  4. [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten
    6.7k
installationlinuxnodenode.jsnodejswindows
1.1k Beiträge 106 Kommentatoren 880.8k Aufrufe 112 Beobachtet
  • F fastfoot
    @plchome-0 sagte in [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten:
    quelle: https://deb.nodesource.com/
    da steht aber NICHTS von npm installieren so wie du es da stehen hast. Die Installation von nodejs beinhaltet bereits npm. Bitte ändere das ab damit sich dieser Unsinn nicht verbreitet
    PLCHome 0P Offline
    PLCHome 0P Offline
    PLCHome 0
    #1065
    @fastfoot ich setze jedes Mal einen Docker neu auf. NPM fehlte jedes Mal wenn ich nur NODEJS im apt hatte.
    Thomas BraunT F 2 Antworten Letzte Antwort
    • PLCHome 0P PLCHome 0
      #1066
      Das kann nicht sein, npm ist Bestandteil des nodejs-Pakets (Jedenfalls so wie es von nodesource zusammengebaut wird).
      Das nodejs in der dfsg-Version kommt allerdings ohne npm mit. Streng nach der Debian-Herangehensweise, Pakete möglichst modular und schlank aufzubauen.
      Und weil das so ist knallt das auch oben bei dir.
      Edit... War ja gar nicht bei dir, wo das knallt...
        fastfoot
        #1067
        @plchome-0 ich setze ständig neue Container auf und installiere node, hundert mal in den letzten Wochen ist nicht übertrieben, und npm hat da nie gefehlt. es ging mir auch darum dass wenn du schon eine quelle nennst du sie nicht einfach abändern kannst!
        PLCHome 0P 1 Antwort Letzte Antwort
        • oberfraggerO oberfragger
          Neu
          sudo apt install -y ca-certificates curl gnupg
          curl -fsSL https://deb.nodesource.com/gpgkey/nodesource-repo.gpg.key | sudo gpg --dearmor -o /etc/apt/keyrings/nodesource.gpg
          NODE_MAJOR=18
          echo "deb [signed-by=/etc/apt/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_$NODE_MAJOR.x nodistro main" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
          sudo apt-get install nodejs npm -y
          mit NODE_MAJOR=18 kann man die Version bestimmen.
          Das hat bei mir nicht funktioniert.
          The following packages have unmet dependencies:
           libnode72 : Conflicts: nodejs-legacy
           nodejs : Conflicts: npm
          E: Unable to correct problems, you have held broken packages.
          root@iobroker:/opt/iobroker#
          Muss ich irgendwas deinstallieren?
          Habe zwischenzeitlich diesen Link gefunden.
          https://github.com/Chia-Network/chia-blockchain/discussions/9673
          Nach iobroekr start habe ich aber plötzlich die aktuelle 18.17.1 Seltsam.
          #1068
          @oberfragger
          Prüfe ob das jetzt da alles senkrecht ist bei dir.
          Das schaut irgendwie schräg aus.
          iob diag
          oder damit:
          • F fastfoot
            PLCHome 0P Offline
            PLCHome 0P Offline
            PLCHome 0
            #1069
            @fastfoot sagte in [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten:
            Ich brauche keine Hundert container: Also neuer Container unter Bookworm, mit genau dem was oben steht und nix npm.
            Wenn man die 20 installiert, ist npm es drauf.
            Meines Wissens nach soll der ioB aber unter 18 laufen.
            Es gibt auch noch weitere Problemen unter bullseye kommt, wenn man die 18 einträgt eine 12.
            Ist wohl alles nicht so ausgereift.
            Thomas BraunT HomoranH F 4 Antworten Letzte Antwort
              #1070
              @plchome-0
              nodejs v18.13.0 ist die dfsg-Variante aus dem Debian-Repository.
              Die will man nicht verwenden, weswegen der Installer eigentlich auch da schon das nodesource-Repo (in obsoleter Form) reinholt.
              Aus Screenshots kann man nicht kopieren, stell Text aus der Konsole auch als Text in CodeTags rein. Danke.
                #1071
                Naja, du installierst die falschen Pakete.
                F 1 Antwort Letzte Antwort
                  #1072
                  ehrlich!??
                    fastfoot
                    #1073
                    @thomas-braun sagte in [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten:
                    warum eig. wird bei ihm die dfsg Variante bevorzugt installiert?
                      fastfoot
                      #1074
                      ich schon, für dich würde aber einer reichen, wenn es denn der offizielle von buanet wäre und nicht was eigengefrickeltes. dann müsstest du auch hier nicht falsche tips verbreiten, auch wenn das sicherlich in guter Absicht geschehen ist
                      • F fastfoot
                        #1075
                        Ohne zu wissen wie da was (in welcher Reihenfolge) installiert wurde schwer bis unmöglich zu sagen.
                        Der iob-Installer schleppt jedenfalls das nodesource-Repo im 18er-Zweig an und installiert dann die höchste verfügbare Version des Pakets 'nodejs'.
                        Mit
                        apt policy nodejs
                        könnte man die Rangfolge sehen.
                          Mit
                          apt policy nodejs
                          fastfoot
                          #1076
                          @thomas-braun nun ja, er beauptet ja dass er das nach Anleitung von https://deb.nodesource.com installiert hat die da lautet:
                          NODE_MAJOR=18
                          sudo apt-get install nodejs -y
                          aber ich glaube ich habs gefunden: wenn node bereits installiert ist dann muss zwischen Zeile 4 und 5 unbedingt ein apt update rein, damit das neue Repo auch gezogen wird, sonst wird so installiert wie es im cache steht
                          • F fastfoot
                            NODE_MAJOR=18
                            #1077
                            @fastfoot
                            Deswegen schreibt auch dieser andere Typ da sowas in sein HowTo rein:
                            Dann das nodesource-Repository wieder anlegen lassen:
                            NODE_MAJOR=18
                            sudo apt update
                            sudo mkdir -p /etc/apt/keyrings
                            echo "deb [signed-by=/etc/apt/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_${NODE_MAJOR}.x nodistro main" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
                            sudo apt update
                            sudo apt install nodejs
                            Wobei die Anleitung von nodesource das auch macht:
                             3.    Run Update and Install
                            sudo apt-get update
                            Das kann es also nicht sein, was da 'noch nicht so ausgereift' ist.
                            Ich vermute weiterhin ein falsche Installation in irgendeiner Form.
                              @fastfoot
                              NODE_MAJOR=18
                              sudo apt update
                              sudo apt update
                              sudo apt-get update
                              fastfoot
                              #1078
                              @thomas-braun :-) ja, und auch die Herren von deb.nodesource.com schreiben es genau so vor(erst jetzt gesehen).
                              Ein weiterer Grund nicht auf Quellen zu verweisen nachdem man deren Inhalt modifiziert hat. Das verleiht eine Seriosität die schlicht nicht gegeben ist.
                              Kann also bitte jemand den Unsinn hier verbessern, wenn sich der Ersteller schon verweigert? @Homoran ? Führt nur zu weiteren Fehlinstallationen!
                                @fastfoot
                                NODE_MAJOR=18
                                sudo apt update
                                sudo apt update
                                sudo apt-get update
                                fastfoot
                                #1079
                                ja klar, er schreibt ja wie er es gemacht hat, nämlich ohne vorheriges update. Keine Ahnung wie man ein einfaches C&P verhunzen kann
                                • F fastfoot
                                  #1080
                                  Für die Interessierten:
                                  Im nodesource-nodejs steht dies in der Paket-Definition:
                                  Replaces: nodejs-dev (<= 0.8.22), nodejs-legacy, npm (<= 1.2.14)
                                  Provides: nodejs-dev, nodejs-doc, nodejs-legacy, npm
                                  Depends: libc6 (>= 2.28), python3, ca-certificates
                                  Conflicts: nodejs-dev, nodejs-doc, nodejs-legacy, npm
                                  Damit wird ausgeschlossen, das eines der vier Pakete parallel installiert sein darf. (Es sei denn, man prügelt das mit Gewalt in die Datenbank rein... Aber das gibt dann ganz fieses Kopfweh im weiteren).
                                  Und für die noch Interessierteren: 'apt' geht mit diesen Vorgaben anders um als 'apt-get', weswegen es auch zu den oben gesehenen Meldungen kommt.
                                  Und das ist auch der Grund warum ich in der Kommandozeile immer zu 'apt' greife. In Skripten sieht das wieder anders aus, da bevorzugt man 'apt-get'.
                                  • F fastfoot
                                    #1081
                                    ja!
                                    diese Unsitte nachträglich andere ins Unrecht zu setzen, indem man seinen Beitrag ohne Kennzeichnung ändert und damit den weiteren Threadverlauf unsinnig macht, nimmt leider immer mehr zu.
                                    Was sollte ich denn hier anpassen?
                                    oder den alten Zustand wieder herstellen?
                                      ja!
                                      fastfoot
                                      #1082
                                      @homoran evtl. hat er das npm selbst rausgenommen. Aber die letzte Zeile sollte lauten:
                                      sudo apt-get update && sudo apt-get install nodejs -y so wie es im Original steht
                                      HomoranH PLCHome 0P 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • F fastfoot
                                        #1083
                                        @fastfoot passt's jetzt?
                                          fastfoot
                                          #1084
                                          @homoran sagte in [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten:
                                          yep. Danke!
