  4. [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten
    1.0k
    6.1k
installationlinuxnodenode.jsnodejswindows
1.1k Beiträge 106 Kommentatoren 873.8k Aufrufe 112 Beobachtet
  • G grazer75
    Ich bin jetzt wieder auf node 16.x zurück, läuft wieder alles, scheinbar ist 18.16.0 bei einigen Adapter noch nicht fit
    hmip, xbox, tuya, zigbee, javascript hatte ich nur Probleme und errors :/
    sudo apt-get purge nodejs -y && sudo apt-get autoremove -y && sudo apt-get autoclean -y
    sudo curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_16.x | sudo bash -
    sudo apt-get install -y nodejs
    gemacht und anschließend iob fix & reboot
    node && which npm
    v16.19.1
    v16.19.1
    8.19.3
    /usr/bin/nodejs
    /usr/bin/node
    /usr/bin/npm
    Läuft nun alles wieder normal, die npm könnte ich aktualisieren auf 9.5.1 oder besser auf 8.19.3 bleiben?
    #981
    @grazer75 kann nur zustimmen: Bei allen genannten sind KEINERLEI probleme mit Node.js 18 bekannt ... bzzwww..... welchen js-controller hast Du? Alles unter 4.0.24 kann ggf im Bereich Netzwerk probleme machen
    • G grazer75
      node && which npm
      v16.19.1
      v16.19.1
      8.19.3
      /usr/bin/nodejs
      /usr/bin/node
      /usr/bin/npm
      SegwayS Offline
      SegwayS Offline
      Segway
      #982
      @grazer75 sagte in [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten:
      Kann ich nicht bestätigen v18.15 läuft seit zig Monaten bei mir
      knapp 40 Adapter laufen.
      Gruß Dirk
      • G Offline
        grazer75
        #983
        anbei ein iob diag
        Operatingsystem:        Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
        Kernel:                 6.1.21-v8+
        Installation:           Native
        Timezone:               Europe/Vienna (CEST, +0200)
        User-ID:                1000
        X-Server:               false
        Boot Target:            multi-user.target
        Pending OS-Updates:     0
        Pending iob updates:    0
        Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v16.19.1
                                /usr/bin/node           v16.19.1
                                /usr/bin/npm            8.19.3
                                /usr/local/bin/npx              9.5.1
        Recommended versions are nodejs 18.x.y and npm 9.x.y
        *** nodejs is NOT correctly installed ***
        MEMORY:
        Mem:            7.8G        125M        6.6G        6.0M        1.1G        7.6G
        Swap:            99M          0B         99M
        Total:          7.9G        125M        6.7G
        Active iob-Instances:   1
        Active repo(s): stable
        ioBroker Core:          js-controller           4.0.24
                                admin                   6.3.5
        ioBroker Status:        iobroker is not running on this host.
        Objects type: jsonl
        States  type: jsonl
          system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi                              -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
          system.adapter.web.0                    : web                   : raspberrypi                              -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        Objects:                29769
        States:                 25422
        Size of iob-Database:
        21M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
        7.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
        "/usr/local/bin/npx 9.5.1" sieht komisch aus, war das nicht auch die npm version bei 18.16.0 ?
        • G grazer75
          anbei ein iob diag
          Kernel:                 6.1.21-v8+
          User-ID:                1000
          X-Server:               false
                                  /usr/bin/npm            8.19.3
          MEMORY:
          Swap:            99M          0B         99M
                                  admin                   6.3.5
          Objects type: jsonl
          States  type: jsonl
          Objects:                29769
          States:                 25422
          #984
          npx ist im falschen Pfad.
          Die nodejs 18, die damit kam hast du also nicht mit dem Paketmanager installiert sondern 'irgendwie anders'. Und dann funktioniert das auch nicht richtig, bekanntermaßen.
          G 1 Antwort Letzte Antwort
            grazer75
            schrieb am zuletzt editiert von grazer75
            #985
            @thomas-braun und wie würdest du vorschlagen das Problem zu bereinigen, ausgenommen alles neu zu installieren und backup restore.
            Eventuell einfach
            npm install -g npm@8
            ausführen?
            anbei auch ein Ergebnis von
            apt-cache policy nodejs
            nodejs:
              Installed: 16.19.1-deb-1nodesource1
              Candidate: 16.19.1-deb-1nodesource1
              Version table:
             *** 16.19.1-deb-1nodesource1 500
                    500 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye/main arm64 Packages
                    100 /var/lib/dpkg/status
                 12.22.12~dfsg-1~deb11u3 500
                    500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 Packages
                 12.22.5~dfsg-2~11u1 500
                    500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
            which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && apt policy nodejs
            ergibt
            /usr/bin/nodejs
            /usr/bin/node
            /usr/bin/npm
            v16.19.1
            v16.19.1
            8.19.3
            nodejs:
              Version table:
            sudo nano /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
            deb [signed-by=/usr/share/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye main
            deb-src [signed-by=/usr/share/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye main
            Was ist der empfohlene Prozess um ein neuerliches Upgrade auf 18 zu probieren?
            cd /opt/iobroker
            iobroker stop
            iobroker backup
            sudo curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_18.x | sudo bash -
            iobroker start
            Habs so gemacht bei 18 und dann auch jetzt beim Downgrade auf 16.
            //offtopic in welchem Intervall darf man eigentlich antworten, steht das irgendwo?
            (wenn ich gleich antworten will kommt ein "Error Forbidden" und ich würde mir leichter tun wenn ich wüsste wann es wieder geht)
            • G grazer75
              Eventuell einfach
              ausführen?
              nodejs:
                Version table:
              ergibt
              /usr/bin/nodejs
              /usr/bin/node
              /usr/bin/npm
              v16.19.1
              v16.19.1
              8.19.3
              nodejs:
                Version table:
              cd /opt/iobroker
              iobroker stop
              iobroker backup
              iobroker start
              #986
              Eventuell einfach
              ausführen?
              Genau mit dem Gefummel frickelst du es ja kaputt. npm/npx wird NIE separat angepackt, das liegt dem Paket 'nodejs' bereits in jeweils passender Version bei.
              Räum das weg:
              sudo rm /usr/local/bin/npx
              Und dann bitte nochmal
              iob diag
              laufen lassen.
              • G grazer75
                Eventuell einfach
                ausführen?
                nodejs:
                  Version table:
                ergibt
                /usr/bin/nodejs
                /usr/bin/node
                /usr/bin/npm
                v16.19.1
                v16.19.1
                8.19.3
                nodejs:
                  Version table:
                cd /opt/iobroker
                iobroker stop
                iobroker backup
                iobroker start
                #987
                hat nix mit "gleich" zu tun, eher mit Firefox.
                F5 und nochmal. dann klappt es
                  Eventuell einfach
                  ausführen?
                  Räum das weg:
                  iob diag
                  laufen lassen.
                  grazer75
                  #988
                  sieht gut aus
                  Kernel:                 6.1.21-v8+
                  User-ID:                1000
                  X-Server:               false
                                          /usr/bin/npm            8.19.3
                                          /usr/bin/npx            8.19.3
                  MEMORY:
                  Mem:            7.8G        3.1G        3.9G        6.0M        848M        4.6G
                  Swap:            99M          0B         99M
                  Total:          7.9G        3.1G        4.0G
                  Active iob-Instances:   57
                                          admin                   6.3.5
                  Objects type: jsonl
                  States  type: jsonl
                  + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi                              -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
                  Objects:                29909
                  States:                 24671
                  23M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                  58M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                  auf 16 bleiben oder nochmal 18 testen?
                  Also
                  cd /opt/iobroker
                  iobroker stop
                  iobroker backup
                  iobroker start
                  und wenn es wieder Fehler gibt retour auf 16
                  cd /opt/iobroker
                  iobroker stop
                  iobroker backup
                  iobroker start
                  oder lieber so lassen wenn alles mit 16.x funktioniert aktuell.
                    grazer75
                    #989
                    @homoran verwende Google Chrome, hab meistens gleich auf reply gedrückt und konnte es nie abschicken.
                    Scheinbar muss ich die Seite vorher aktualisieren, komischerweise nach paar Stunden ging das Submit dann.
                    Deshalb dachte ich das eine Einstellung vom Board war.
                    • G grazer75
                      sieht gut aus
                      Kernel:                 6.1.21-v8+
                      User-ID:                1000
                      X-Server:               false
                                              /usr/bin/npm            8.19.3
                                              /usr/bin/npx            8.19.3
                      MEMORY:
                      Swap:            99M          0B         99M
                                              admin                   6.3.5
                      Objects type: jsonl
                      States  type: jsonl
                      Objects:                29909
                      States:                 24671
                      Also
                      cd /opt/iobroker
                      iobroker stop
                      iobroker backup
                      iobroker start
                      cd /opt/iobroker
                      iobroker stop
                      iobroker backup
                      iobroker start
                      #990
                      @grazer75
                      Warum so kompliziert?
                      Wenn die Infrastruktur sonst passt ändert man einfach in der Datei /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
                      Die entprechende Zeilen ab. Hier mal meine als Beispiel:
                      deb [signed-by=/usr/share/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_16.x bookworm main
                      deb-src [signed-by=/usr/share/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_16.x bookworm main
                      deb [signed-by=/usr/share/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_18.x bookworm main
                      deb-src [signed-by=/usr/share/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_18.x bookworm main
                      # deb [signed-by=/usr/share/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_19.x bookworm main
                      # deb-src [signed-by=/usr/share/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_19.x bookworm main
                      # deb [signed-by=/usr/share/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_20.x bookworm main
                      # deb-src [signed-by=/usr/share/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_20.x bookworm main
                      Wenn ich mal irgendwann auf nodejs20 gehe nehme ich das #-Kommentarzeichen raus und hol mir die Version dann wie üblich per Paketmanager rein.
                        @grazer75
                        grazer75
                        #991
                        @thomas-braun said in [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten:
                        steht bei mir drin.
                        Also meinst du das ich dann
                        deb [signed-by=/usr/share/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye main
                        deb-src [signed-by=/usr/share/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye main
                        dazu schreibe (oder 16 auskommentieren) und dann wie weiter vorgehen um auf 18 zu gehen?
                        Iob stop und dann?
                        Wie mache ich den richtigen Downgrade auf 16 falls einiges wieder nicht geht?
                        • G grazer75
                          steht bei mir drin.
                          Iob stop und dann?
                          #992
                          Downgrade auf 16 falls einiges wieder nicht geht wie am besten?
                          So wie es im HowTo bereits drin steht (Zumindest in meinem...). Mit
                          sudo apt install nodejs=WUNSCHVERSION
                          Wenn du die 18er-Quelle dann aber nicht 'trocken' legst wird dir das allerdings dann nantürlich wieder als update serviert. (Man könnte das Paket auch 'pinnen', aber das führt etwas weit).
                          • G Offline
                            grazer75
                            #993
                            @thomas-braun mit 18 wieder viele Meldungen
                            erstmal iob diag
                            Skript v.2023-04-16
                            *** BASE SYSTEM ***
                            Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.4
                            Architecture    : aarch64
                            Docker          : false
                            Virtualization  : none
                            Distributor ID: Debian
                            Description:    Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                            Release:        11
                            Codename:       bullseye
                            PRETTY_NAME="Debian GNU/Linux 11 (bullseye)"
                            NAME="Debian GNU/Linux"
                            VERSION_ID="11"
                            VERSION="11 (bullseye)"
                            VERSION_CODENAME=bullseye
                            ID=debian
                            HOME_URL="https://www.debian.org/"
                            SUPPORT_URL="https://www.debian.org/support"
                            BUG_REPORT_URL="https://bugs.debian.org/"
                            Systemuptime and Load:
                             20:41:31 up 2 min,  2 users,  load average: 3.46, 1.59, 0.61
                            CPU threads: 4
                            Raspberry only:
                            throttled=0x0
                            Other values than 0x0 hint to temperature/voltage problems
                            temp=54.0'C
                            volt=0.9460V
                            *** Time and Time Zones ***
                                           Local time: Sun 2023-04-16 20:41:32 CEST
                                       Universal time: Sun 2023-04-16 18:41:32 UTC
                                             RTC time: n/a
                                            Time zone: Europe/Vienna (CEST, +0200)
                                          NTP service: active
                                      RTC in local TZ: no
                            *** User and Groups ***
                            andreas
                            /home/andreas
                            andreas adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
                            *** X-Server-Setup ***
                            X-Server:       false
                            Desktop:
                            Terminal:       tty
                            *** MEMORY ***
                            Mem:            7.8G        2.2G        5.2G        6.0M        409M        5.5G
                            Swap:            99M          0B         99M
                            Total:          7.9G        2.2G        5.3G
                                     7811 M total memory
                                     2207 M used memory
                                     2290 M active memory
                                      198 M inactive memory
                                     5194 M free memory
                                       51 M buffer memory
                                      357 M swap cache
                                       99 M total swap
                                        0 M used swap
                                       99 M free swap
                            Raspberry only:
                            oom events: 0
                            lifetime oom required: 0 Mbytes
                            total time in oom handler: 0 ms
                            max time spent in oom handler: 0 ms
                            *** FILESYSTEM ***
                            /dev/root      ext4      118G  6.3G  107G   6% /
                            devtmpfs       devtmpfs  3.6G     0  3.6G   0% /dev
                            tmpfs          tmpfs     3.9G     0  3.9G   0% /dev/shm
                            tmpfs          tmpfs     1.6G  924K  1.6G   1% /run
                            /dev/sda1      vfat      253M   31M  222M  13% /boot
                            tmpfs          tmpfs     782M     0  782M   0% /run/user/1000
                            [Sun Apr 16 20:39:09 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:C5:38:E2 vc_mem.mem_base=0x3eb00000 vc_mem.mem_size=0x3ff00000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=270f37e4-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
                            [Sun Apr 16 20:39:11 2023] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                            [Sun Apr 16 20:39:11 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 8:2.
                            [Sun Apr 16 20:39:12 2023] EXT4-fs (sda2): re-mounted. Quota mode: none.
                            Show mounted filesystems (real ones only):
                            TARGET  SOURCE    FSTYPE OPTIONS
                            /       /dev/sda2 ext4   rw,noatime
                            `-/boot /dev/sda1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,flush,errors=remount-ro
                            /var:
                            2.2G    /var/
                            1.6G    /var/log
                            1.4G    /var/log/journal/deee1983c79b418b90418f11a8f1c85d
                            317M    /var/cache
                            Archived and active journals take up 1.3G in the file system.
                            /opt/iobroker/backups:
                            395M    /opt/iobroker/backups/
                            /opt/iobroker/iobroker-data:
                            452M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                            333M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                            87M     /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                            72M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/telegram.admin
                            52M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                            33M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.10538062.js.map
                            19M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.904d455f.js.map
                            15M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/telegram.admin/rules/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_d_ts-node_modules_io-1d9f06.44fe4a3f.chunk.js.map
                            15M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/meteoalarm.admin/geocodes.json
                            *** NodeJS-Installation ***
                            /usr/bin/nodejs         v18.16.0
                            /usr/bin/node           v18.16.0
                            /usr/bin/npm            9.5.1
                            /usr/bin/npx            9.5.1
                            nodejs:
                              Installed: 18.16.0-deb-1nodesource1
                              Candidate: 18.16.0-deb-1nodesource1
                              Version table:
                             *** 18.16.0-deb-1nodesource1 500
                                    500 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye/main arm64 Packages
                            No problems detected
                            *** ioBroker-Installation ***
                            ioBroker Status
                            /opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:6
                                    throw e;
                            Error: Connection is closed.
                                at close (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/event_handler.js:184:25)
                                at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/event_handler.js:151:20)
                                at Object.onceWrapper (node:events:628:26)
                                at Socket.emit (node:events:513:28)
                                at TCP.<anonymous> (node:net:322:12)
                            Emitted 'error' event on ScanStream instance at:
                                at /opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/ScanStream.js:38:22
                                at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/utils.js:12:23)
                                at /opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:33:51
                                at process.processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
                            Node.js v18.16.0
                                    throw e;
                                at Redis.sendCommand (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/index.js:636:24)
                                at Redis.scan (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/commander.js:122:25)
                                at ScanStream._read (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/ScanStream.js:36:41)
                                at Readable.read (node:internal/streams/readable:496:12)
                                at resume_ (node:internal/streams/readable:999:12)
                                at process.processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:82:21)
                            Node.js v18.16.0
                            Core adapters versions
                            js-controller:  4.0.24
                            admin:          6.3.5
                            javascript:     7.0.3
                            Adapters from github:   4
                            Adapter State
                              system.adapter.accuweather.0            : accuweather           : raspberrypi                              -  enabled
                            + system.adapter.alarm.0                  : alarm                 : raspberrypi                              -  enabled
                            + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : raspberrypi                              -  enabled
                            + system.adapter.backitup.0               : backitup              : raspberrypi                              -  enabled
                              system.adapter.benchmark.0              : benchmark             : raspberrypi                              - disabled
                            + system.adapter.bmw.0                    : bmw                   : raspberrypi                              -  enabled
                              system.adapter.broadlink2.0             : broadlink2            : raspberrypi                              - disabled
                              system.adapter.chromecast.0             : chromecast            : raspberrypi                              - disabled
                              system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : raspberrypi                              - disabled
                            + system.adapter.coronavirus-statistics.0 : coronavirus-statistics: raspberrypi                              -  enabled
                            + system.adapter.countdown.0              : countdown             : raspberrypi                              -  enabled
                            + system.adapter.device-reminder.0        : device-reminder       : raspberrypi                              -  enabled
                              system.adapter.devices.0                : devices               : raspberrypi                              - disabled
                            + system.adapter.discovery.0              : discovery             : raspberrypi                              -  enabled
                              system.adapter.echarts.0                : echarts               : raspberrypi                              -  enabled
                            + system.adapter.ecovacs-deebot.0         : ecovacs-deebot        : raspberrypi                              -  enabled
                            + system.adapter.email.0                  : email                 : raspberrypi                              -  enabled
                              system.adapter.fb-checkpresence.0       : fb-checkpresence      : raspberrypi                              - disabled
                              system.adapter.fb-checkpresence.1       : fb-checkpresence      : raspberrypi                              - disabled
                            + system.adapter.firetv.0                 : firetv                : raspberrypi                              -  enabled
                              system.adapter.flot.0                   : flot                  : raspberrypi                              - disabled
                              system.adapter.followthesun.0           : followthesun          : raspberrypi                              -  enabled
                              system.adapter.foobar2000.0             : foobar2000            : raspberrypi                              - disabled, port: 8888
                            + system.adapter.fritzbox.0               : fritzbox              : raspberrypi                              -  enabled
                              system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : raspberrypi                              - disabled
                            + system.adapter.fuelpricemonitor.0       : fuelpricemonitor      : raspberrypi                              -  enabled
                              system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : raspberrypi                              - disabled
                            + system.adapter.history.0                : history               : raspberrypi                              -  enabled
                            + system.adapter.hmip.0                   : hmip                  : raspberrypi                              -  enabled
                              system.adapter.ical.0                   : ical                  : raspberrypi                              -  enabled
                              system.adapter.info.0                   : info                  : raspberrypi                              -  enabled
                              system.adapter.iot.0                    : iot                   : raspberrypi                              -  enabled
                              system.adapter.jarvis.0                 : jarvis                : raspberrypi                              -  enabled
                            + system.adapter.javascript.0             : javascript            : raspberrypi                              -  enabled
                              system.adapter.lgtv11.0                 : lgtv11                : raspberrypi                              -  enabled, port: 8080
                              system.adapter.life360.0                : life360               : raspberrypi                              - disabled
                              system.adapter.linkeddevices.0          : linkeddevices         : raspberrypi                              -  enabled
                              system.adapter.linux-control.0          : linux-control         : raspberrypi                              -  enabled
                              system.adapter.logparser.0              : logparser             : raspberrypi                              -  enabled
                            + system.adapter.luftdaten.0              : luftdaten             : raspberrypi                              -  enabled
                              system.adapter.meteoalarm.0             : meteoalarm            : raspberrypi                              -  enabled
                            + system.adapter.mihome-vacuum.0          : mihome-vacuum         : raspberrypi                              -  enabled, port: 54321
                              system.adapter.mobile.0                 : mobile                : raspberrypi                              - disabled
                              system.adapter.net-tools.0              : net-tools             : raspberrypi                              - disabled
                            + system.adapter.netatmo-crawler.0        : netatmo-crawler       : raspberrypi                              -  enabled
                              system.adapter.netatmo-energy.0         : netatmo-energy        : raspberrypi                              -  enabled
                            + system.adapter.netatmo.0                : netatmo               : raspberrypi                              -  enabled
                            + system.adapter.nuki-extended.0          : nuki-extended         : raspberrypi                              -  enabled
                              system.adapter.nuki.0                   : nuki                  : raspberrypi                              -  enabled
                              system.adapter.nut.0                    : nut                   : raspberrypi                              - disabled
                              system.adapter.onvif.0                  : onvif                 : raspberrypi                              -  enabled
                              system.adapter.openweathermap.0         : openweathermap        : raspberrypi                              -  enabled
                            + system.adapter.owntracks.0              : owntracks             : raspberrypi                              -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                              system.adapter.parser.0                 : parser                : raspberrypi                              -  enabled
                              system.adapter.paw.0                    : paw                   : raspberrypi                              - disabled, port: 8898
                            + system.adapter.ping.0                   : ping                  : raspberrypi                              -  enabled
                            + system.adapter.pushbullet.0             : pushbullet            : raspberrypi                              -  enabled
                              system.adapter.radar2.0                 : radar2                : raspberrypi                              -  enabled
                            + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : raspberrypi                              -  enabled
                              system.adapter.sayit.0                  : sayit                 : raspberrypi                              -  enabled
                              system.adapter.shelly.0                 : shelly                : raspberrypi                              - disabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                              system.adapter.smartcontrol.0           : smartcontrol          : raspberrypi                              -  enabled
                              system.adapter.snmp.0                   : snmp                  : raspberrypi                              -  enabled
                              system.adapter.socketio.0               : socketio              : raspberrypi                              -  enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                            + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1884, bind: 192.168.1.139
                              system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : raspberrypi                              - disabled
                            + system.adapter.spotify-premium.0        : spotify-premium       : raspberrypi                              -  enabled
                              system.adapter.statistics.0             : statistics            : raspberrypi                              -  enabled
                            + system.adapter.telegram.0               : telegram              : raspberrypi                              -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                            + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : raspberrypi                              -  enabled
                              system.adapter.tr-064.1                 : tr-064                : raspberrypi                              - disabled
                              system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : raspberrypi                              - disabled
                            + system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : raspberrypi                              -  enabled
                              system.adapter.upnp.0                   : upnp                  : raspberrypi                              -  enabled
                              system.adapter.virtualpowermeter.0      : virtualpowermeter     : raspberrypi                              -  enabled
                              system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : raspberrypi                              -  enabled
                              system.adapter.vis.0                    : vis                   : raspberrypi                              -  enabled
                            + system.adapter.whatsapp-cmb.0           : whatsapp-cmb          : raspberrypi                              -  enabled
                            + system.adapter.wifilight.0              : wifilight             : raspberrypi                              -  enabled
                              system.adapter.windows-control.0        : windows-control       : raspberrypi                              -  enabled
                              system.adapter.withings.0               : withings              : raspberrypi                              -  enabled
                              system.adapter.xbox.0                   : xbox                  : raspberrypi                              -  enabled
                            + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : raspberrypi                              -  enabled, port: /dev/ttyACM0
                            + instance is alive
                            + system.adapter.lgtv11.0                 : lgtv11                : raspberrypi                              -  enabled, port: 8080
                            + system.adapter.socketio.0               : socketio              : raspberrypi                              -  enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                            ioBroker-Repositories
                            Installed ioBroker-Instances
                            Used repository: stable
                            Adapter    "accuweather"  : 1.2.1    , installed 1.2.1
                            Adapter    "admin"        : 6.3.5    , installed 6.3.5
                            Adapter    "alarm"        : 3.3.9    , installed 3.3.9
                            Adapter    "alexa2"       : 3.23.2   , installed 3.23.2
                            Adapter    "backitup"     : 2.6.16   , installed 2.6.16
                            Adapter    "benchmark"    : 1.1.4    , installed 1.1.4
                            Adapter    "bmw"          : 2.5.7    , installed 2.5.7
                            Adapter    "broadlink2"   : 2.1.5    , installed 2.1.5
                            Adapter    "chromecast"   : 3.0.3    , installed 3.0.3
                            Adapter    "cloud"        : 4.3.0    , installed 4.3.0
                            Adapter    "coronavirus-statistics": 0.8.7, installed 0.8.7
                            Adapter    "countdown"    : 1.2.5    , installed 1.2.5
                            Adapter    "device-reminder": 1.2.9  , installed 1.2.9
                            Adapter    "devices"      : 1.1.2    , installed 1.1.2
                            Adapter    "discovery"    : 3.1.0    , installed 3.1.0
                            Adapter    "echarts"      : 1.0.12   , installed 1.0.12
                            Adapter    "ecovacs-deebot": 1.4.13  , installed 1.4.13
                            Adapter    "email"        : 1.1.4    , installed 1.1.4
                            Adapter    "fb-checkpresence": 1.1.26, installed 1.1.26
                            Adapter    "firetv"       : 1.0.0    , installed 1.0.0
                            Adapter    "flot"         : 1.11.0   , installed 1.11.0
                            Adapter    "followthesun" : 0.4.1    , installed 0.4.1
                            Adapter    "foobar2000"   : 2.0.4    , installed 2.0.4
                            Adapter    "fritzbox"     : 0.2.1    , installed 0.2.1
                            Adapter    "fritzdect"    : 2.2.6    , installed 2.2.6
                            Adapter    "fuelpricemonitor": 0.3.4 , installed 0.3.4
                            Adapter    "fullybrowser" : 2.1.2    , installed 2.1.2
                            Adapter    "history"      : 2.2.4    , installed 2.2.4
                            Adapter    "hmip"         : 1.20.0   , installed 1.20.0
                            Adapter    "ical"         : 1.13.2   , installed 1.13.2
                            Adapter    "info"         : 1.9.19   , installed 1.9.19
                            Adapter    "iot"          : 1.14.2   , installed 1.14.2
                            Adapter    "jarvis"       : 3.1.2    , installed 3.1.2
                            Adapter    "javascript"   : 6.1.4    , installed 7.0.3
                            Controller "js-controller": 4.0.24   , installed 4.0.24
                            Adapter    "lgtv11"       : 1.0.5    , installed 1.0.5
                            Adapter    "linkeddevices": 1.5.5    , installed 1.5.5
                            Adapter    "linux-control": 1.1.3    , installed 1.1.3
                            Adapter    "logparser"    : 2.1.1    , installed 2.1.1
                            Adapter    "luftdaten"    : 2.2.4    , installed 2.2.4
                            Adapter    "meteoalarm"   : 2.3.5    , installed 2.3.5
                            Adapter    "mihome-vacuum": 3.9.5    , installed 3.9.5
                            Adapter    "mobile"       : 1.0.1    , installed 1.0.1
                            Adapter    "net-tools"    : 0.2.0    , installed 0.2.0
                            Adapter    "netatmo"      : 2.0.5    , installed 2.0.5
                            Adapter    "netatmo-crawler": 0.8.1  , installed 0.8.1
                            Adapter    "netatmo-energy": 2.3.1   , installed 2.3.1
                            Adapter    "nuki"         : 1.6.0    , installed 1.6.0
                            Adapter    "nuki-extended": 2.3.1    , installed 2.3.1
                            Adapter    "nut"          : 1.6.0    , installed 1.6.0
                            Adapter    "onvif"        : 1.0.4    , installed 1.0.4
                            Adapter    "openweathermap": 0.3.3   , installed 0.3.3
                            Adapter    "owntracks"    : 1.0.5    , installed 1.0.5
                            Adapter    "parser"       : 1.1.8    , installed 1.1.8
                            Adapter    "paw"          : 0.3.2    , installed 0.3.2
                            Adapter    "ping"         : 1.5.3    , installed 1.5.3
                            Adapter    "pushbullet"   : 0.0.11   , installed 0.0.11
                            Adapter    "radar2"       : 2.0.3    , installed 2.0.3
                            Adapter    "rpi2"         : 1.3.2    , installed 1.3.2
                            Adapter    "sayit"        : 1.12.3   , installed 1.12.3
                            Adapter    "shelly"       : 6.3.1    , installed 6.3.1
                            Adapter    "smartcontrol" : 1.3.2    , installed 1.3.2
                            Adapter    "snmp"         : 2.4.6    , installed 2.4.6
                            Adapter    "socketio"     : 4.2.0    , installed 4.2.0
                            Adapter    "sonoff"       : 2.5.1    , installed 2.5.1
                            Adapter    "spotify-premium": 1.2.1  , installed 1.2.1
                            Adapter    "statistics"   : 2.3.0    , installed 2.3.0
                            Adapter    "telegram"     : 1.15.2   , installed 1.15.2
                            Adapter    "tr-064"       : 4.2.18   , installed 4.2.18
                            Adapter    "trashschedule": 2.2.0    , installed 2.2.0
                            Adapter    "tuya"         : 3.13.1   , installed 3.13.1
                            Adapter    "upnp"         : 1.0.21   , installed 1.0.21
                            Adapter    "virtualpowermeter": 1.4.6, installed 1.4.6
                            Adapter    "vis"          : 1.4.16   , installed 1.4.16
                            Adapter    "web"          : 4.3.0    , installed 4.3.0
                            Adapter    "whatsapp-cmb" : 0.2.3    , installed 0.2.3
                            Adapter    "wifilight"    : 1.1.4    , installed 1.1.4
                            Adapter    "windows-control": 0.1.5  , installed 0.1.5
                            Adapter    "withings"     : 0.0.13   , installed 0.0.13
                            Adapter    "ws"           : 1.3.0    , installed 1.3.0
                            Adapter    "xbox"         : 1.0.2    , installed 1.0.2
                            Adapter    "zigbee"       : 1.8.10   , installed 1.8.10
                            Objects and States
                            Objects:        29904
                            States:         24682
                            Hit:1 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                            Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                            Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
                            Hit:4 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                            Hit:5 https://packages.sury.org/php bullseye InRelease
                            Hit:6 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease
                            Hit:7 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                            Reading package lists...
                            Pending Updates: 0
                            *** Listening Ports ***
                            tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       15749      514/iobroker.js-con
                            tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       15742      514/iobroker.js-con
                            tcp        0      0 192.168.1.139:1884      0.0.0.0:*               LISTEN      1001       14194      1063/io.sonoff.0
                            tcp        0      0 0.0.0.0:8400            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       23895      1756/io.jarvis.0
                            tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          11929      562/sshd: /usr/sbin
                            tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       13956      1009/io.owntracks.0
                            tcp6       0      0 :::51989                :::*                    LISTEN      1001       17211      1210/io.nuki-extend
                            tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       15209      765/io.admin.0
                            tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       26807      2137/io.web.0
                            tcp6       0      0 :::8084                 :::*                    LISTEN      1001       24036      2065/io.socketio.0
                            tcp6       0      0 :::80                   :::*                    LISTEN      0          15000      573/apache2
                            tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          11931      562/sshd: /usr/sbin
                            tcp6       0      0 :::9999                 :::*                    LISTEN      0          15004      573/apache2
                            udp        0      0 0.0.0.0:6666            0.0.0.0:*                           1001       17814      1161/io.tuya.0
                            udp        0      0 0.0.0.0:6667            0.0.0.0:*                           1001       17815      1161/io.tuya.0
                            udp        0      0 0.0.0.0:44617           0.0.0.0:*                           1001       26831      2048/io.snmp.0
                            udp        0      0 0.0.0.0:67              0.0.0.0:*                           1001       22280      2003/io.radar2.0
                            udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          13240      827/dhcpcd
                            udp        0      0 0.0.0.0:53421           0.0.0.0:*                           1001       16758      964/io.mihome-vacuu
                            udp        0    768 0.0.0.0:46003           0.0.0.0:*                           1001       32789      2241/io.xbox.0
                            udp        0      0 0.0.0.0:42092           0.0.0.0:*                           1001       26718      2091/io.upnp.0
                            udp        0      0 192.168.1.139:5353      0.0.0.0:*                           1001       17759      1144/io.tr-064.0
                            udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        12881      397/avahi-daemon: r
                            udp        0      0 0.0.0.0:38559           0.0.0.0:*                           1001       16663      857/io.javascript.0
                            udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1001       25730      2091/io.upnp.0
                            udp        0      0 0.0.0.0:59680           0.0.0.0:*                           108        12883      397/avahi-daemon: r
                            udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        12882      397/avahi-daemon: r
                            udp6       0      0 :::51466                :::*                                108        12884      397/avahi-daemon: r
                            2023-04-16 20:43:57.659  - info: radar2.0 (2003) first scan took 18.02 seconds
                            2023-04-16 20:43:57.660  - info: radar2.0 (2003) will scan external network every  60  minutes
                            2023-04-16 20:43:57.713  - info: followthesun.0 (2396) Started with JSON-Explorer version 0.1.10
                            2023-04-16 20:43:57.716  - info: followthesun.0 (2396) Sun position calculation will be done every 120 seconds
                            2023-04-16 20:43:57.722  - info: followthesun.0 (2396) Daily sun parameter calculation scheduled for 00:00:33
                            2023-04-16 20:43:58.289  - info: radar2.0 (2003) Adapter initialization finished!
                            2023-04-16 20:43:58.390  - info: netatmo-crawler.0 (1845) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Everything done. Going to terminate till next schedule
                            2023-04-16 20:44:02.779  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.netatmo-crawler.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                            2023-04-16 20:44:03.617  - info: info.0 (1670) starting. Version 1.9.19 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info, node: v18.16.0, js-controller: 4.0.24
                            2023-04-16 20:44:04.083  - info: info.0 (1670) Reading/updating systemdata.
                            2023-04-16 20:44:05.316  - info: xbox.0 (2241) starting. Version 1.0.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.xbox, node: v18.16.0, js-controller: 4.0.24
                            2023-04-16 20:44:06.014  - info: xbox.0 (2241) Successfully loaded token
                            2023-04-16 20:44:06.717  - info: xbox.0 (2241) Xbox login url available at: https://login.live.com/oauth20_authorize.srf?client_id=5e5ead27-ed60-482d-b3fc-702b28a97404&response_type=code&approval_prompt=auto&scope=XboxLive.signin%20XboxLive.offline_access&redirect_uri=http%3A%2F%2Flocalhost%3A8080%2Fauth%2Fcallback
                            2023-04-16 20:44:06.720  - info: xbox.0 (2241) Copy the token (value after code=) after login into "apiToken" of the adapter config to enable the Xbox api
                            2023-04-16 20:44:06.762  - warn: xbox.0 (2241) Could not poll API: "No oauth token found. Run authentication flow first"
                            2023-04-16 20:44:07.626  - info: info.0 (1670) State value to set for "info.0.sysinfo.cpu.info.speed" has to be type "string" but received type "number"
                            2023-04-16 20:44:08.460  - info: info.0 (1670) State value to set for "info.0.sysinfo.cpu.info.cache-l3" has to be type "number" but received type "string"
                            2023-04-16 20:44:08.814  - info: smartcontrol.0 (2036) Subscribing to all target devices and trigger states. 4 trigger schedules activated...
                            2023-04-16 20:44:09.510  - info: info.0 (1670) cpu Temp res = {"main":55.504,"cores":[],"max":55.504,"socket":[],"chipset":null}
                            2023-04-16 20:44:28.270  - info: netatmo-energy.0 (1948) API-Anfrage starten: homestatus
                            2023-04-16 20:44:32.394  - info: coronavirus-statistics.0 (1281) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): All data handled, adapter stopped until next scheduled moment
                            2023-04-16 20:44:33.280  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.coronavirus-statistics.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                            2023-04-16 20:44:41.850  - info: fuelpricemonitor.0 (1616) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                            2023-04-16 20:44:42.436  - info: fuelpricemonitor.0 (1616) cleaned everything up...
                            2023-04-16 20:44:42.680  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.fuelpricemonitor.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                            Summary
                                                 v.2023-04-16
                            Kernel:                 6.1.21-v8+
                            User-ID:                1000
                            X-Server:               false
                            Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.16.0
                                                    /usr/bin/npm            9.5.1
                                                    /usr/bin/npx            9.5.1
                            MEMORY:
                            Mem:            7.8G        2.9G        4.1G        6.0M        797M        4.8G
                            Swap:            99M          0B         99M
                            Total:          7.9G        2.9G        4.2G
                                                    admin                   6.3.5
                            Objects type: jsonl
                            States  type: jsonl
                            Objects:                29904
                            States:                 24682
                            27M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                            14M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                            Iobroker log
                            javascript.0
                            2023-04-16 20:48:57.954	warn	Read-only state "javascript.0.MiHomeAll.lumi.158d0002a3299c.info.rssi" has been written without ack-flag with value "0"
                            javascript.0
                            2023-04-16 20:48:57.946	warn	Read-only state "javascript.0.MiHomeAll.396976417.info.rssi" has been written without ack-flag with value "-55"
                            javascript.0
                            2023-04-16 20:48:57.943	warn	Read-only state "javascript.0.MiHomeAll.lumi.158d0004ac0836.info.rssi" has been written without ack-flag with value "0"
                            javascript.0
                            2023-04-16 20:48:57.939	warn	Read-only state "javascript.0.MiHomeAll.408471265.info.rssi" has been written without ack-flag with value "-46"
                            javascript.0
                            2023-04-16 20:48:57.717	warn	script.js.XiaomiGeraeteCN: No supported Devices found!
                            tuya.0
                            2023-04-16 20:49:52.026	warn	80157022e0980602099a: Error on Reconnect (1): connect ECONNRESET 192.168.1.212:6668
                            tuya.0
                            2023-04-16 20:49:52.016	warn	80248051e098069e47eb: Error on Reconnect (1): connect ECONNRESET 192.168.1.167:6668
                            tuya.0
                            2023-04-16 20:49:51.953	warn	47804507a4cf12ccd3ef: Error on Reconnect (1): connect ECONNRESET 192.168.1.161:6668
                            tuya.0
                            2023-04-16 20:49:51.820	warn	80157022e09806010425: Error on Reconnect (1): connect ECONNRESET 192.168.1.194:6668
                            wifilight.0
                            2023-04-16 20:49:51.495	error	wrong device type. not yet supported!
                            wifilight.0
                            2023-04-16 20:49:51.492	error	config.device.type "" (HF-LPT120) is not a known device type. Skipping this device! Known types are: LW12, LD382A, LD686, LD382, UFO, MiLight, MiLightRGB, MiLightW
                            rpi2.0
                            2023-04-16 20:49:30.607	error	No Value found for cpu_frequency
                            netatmo.0
                            2023-04-16 20:49:17.457	warn	API Error: Please Authenticate manually once using the Admin UI of this instance.
                            backitup.0
                            2023-04-16 20:50:13.179	error	Dropbox: "expired_access_token/."
                            backitup.0
                            2023-04-16 20:50:13.160	error	Dropbox: "expired_access_token/."
                            nuki-extended.0
                            2023-04-16 20:50:05.279	warn	getWebApi(): Error retrieving smartlocks: Cannot read properties of undefined (reading 'toLowerCase')
                            zigbee.0
                            2023-04-16 20:50:05.063	warn	Extended PAN ID is reversed (expected=51b8a11c004b1200, actual=00124b001ca1b851)
                            nuki-extended.0
                            2023-04-16 20:50:03.493	warn	Failed retrieving /list from Nuki Bridge with name Schiess Nuki Bridge (forcePlainToken: false)!
                            firetv.0
                            2023-04-16 20:50:33.728	error	can not connect to 192.168.1.208 Error=spawn adb ENOENT
                            firetv.0
                            2023-04-16 20:50:33.634	error	adb executable not found. undefined
                            zigbee.0
                            2023-04-16 20:50:49.101	error	DeviceConfigure:Failed to DeviceConfigure.configure 0x003c84fffeb3dbf7 TS0044 (Error: Read 0x003c84fffeb3dbf7/1 genBasic(["manufacturerName","zclVersion","appVersion","modelId","powerSource",65534], {"sendWhen":"immediate","timeout":10000,"disableResponse":false,"disableRecovery":false,"disableDefaultResponse":true,"direction":0,"srcEndpoint":null,"reservedBits":0,"manufacturerCode":null,"transactionSequenceNumber":null,"writeUndiv":false}) failed (Data request failed with error: 'MAC transaction expired' (240)) at ZStackAdapter.sendZclFrameToEndpointInternal (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/z-stack/adapter/zStackAdapter.ts:415:23) at Queue.executeNext (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/utils/queue.ts:32:32))
                            onvif.0
                            2023-04-16 20:51:56.636	error	Error during discovery: Error: Wrong ONVIF SOAP response,Error: Wrong ONVIF SOAP response,Error: Wrong ONVIF SOAP response,TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'endpointReference'),TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'endpointReference')
                            onvif.0
                            2023-04-16 20:51:52.776	error	Error Error: ONVIF SOAP Fault: The action requested requires authorization and the sender is not authorized
                            onvif.0
                            2023-04-16 20:51:52.775	error	Failed to login to 192.168.1.218:8000 with admin:$*****************************************************************************7
                            onvif.0
                            2023-04-16 20:51:52.539	error	Error Error: ONVIF SOAP Fault: The action requested requires authorization and the sender is not authorized
                            onvif.0
                            2023-04-16 20:51:52.538	error	Failed to login to 192.168.1.211:8000 with admin:$*****************************************************************************7
                            onvif.0
                            2023-04-16 20:51:52.320	error	undefined
                            onvif.0
                            2023-04-16 20:51:52.320	error	<?xml version="1.0" ?> <soap:Envelope > <soap:Header> <wsa:Action>http://schemas.xmlsoap.org/ws/2005/04/discovery/ProbeMatches</wsa:Action> <wsa:MessageID>urn:uuid:0eaaa933-a101-4933-86f1-3ce46179ab26</wsa:MessageID> <wsa:RelatesTo>urn:uuid:8d65c8dd-fa75-977b-db4d-fc1d23082a1c</wsa:RelatesTo> <wsa:To>http://schemas.xmlsoap.org/ws/2004/08/addressing/role/anonymous</wsa:To> <wsd:AppSequence InstanceId="1170846535" MessageNumber="1"/> </soap:Header> <soap:Body> <wsd:ProbeMatches/> </soap:Body> </soap:Envelope>
                            onvif.0
                            2023-04-16 20:51:52.319	error	Discovery error Wrong SOAP message from 192.168.1.135:35191
                            onvif.0
                            2023-04-16 20:51:52.222	error	undefined
                            onvif.0
                            2023-04-16 20:51:52.221	error	<?xml version="1.0" ?> <soap:Envelope > <soap:Header> <wsa:Action>http://schemas.xmlsoap.org/ws/2005/04/discovery/ProbeMatches</wsa:Action> <wsa:MessageID>urn:uuid:0eaaa933-a101-4933-86f1-3ce46179ab26</wsa:MessageID> <wsa:RelatesTo>urn:uuid:8d65c8dd-fa75-977b-db4d-fc1d23082a1c</wsa:RelatesTo> <wsa:To>http://schemas.xmlsoap.org/ws/2004/08/addressing/role/anonymous</wsa:To> <wsd:AppSequence InstanceId="1170846535" MessageNumber="1"/> </soap:Header> <soap:Body> <wsd:ProbeMatches/> </soap:Body> </soap:Envelope>
                            onvif.0
                            2023-04-16 20:51:52.219	error	Discovery error Wrong SOAP message from 192.168.1.135:35191
                            onvif.0
                            2023-04-16 20:51:52.137	error	Error Error: connect ECONNREFUSED 192.168.1.115:8000
                            onvif.0
                            2023-04-16 20:51:52.136	error	Failed to login to 192.168.1.115:8000 with admin:$*****************************************************************************7
                            onvif.0
                            2023-04-16 20:51:51.863	error	undefined
                            onvif.0
                            2023-04-16 20:51:51.862	error
                            onvif.0
                            2023-04-16 20:51:51.862	error	Discovery error Wrong SOAP message from 192.168.1.211:3702
                            onvif.0
                            2023-04-16 20:51:51.848	error	undefined
                            onvif.0
                            2023-04-16 20:51:51.847	error
                            onvif.0
                            2023-04-16 20:51:51.846	error	Discovery error Wrong SOAP message from 192.168.1.218:3702
                            onvif.0
                            2023-04-16 20:51:51.816	error	undefined
                            onvif.0
                            2023-04-16 20:51:51.814	error
                            onvif.0
                            2023-04-16 20:51:51.813	error	Discovery error Wrong SOAP message from 192.168.1.115:3702
                            linux-control.0
                            2023-04-16 20:51:44.647	warn	This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                            linux-control.0
                            2023-04-16 20:51:44.645	warn	Object linux-control.0.command.host is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string"
                            linux-control.0
                            2023-04-16 20:51:40.863	warn	This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                            linux-control.0
                            2023-04-16 20:51:40.855	warn	Object linux-control.0.command.host is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string"
                            Werde daher wieder auf 16 gehen, außer ihr wisst eine Lösung für die Fehler
                            Mein aktueller Status
                            /usr/bin/nodejs
                            /usr/bin/node
                            /usr/bin/npm
                            v16.19.1
                            v16.19.1
                            8.19.3
                            nodejs:
                              Version table:
                            • G grazer75
                              erstmal iob diag
                              Skript v.2023-04-16
                              *** BASE SYSTEM ***
                              Docker          : false
                              Release:        11
                              Codename:       bullseye
                              VERSION_ID="11"
                              ID=debian
                              CPU threads: 4
                              Raspberry only:
                              throttled=0x0
                              temp=54.0'C
                              volt=0.9460V
                                               RTC time: n/a
                                            NTP service: active
                                        RTC in local TZ: no
                              andreas
                              /home/andreas
                              X-Server:       false
                              Desktop:
                              Terminal:       tty
                              *** MEMORY ***
                              Swap:            99M          0B         99M
                                       7811 M total memory
                                       2207 M used memory
                                       5194 M free memory
                                         51 M buffer memory
                                        357 M swap cache
                                         99 M total swap
                                          0 M used swap
                                         99 M free swap
                              Raspberry only:
                              oom events: 0
                              *** FILESYSTEM ***
                              /var:
                              2.2G    /var/
                              1.6G    /var/log
                              317M    /var/cache
                              /usr/bin/npm            9.5.1
                              /usr/bin/npx            9.5.1
                              nodejs:
                                Version table:
                              ioBroker Status
                                      throw e;
                              Node.js v18.16.0
                                      throw e;
                              Node.js v18.16.0
                              admin:          6.3.5
                              javascript:     7.0.3
                              Adapter State
                              + instance is alive
                              Objects and States
                              Objects:        29904
                              States:         24682
                              Pending Updates: 0
                              Summary
                                                   v.2023-04-16
                              Kernel:                 6.1.21-v8+
                              User-ID:                1000
                              X-Server:               false
                                                      /usr/bin/npm            9.5.1
                                                      /usr/bin/npx            9.5.1
                              MEMORY:
                              Swap:            99M          0B         99M
                                                      admin                   6.3.5
                              Objects type: jsonl
                              States  type: jsonl
                              Objects:                29904
                              States:                 24682
                              Iobroker log
                              javascript.0
                              javascript.0
                              javascript.0
                              javascript.0
                              javascript.0
                              tuya.0
                              tuya.0
                              tuya.0
                              tuya.0
                              wifilight.0
                              wifilight.0
                              rpi2.0
                              netatmo.0
                              backitup.0
                              backitup.0
                              nuki-extended.0
                              zigbee.0
                              nuki-extended.0
                              firetv.0
                              firetv.0
                              zigbee.0
                              onvif.0
                              onvif.0
                              onvif.0
                              onvif.0
                              onvif.0
                              onvif.0
                              onvif.0
                              onvif.0
                              onvif.0
                              onvif.0
                              onvif.0
                              onvif.0
                              onvif.0
                              onvif.0
                              onvif.0
                              onvif.0
                              onvif.0
                              onvif.0
                              onvif.0
                              onvif.0
                              onvif.0
                              onvif.0
                              linux-control.0
                              linux-control.0
                              linux-control.0
                              linux-control.0
                              /usr/bin/nodejs
                              /usr/bin/node
                              /usr/bin/npm
                              v16.19.1
                              v16.19.1
                              8.19.3
                              nodejs:
                                Version table:
                              #994
                              @grazer75
                              Schaut für mich eher nach Netzwerk / PW Encoding aus.
                              Log dich jeweils bei den Dingern nochmal ein.
                              • G grazer75
                                erstmal iob diag
                                Skript v.2023-04-16
                                *** BASE SYSTEM ***
                                Docker          : false
                                Release:        11
                                Codename:       bullseye
                                VERSION_ID="11"
                                ID=debian
                                CPU threads: 4
                                Raspberry only:
                                throttled=0x0
                                temp=54.0'C
                                volt=0.9460V
                                                 RTC time: n/a
                                              NTP service: active
                                          RTC in local TZ: no
                                andreas
                                /home/andreas
                                X-Server:       false
                                Desktop:
                                Terminal:       tty
                                *** MEMORY ***
                                Swap:            99M          0B         99M
                                         7811 M total memory
                                         2207 M used memory
                                         5194 M free memory
                                           51 M buffer memory
                                          357 M swap cache
                                           99 M total swap
                                            0 M used swap
                                           99 M free swap
                                Raspberry only:
                                oom events: 0
                                *** FILESYSTEM ***
                                /var:
                                2.2G    /var/
                                1.6G    /var/log
                                317M    /var/cache
                                /usr/bin/npm            9.5.1
                                /usr/bin/npx            9.5.1
                                nodejs:
                                  Version table:
                                ioBroker Status
                                        throw e;
                                Node.js v18.16.0
                                        throw e;
                                Node.js v18.16.0
                                admin:          6.3.5
                                javascript:     7.0.3
                                Adapter State
                                + instance is alive
                                Objects and States
                                Objects:        29904
                                States:         24682
                                Pending Updates: 0
                                Summary
                                                     v.2023-04-16
                                Kernel:                 6.1.21-v8+
                                User-ID:                1000
                                X-Server:               false
                                                        /usr/bin/npm            9.5.1
                                                        /usr/bin/npx            9.5.1
                                MEMORY:
                                Swap:            99M          0B         99M
                                                        admin                   6.3.5
                                Objects type: jsonl
                                States  type: jsonl
                                Objects:                29904
                                States:                 24682
                                Iobroker log
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                tuya.0
                                tuya.0
                                tuya.0
                                tuya.0
                                wifilight.0
                                wifilight.0
                                rpi2.0
                                netatmo.0
                                backitup.0
                                backitup.0
                                nuki-extended.0
                                zigbee.0
                                nuki-extended.0
                                firetv.0
                                firetv.0
                                zigbee.0
                                onvif.0
                                onvif.0
                                onvif.0
                                onvif.0
                                onvif.0
                                onvif.0
                                onvif.0
                                onvif.0
                                onvif.0
                                onvif.0
                                onvif.0
                                onvif.0
                                onvif.0
                                onvif.0
                                onvif.0
                                onvif.0
                                onvif.0
                                onvif.0
                                onvif.0
                                onvif.0
                                onvif.0
                                onvif.0
                                linux-control.0
                                linux-control.0
                                linux-control.0
                                linux-control.0
                                /usr/bin/nodejs
                                /usr/bin/node
                                /usr/bin/npm
                                v16.19.1
                                v16.19.1
                                8.19.3
                                nodejs:
                                  Version table:
                                #995
                                Du musst auch schon die Chance lassen den Output auch zu lesen...
                                  grazer75
                                  #996
                                  @thomas-braun ich bin auf 16 zurück allerdings sind die Fehler noch da
                                  zigbee.0
                                  2023-04-16 21:07:43.024	error	DeviceConfigure:Failed to DeviceConfigure.configure 0x003c84fffeb3dbf7 TS0044 (Error: Read 0x003c84fffeb3dbf7/1 genBasic(["manufacturerName","zclVersion","appVersion","modelId","powerSource",65534], {"sendWhen":"immediate","timeout":10000,"disableResponse":false,"disableRecovery":false,"disableDefaultResponse":true,"direction":0,"srcEndpoint":null,"reservedBits":0,"manufacturerCode":null,"transactionSequenceNumber":null,"writeUndiv":false}) failed (Data request failed with error: 'MAC transaction expired' (240)) at ZStackAdapter.sendZclFrameToEndpointInternal (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/z-stack/adapter/zStackAdapter.ts:415:23) at Queue.executeNext (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/utils/queue.ts:32:32))
                                  firetv.0
                                  2023-04-16 21:07:32.731	error	can not connect to 192.168.1.208 Error=spawn adb ENOENT
                                  firetv.0
                                  2023-04-16 21:07:32.614	error	adb executable not found. undefined
                                  2023-04-16 21:07:14.106	warn	Hospital Data Warning: Error: Cannot get german hospital data from divi: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'toLowerCase')
                                  backitup.0
                                  2023-04-16 21:07:13.950	error	Dropbox: "expired_access_token/.."
                                  backitup.0
                                  2023-04-16 21:07:13.948	error	Dropbox: "expired_access_token/.."
                                  2023-04-16 21:07:09.893	warn	This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                                  2023-04-16 21:07:09.888	warn	Object coronavirus-statistics.0.countryTranslator is invalid: Default value has to be type "string" but received type "number"
                                  zigbee.0
                                  2023-04-16 21:06:59.736	warn	Extended PAN ID is reversed (expected=51b8a11c004b1200, actual=00124b001ca1b851)
                                  nuki-extended.0
                                  2023-04-16 21:06:58.499	warn	getWebApi(): Error retrieving smartlocks: Cannot read properties of undefined (reading 'toLowerCase')
                                  nuki-extended.0
                                  2023-04-16 21:06:56.839	warn	Failed retrieving /list from Nuki Bridge with name Schiesstattgasse Nuki Bridge (forcePlainToken: false)!
                                  tuya.0
                                  2023-04-16 21:06:52.531	warn	47804507a4cf12ccd3ef: Error on Reconnect (1): connect ECONNRESET 192.168.1.161:6668
                                  tuya.0
                                  2023-04-16 21:06:52.501	warn	80248051e098069e47eb: Error on Reconnect (1): connect ECONNRESET 192.168.1.167:6668
                                  tuya.0
                                  2023-04-16 21:06:51.754	warn	80157022e0980602099a: Error on Reconnect (1): connect ECONNRESET 192.168.1.212:6668
                                  tuya.0
                                  2023-04-16 21:06:51.625	warn	43024001f4cfa2de874f: Error on Reconnect (1): connect ECONNRESET 192.168.1.249:6668
                                  tuya.0
                                  2023-04-16 21:06:51.455	warn	80157022e09806010425: Error on Reconnect (1): connect ECONNRESET 192.168.1.194:6668
                                  wifilight.0
                                  2023-04-16 21:06:43.474	error	wrong device type. not yet supported!
                                  wifilight.0
                                  2023-04-16 21:06:43.470	error	config.device.type "" (HF-LPT120) is not a known device type. Skipping this device!Known types are: LW12, LD382A, LD686, LD382, UFO, MiLight, MiLightRGB, MiLightW
                                  rpi2.0
                                  2023-04-16 21:06:18.496	error	No Value found for cpu_frequency
                                  mihome-vacuum.0
                                  2023-04-16 21:06:09.094	warn	No Answer for DeviceModel use model from Config
                                  mihome-vacuum.0
                                  2023-04-16 21:06:09.092	warn	No Answer for DeviceModel use old one
                                  mihome-vacuum.0
                                  2023-04-16 21:06:09.090	error	YOUR DEVICE IS CONNECTED BUT DID NOT ANSWER YET - CONNECTION CAN TAKE UP TO 10 MINUTES - PLEASE BE PATIENT AND DO NOT TURN THE ADAPTER OFF
                                  netatmo.0
                                  2023-04-16 21:06:07.174	warn	API Error: Please Authenticate manually once using the Admin UI of this instance.
                                  Gestern hatte ich es geschafft das wieder weg geht.
                                  Eventuell Cache purge bzw npm rebuild?
                                  Überall alles neu machen, hab ich nicht wirklich Zeit.
                                  Mit einem zurück auf 16 gestern ging es ohne das ich weiter was anpassen musste
                                  • G grazer75
                                    zigbee.0
                                    firetv.0
                                    firetv.0
                                    backitup.0
                                    backitup.0
                                    zigbee.0
                                    nuki-extended.0
                                    nuki-extended.0
                                    tuya.0
                                    tuya.0
                                    tuya.0
                                    tuya.0
                                    tuya.0
                                    wifilight.0
                                    wifilight.0
                                    rpi2.0
                                    mihome-vacuum.0
                                    mihome-vacuum.0
                                    mihome-vacuum.0
                                    netatmo.0
                                    #997
                                    @grazer75
                                    Alles keine Dinge die ich primär auf nodejs schieben würde.
                                    • G Offline
                                      grazer75
                                      #998
                                      @thomas-braun wie gesagt gestern hab ich mehrere Sachen probiert, ohne das ich ein Backup zurück restored habe
                                      und dann waren die Fehler weg und ich zurück auf Version 16
                                      Nun bin ich auf 16, krieg schon wieder die Fehler nicht weg
                                      host.raspberrypi
                                      2023-04-16 21:20:00.149	warn	instance system.adapter.netatmo-crawler.0 already running with pid 1571
                                      zigbee.0
                                      2023-04-16 21:19:34.992	error	DeviceConfigure:Failed to DeviceConfigure.configure 0x003c84fffeb3dbf7 TS0044 (Error: Read 0x003c84fffeb3dbf7/1 genBasic(["manufacturerName","zclVersion","appVersion","modelId","powerSource",65534], {"sendWhen":"immediate","timeout":10000,"disableResponse":false,"disableRecovery":false,"disableDefaultResponse":true,"direction":0,"srcEndpoint":null,"reservedBits":0,"manufacturerCode":null,"transactionSequenceNumber":null,"writeUndiv":false}) failed (Data request failed with error: 'MAC transaction expired' (240)) at ZStackAdapter.sendZclFrameToEndpointInternal (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/z-stack/adapter/zStackAdapter.ts:415:23) at Queue.executeNext (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/utils/queue.ts:32:32))
                                      firetv.0
                                      2023-04-16 21:19:09.339	error	can not connect to 192.168.1.208 Error=spawn adb ENOENT
                                      firetv.0
                                      2023-04-16 21:19:09.136	error	adb executable not found. undefined
                                      2023-04-16 21:19:06.257	warn	Hospital Data Warning: Error: Cannot get german hospital data from divi: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'toLowerCase')
                                      zigbee.0
                                      2023-04-16 21:18:54.487	warn	DeviceAvailability:Failed to ping 0x5c0272fffe5b8c0e TRADFRI Signal Repeater
                                      backitup.0
                                      2023-04-16 21:18:53.396	error	Dropbox: "expired_access_token/."
                                      backitup.0
                                      2023-04-16 21:18:53.395	error	Dropbox: "expired_access_token/."
                                      2023-04-16 21:18:51.607	warn	This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                                      2023-04-16 21:18:51.603	warn	Object coronavirus-statistics.0.countryTranslator is invalid: Default value has to be type "string" but received type "number"
                                      zigbee.0
                                      2023-04-16 21:18:49.027	warn	Extended PAN ID is reversed (expected=51b8a11c004b1200, actual=00124b001ca1b851)
                                      nuki-extended.0
                                      2023-04-16 21:18:43.554	warn	getWebApi(): Error retrieving smartlocks: Cannot read properties of undefined (reading 'toLowerCase')
                                      nuki-extended.0
                                      2023-04-16 21:18:42.175	warn	Failed retrieving /list from Nuki Bridge with name Schiesstattgasse Nuki Bridge (forcePlainToken: false)!
                                      wifilight.0
                                      2023-04-16 21:18:26.393	error	wrong device type. not yet supported!
                                      wifilight.0
                                      2023-04-16 21:18:26.388	error	config.device.type "" (HF-LPT120) is not a known device type. Skipping this device!Known types are: LW12, LD382A, LD686, LD382, UFO, MiLight, MiLightRGB, MiLightW
                                      rpi2.0
                                      2023-04-16 21:18:03.613	error	No Value found for cpu_frequency
                                      netatmo.0
                                      2023-04-16 21:17:51.067	warn	API Error: Please Authenticate manually once using the Admin UI of this instance.
                                      wie komm ich wieder zu einer funktionierenden 16 Version außer jetzt wieder alles mögliche wie gestern zu probieren?`
                                      Thomas BraunT DJMarc75D 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • G grazer75
                                        host.raspberrypi
                                        zigbee.0
                                        firetv.0
                                        firetv.0
                                        zigbee.0
                                        backitup.0
                                        backitup.0
                                        zigbee.0
                                        nuki-extended.0
                                        nuki-extended.0
                                        wifilight.0
                                        wifilight.0
                                        rpi2.0
                                        netatmo.0
                                        #999
                                        @grazer75
                                        Du wirst dir die einzelnen Adapter und deren Einstellungen anschauen müssen.
                                        War der iobroker eigentlich heruntergefahren, als du nodejs upgedated hast?
                                        • G grazer75
                                          host.raspberrypi
                                          zigbee.0
                                          firetv.0
                                          firetv.0
                                          zigbee.0
                                          backitup.0
                                          backitup.0
                                          zigbee.0
                                          nuki-extended.0
                                          nuki-extended.0
                                          wifilight.0
                                          wifilight.0
                                          rpi2.0
                                          netatmo.0
                                          DJMarc75D Offline
                                          DJMarc75D Offline
                                          DJMarc75
                                          #1000
                                          warum nicht ein sauberes/frisches System aufsetzen und wenn alles aktuell ist iobroker und ein Backup einspielen ?
                                          Der Beitrag wird ja sonst weiter aufgebläht ...
                                          Lehrling seit 1975 !!!
