  4. [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten
installationlinuxnodenode.jsnodejswindows
1.1k Beiträge 106 Kommentatoren 980.9k Aufrufe 112 Beobachtet
    @m0uh sagte in [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten:
    Mach einen eigenen Thread auf und gib da mal die Ausgabe von
    iob diag
    rein. Dürfte zwar sehr zerfetzt aussehen, aber sei's drum.
    M
    M
    m0uh
    #1055
    @thomas-braun Erledigt. Siehe:
    https://forum.iobroker.net/topic/67912/nodejs-update-von-16-x-auf-18-x-nicht-möglich-npm-fehler
      iob diag
      M
      M
      MCU
      #1056
      @thomas-braun Installation-Setup wird als veraltet angemerkt. Gibt es da was Neues?
      Hab es in Deiner Signatur nachvollzogen. ok.
      prox@jarvisV313:~$ curl -fsSL https://deb.nodesource.com/setup_18.x | sudo -E bash -
                                 SCRIPT DEPRECATION WARNING
        This script, located at https://deb.nodesource.com/setup_X, used to
        install Node.js is deprecated now and will eventually be made inactive.
        Please visit the NodeSource distributions Github and follow the
        instructions to migrate your repo.
        https://github.com/nodesource/distributions
        The NodeSource Node.js Linux distributions GitHub repository contains
        information about which versions of Node.js and which Linux distributions
        are supported and how to install it.
      TO AVOID THIS WAIT MIGRATE THE SCRIPT
      Continuing in 60 seconds (press Ctrl-C to abort) ...
      • M MCU
        Thomas BraunT
        Thomas BraunT
        Most Active Developer
        #1057
        @mcu sagte in [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten:
        Ja, da hab ich es schon drin. Und im 'Beta-iob-diag' ist es auch drin.
        Ich wollte mir die Tage dann vielleicht auch den iob installer mal anschauen und einen PR schreiben.
          M
          M
          MCU
          #1058
          @thomas-braun Wie kann man denn z.B. nodejs 20 sperren?
          Achtung, wenn das Repo mit einer höheren Version nicht deaktiviert wird kommt beim nächsten apt update / apt upgrade natürlich die höhere Version mit.
          • M MCU
            Thomas BraunT
            Thomas BraunT
            #1059
            @mcu
            Einfach keine Zeile für nodejs@20 anlegen.
            Die Versionszweige kommen immer noch aus separaten Einträgen.
            ODER man pinnt ein nodejs@18 fest. Ging per 'apt pinning'
            • PLCHome 0P
              PLCHome 0P
              PLCHome 0
              #1060
              Also das Installieren hat sich geändert.
              Man soll das Script nicht mehr benutzen:
              Alt:
              curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_18.x | sudo -E bash -
              sudo apt-get install -y nodejs
              Neu
              sudo apt install -y ca-certificates curl gnupg
              curl -fsSL https://deb.nodesource.com/gpgkey/nodesource-repo.gpg.key | sudo gpg --dearmor -o /etc/apt/keyrings/nodesource.gpg
              NODE_MAJOR=18
              echo "deb [signed-by=/etc/apt/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_$NODE_MAJOR.x nodistro main" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
              sudo apt-get update && sudo apt-get install nodejs -y
              MOD-EDIT: Code korrigiert!
              quelle: https://deb.nodesource.com/
              mit NODE_MAJOR=18 kann man die Version bestimmen.
              Das hier ist aber nur mit Bookworm getestet. NPM wird nur mit Version 20 mitinstalliert. Unter Buster ist bei mir eine 12 statt der 18 installiert worden.
              Thomas BraunT oberfraggerO F 3 Antworten Letzte Antwort
              • PLCHome 0P PLCHome 0
                Alt:
                Neu
                NODE_MAJOR=18
                Thomas BraunT
                Thomas BraunT
                #1061
                @plchome-0 sagte in [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten:
                Man muss nun das "Key verfahren "benutzen:
                Nee, das ist nicht die Änderung, das wurde 'schon immer' verwendet.
                Die Änderung ist im wesentlichen, das nicht mehr für jedes Distributions-Release ein deb gebaut wird sondern ein generisches, das auf alles passt, was die grundlegendsten Bedingungen erfüllt.
                Gilt analog für yum / rpm-basierte Paketmanagementsysteme.
                  Alt:
                  Neu
                  NODE_MAJOR=18
                  oberfraggerO
                  oberfraggerO
                  oberfragger
                  schrieb am zuletzt editiert von oberfragger
                  #1062
                  Neu
                  NODE_MAJOR=18
                  sudo apt-get install nodejs npm -y
                  Das hat bei mir nicht funktioniert.
                  The following packages have unmet dependencies:
                   libnode72 : Conflicts: nodejs-legacy
                   nodejs : Conflicts: npm
                  E: Unable to correct problems, you have held broken packages.
                  root@iobroker:/opt/iobroker#
                  Muss ich irgendwas deinstallieren?
                  Habe zwischenzeitlich diesen Link gefunden.
                  https://github.com/Chia-Network/chia-blockchain/discussions/9673
                  Nach iobroekr start habe ich aber plötzlich die aktuelle 18.17.1 Seltsam.
                  • oberfraggerO oberfragger
                    Neu
                    NODE_MAJOR=18
                    Thomas BraunT
                    Thomas BraunT
                    #1063
                    @oberfragger sagte in [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten:
                    Ja.
                    sudo apt remove libnode72 npm nodejs-legacy
                    Und hampel da nicht als root herum.
                      Alt:
                      Neu
                      NODE_MAJOR=18
                      F
                      F
                      fastfoot
                      #1064
                      da steht aber NICHTS von npm installieren so wie du es da stehen hast. Die Installation von nodejs beinhaltet bereits npm. Bitte ändere das ab damit sich dieser Unsinn nicht verbreitet
                      PLCHome 0P 1 Antwort Letzte Antwort
                      • F fastfoot
                        PLCHome 0P
                        PLCHome 0P
                        PLCHome 0
                        #1065
                        @fastfoot ich setze jedes Mal einen Docker neu auf. NPM fehlte jedes Mal wenn ich nur NODEJS im apt hatte.
                        Thomas BraunT F 2 Antworten Letzte Antwort
                          Thomas BraunT
                          Thomas BraunT
                          #1066
                          Das kann nicht sein, npm ist Bestandteil des nodejs-Pakets (Jedenfalls so wie es von nodesource zusammengebaut wird).
                          Das nodejs in der dfsg-Version kommt allerdings ohne npm mit. Streng nach der Debian-Herangehensweise, Pakete möglichst modular und schlank aufzubauen.
                          Und weil das so ist knallt das auch oben bei dir.
                          Edit... War ja gar nicht bei dir, wo das knallt...
                            F
                            F
                            fastfoot
                            #1067
                            @plchome-0 ich setze ständig neue Container auf und installiere node, hundert mal in den letzten Wochen ist nicht übertrieben, und npm hat da nie gefehlt. es ging mir auch darum dass wenn du schon eine quelle nennst du sie nicht einfach abändern kannst!
                              Neu
                              NODE_MAJOR=18
                              Thomas BraunT
                              Thomas BraunT
                              #1068
                              @oberfragger
                              Prüfe ob das jetzt da alles senkrecht ist bei dir.
                              Das schaut irgendwie schräg aus.
                              iob diag
                              oder damit:
                              • F fastfoot
                                PLCHome 0P
                                PLCHome 0P
                                PLCHome 0
                                #1069
                                @fastfoot sagte in [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten:
                                Ich brauche keine Hundert container: Also neuer Container unter Bookworm, mit genau dem was oben steht und nix npm.
                                Wenn man die 20 installiert, ist npm es drauf.
                                Meines Wissens nach soll der ioB aber unter 18 laufen.
                                Es gibt auch noch weitere Problemen unter bullseye kommt, wenn man die 18 einträgt eine 12.
                                Ist wohl alles nicht so ausgereift.
                                Thomas BraunT HomoranH F 4 Antworten Letzte Antwort
                                  Thomas BraunT
                                  Thomas BraunT
                                  #1070
                                  @plchome-0
                                  nodejs v18.13.0 ist die dfsg-Variante aus dem Debian-Repository.
                                  Die will man nicht verwenden, weswegen der Installer eigentlich auch da schon das nodesource-Repo (in obsoleter Form) reinholt.
                                  Aus Screenshots kann man nicht kopieren, stell Text aus der Konsole auch als Text in CodeTags rein. Danke.
                                    Thomas BraunT
                                    Thomas BraunT
                                    #1071
                                    Naja, du installierst die falschen Pakete.
                                    F 1 Antwort Letzte Antwort
                                      #1072
                                      ehrlich!??
                                        F
                                        F
                                        fastfoot
                                        #1073
                                        @thomas-braun sagte in [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten:
                                        warum eig. wird bei ihm die dfsg Variante bevorzugt installiert?
                                          F
                                          F
                                          fastfoot
                                          #1074
                                          ich schon, für dich würde aber einer reichen, wenn es denn der offizielle von buanet wäre und nicht was eigengefrickeltes. dann müsstest du auch hier nicht falsche tips verbreiten, auch wenn das sicherlich in guter Absicht geschehen ist
                                          84.1k
