  4. [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten
    1.0k
    6.1k
installationlinuxnodenode.jsnodejswindows
1.1k Beiträge 106 Kommentatoren 874.0k Aufrufe 112 Beobachtet
  • Romano DrewsR Romano Drews
    @crunchip sagte in [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten:
    wenn du backups nur local speicherst, sind die weg wenn du gestern neu installiert hast.
    Ausser du hast mit dem backitup Adapter noch einen anderen Speicherplatz angegeben
    Leider hab ich keinen anderen Ort angegeben.
    Beim Adapter hab ich nur auf Backup gekickt und war fertig.
    Dass die Backups bei einer Neuinstallation mit gelöscht werden, dann hat sich das ganze ja bedauerlicherweise erledigt.
    Werde dann IO Broker heute Abend neu installieren.
    Das Betriebssystem vielleicht zur Sicherheit auch.
    Und dann werde ich Backups mit Pfad auf die Synology einrichten.
    Muss ich aber auch erst mal gucken, wie das geht.
    Aber eins nach dem anderen.
    Nach dem aktuellen Stand sieht ja jetzt so aus als hab ich wirklich scheiße gebaut und alles ist weg.
    #1041
    @romano-drews sagte in [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten:
    Per NFS (bevorzugt) oder CIFS (wenn es nicht anders geht) den Ordner /opt/iobroker/backups als Mountpunkt für die Synology verwenden.
      m0uh
      #1042
      Hallo, ich könnte mal Hilfe brauchen... bekomme mein nodejs bzw. NPM nicht sauber geupdated.
      Hab jetzt alle Beitrage hier durchgelesen und alles mögliche probiert was hier empfohlen wurde.
      Aber bekomme immer noch folgende Fehlermeldung:
      pi@iobroker:~ $ pi@iobroker:~ $ which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm                                        && npm -v && apt policy nodejs
      /usr/bin/nodejs
      v18.17.1
      /usr/bin/node
      v18.17.1
      /usr/bin/npm
      /usr/lib/node_modules/npm/lib/cli.js:35
          throw err
      TypeError: Class extends value undefined is not a constructor or null
          at Object.<anonymous> (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/fs-minipass/li                                       b/index.js:136:4)
          at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1256:14)
          at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1310:10)
          at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1119:32)
          at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:960:12)
          at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1143:19)
          at require (node:internal/modules/cjs/helpers:121:18)
          at Object.<anonymous> (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/cacache/lib/co                                       ntent/read.js:4:13)
      Node.js v18.17.1
      pi@iobroker:~ $
      M Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
      • M m0uh
        /usr/bin/nodejs
        v18.17.1
        /usr/bin/node
        v18.17.1
        /usr/bin/npm
            throw err
        Node.js v18.17.1
        pi@iobroker:~ $
        michihorn
        schrieb am zuletzt editiert von michihorn
        #1043
        @m0uh Ich mache das eit langer Zeit ohne Probleme nach einer Anleitung aus der "Chip"
        Hier wird allerdings der gesamte RP auf den neusten Stand gebracht.
        1: Öffnen Sie die Konsole ihres Raspberry Pi. (Putty o.ä.)
        2: Geben Sie den Befehl "sudo apt-get update" ein und führen Sie ihn aus.
        3: Im Anschluss geben Sie den Befehl "sudo apt-get upgrade" ein und bestätigen mit "Enter".
        4: Haben Sie genügend freien Speicherplatz, führen Sie das Upgrade mit "Y" aus.
        5: Sobald das Update erfolgreich war, sollten Sie Ihren Raspberry Pi mit dem Befehl "sudo reboot" neustarten.
        Link Text
        Vielleicht hilft das
        Michael
        • M m0uh
          /usr/bin/nodejs
          v18.17.1
          /usr/bin/node
          v18.17.1
          /usr/bin/npm
              throw err
          Node.js v18.17.1
          pi@iobroker:~ $
          #1044
          @m0uh
          apt policy nodejs
          und wenn das passt:
          sudo apt install --reinstall nodejs
          • M michihorn
            Link Text
            Michael
            #1045
            @michihorn
            Das funktioniert aber nur, wenn die Grundeinstellung sauber ist. Und ein Upgrade auf eine höhere Version funktioniert damit auch nicht.
              @m0uh
              apt policy nodejs
              und wenn das passt:
              m0uh
              #1046
              @thomas-braun said in [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten:
              pi@iobroker:~ $
              apt policy nodejs
              nodejs:
                Installed: 18.17.1-deb-1nodesource1
                Candidate: 18.17.1-deb-1nodesource1
                Version table:
               *** 18.17.1-deb-1nodesource1 500
                      500 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye/main arm64 Packages
                      100 /var/lib/dpkg/status
                   12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                      500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 Packages
                   12.22.12~dfsg-1~deb11u3 500
                      500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
              pi@iobroker:~ $ sudo apt install --reinstall nodejs
              Reading package lists... Done
              Building dependency tree... Done
              0 upgraded, 0 newly installed, 1 reinstalled, 0 to remove and 0 not upgraded.
              Need to get 0 B/28.1 MB of archives.
              After this operation, 0 B of additional disk space will be used.
              (Reading database ... 102217 files and directories currently installed.)
              Preparing to unpack .../nodejs_18.17.1-deb-1nodesource1_arm64.deb ...
              Unpacking nodejs (18.17.1-deb-1nodesource1) over (18.17.1-deb-1nodesource1) ...
              Setting up nodejs (18.17.1-deb-1nodesource1) ...
              Processing triggers for man-db (2.9.4-2) ...
              /usr/bin/nodejs
              v18.17.1
              /usr/bin/node
              v18.17.1
              /usr/bin/npm
                  throw err
                  at Object.<anonymous> (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/fs-minipass/lib/index.js:136:4)
                  at Object.<anonymous> (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/cacache/lib/content/read.js:4:13)
              Node.js v18.17.1
              pi@iobroker:~ $
              leider keine Abhilfe. Hab ich schon mehrfach probiert.
                @michihorn
                michihorn
                #1047
                @thomas-braun sagte in [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten:
                @michihorn
                Doch das Upgrade funktioniert!
                • M michihorn
                  @michihorn
                  crunchipC Abwesend
                  crunchipC Abwesend
                  #1048
                  @michihorn NEIN, innerhalb, sprich minor version ja, ein upgrade auf eine nächst höhere major version aber nicht
                  • M m0uh
                    pi@iobroker:~ $
                    apt policy nodejs
                    nodejs:
                      Version table:
                    /usr/bin/nodejs
                    v18.17.1
                    /usr/bin/node
                    v18.17.1
                    /usr/bin/npm
                        throw err
                    Node.js v18.17.1
                    pi@iobroker:~ $
                    #1049
                    @m0uh
                    Mal jemals npm von Hand angepackt und upgedatet?
                    • M michihorn
                      Link Text
                      Michael
                      #1050
                      @michihorn sagte in [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten:
                      von wann ist diese Anleitung denn?
                      benutzt man eigentlich schon länger nicht mehr.
                      apt-get wurde durch ein einfaches apt ersetzt (grob gesagt)
                        @m0uh
                        m0uh
                        #1051
                        @thomas-braun Nein, hab alle Updates immer nach der Anleitung hier im Forum gemacht.
                        • M m0uh
                          #1052
                          @m0uh
                          Lösch mal den npm cache.
                          sudo -H -u iobroker npm cache clean --force
                            @m0uh
                            m0uh
                            #1053
                            @thomas-braun Selber Fehler
                            pi@iobroker:~ $ sudo -H -u iobroker npm cache clean --force
                                throw err
                            Node.js v18.17.1
                            • M m0uh
                                  throw err
                              Node.js v18.17.1
                              #1054
                              @m0uh sagte in [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten:
                              Mach einen eigenen Thread auf und gib da mal die Ausgabe von
                              iob diag
                              rein. Dürfte zwar sehr zerfetzt aussehen, aber sei's drum.
                              M M 2 Antworten Letzte Antwort
                                iob diag
                                m0uh
                                #1055
                                @thomas-braun Erledigt. Siehe:
                                https://forum.iobroker.net/topic/67912/nodejs-update-von-16-x-auf-18-x-nicht-möglich-npm-fehler
                                  iob diag
                                  MCU
                                  #1056
                                  @thomas-braun Installation-Setup wird als veraltet angemerkt. Gibt es da was Neues?
                                  Hab es in Deiner Signatur nachvollzogen. ok.
                                  prox@jarvisV313:~$ curl -fsSL https://deb.nodesource.com/setup_18.x | sudo -E bash -
                                                             SCRIPT DEPRECATION WARNING
                                    This script, located at https://deb.nodesource.com/setup_X, used to
                                    install Node.js is deprecated now and will eventually be made inactive.
                                    Please visit the NodeSource distributions Github and follow the
                                    instructions to migrate your repo.
                                    https://github.com/nodesource/distributions
                                    The NodeSource Node.js Linux distributions GitHub repository contains
                                    information about which versions of Node.js and which Linux distributions
                                    are supported and how to install it.
                                  TO AVOID THIS WAIT MIGRATE THE SCRIPT
                                  Continuing in 60 seconds (press Ctrl-C to abort) ...
                                  • M MCU
                                    #1057
                                    @mcu sagte in [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten:
                                    Ja, da hab ich es schon drin. Und im 'Beta-iob-diag' ist es auch drin.
                                    Ich wollte mir die Tage dann vielleicht auch den iob installer mal anschauen und einen PR schreiben.
                                      MCU
                                      #1058
                                      @thomas-braun Wie kann man denn z.B. nodejs 20 sperren?
                                      Achtung, wenn das Repo mit einer höheren Version nicht deaktiviert wird kommt beim nächsten apt update / apt upgrade natürlich die höhere Version mit.
                                      • M MCU
                                        #1059
                                        @mcu
                                        Einfach keine Zeile für nodejs@20 anlegen.
                                        Die Versionszweige kommen immer noch aus separaten Einträgen.
                                        ODER man pinnt ein nodejs@18 fest. Ging per 'apt pinning'
                                        • PLCHome 0P Offline
                                          PLCHome 0P Offline
                                          PLCHome 0
                                          #1060
                                          Also das Installieren hat sich geändert.
                                          Man soll das Script nicht mehr benutzen:
                                          Alt:
                                          curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_18.x | sudo -E bash -
                                          sudo apt-get install -y nodejs
                                          Neu
                                          sudo apt install -y ca-certificates curl gnupg
                                          curl -fsSL https://deb.nodesource.com/gpgkey/nodesource-repo.gpg.key | sudo gpg --dearmor -o /etc/apt/keyrings/nodesource.gpg
                                          NODE_MAJOR=18
                                          echo "deb [signed-by=/etc/apt/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_$NODE_MAJOR.x nodistro main" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
                                          sudo apt-get update && sudo apt-get install nodejs -y
                                          MOD-EDIT: Code korrigiert!
                                          quelle: https://deb.nodesource.com/
                                          mit NODE_MAJOR=18 kann man die Version bestimmen.
                                          Das hier ist aber nur mit Bookworm getestet. NPM wird nur mit Version 20 mitinstalliert. Unter Buster ist bei mir eine 12 statt der 18 installiert worden.
                                          Thomas BraunT oberfraggerO F 3 Antworten Letzte Antwort
