[How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten
@fastfoot sagte in [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten:
@plchome-0 ich setze ständig neue Container auf und installiere node, hundert mal in den letzten Wochen ist nicht übertrieben,
Ich brauche keine Hundert container: Also neuer Container unter Bookworm, mit genau dem was oben steht und nix npm.
Wenn man die 20 installiert, ist npm es drauf.
Meines Wissens nach soll der ioB aber unter 18 laufen.
Es gibt auch noch weitere Problemen unter bullseye kommt, wenn man die 18 einträgt eine 12.Ist wohl alles nicht so ausgereift.
nodejs v18.13.0 ist die dfsg-Variante aus dem Debian-Repository.
Die will man nicht verwenden, weswegen der Installer eigentlich auch da schon das nodesource-Repo (in obsoleter Form) reinholt.Aus Screenshots kann man nicht kopieren, stell Text aus der Konsole auch als Text in CodeTags rein. Danke.
@plchome-0 sagte in [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten:
Naja, du installierst die falschen Pakete.
ehrlich!??
@thomas-braun sagte in [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten:
warum eig. wird bei ihm die dfsg Variante bevorzugt installiert?
ich schon, für dich würde aber einer reichen, wenn es denn der offizielle von buanet wäre und nicht was eigengefrickeltes. dann müsstest du auch hier nicht falsche tips verbreiten, auch wenn das sicherlich in guter Absicht geschehen ist
Ohne zu wissen wie da was (in welcher Reihenfolge) installiert wurde schwer bis unmöglich zu sagen.
Der iob-Installer schleppt jedenfalls das nodesource-Repo im 18er-Zweig an und installiert dann die höchste verfügbare Version des Pakets 'nodejs'.
Mitapt policy nodejskönnte man die Rangfolge sehen.
@thomas-braun nun ja, er beauptet ja dass er das nach Anleitung von https://deb.nodesource.com installiert hat die da lautet:
sudo apt install -y ca-certificates curl gnupg curl -fsSL https://deb.nodesource.com/gpgkey/nodesource-repo.gpg.key | sudo gpg --dearmor -o /etc/apt/keyrings/nodesource.gpg NODE_MAJOR=18 echo "deb [signed-by=/etc/apt/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_$NODE_MAJOR.x nodistro main" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list sudo apt-get install nodejs -yaber ich glaube ich habs gefunden: wenn node bereits installiert ist dann muss zwischen Zeile 4 und 5 unbedingt ein
apt updaterein, damit das neue Repo auch gezogen wird, sonst wird so installiert wie es im cache steht -
apt updaterein, damit das neue Repo auch gezogen wird, sonst wird so installiert wie es im cache stehtDeswegen schreibt auch dieser andere Typ da sowas in sein HowTo rein:
Dann das nodesource-Repository wieder anlegen lassen:
NODE_MAJOR=18 sudo apt update sudo apt install -y ca-certificates curl gnupg sudo mkdir -p /etc/apt/keyrings curl -fsSL https://deb.nodesource.com/gpgkey/nodesource-repo.gpg.key | sudo gpg --dearmor -o /etc/apt/keyrings/nodesource.gpg echo "deb [signed-by=/etc/apt/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_${NODE_MAJOR}.x nodistro main" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list sudo apt update sudo apt install nodejsWobei die Anleitung von nodesource das auch macht:
3. Run Update and Install sudo apt-get update sudo apt-get install nodejs -yDas kann es also nicht sein, was da 'noch nicht so ausgereift' ist.
Ich vermute weiterhin ein falsche Installation in irgendeiner Form. -
Ich vermute weiterhin ein falsche Installation in irgendeiner Form.@thomas-braun :-) ja, und auch die Herren von deb.nodesource.com schreiben es genau so vor(erst jetzt gesehen).
Ein weiterer Grund nicht auf Quellen zu verweisen nachdem man deren Inhalt modifiziert hat. Das verleiht eine Seriosität die schlicht nicht gegeben ist.
Kann also bitte jemand den Unsinn hier verbessern, wenn sich der Ersteller schon verweigert? @Homoran ? Führt nur zu weiteren Fehlinstallationen!
Ich vermute weiterhin ein falsche Installation in irgendeiner Form.@thomas-braun sagte in [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten:
ja klar, er schreibt ja wie er es gemacht hat, nämlich ohne vorheriges update. Keine Ahnung wie man ein einfaches C&P verhunzen kann
Für die Interessierten:
Im nodesource-nodejs steht dies in der Paket-Definition:Replaces: nodejs-dev (<= 0.8.22), nodejs-legacy, npm (<= 1.2.14) Provides: nodejs-dev, nodejs-doc, nodejs-legacy, npm Depends: libc6 (>= 2.28), python3, ca-certificates Conflicts: nodejs-dev, nodejs-doc, nodejs-legacy, npmDamit wird ausgeschlossen, das eines der vier Pakete parallel installiert sein darf. (Es sei denn, man prügelt das mit Gewalt in die Datenbank rein... Aber das gibt dann ganz fieses Kopfweh im weiteren).
Und für die noch Interessierteren: 'apt' geht mit diesen Vorgaben anders um als 'apt-get', weswegen es auch zu den oben gesehenen Meldungen kommt.
Und das ist auch der Grund warum ich in der Kommandozeile immer zu 'apt' greife. In Skripten sieht das wieder anders aus, da bevorzugt man 'apt-get'. -
ja!
diese Unsitte nachträglich andere ins Unrecht zu setzen, indem man seinen Beitrag ohne Kennzeichnung ändert und damit den weiteren Threadverlauf unsinnig macht, nimmt leider immer mehr zu.Was sollte ich denn hier anpassen?
oder den alten Zustand wieder herstellen?
ja!
@homoran evtl. hat er das npm selbst rausgenommen. Aber die letzte Zeile sollte lauten:
sudo apt-get update && sudo apt-get install nodejs -yso wie es im Original steht -
sudo apt-get update && sudo apt-get install nodejs -yso wie es im Original steht@fastfoot ich habe den Fehler gefunden. /etc/apt/keyrings Existierte in den Containern nicht, nur die Fehlermeldung habe ich nicht wahrgenommen.
Nach dem Anlegen des Verzeichnisses bekomme ich nun auch einen Fehler, wenn ich npm installieren will.Hier die komplette Beschreibung mit dem mkdir Befehl:
https://github.com/nodesource/distributions#installation-instructionsDer mkdir fehlt hier:
https://deb.nodesource.com/NODE_MAJOR=16
NODE_MAJOR=18
NODE_MAJOR=20
Funktinieren scheinbar alle... Wobei die 18 die v18.13.0 ist :-( -
NODE_MAJOR=18
NODE_MAJOR=20
Funktinieren scheinbar alle... Wobei die 18 die v18.13.0 ist :-(@plchome-0 sagte in [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten:
NEIN!!!
Schau mitsudo apt update apt policy nodejsnach wo die Versionen herkommen.
Die 18.13.0 ist die dfsg aus dem debian-Hausrepo:... 18.14.0-1nodesource1 500 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages 18.13.0+dfsg1-1 500 500 http://deb.debian.org/debian testing/main arm64 Packages 18.13.0-1nodesource1 500 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages 18.12.0-1nodesource1 500 .... -
NEIN!!!
root@pylontech:/usr/node# node -v v18.17.1 root@pylontech:/usr/node# npm -v 9.6.7passt mit dem Verzeichnis bei mir
Keine Ahnung was du damit zeigen willst.
Aber /usr/node ist nicht das Standardverzeichnis.
Also was immer du da wie auch immer installierst, es ist nicht die vorgesehene nodesource-Variante. -
NODE_MAJOR=18
NODE_MAJOR=20
Ich habe den Fehler gefunden. /etc/apt/keyrings Existierte in den Containern nicht, nur die Fehlermeldung habe ich nicht wahrgenommen.
