  4. [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten
    1.0k
    6.1k
installationlinuxnodenode.jsnodejswindows
1.1k Beiträge 106 Kommentatoren 873.8k Aufrufe 112 Beobachtet
  • G Offline
    grazer75
    #1001
    @djmarc75 weil auch andere Sachen auf dem pi habe?
    Tasmotaadmin etc
      @grazer75
      Du wirst dir die einzelnen Adapter und deren Einstellungen anschauen müssen.
      War der iobroker eigentlich heruntergefahren, als du nodejs upgedated hast?
      grazer75
      schrieb am zuletzt editiert von grazer75
      #1002
      @thomas-braun war er, iob stop
      Wie gesagt gestern war das gleiche mit dem Update auf 18, waren dann Fehler auch nach dem downgrade auf 16.
      Hab dann alles mögliche probiert und dann ging es wieder.
      Leider nichts mitgeschrieben, sondern nur in panik google durchsucht.
       sudo npm cache clean --force
      sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller
      iob fix
      probiert.
      Und jetzt hab ich es wieder geschafft das es geht ...
      BLE Adapter installiert und danach wieder gelöscht und die Fehler sind weg.
      Versteh ich irgendwie nicht ganz.
      16er läuft wieder
      • G grazer75
        Tasmotaadmin etc
        DJMarc75D Offline
        DJMarc75D Offline
        DJMarc75
        #1003
        @grazer75 sagte in [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten:
        kann ja nicht hellsehen - dann viel Glück
        Lehrling seit 1975 !!!
        • G grazer75
          iob fix
          probiert.
          16er läuft wieder
          #1004
          Das ist schlecht. Also Panik.
          Ich würde auf 18 gehen und mir dann die jeweiligen Adapter/Instanzen Stück für Stück anschauen.
          G 1 Antwort Letzte Antwort
            grazer75
            #1005
            @thomas-braun 16er läuft wieder, weiß nicht ob es nur ble Adapter installieren und löschen war und deshalb alles wieder geht. Fehler sind alle wieder weg.
            • G grazer75
              iob fix
              probiert.
              16er läuft wieder
              #1006
              Du weißt schon, dass gerade der BLE-Adapter neugebaut wird? Geht i.d.R. automatisch.
                grazer75
                #1007
                @thomas-braun aber das installieren von ble und deinstallieren hat die Fehler bereinigt irgendwie
                Es geht wieder mit 16.x weiß nicht ob ich den Trick auf mit 18.x probieren sollte oder lieber froh sein das ich wieder einen funktionierenden iobroker hab ohne Fehler 🐶
                • G grazer75
                  #1008
                  @grazer75 Hi,
                  also ich kann es nur nochmals wiederholen ... alle Fehler aus dem ioBroker Log haben NICHTS mit der Node.js Version zu tun!! Da die plötzlich bei node.js 16 weg sind und bei 18 da sind ist aber mal soooowas von unerklärbar!
                  1.) Javascript "Read-only state "javascript.0.MiHomeAll.lumi.158d0002a3299c.info.rssi" has been written ..." ist ein Fehler in einem deiner Skripte. Ein Objekt mit write:false darf nur mit ack=true beschrieben werden. Dieser Fehler KANN NICHT mit der Nodejs version zu tun haben, tut aber auch erstmal nicht weh
                  2.) Tuya connect ECONNRESET bedeutet das das Tuya-Gerät die Verbindung resettet/abgelehnt/abgebrochen hat. Kann ebenso NICHTS mit Nodejs zu tun haben
                  3.) Wifilight "(HF-LPT120) is not a known device type. Skipping this device!" ... die Meldung spricht auch für sich.
                  4.) firetv "adb executable not found. undefined" sagt das ein executable nicht da ist ...
                  ALso Wenn da vorher was tat und nach nodejs 18 nicht mehr dann ist das schon eher komisch und seehr unerklärlich. Da solltest Du denke ich mit etwas Zeit mal das Gesamtsysteme aus einem Backup restoren und neu aufsetzen und alles sauber wieder zum Laufen bekommen
                  AtifanA 1 Antwort Letzte Antwort
                  • apollon77A apollon77
                    @grazer75 Hi,
                    AtifanA Offline
                    AtifanA Offline
                    Atifan
                    schrieb am zuletzt editiert von Atifan
                    #1009
                    Hi. irgendwie komme ich nicht auf node.js 18.16.0
                    Ich mache " curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_18.x | sudo -E bash -"
                    Danach "sudo apt-get install -y nodejs`"
                    Es ist zwar dann 18.16.0 installiert. Aber wenn ich "node -v" eingebe, dann sagt er 16.19.0
                    • AtifanA Atifan
                      #1010
                      @atifan
                      Wie immer:
                      Keine Screenshots aus der Konsole.
                        @atifan
                        Wie immer:
                        AtifanA Offline
                        AtifanA Offline
                        Atifan
                        #1011
                        @thomas-braun sagte in [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten:
                        @atifan
                        Wie immer:
                        Hm, wieso das denn? Ist das verboten? Wusste ich nicht. Aber wieso keine Screens von Console?
                        • AtifanA Atifan
                          @atifan
                          Wie immer:
                          #1012
                          @atifan
                          Weil man die nicht immer lesen kann, man nicht daraus kopieren kann, der Text als Bild nicht von der Suchfunktion erfasst werden kann, ein Bild fetter ist als der reine Text, usw...
                          • AtifanA Atifan
                            @atifan
                            Wie immer:
                            #1013
                            @atifan
                            Kannste jetzt gleich mit der Ausgabe zu
                            sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs &> /dev/null
                            uname -m && type -P nodejs node npm npx && nodejs -v && node -v && npm -v && npx -v && iob -v && whoami && groups && echo $XDG_SESSION_TYPE && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                            üben. Ich vermute aber stark, dass da die Pfade falsch sein werden.
                              @atifan
                              AtifanA Offline
                              AtifanA Offline
                              Atifan
                              #1014
                              OK :) Dann hier meine Console als Code.
                              iobroker@iobroker:~$ node -v
                              v16.19.0
                              iobroker@iobroker:~$ curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_18.x | sudo -E bash
                              ## Installing the NodeSource Node.js 18.x repo...
                              ## Populating apt-get cache...
                              + apt-get update
                              Hit:1 http://ftp.debian.org/debian bullseye InRelease
                              Hit:2 http://security.debian.org bullseye-security InRelease
                              Hit:3 http://ftp.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                              Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease
                              Hit:5 https://dl.yarnpkg.com/debian stable InRelease
                              Reading package lists... Done
                              ## Confirming "bullseye" is supported...
                              + curl -sLf -o /dev/null 'https://deb.nodesource.com/node_18.x/dists/bullseye/Release'
                              ## Adding the NodeSource signing key to your keyring...
                              + curl -s https://deb.nodesource.com/gpgkey/nodesource.gpg.key | gpg --dearmor | tee /usr/share/keyrings/nodesource.gpg >/dev/null
                              ## Creating apt sources list file for the NodeSource Node.js 18.x repo...
                              + echo 'deb [signed-by=/usr/share/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye main' > /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
                              + echo 'deb-src [signed-by=/usr/share/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye main' >> /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
                              ## Running `apt-get update` for you...
                              + apt-get update
                              Hit:1 http://security.debian.org bullseye-security InRelease
                              Hit:2 http://ftp.debian.org/debian bullseye InRelease
                              Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease
                              Hit:4 http://ftp.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                              ## Run `sudo apt-get install -y nodejs` to install Node.js 18.x and npm
                              ## You may also need development tools to build native addons:
                                   sudo apt-get install gcc g++ make
                              ## To install the Yarn package manager, run:
                                   curl -sL https://dl.yarnpkg.com/debian/pubkey.gpg | gpg --dearmor | sudo tee /usr/share/keyrings/yarnkey.gpg >/dev/null
                                   echo "deb [signed-by=/usr/share/keyrings/yarnkey.gpg] https://dl.yarnpkg.com/debian stable main" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/yarn.list
                                   sudo apt-get update && sudo apt-get install yarn
                              iobroker@iobroker:~$ sudo apt-get install -y nodejs
                              Building dependency tree... Done
                              nodejs is already the newest version (18.16.0-deb-1nodesource1).
                              0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
                              v16.19.0
                              • AtifanA Atifan
                                v16.19.0
                                + apt-get update
                                + apt-get update
                                v16.19.0
                                #1015
                                @atifan
                                https://forum.iobroker.net/topic/35090/howto-nodejs-installation-und-upgrades-unter-debian/2
                                  @atifan
                                  AtifanA Offline
                                  AtifanA Offline
                                  Atifan
                                  #1016
                                  @atifan
                                  OK Danke probiere ich mal.
                                  Das hier spuckt er aus wenn ich oben das mache was du geschrieben hattest.
                                  iobroker@iobroker:~$ sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs &> /dev/null
                                  iobroker@iobroker:~$ uname -m && type -P nodejs node npm npx && nodejs -v && node -v && npm -v && npx -v && iob -v && whoami && groups && echo $XDG_SESSION_TYPE && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                                  x86_64
                                  /usr/bin/nodejs
                                  /usr/local/bin/node
                                  /usr/local/bin/npm
                                  /usr/local/bin/npx
                                  v18.16.0
                                  v16.19.0
                                  8.19.3
                                  8.19.3
                                  4.0.24
                                  iobroker
                                  iobroker tty dialout audio video
                                  tty
                                  /home/iobroker
                                  All packages are up to date.
                                  nodejs:
                                    Installed: 18.16.0-deb-1nodesource1
                                    Candidate: 18.16.0-deb-1nodesource1
                                    Version table:
                                   *** 18.16.0-deb-1nodesource1 500
                                          500 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye/main amd64 Packages
                                          100 /var/lib/dpkg/status
                                       12.22.12~dfsg-1~deb11u3 500
                                          500 http://security.debian.org bullseye-security/main amd64 Packages
                                       12.22.5~dfsg-2~11u1 500
                                          500 http://ftp.debian.org/debian bullseye/main amd64 Packages
                                  • AtifanA Atifan
                                    v16.19.0
                                    + apt-get update
                                    + apt-get update
                                    v16.19.0
                                    crunchipC Offline
                                    crunchipC Offline
                                    #1017
                                    @atifan und leg dir vllt nen neuen user an, der nicht gleich lautet wie der systeminterne iobroker
                                    • AtifanA Atifan
                                      @atifan
                                      x86_64
                                      /usr/bin/nodejs
                                      /usr/local/bin/node
                                      /usr/local/bin/npm
                                      /usr/local/bin/npx
                                      v18.16.0
                                      v16.19.0
                                      8.19.3
                                      8.19.3
                                      4.0.24
                                      iobroker
                                      tty
                                      /home/iobroker
                                      nodejs:
                                        Version table:
                                      #1018
                                      @atifan
                                      Wie vorhergesagt: Falsche Pfade.
                                      v16.19.0 hast du also irgendwie am Paketmanager vorbei in das System geschraubt.
                                        @atifan
                                        AtifanA Offline
                                        AtifanA Offline
                                        Atifan
                                        #1019
                                        Hi Danke für Eure Hilfe. Habe es nach der Anleitung hinbekommen, habe die Ordner wie in Anleitung gelöscht und danach gings :)
                                        Aber keine Ahnung wieso da was falsch war.
                                        Ich mache eig. immer nach der Anleitung die Updates.
                                        Aber egal, funktioniert wieder, Danke :)
                                        • AtifanA Atifan
                                          #1020
                                          @atifan sagte in [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten:
                                          Weil die v16.19.0 von dir irgendwie anders draufgeklatscht worden ist.
                                          Eine ordentliche Installation über deinen Paketmanager landet nicht in /usr/local/bin
