  4. [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten
    6.7k
installationlinuxnodenode.jsnodejswindows
1.1k Beiträge 106 Kommentatoren 880.9k Aufrufe 112 Beobachtet
    @romano-drews sagte in [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten:
    Ps. Bin gleich bis heute Abend leider nicht am PC, melde mich aber wieder.
    Dann mach mit dem Problem einen neuen Thread auf, das Ganze passt ja nicht zu einem 'HowTo Nodejs für iobroker richtig updaten' von 2019...
    Da dann bitte die vollständigen Ausgaben von iob diag rein, das was du da oben kopiert hast ist nur das Ende bzw. der Anfang. Man kann durch das Terminal locker scrollen...
    Romano DrewsR Offline
    Romano Drews
    #1035
    @thomas-braun sagte in [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten:
    Okay, ich danke dir, das mache ich dann nachher, wenn ich wieder zu Hause bin in Ruhe.
    Da hast du recht, hatte nicht alles kopiert, da ich nicht so Monster Beiträge posten wollte.
    Werde das im neuen Beitrag dann aber machen.
    @crunchip sagte in [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten:
    Logisch, dann lässt sich auch nichts mehr herstellen, sofern du kein backup dir irgendwo anders hingesichert hast.
    Ich habe immer beim Backup Adapter in IO Broker auf Backup gedrückt, bevor ich was gemacht habe.
    Außerdem immer den Eingabebefehl benutzt, wenn ich dort gerade war, um ein Backup zu sichern.
    Das muss dann gestern durch die ganzen Befehle aus den Beiträgen zum Update irgendwie abhandengekommen sein.
    Ne andere Idee hab ich sonst auch nicht wohin das sein kann.
    Gibts noch weitere Ordner, wo man suchen könnte?
    HomoranH crunchipC 3 Antworten Letzte Antwort
    • Romano DrewsR Romano Drews
      #1036
      wurde aber ja extra angefordert. nicht ohne Grund.
      zum Leyen im Forum noch ein Link
      Romano DrewsR 1 Antwort Letzte Antwort
        #1037
        dort wo du dir die Backups nach extern (z.b. auf deinen PC) gesichert hast.
        Vermutlich wurden sie bei der Neuinstallation gestern gelöscht?
          crunchipC Offline
          crunchipC Offline
          #1038
          @romano-drews wenn du backups nur local speicherst, sind die weg wenn du gestern neu installiert hast.
          Ausser du hast mit dem backitup Adapter noch einen anderen Speicherplatz angegeben
            Romano Drews
            #1039
            Ok, wusste nicht das darin alles wichtig ist :)
            Ich mache das nachher noch mal neu und poste es dann.
            Muss jetzt leider erst mal weg.
            Vielen Dank erst mal bis hier hin für die Unterstützung.
            Ich melde mich in einem neuen Beitrag 👍 .
              Romano Drews
              #1040
              Leider hab ich keinen anderen Ort angegeben.
              Beim Adapter hab ich nur auf Backup gekickt und war fertig.
              Dass die Backups bei einer Neuinstallation mit gelöscht werden, dann hat sich das ganze ja bedauerlicherweise erledigt.
              Werde dann IO Broker heute Abend neu installieren.
              Das Betriebssystem vielleicht zur Sicherheit auch.
              Und dann werde ich Backups mit Pfad auf die Synology einrichten.
              Muss ich aber auch erst mal gucken, wie das geht.
              Aber eins nach dem anderen.
              Nach dem aktuellen Stand sieht ja jetzt so aus als hab ich wirklich scheiße gebaut und alles ist weg.
                #1041
                Per NFS (bevorzugt) oder CIFS (wenn es nicht anders geht) den Ordner /opt/iobroker/backups als Mountpunkt für die Synology verwenden.
                  m0uh
                  #1042
                  Hallo, ich könnte mal Hilfe brauchen... bekomme mein nodejs bzw. NPM nicht sauber geupdated.
                  Hab jetzt alle Beitrage hier durchgelesen und alles mögliche probiert was hier empfohlen wurde.
                  Aber bekomme immer noch folgende Fehlermeldung:
                  pi@iobroker:~ $ pi@iobroker:~ $ which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm                                        && npm -v && apt policy nodejs
                  /usr/bin/nodejs
                  v18.17.1
                  /usr/bin/node
                  v18.17.1
                  /usr/bin/npm
                  /usr/lib/node_modules/npm/lib/cli.js:35
                      throw err
                  TypeError: Class extends value undefined is not a constructor or null
                      at Object.<anonymous> (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/fs-minipass/li                                       b/index.js:136:4)
                      at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1256:14)
                      at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1310:10)
                      at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1119:32)
                      at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:960:12)
                      at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1143:19)
                      at require (node:internal/modules/cjs/helpers:121:18)
                      at Object.<anonymous> (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/cacache/lib/co                                       ntent/read.js:4:13)
                  Node.js v18.17.1
                  pi@iobroker:~ $
                  M Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                  • M m0uh
                    /usr/bin/nodejs
                    v18.17.1
                    /usr/bin/node
                    v18.17.1
                    /usr/bin/npm
                        throw err
                    Node.js v18.17.1
                    pi@iobroker:~ $
                    M Online
                    M Online
                    michihorn
                    schrieb am zuletzt editiert von michihorn
                    #1043
                    @m0uh Ich mache das eit langer Zeit ohne Probleme nach einer Anleitung aus der "Chip"
                    Hier wird allerdings der gesamte RP auf den neusten Stand gebracht.
                    1: Öffnen Sie die Konsole ihres Raspberry Pi. (Putty o.ä.)
                    2: Geben Sie den Befehl "sudo apt-get update" ein und führen Sie ihn aus.
                    3: Im Anschluss geben Sie den Befehl "sudo apt-get upgrade" ein und bestätigen mit "Enter".
                    4: Haben Sie genügend freien Speicherplatz, führen Sie das Upgrade mit "Y" aus.
                    5: Sobald das Update erfolgreich war, sollten Sie Ihren Raspberry Pi mit dem Befehl "sudo reboot" neustarten.
                    Link Text
                    Vielleicht hilft das
                    Michael
                    • M m0uh
                      /usr/bin/nodejs
                      v18.17.1
                      /usr/bin/node
                      v18.17.1
                      /usr/bin/npm
                          throw err
                      Node.js v18.17.1
                      pi@iobroker:~ $
                      #1044
                      @m0uh
                      apt policy nodejs
                      und wenn das passt:
                      sudo apt install --reinstall nodejs
                      • M michihorn
                        Link Text
                        Michael
                        #1045
                        @michihorn
                        Das funktioniert aber nur, wenn die Grundeinstellung sauber ist. Und ein Upgrade auf eine höhere Version funktioniert damit auch nicht.
                          @m0uh
                          apt policy nodejs
                          und wenn das passt:
                          m0uh
                          #1046
                          @thomas-braun said in [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten:
                          pi@iobroker:~ $
                          apt policy nodejs
                          nodejs:
                            Installed: 18.17.1-deb-1nodesource1
                            Candidate: 18.17.1-deb-1nodesource1
                            Version table:
                           *** 18.17.1-deb-1nodesource1 500
                                  500 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye/main arm64 Packages
                               12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                                  500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 Packages
                               12.22.12~dfsg-1~deb11u3 500
                                  500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
                          pi@iobroker:~ $ sudo apt install --reinstall nodejs
                          Reading package lists... Done
                          0 upgraded, 0 newly installed, 1 reinstalled, 0 to remove and 0 not upgraded.
                          Need to get 0 B/28.1 MB of archives.
                          After this operation, 0 B of additional disk space will be used.
                          (Reading database ... 102217 files and directories currently installed.)
                          Preparing to unpack .../nodejs_18.17.1-deb-1nodesource1_arm64.deb ...
                          Unpacking nodejs (18.17.1-deb-1nodesource1) over (18.17.1-deb-1nodesource1) ...
                          Setting up nodejs (18.17.1-deb-1nodesource1) ...
                          Processing triggers for man-db (2.9.4-2) ...
                          /usr/bin/nodejs
                          v18.17.1
                          /usr/bin/node
                          v18.17.1
                          /usr/bin/npm
                              throw err
                              at Object.<anonymous> (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/fs-minipass/lib/index.js:136:4)
                              at Object.<anonymous> (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/cacache/lib/content/read.js:4:13)
                          Node.js v18.17.1
                          pi@iobroker:~ $
                          leider keine Abhilfe. Hab ich schon mehrfach probiert.
                            @michihorn
                            M Online
                            M Online
                            michihorn
                            #1047
                            @michihorn
                            Doch das Upgrade funktioniert!
                            • M michihorn
                              @michihorn
                              crunchipC Offline
                              crunchipC Offline
                              #1048
                              @michihorn NEIN, innerhalb, sprich minor version ja, ein upgrade auf eine nächst höhere major version aber nicht
                              • M m0uh
                                pi@iobroker:~ $
                                apt policy nodejs
                                nodejs:
                                  Version table:
                                /usr/bin/nodejs
                                v18.17.1
                                /usr/bin/node
                                v18.17.1
                                /usr/bin/npm
                                    throw err
                                Node.js v18.17.1
                                pi@iobroker:~ $
                                #1049
                                @m0uh
                                Mal jemals npm von Hand angepackt und upgedatet?
                                • M michihorn
                                  Link Text
                                  Michael
                                  #1050
                                  @michihorn sagte in [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten:
                                  von wann ist diese Anleitung denn?
                                  benutzt man eigentlich schon länger nicht mehr.
                                  apt-get wurde durch ein einfaches apt ersetzt (grob gesagt)
                                    @m0uh
                                    m0uh
                                    #1051
                                    @thomas-braun Nein, hab alle Updates immer nach der Anleitung hier im Forum gemacht.
                                    • M m0uh
                                      #1052
                                      @m0uh
                                      Lösch mal den npm cache.
                                      sudo -H -u iobroker npm cache clean --force
                                        @m0uh
                                        m0uh
                                        #1053
                                        @thomas-braun Selber Fehler
                                        pi@iobroker:~ $ sudo -H -u iobroker npm cache clean --force
                                            throw err
                                        Node.js v18.17.1
                                        • M m0uh
                                              throw err
                                          Node.js v18.17.1
                                          #1054
                                          @m0uh sagte in [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten:
                                          Mach einen eigenen Thread auf und gib da mal die Ausgabe von
                                          iob diag
                                          rein. Dürfte zwar sehr zerfetzt aussehen, aber sei's drum.
                                          M M 2 Antworten Letzte Antwort
