  4. [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten
    6.7k
installationlinuxnodenode.jsnodejswindows
1.1k Beiträge 106 Kommentatoren 881.1k Aufrufe 112 Beobachtet
  • I Offline
    I Offline
    Intruminator
    #973
    ich habe einen Raspi mit Buster und iobroker laufen. Node.js habe ich nach den Anleitungen auf v16.19.0 aktualisiert.
    Aber bei "node -v" und "npm -v" bekomme ich noch meine alten Versionen v12.13.1 und 6.12.1 angezeigt. Selbst nach reboot.
    Die Ausgabe vom node.js-Check von Thomas Braun gibts mir folgendes raus:
    armv7l
    Kein Docker
    /usr/bin/nodejs
    /usr/local/bin/node
    /usr/local/bin/npm
    v16.19.0
    v12.13.1
    6.12.1
    4.0.23
    pi
    pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input netdev gpio i2c spi iobroker
    tty
    /opt/iobroker
    OK:1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
    OK:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
    OK:3 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster InRelease
    OK:4 https://www.pivccu.de/piVCCU stable InRelease
    Alle Pakete sind aktuell.
    nodejs:
      Installiert:           16.19.0-deb-1nodesource1
      Installationskandidat: 16.19.0-deb-1nodesource1
      Versionstabelle:
     *** 16.19.0-deb-1nodesource1 500
            500 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster/main armhf Packages
         10.24.0~dfsg-1~deb10u2 500
    Wisst ihr was das Problem sein könnte?
    Danke und schöne Feiertage euch!
    Sven
    • I Intruminator
      armv7l
      Kein Docker
      /usr/bin/nodejs
      /usr/local/bin/node
      /usr/local/bin/npm
      v16.19.0
      v12.13.1
      6.12.1
      4.0.23
      pi
      tty
      /opt/iobroker
      nodejs:
        Versionstabelle:
      Sven
      #974
      @intruminator
      Falscher Pfad. Siehe:
      https://forum.iobroker.net/topic/35090/howto-nodejs-installation-und-upgrades-unter-debian/2
      Und Buster ist tot, installier da das aktuelle Stable-Release 'Bullseye'.
      I 1 Antwort Letzte Antwort
        @intruminator
        I Offline
        I Offline
        Intruminator
        #975
        alles klar. Habe es dank euch geschafft.
        Vielen Dank und wundervolle Weihnachten.
        Sven
        • G Offline
          grazer75
          #976
          Hallo nach dem Update von 16 auf 18.16.0 gehen einige Adapter nicht mehr korrekt
          zusätzlich kommt die Meldung öfters langsame Verbindung erkannt.
          sudo nano /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
          deb [signed-by=/usr/share/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye main
          deb-src [signed-by=/usr/share/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye main
          uname -m && test -f /opt/scripts/.docker_config/.thisisdocker && echo "Docker-Installation" || echo "Kein Docker" && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && iob -v && whoami && groups && echo $XDG_SESSION_TYPE && echo $DESKTOP_SESSION && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
          aarch64
          Kein Docker
          /usr/bin/nodejs
          /usr/bin/node
          /usr/bin/npm
          v18.16.0
          v18.16.0
          9.5.1
          4.0.24
          andreas
          andreas adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
          tty
          /opt/iobroker
          Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
          Hit:2 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease
          Hit:3 https://packages.sury.org/php bullseye InRelease
          Hit:4 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
          Hit:5 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
          Hit:6 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
          Reading package lists... Done
          All packages are up to date.
          nodejs:
            Installed: 18.16.0-deb-1nodesource1
            Candidate: 18.16.0-deb-1nodesource1
            Version table:
           *** 18.16.0-deb-1nodesource1 500
                  500 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye/main arm64 Packages
               12.22.12~dfsg-1~deb11u3 500
                  500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 Packages
               12.22.5~dfsg-2~11u1 500
                  500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
          Wenn ich einen Adapter mit
          iobroker rebuild %adapter% --install
          verwende, verliere ich auch die Einstellungen oder ist das nur eine Neuinstallation & Einstellungen bleiben?
          Fehler der Adapter zB
          xbox.0
          2023-04-16 02:29:23.394	warn	Could not poll API: "No oauth token found. Run authentication flow first"
          iot.0
          2023-04-16 02:30:21.640	error	[GHOME] device netatmo-crawler.0.stationData.1.rain is unknown to google home
          ble.0
          2023-04-16 02:29:17.487	error	Terminating because A dependency requires a rebuild.
          die Meldung von hmip ist nach dem Update auf 18.16.0 auch neu
          DJMarc75D apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
          • G grazer75
            aarch64
            Kein Docker
            /usr/bin/nodejs
            /usr/bin/node
            /usr/bin/npm
            v18.16.0
            v18.16.0
            9.5.1
            4.0.24
            andreas
            tty
            /opt/iobroker
            nodejs:
              Version table:
            xbox.0
            iot.0
            ble.0
            DJMarc75D Offline
            DJMarc75D Offline
            DJMarc75
            #977
            @grazer75 bitte alles in Codetags posten, auch die Logs... kann ja sonnst niemand gescheit lesen, analysieren und darauf antworten.
            Lehrling seit 1975 !!!
            • G grazer75
              aarch64
              Kein Docker
              /usr/bin/nodejs
              /usr/bin/node
              /usr/bin/npm
              v18.16.0
              v18.16.0
              9.5.1
              4.0.24
              andreas
              tty
              /opt/iobroker
              nodejs:
                Version table:
              xbox.0
              iot.0
              ble.0
              #978
              @grazer75 Also in bin ehrlich, alle hier gezeigten Log Ausschnitte haben nichts mit der Node.-js Version zu tun.
              1.) "Langsame Verbindung" - Wenn ich annehme was damit gemeint ist eil kein Log da - dann kann das beim ersten Start vorkommen wenn das System recht arg unter last ist. Wenn die Adapter danach laufen ist aber erstmal alles gut. Also mal CPU Nutzung beobachten
              2.) xbox: Naja dann mach mal was da steht ..."No oauth token found. Run authentication flow first"
              3.) Deprecated: ignorieren
              4.) hmip ... Bittelesen und agieren, also falls es noch kein Github issue gibt bitte eins anlegen. Da gibts wohle in Gerät was der Adapter noch nicht kann. Das sollte auch vorher bei einem neustart gekommen sein.
              • G Offline
                grazer75
                schrieb am zuletzt editiert von grazer75
                #979
                Ich bin jetzt wieder auf node 16.x zurück, läuft wieder alles, scheinbar ist 18.16.0 bei einigen Adapter noch nicht fit
                hmip, xbox, tuya, zigbee, javascript hatte ich nur Probleme und errors :/
                sudo apt-get purge nodejs -y && sudo apt-get autoremove -y && sudo apt-get autoclean -y
                sudo curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_16.x | sudo bash -
                sudo apt-get install -y nodejs
                gemacht und anschließend iob fix & reboot
                node && which npm
                v16.19.1
                v16.19.1
                8.19.3
                /usr/bin/nodejs
                /usr/bin/node
                /usr/bin/npm
                Läuft nun alles wieder normal, die npm könnte ich aktualisieren auf 9.5.1 oder besser auf 8.19.3 bleiben?
                Thomas BraunT apollon77A SegwayS 3 Antworten Letzte Antwort
                • G grazer75
                  node && which npm
                  v16.19.1
                  v16.19.1
                  8.19.3
                  /usr/bin/nodejs
                  /usr/bin/node
                  /usr/bin/npm
                  #980
                  @grazer75 sagte in [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten:
                  Die drei Adapter laufen hier einwandfrei mit nodejs>16
                  Finger weg von manuellen Updates von npm. Das kommt immer im Paket mit nodejs daher.
                  • G grazer75
                    node && which npm
                    v16.19.1
                    v16.19.1
                    8.19.3
                    /usr/bin/nodejs
                    /usr/bin/node
                    /usr/bin/npm
                    #981
                    @grazer75 kann nur zustimmen: Bei allen genannten sind KEINERLEI probleme mit Node.js 18 bekannt ... bzzwww..... welchen js-controller hast Du? Alles unter 4.0.24 kann ggf im Bereich Netzwerk probleme machen
                    • G grazer75
                      node && which npm
                      v16.19.1
                      v16.19.1
                      8.19.3
                      /usr/bin/nodejs
                      /usr/bin/node
                      /usr/bin/npm
                      SegwayS Offline
                      SegwayS Offline
                      Segway
                      #982
                      Kann ich nicht bestätigen v18.15 läuft seit zig Monaten bei mir
                      knapp 40 Adapter laufen.
                      Gruß Dirk
                      • G Offline
                        grazer75
                        #983
                        anbei ein iob diag
                        Operatingsystem:        Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                        Kernel:                 6.1.21-v8+
                        Installation:           Native
                        Timezone:               Europe/Vienna (CEST, +0200)
                        User-ID:                1000
                        X-Server:               false
                        Boot Target:            multi-user.target
                        Pending OS-Updates:     0
                        Pending iob updates:    0
                        Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v16.19.1
                                                /usr/bin/node           v16.19.1
                                                /usr/bin/npm            8.19.3
                                                /usr/local/bin/npx              9.5.1
                        Recommended versions are nodejs 18.x.y and npm 9.x.y
                        *** nodejs is NOT correctly installed ***
                        MEMORY:
                        Mem:            7.8G        125M        6.6G        6.0M        1.1G        7.6G
                        Swap:            99M          0B         99M
                        Total:          7.9G        125M        6.7G
                        Active iob-Instances:   1
                        Active repo(s): stable
                        ioBroker Core:          js-controller           4.0.24
                                                admin                   6.3.5
                        ioBroker Status:        iobroker is not running on this host.
                        Objects type: jsonl
                        States  type: jsonl
                          system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi                              -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
                          system.adapter.web.0                    : web                   : raspberrypi                              -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                        Objects:                29769
                        States:                 25422
                        Size of iob-Database:
                        21M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                        7.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                        "/usr/local/bin/npx 9.5.1" sieht komisch aus, war das nicht auch die npm version bei 18.16.0 ?
                        • G grazer75
                          anbei ein iob diag
                          Kernel:                 6.1.21-v8+
                          User-ID:                1000
                          X-Server:               false
                                                  /usr/bin/npm            8.19.3
                          MEMORY:
                          Swap:            99M          0B         99M
                                                  admin                   6.3.5
                          Objects type: jsonl
                          States  type: jsonl
                          Objects:                29769
                          States:                 25422
                          #984
                          npx ist im falschen Pfad.
                          Die nodejs 18, die damit kam hast du also nicht mit dem Paketmanager installiert sondern 'irgendwie anders'. Und dann funktioniert das auch nicht richtig, bekanntermaßen.
                          G 1 Antwort Letzte Antwort
                            grazer75
                            #985
                            @thomas-braun und wie würdest du vorschlagen das Problem zu bereinigen, ausgenommen alles neu zu installieren und backup restore.
                            Eventuell einfach
                            npm install -g npm@8
                            ausführen?
                            anbei auch ein Ergebnis von
                            apt-cache policy nodejs
                            nodejs:
                              Installed: 16.19.1-deb-1nodesource1
                              Candidate: 16.19.1-deb-1nodesource1
                              Version table:
                             *** 16.19.1-deb-1nodesource1 500
                                    500 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye/main arm64 Packages
                            which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && apt policy nodejs
                            ergibt
                            /usr/bin/nodejs
                            /usr/bin/node
                            /usr/bin/npm
                            v16.19.1
                            v16.19.1
                            8.19.3
                            nodejs:
                              Version table:
                            deb [signed-by=/usr/share/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye main
                            deb-src [signed-by=/usr/share/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye main
                            Was ist der empfohlene Prozess um ein neuerliches Upgrade auf 18 zu probieren?
                            cd /opt/iobroker
                            iobroker stop
                            iobroker backup
                            sudo curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_18.x | sudo bash -
                            curl -sL https://iobroker.net/fix.sh | bash -
                            iobroker start
                            Habs so gemacht bei 18 und dann auch jetzt beim Downgrade auf 16.
                            //offtopic in welchem Intervall darf man eigentlich antworten, steht das irgendwo?
                            (wenn ich gleich antworten will kommt ein "Error Forbidden" und ich würde mir leichter tun wenn ich wüsste wann es wieder geht)
                            • G grazer75
                              Eventuell einfach
                              ausführen?
                              nodejs:
                                Version table:
                              ergibt
                              /usr/bin/nodejs
                              /usr/bin/node
                              /usr/bin/npm
                              v16.19.1
                              v16.19.1
                              8.19.3
                              nodejs:
                                Version table:
                              cd /opt/iobroker
                              iobroker stop
                              iobroker backup
                              iobroker start
                              #986
                              Eventuell einfach
                              ausführen?
                              Genau mit dem Gefummel frickelst du es ja kaputt. npm/npx wird NIE separat angepackt, das liegt dem Paket 'nodejs' bereits in jeweils passender Version bei.
                              Räum das weg:
                              sudo rm /usr/local/bin/npx
                              Und dann bitte nochmal
                              iob diag
                              laufen lassen.
                              • G grazer75
                                Eventuell einfach
                                ausführen?
                                nodejs:
                                  Version table:
                                ergibt
                                /usr/bin/nodejs
                                /usr/bin/node
                                /usr/bin/npm
                                v16.19.1
                                v16.19.1
                                8.19.3
                                nodejs:
                                  Version table:
                                cd /opt/iobroker
                                iobroker stop
                                iobroker backup
                                iobroker start
                                #987
                                hat nix mit "gleich" zu tun, eher mit Firefox.
                                F5 und nochmal. dann klappt es
                                  Eventuell einfach
                                  ausführen?
                                  Räum das weg:
                                  iob diag
                                  laufen lassen.
                                  grazer75
                                  #988
                                  sieht gut aus
                                  Kernel:                 6.1.21-v8+
                                  User-ID:                1000
                                  X-Server:               false
                                                          /usr/bin/npm            8.19.3
                                                          /usr/bin/npx            8.19.3
                                  MEMORY:
                                  Mem:            7.8G        3.1G        3.9G        6.0M        848M        4.6G
                                  Swap:            99M          0B         99M
                                  Total:          7.9G        3.1G        4.0G
                                  Active iob-Instances:   57
                                                          admin                   6.3.5
                                  Objects type: jsonl
                                  States  type: jsonl
                                  + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi                              -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
                                  Objects:                29909
                                  States:                 24671
                                  23M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                  58M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                  auf 16 bleiben oder nochmal 18 testen?
                                  Also
                                  cd /opt/iobroker
                                  iobroker stop
                                  iobroker backup
                                  iobroker start
                                  und wenn es wieder Fehler gibt retour auf 16
                                  cd /opt/iobroker
                                  iobroker stop
                                  iobroker backup
                                  iobroker start
                                  oder lieber so lassen wenn alles mit 16.x funktioniert aktuell.
                                    grazer75
                                    #989
                                    @homoran verwende Google Chrome, hab meistens gleich auf reply gedrückt und konnte es nie abschicken.
                                    Scheinbar muss ich die Seite vorher aktualisieren, komischerweise nach paar Stunden ging das Submit dann.
                                    Deshalb dachte ich das eine Einstellung vom Board war.
                                    • G grazer75
                                      sieht gut aus
                                      Kernel:                 6.1.21-v8+
                                      User-ID:                1000
                                      X-Server:               false
                                                              /usr/bin/npm            8.19.3
                                                              /usr/bin/npx            8.19.3
                                      MEMORY:
                                      Swap:            99M          0B         99M
                                                              admin                   6.3.5
                                      Objects type: jsonl
                                      States  type: jsonl
                                      Objects:                29909
                                      States:                 24671
                                      Also
                                      cd /opt/iobroker
                                      iobroker stop
                                      iobroker backup
                                      iobroker start
                                      cd /opt/iobroker
                                      iobroker stop
                                      iobroker backup
                                      iobroker start
                                      #990
                                      @grazer75
                                      Warum so kompliziert?
                                      Wenn die Infrastruktur sonst passt ändert man einfach in der Datei /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
                                      Die entprechende Zeilen ab. Hier mal meine als Beispiel:
                                      deb [signed-by=/usr/share/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_16.x bookworm main
                                      deb-src [signed-by=/usr/share/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_16.x bookworm main
                                      deb [signed-by=/usr/share/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_18.x bookworm main
                                      deb-src [signed-by=/usr/share/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_18.x bookworm main
                                      # deb [signed-by=/usr/share/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_19.x bookworm main
                                      # deb-src [signed-by=/usr/share/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_19.x bookworm main
                                      # deb [signed-by=/usr/share/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_20.x bookworm main
                                      # deb-src [signed-by=/usr/share/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_20.x bookworm main
                                      Wenn ich mal irgendwann auf nodejs20 gehe nehme ich das #-Kommentarzeichen raus und hol mir die Version dann wie üblich per Paketmanager rein.
                                        @grazer75
                                        grazer75
                                        #991
                                        @thomas-braun said in [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten:
                                        steht bei mir drin.
                                        Also meinst du das ich dann
                                        dazu schreibe (oder 16 auskommentieren) und dann wie weiter vorgehen um auf 18 zu gehen?
                                        Iob stop und dann?
                                        Wie mache ich den richtigen Downgrade auf 16 falls einiges wieder nicht geht?
                                        • G grazer75
                                          steht bei mir drin.
                                          Iob stop und dann?
                                          #992
                                          Downgrade auf 16 falls einiges wieder nicht geht wie am besten?
                                          So wie es im HowTo bereits drin steht (Zumindest in meinem...). Mit
                                          sudo apt install nodejs=WUNSCHVERSION
                                          Wenn du die 18er-Quelle dann aber nicht 'trocken' legst wird dir das allerdings dann nantürlich wieder als update serviert. (Man könnte das Paket auch 'pinnen', aber das führt etwas weit).
