  4. [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten
    6.7k
installationlinuxnodenode.jsnodejswindows
1.1k Beiträge 106 Kommentatoren 880.9k Aufrufe 112 Beobachtet
    @romano-drews sagte in [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten:
    @stabilostick
    Ich habe nach der Ausführung der Anleitung
    dass diese Anleitung von 2019 ist und nicht mehr unbedingt auf heitige Systeme passen muss hast du schon erkannt?
    mein iobroker zerlegt
    bedeutet was?
    da ich durch IO Broker gezwungen wurde an Node herumzuspielen.
    in welcher Form zwingt iobroker dich an node "herumzuspielen"?
    was genau bedeutet das?
    Romano DrewsR Offline
    Romano Drews
    #1029
    @homoran sagte in [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten:
    Hallöchen.
    Der Admin Adapter stand, dass ich nicht updaten kann, wenn ich nicht auf 16 bei node glaube ich update.
    Bei dem Dlink Adapter stand das auch.
    Da lief das Update auf die neuste Version deshalb nicht durch.
    Da hab ich wie eingangs beschrieben leider gar keine Ahnung ein.
    Ich spiele an der Eingabezeile nur dann herum, wenns nicht anders geht.
    Also wie ein Update, das erforderlich ist.
    Update fürs Betriebssystem und was halt so Standard befohlen sind wie Update und Upgrade und danach den Ordner leeren.
    Wenn eine Anleitung funktioniert, passiert ja eigentlich auch nichts.
    Beim letzten Mal scheint wohl was in die Hose gegangen zu sein.
    da wo es hingehört /opt/iobroker/backups/
    Genau dieser Ordner ist bei mir bedauerlicherweise leer.
    mit ```
    iobroker backup
    Kann das noch irgendwo anders hin gespeichert sein?
    • Romano DrewsR Romano Drews
      Hallöchen.
      mit ```
      iobroker backup
      #1030
      Nein.
      Ein
      iob backup
      in der Konsole liefert was?
      Bevorzugt aber den backitup-Adapter verwenden.
      Romano DrewsR 1 Antwort Letzte Antwort
        Ich bin über Google auf den Beitrag hier gekommen
        vllt öfter mal im Forum mitlesen
        selbst das hier sollte eigentlich jeder finden
        wenn man nodejs updaten muss
        um meine IO Broker Installation wieder herzustellen
        kannst du auch mal mit folgendem Befehl versuchen
        cd /opt/iobroker
        sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller
        falls das klappt, danach
        iob diag
        Romano Drews
        #1031
        @crunchip sagte in [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten:
        Sagt sich immer so einfach ^^
        Würde sehr gerne viel mehr Zeit mit io Broker verbringen.
        Genau genommen habe ich aber so wenig Zeit, dass mein eigentliches Smarthome traurigerweise noch heute bei der Telekom rum schimmelt und auch nicht richtig funktioniert.
        Auf IO Broker habe ich nur paar dinge, die ich öfters mal vom Telefon aus überwachen möchte bzw. informiert werden möchte.
        Ich versuche es auf jeden fall :)
        cd /opt/iobroker
        Ergebnis:
        pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller
        up to date in 4s
        46 packages are looking for funding
          run `npm fund` for details
        2023-08-24 01:23:11.983  - info: host.raspberrypi All instances are stopped.
        2023-08-24 01:23:12.096  - info: host.raspberrypi terminated
        2023-08-24 13:59:46.528  - info: host.raspberrypi iobroker.js-controller version 4.0.24 js-controller starting
        2023-08-24 13:59:46.536  - info: host.raspberrypi Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker
        2023-08-24 13:59:46.537  - info: host.raspberrypi hostname: raspberrypi, node: v18.17.1
        2023-08-24 13:59:46.538  - info: host.raspberrypi ip addresses: 192.168.20.53 fe80::1655:b3c0:7054:fa10
        2023-08-24 13:59:47.194  - info: host.raspberrypi connected to Objects and States
        2023-08-24 13:59:47.227  - info: host.raspberrypi Node.js version has changed from unknown to 18.17.1
        2023-08-24 13:59:47.283  - info: host.raspberrypi Successfully updated capabilities "cap_net_admin, cap_net_bind_service, cap_net_raw" for /usr/bin/node
        2023-08-24 13:59:47.303  - info: host.raspberrypi added notifications configuration of host
        2023-08-24 13:59:47.791  - info: host.raspberrypi 3 instances found
        2023-08-24 13:59:47.801  - info: host.raspberrypi starting 3 instances
        2023-08-24 13:59:47.870  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.admin.0 started with pid 2489894
        2023-08-24 13:59:50.428  - info: admin.0 (2489894) starting. Version 6.3.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v18.17.1, js-controller: 4.0.24
        2023-08-24 13:59:50.488  - info: admin.0 (2489894) requesting all states
        2023-08-24 13:59:50.489  - info: admin.0 (2489894) requesting all objects
        2023-08-24 13:59:51.104  - info: admin.0 (2489894) received all objects
        2023-08-24 13:59:51.446  - info: admin.0 (2489894) http server listening on port 8081
        2023-08-24 13:59:51.447  - info: admin.0 (2489894) Use link "http://localhost:8081" to configure.
        2023-08-24 13:59:51.460  - info: admin.0 (2489894) socket.io server listening on port 8081
        2023-08-24 13:59:51.841  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.discovery.0 started with pid 2489921
        2023-08-24 13:59:54.029  - info: discovery.0 (2489921) starting. Version 3.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery, node: v18.17.1, js-controller: 4.0.24
        2023-08-24 13:59:55.835  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.backitup.0 started with pid 2489936
        2023-08-24 13:59:58.132  - info: backitup.0 (2489936) starting. Version 2.6.23 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v18.17.1, js-controller: 4.0.24
        2023-08-24 13:59:58.255  - info: backitup.0 (2489936) [iobroker] backup will be activated at 02:40 every 1 day(s)
        iob diag has finished.
        Copy text starting here:
                             v.2023-04-16
        Operatingsystem:        Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
        Kernel:                 5.15.84-v8+
        Installation:           Native
        User-ID:                1000
        X-Server:               true
        Pending OS-Updates:     0
        io Broker startet aber noch nicht.
          Nein.
          Ein
          iob backup
          Romano Drews
          #1032
          Lieben Dank für die schnelle Rückmeldung.
          @thomas-braun sagte in [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten:
          Den Adapter hab ich vorher auch öfter verwendet und lokal speichern lassen.
          Ein
          iob backup
          pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iob backup
          host.raspberrypi 103 states saved
          host.raspberrypi 142 objects saved
          Backup created: /opt/iobroker/backups/2023_08_24-14_04_59_backupiobroker.tar.gz
          Jetzt befindet sich auch eine Datei im Ordner Backups.
          Vorher habe ich den Befehl aber in der Vergangenheit auch schon öfters ausgeführt.
          Die Dateien davon sind jedoch scheinbar weg.
          Vermutlich wurden sie bei der Neuinstallation gestern gelöscht?
          Nun hab ich ja scheine bar wieder ein Backup.
          Wie kann ich aus diesem Backup denn io Broker neu installieren, sodass es meine alte Struktur wieder hat?
          Ps. Bin gleich bis heute Abend leider nicht am PC, melde mich aber wieder.
            Ein
            iob backup
            #1033
            Dann mach mit dem Problem einen neuen Thread auf, das Ganze passt ja nicht zu einem 'HowTo Nodejs für iobroker richtig updaten' von 2019...
            Da dann bitte die vollständigen Ausgaben von iob diag rein, das was du da oben kopiert hast ist nur das Ende bzw. der Anfang. Man kann durch das Terminal locker scrollen...
              Ein
              iob backup
              crunchipC Offline
              crunchipC Offline
              #1034
              Logisch, dann lässt sich auch nichts mehr herstellen, sofern du kein backup dir irgendwo anders hingesichert hast.
                Romano Drews
                #1035
                Okay, ich danke dir, das mache ich dann nachher, wenn ich wieder zu Hause bin in Ruhe.
                Da hast du recht, hatte nicht alles kopiert, da ich nicht so Monster Beiträge posten wollte.
                Werde das im neuen Beitrag dann aber machen.
                Ich habe immer beim Backup Adapter in IO Broker auf Backup gedrückt, bevor ich was gemacht habe.
                Außerdem immer den Eingabebefehl benutzt, wenn ich dort gerade war, um ein Backup zu sichern.
                Das muss dann gestern durch die ganzen Befehle aus den Beiträgen zum Update irgendwie abhandengekommen sein.
                Ne andere Idee hab ich sonst auch nicht wohin das sein kann.
                Gibts noch weitere Ordner, wo man suchen könnte?
                HomoranH crunchipC 3 Antworten Letzte Antwort
                  #1036
                  wurde aber ja extra angefordert. nicht ohne Grund.
                  zum Leyen im Forum noch ein Link
                    #1037
                    dort wo du dir die Backups nach extern (z.b. auf deinen PC) gesichert hast.
                      crunchipC Offline
                      crunchipC Offline
                      #1038
                      @romano-drews wenn du backups nur local speicherst, sind die weg wenn du gestern neu installiert hast.
                      Ausser du hast mit dem backitup Adapter noch einen anderen Speicherplatz angegeben
                        Romano Drews
                        #1039
                        Ok, wusste nicht das darin alles wichtig ist :)
                        Ich mache das nachher noch mal neu und poste es dann.
                        Muss jetzt leider erst mal weg.
                        Vielen Dank erst mal bis hier hin für die Unterstützung.
                        Ich melde mich in einem neuen Beitrag 👍 .
                          Romano Drews
                          #1040
                          Leider hab ich keinen anderen Ort angegeben.
                          Beim Adapter hab ich nur auf Backup gekickt und war fertig.
                          Dass die Backups bei einer Neuinstallation mit gelöscht werden, dann hat sich das ganze ja bedauerlicherweise erledigt.
                          Werde dann IO Broker heute Abend neu installieren.
                          Das Betriebssystem vielleicht zur Sicherheit auch.
                          Und dann werde ich Backups mit Pfad auf die Synology einrichten.
                          Muss ich aber auch erst mal gucken, wie das geht.
                          Aber eins nach dem anderen.
                          Nach dem aktuellen Stand sieht ja jetzt so aus als hab ich wirklich scheiße gebaut und alles ist weg.
                            #1041
                            Per NFS (bevorzugt) oder CIFS (wenn es nicht anders geht) den Ordner /opt/iobroker/backups als Mountpunkt für die Synology verwenden.
                              m0uh
                              #1042
                              Hallo, ich könnte mal Hilfe brauchen... bekomme mein nodejs bzw. NPM nicht sauber geupdated.
                              Hab jetzt alle Beitrage hier durchgelesen und alles mögliche probiert was hier empfohlen wurde.
                              Aber bekomme immer noch folgende Fehlermeldung:
                              pi@iobroker:~ $ pi@iobroker:~ $ which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm                                        && npm -v && apt policy nodejs
                              /usr/bin/nodejs
                              v18.17.1
                              /usr/bin/node
                              v18.17.1
                              /usr/bin/npm
                              /usr/lib/node_modules/npm/lib/cli.js:35
                                  throw err
                              TypeError: Class extends value undefined is not a constructor or null
                                  at Object.<anonymous> (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/fs-minipass/li                                       b/index.js:136:4)
                                  at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1256:14)
                                  at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1310:10)
                                  at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1119:32)
                                  at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:960:12)
                                  at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1143:19)
                                  at require (node:internal/modules/cjs/helpers:121:18)
                                  at Object.<anonymous> (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/cacache/lib/co                                       ntent/read.js:4:13)
                              Node.js v18.17.1
                              pi@iobroker:~ $
                              M Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                              • M m0uh
                                /usr/bin/nodejs
                                v18.17.1
                                /usr/bin/node
                                v18.17.1
                                /usr/bin/npm
                                    throw err
                                Node.js v18.17.1
                                pi@iobroker:~ $
                                M Online
                                M Online
                                michihorn
                                schrieb am zuletzt editiert von michihorn
                                #1043
                                @m0uh Ich mache das eit langer Zeit ohne Probleme nach einer Anleitung aus der "Chip"
                                Hier wird allerdings der gesamte RP auf den neusten Stand gebracht.
                                1: Öffnen Sie die Konsole ihres Raspberry Pi. (Putty o.ä.)
                                2: Geben Sie den Befehl "sudo apt-get update" ein und führen Sie ihn aus.
                                3: Im Anschluss geben Sie den Befehl "sudo apt-get upgrade" ein und bestätigen mit "Enter".
                                4: Haben Sie genügend freien Speicherplatz, führen Sie das Upgrade mit "Y" aus.
                                5: Sobald das Update erfolgreich war, sollten Sie Ihren Raspberry Pi mit dem Befehl "sudo reboot" neustarten.
                                Link Text
                                Vielleicht hilft das
                                Michael
                                • M m0uh
                                  /usr/bin/nodejs
                                  v18.17.1
                                  /usr/bin/node
                                  v18.17.1
                                  /usr/bin/npm
                                      throw err
                                  Node.js v18.17.1
                                  pi@iobroker:~ $
                                  #1044
                                  @m0uh
                                  apt policy nodejs
                                  und wenn das passt:
                                  sudo apt install --reinstall nodejs
                                  • M michihorn
                                    Link Text
                                    Michael
                                    #1045
                                    @michihorn
                                    Das funktioniert aber nur, wenn die Grundeinstellung sauber ist. Und ein Upgrade auf eine höhere Version funktioniert damit auch nicht.
                                      @m0uh
                                      apt policy nodejs
                                      und wenn das passt:
                                      m0uh
                                      #1046
                                      @thomas-braun said in [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten:
                                      pi@iobroker:~ $
                                      apt policy nodejs
                                      nodejs:
                                        Installed: 18.17.1-deb-1nodesource1
                                        Candidate: 18.17.1-deb-1nodesource1
                                        Version table:
                                       *** 18.17.1-deb-1nodesource1 500
                                              500 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye/main arm64 Packages
                                           12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                                              500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 Packages
                                           12.22.12~dfsg-1~deb11u3 500
                                              500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
                                      pi@iobroker:~ $ sudo apt install --reinstall nodejs
                                      Reading package lists... Done
                                      0 upgraded, 0 newly installed, 1 reinstalled, 0 to remove and 0 not upgraded.
                                      Need to get 0 B/28.1 MB of archives.
                                      After this operation, 0 B of additional disk space will be used.
                                      (Reading database ... 102217 files and directories currently installed.)
                                      Preparing to unpack .../nodejs_18.17.1-deb-1nodesource1_arm64.deb ...
                                      Unpacking nodejs (18.17.1-deb-1nodesource1) over (18.17.1-deb-1nodesource1) ...
                                      Setting up nodejs (18.17.1-deb-1nodesource1) ...
                                      Processing triggers for man-db (2.9.4-2) ...
                                      /usr/bin/nodejs
                                      v18.17.1
                                      /usr/bin/node
                                      v18.17.1
                                      /usr/bin/npm
                                          throw err
                                          at Object.<anonymous> (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/fs-minipass/lib/index.js:136:4)
                                          at Object.<anonymous> (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/cacache/lib/content/read.js:4:13)
                                      Node.js v18.17.1
                                      pi@iobroker:~ $
                                      leider keine Abhilfe. Hab ich schon mehrfach probiert.
                                        @michihorn
                                        M Online
                                        M Online
                                        michihorn
                                        #1047
                                        @michihorn
                                        Doch das Upgrade funktioniert!
                                        • M michihorn
                                          @michihorn
                                          crunchipC Offline
                                          crunchipC Offline
                                          #1048
                                          @michihorn NEIN, innerhalb, sprich minor version ja, ein upgrade auf eine nächst höhere major version aber nicht
