation in irgendeiner Form.
                      F 2 Antworten Letzte Antwort
                        @fastfoot
                        NODE_MAJOR=18
                        sudo apt update
                        sudo apt update
                        sudo apt-get update
                        fastfoot
                        #1078
                        @thomas-braun :-) ja, und auch die Herren von deb.nodesource.com schreiben es genau so vor(erst jetzt gesehen).
                        Ein weiterer Grund nicht auf Quellen zu verweisen nachdem man deren Inhalt modifiziert hat. Das verleiht eine Seriosität die schlicht nicht gegeben ist.
                        Kann also bitte jemand den Unsinn hier verbessern, wenn sich der Ersteller schon verweigert? @Homoran ? Führt nur zu weiteren Fehlinstallationen!
                          @fastfoot
                          NODE_MAJOR=18
                          sudo apt update
                          sudo apt update
                          sudo apt-get update
                          fastfoot
                          #1079
                          ja klar, er schreibt ja wie er es gemacht hat, nämlich ohne vorheriges update. Keine Ahnung wie man ein einfaches C&P verhunzen kann
                          • F fastfoot
                            #1080
                            Für die Interessierten:
                            Im nodesource-nodejs steht dies in der Paket-Definition:
                            Replaces: nodejs-dev (<= 0.8.22), nodejs-legacy, npm (<= 1.2.14)
                            Provides: nodejs-dev, nodejs-doc, nodejs-legacy, npm
                            Depends: libc6 (>= 2.28), python3, ca-certificates
                            Conflicts: nodejs-dev, nodejs-doc, nodejs-legacy, npm
                            Damit wird ausgeschlossen, das eines der vier Pakete parallel installiert sein darf. (Es sei denn, man prügelt das mit Gewalt in die Datenbank rein... Aber das gibt dann ganz fieses Kopfweh im weiteren).
                            Und für die noch Interessierteren: 'apt' geht mit diesen Vorgaben anders um als 'apt-get', weswegen es auch zu den oben gesehenen Meldungen kommt.
                            Und das ist auch der Grund warum ich in der Kommandozeile immer zu 'apt' greife. In Skripten sieht das wieder anders aus, da bevorzugt man 'apt-get'.
                            • F fastfoot
                              #1081
                              ja!
                              diese Unsitte nachträglich andere ins Unrecht zu setzen, indem man seinen Beitrag ohne Kennzeichnung ändert und damit den weiteren Threadverlauf unsinnig macht, nimmt leider immer mehr zu.
                              Was sollte ich denn hier anpassen?
                              oder den alten Zustand wieder herstellen?
                                ja!
                                fastfoot
                                #1082
                                @homoran evtl. hat er das npm selbst rausgenommen. Aber die letzte Zeile sollte lauten:
                                sudo apt-get update && sudo apt-get install nodejs -y so wie es im Original steht
                                HomoranH PLCHome 0P 2 Antworten Letzte Antwort
                                • F fastfoot
                                  #1083
                                  @fastfoot passt's jetzt?
                                    fastfoot
                                    #1084
                                    @homoran sagte in [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten:
                                    yep. Danke!
                                    • F fastfoot
                                      PLCHome 0P Offline
                                      PLCHome 0P Offline
                                      PLCHome 0
                                      schrieb am zuletzt editiert von PLCHome 0
                                      #1085
                                      @fastfoot ich habe den Fehler gefunden. /etc/apt/keyrings Existierte in den Containern nicht, nur die Fehlermeldung habe ich nicht wahrgenommen.
                                      Nach dem Anlegen des Verzeichnisses bekomme ich nun auch einen Fehler, wenn ich npm installieren will.
                                      Hier die komplette Beschreibung mit dem mkdir Befehl:
                                      https://github.com/nodesource/distributions#installation-instructions
                                      Der mkdir fehlt hier:
                                      NODE_MAJOR=16
                                      NODE_MAJOR=18
                                      NODE_MAJOR=20
                                      Funktinieren scheinbar alle... Wobei die 18 die v18.13.0 ist :-(
                                      Thomas BraunT PLCHome 0P 2 Antworten Letzte Antwort
                                        NODE_MAJOR=16
                                        NODE_MAJOR=18
                                        NODE_MAJOR=20
                                        #1086
                                        NEIN!!!
                                        Schau mit
                                        sudo apt update
                                        apt policy nodejs
                                        nach wo die Versionen herkommen.
                                        Die 18.13.0 ist die dfsg aus dem debian-Hausrepo:
                                             18.14.0-1nodesource1 500
                                                500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages
                                             18.13.0+dfsg1-1 500
                                                500 http://deb.debian.org/debian testing/main arm64 Packages
                                             18.13.0-1nodesource1 500
                                             18.12.0-1nodesource1 500
                                        PLCHome 0P 1 Antwort Letzte Antwort
                                          NEIN!!!
                                          Schau mit
                                          sudo apt update
                                          apt policy nodejs
                                               18.13.0+dfsg1-1 500
                                          PLCHome 0P Offline
                                          PLCHome 0P Offline
                                          PLCHome 0
                                          #1087
                                          root@pylontech:/usr/node# node -v
                                          v18.17.1
                                          root@pylontech:/usr/node# npm -v
                                          9.6.7
                                          passt mit dem Verzeichnis bei mir
