  4. [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten
    6.7k
installationlinuxnodenode.jsnodejswindows
1.1k Beiträge 106 Kommentatoren 881.0k Aufrufe 112 Beobachtet
  • G grazer75
    @thomas-braun war er, iob stop
    Wie gesagt gestern war das gleiche mit dem Update auf 18, waren dann Fehler auch nach dem downgrade auf 16.
    Hab dann alles mögliche probiert und dann ging es wieder.
    Leider nichts mitgeschrieben, sondern nur in panik google durchsucht.
     sudo npm cache clean --force
    sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller
    iob fix
    probiert.
    Und jetzt hab ich es wieder geschafft das es geht ...
    BLE Adapter installiert und danach wieder gelöscht und die Fehler sind weg.
    Versteh ich irgendwie nicht ganz.
    16er läuft wieder
    #1004
    @grazer75 sagte in [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten:
    Das ist schlecht. Also Panik.
    Ich würde auf 18 gehen und mir dann die jeweiligen Adapter/Instanzen Stück für Stück anschauen.
    G 1 Antwort Letzte Antwort
      grazer75
      #1005
      @thomas-braun 16er läuft wieder, weiß nicht ob es nur ble Adapter installieren und löschen war und deshalb alles wieder geht. Fehler sind alle wieder weg.
      • G grazer75
        iob fix
        probiert.
        16er läuft wieder
        #1006
        Du weißt schon, dass gerade der BLE-Adapter neugebaut wird? Geht i.d.R. automatisch.
          grazer75
          schrieb am zuletzt editiert von grazer75
          #1007
          @thomas-braun aber das installieren von ble und deinstallieren hat die Fehler bereinigt irgendwie
          Es geht wieder mit 16.x weiß nicht ob ich den Trick auf mit 18.x probieren sollte oder lieber froh sein das ich wieder einen funktionierenden iobroker hab ohne Fehler 🐶
          • G grazer75
            #1008
            @grazer75 Hi,
            also ich kann es nur nochmals wiederholen ... alle Fehler aus dem ioBroker Log haben NICHTS mit der Node.js Version zu tun!! Da die plötzlich bei node.js 16 weg sind und bei 18 da sind ist aber mal soooowas von unerklärbar!
            1.) Javascript "Read-only state "javascript.0.MiHomeAll.lumi.158d0002a3299c.info.rssi" has been written ..." ist ein Fehler in einem deiner Skripte. Ein Objekt mit write:false darf nur mit ack=true beschrieben werden. Dieser Fehler KANN NICHT mit der Nodejs version zu tun haben, tut aber auch erstmal nicht weh
            2.) Tuya connect ECONNRESET bedeutet das das Tuya-Gerät die Verbindung resettet/abgelehnt/abgebrochen hat. Kann ebenso NICHTS mit Nodejs zu tun haben
            3.) Wifilight "(HF-LPT120) is not a known device type. Skipping this device!" ... die Meldung spricht auch für sich.
            4.) firetv "adb executable not found. undefined" sagt das ein executable nicht da ist ...
            ALso Wenn da vorher was tat und nach nodejs 18 nicht mehr dann ist das schon eher komisch und seehr unerklärlich. Da solltest Du denke ich mit etwas Zeit mal das Gesamtsysteme aus einem Backup restoren und neu aufsetzen und alles sauber wieder zum Laufen bekommen
            AtifanA 1 Antwort Letzte Antwort
            • apollon77A apollon77
              @grazer75 Hi,
              AtifanA Offline
              AtifanA Offline
              Atifan
              schrieb am zuletzt editiert von Atifan
              #1009
              Hi. irgendwie komme ich nicht auf node.js 18.16.0
              Ich mache " curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_18.x | sudo -E bash -"
              Danach "sudo apt-get install -y nodejs`"
              Es ist zwar dann 18.16.0 installiert. Aber wenn ich "node -v" eingebe, dann sagt er 16.19.0
              • AtifanA Atifan
                #1010
                @atifan
                Wie immer:
                Keine Screenshots aus der Konsole.
                  @atifan
                  Wie immer:
                  AtifanA Offline
                  AtifanA Offline
                  Atifan
                  #1011
                  @thomas-braun sagte in [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten:
                  @atifan
                  Wie immer:
                  Hm, wieso das denn? Ist das verboten? Wusste ich nicht. Aber wieso keine Screens von Console?
                  • AtifanA Atifan
                    @atifan
                    Wie immer:
                    #1012
                    @atifan
                    Weil man die nicht immer lesen kann, man nicht daraus kopieren kann, der Text als Bild nicht von der Suchfunktion erfasst werden kann, ein Bild fetter ist als der reine Text, usw...
                    • AtifanA Atifan
                      @atifan
                      Wie immer:
                      #1013
                      @atifan
                      Kannste jetzt gleich mit der Ausgabe zu
                      sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs &> /dev/null
                      uname -m && type -P nodejs node npm npx && nodejs -v && node -v && npm -v && npx -v && iob -v && whoami && groups && echo $XDG_SESSION_TYPE && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                      üben. Ich vermute aber stark, dass da die Pfade falsch sein werden.
                        @atifan
                        AtifanA Offline
                        AtifanA Offline
                        Atifan
                        #1014
                        OK :) Dann hier meine Console als Code.
                        iobroker@iobroker:~$ node -v
                        v16.19.0
                        iobroker@iobroker:~$ curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_18.x | sudo -E bash
                        ## Installing the NodeSource Node.js 18.x repo...
                        ## Populating apt-get cache...
                        + apt-get update
                        Hit:1 http://ftp.debian.org/debian bullseye InRelease
                        Hit:2 http://security.debian.org bullseye-security InRelease
                        Hit:3 http://ftp.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                        Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease
                        Hit:5 https://dl.yarnpkg.com/debian stable InRelease
                        Reading package lists... Done
                        ## Confirming "bullseye" is supported...
                        + curl -sLf -o /dev/null 'https://deb.nodesource.com/node_18.x/dists/bullseye/Release'
                        ## Adding the NodeSource signing key to your keyring...
                        + curl -s https://deb.nodesource.com/gpgkey/nodesource.gpg.key | gpg --dearmor | tee /usr/share/keyrings/nodesource.gpg >/dev/null
                        ## Creating apt sources list file for the NodeSource Node.js 18.x repo...
                        + echo 'deb [signed-by=/usr/share/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye main' > /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
                        + echo 'deb-src [signed-by=/usr/share/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye main' >> /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
                        ## Running `apt-get update` for you...
                        + apt-get update
                        Hit:1 http://security.debian.org bullseye-security InRelease
                        Hit:2 http://ftp.debian.org/debian bullseye InRelease
                        Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease
                        Hit:4 http://ftp.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                        ## Run `sudo apt-get install -y nodejs` to install Node.js 18.x and npm
                        ## You may also need development tools to build native addons:
                             sudo apt-get install gcc g++ make
                        ## To install the Yarn package manager, run:
                             curl -sL https://dl.yarnpkg.com/debian/pubkey.gpg | gpg --dearmor | sudo tee /usr/share/keyrings/yarnkey.gpg >/dev/null
                             echo "deb [signed-by=/usr/share/keyrings/yarnkey.gpg] https://dl.yarnpkg.com/debian stable main" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/yarn.list
                             sudo apt-get update && sudo apt-get install yarn
                        iobroker@iobroker:~$ sudo apt-get install -y nodejs
                        nodejs is already the newest version (18.16.0-deb-1nodesource1).
                        0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
                        v16.19.0
                        • AtifanA Atifan
                          v16.19.0
                          + apt-get update
                          + apt-get update
                          v16.19.0
                          #1015
                          @atifan
                          https://forum.iobroker.net/topic/35090/howto-nodejs-installation-und-upgrades-unter-debian/2
                            @atifan
                            AtifanA Offline
                            AtifanA Offline
                            Atifan
                            #1016
                            @atifan
                            OK Danke probiere ich mal.
                            Das hier spuckt er aus wenn ich oben das mache was du geschrieben hattest.
                            iobroker@iobroker:~$ sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs &> /dev/null
                            iobroker@iobroker:~$ uname -m && type -P nodejs node npm npx && nodejs -v && node -v && npm -v && npx -v && iob -v && whoami && groups && echo $XDG_SESSION_TYPE && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                            x86_64
                            /usr/bin/nodejs
                            /usr/local/bin/node
                            /usr/local/bin/npm
                            /usr/local/bin/npx
                            v18.16.0
                            v16.19.0
                            8.19.3
                            8.19.3
                            4.0.24
                            iobroker
                            iobroker tty dialout audio video
                            tty
                            /home/iobroker
                            All packages are up to date.
                            nodejs:
                              Installed: 18.16.0-deb-1nodesource1
                              Candidate: 18.16.0-deb-1nodesource1
                              Version table:
                             *** 18.16.0-deb-1nodesource1 500
                                    500 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye/main amd64 Packages
                                 12.22.12~dfsg-1~deb11u3 500
                                    500 http://security.debian.org bullseye-security/main amd64 Packages
                                 12.22.5~dfsg-2~11u1 500
                                    500 http://ftp.debian.org/debian bullseye/main amd64 Packages
                            • AtifanA Atifan
                              v16.19.0
                              + apt-get update
                              + apt-get update
                              v16.19.0
                              crunchipC Offline
                              crunchipC Offline
                              #1017
                              @atifan und leg dir vllt nen neuen user an, der nicht gleich lautet wie der systeminterne iobroker
                              • AtifanA Atifan
                                @atifan
                                x86_64
                                /usr/bin/nodejs
                                /usr/local/bin/node
                                /usr/local/bin/npm
                                /usr/local/bin/npx
                                v18.16.0
                                v16.19.0
                                8.19.3
                                8.19.3
                                4.0.24
                                iobroker
                                tty
                                /home/iobroker
                                nodejs:
                                  Version table:
                                #1018
                                @atifan
                                Wie vorhergesagt: Falsche Pfade.
                                v16.19.0 hast du also irgendwie am Paketmanager vorbei in das System geschraubt.
                                  @atifan
                                  AtifanA Offline
                                  AtifanA Offline
                                  Atifan
                                  #1019
                                  Hi Danke für Eure Hilfe. Habe es nach der Anleitung hinbekommen, habe die Ordner wie in Anleitung gelöscht und danach gings :)
                                  Aber keine Ahnung wieso da was falsch war.
                                  Ich mache eig. immer nach der Anleitung die Updates.
                                  Aber egal, funktioniert wieder, Danke :)
                                  • AtifanA Atifan
                                    #1020
                                    @atifan sagte in [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten:
                                    Weil die v16.19.0 von dir irgendwie anders draufgeklatscht worden ist.
                                    Eine ordentliche Installation über deinen Paketmanager landet nicht in /usr/local/bin
                                    • AtifanA Atifan
                                      #1021
                                      @atifan
                                      Zeig mal die Ausgabe von
                                      iob diag
                                      Zusammenfassung reicht.
                                        @atifan
                                        iob diag
                                        AtifanA Offline
                                        AtifanA Offline
                                        Atifan
                                        #1022
                                                             v.2023-04-16
                                        Operatingsystem:        Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                                        Kernel:                 5.15.104-1-pve
                                        Installation:           lxc
                                        User-ID:                1000
                                        X-Server:               false
                                        Pending OS-Updates:     0
                                        Pending iob updates:    0
                                        Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.16.0
        /usr/bin/node           v18.16.0
        /usr/bin/npm            9.5.1
        /usr/bin/npx            9.5.1
                                        Recommended versions are nodejs 18.x.y and npm 9.x.y
                                        MEMORY:
                                        Mem:            4.1G        2.4G        1.2G        0.0K        549M        1.7G
                                        Swap:             0B          0B          0B
                                        Total:          4.1G        2.4G        1.2G
                                        Active iob-Instances:   36
                                        Active repo(s): beta
                                        ioBroker Core:          js-controller           4.0.24
        admin                   6.4.3
                                        Objects type: jsonl
                                        States  type: jsonl
                                        Objects:                14041
                                        States:                 18902
                                        Size of iob-Database:
                                        19M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                        11M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                        • StabilostickS Stabilostick
                                          MOD-EDIT: Dieser Thread und insbesondere diese Anleitung ist von 2019 und somit veraltet
                                          aktuell ist
                                          Update März 2023: Die aktuelle Anleitung findet ihr hier : https://forum.iobroker.net/topic/64032/update-nodejs-best-practise-supported-14-16-und-18
                                          1. Einleitung
                                          Node.js ist die Laufzeitumgebung der Programmiersprache JavaScript, in der ioBroker geschrieben ist. Ohne Node.js funktioniert ioBroker nicht.
                                          Wie bei vielen Open-Source-Technologien üblich, entwickelt sich Node.js schnell weiter. Kleinere Updates, die die Stabilität und Sicherheit steigern oder gar neue Funktionen hinzufügen, erscheinen fast wöchentlich.
                                          Node.js-Versionen mit gerader Hauptversionsnummer werden als LTS-Versionen (Long Term Support) bezeichnet und einige Jahre gepflegt (z.B. 8.x). In 2017 war das Node.js 8, 2018 kam Node.js 10, dann 12.x hinzu und im Oktober 2021 wird Node.js 14 den LTS-Status erhalten.
                                          Im gleichem Zug erreichen frühere LTS-Versionen ihr Lebensende (EOL, End of Life). So hat Node.js 6 im April 2019 den EOL-Status erhalten und bekommt damit keine Updates mehr, Nodejs 8.x ist seit November 2019 raus.
                                          Alle Node.js-Versionen mit ungeraden Versionsnummern sind Entwicklungsversionen und sollten nicht produktiv genutzt werden.
                                          Auch ioBroker wird stetig weiterentwickelt und nutzt die neuen Funktionen aktueller Node.js-Versionen. Obwohl der ioBroker js-controller mit Versionen 1.4.x bzw. 1.5.x noch Node.js 4 unterstützt, fordern neue Adapter immer häufiger mindestens Node.js 8 als Grundvoraussetzung.
                                          Ab der Version 2.0 des js-controllers (das Freigabedatum ist noch nicht bekannt) sind die Anpassungen so tiefgreifend, dass die Node.js-Versionen 4 und 6 nicht mehr unterstützt werden können.
                                          Ab Version 3.0/3.1 vom Controller, der gerade (Stand 24.4.2020) im Latest Repository ist, wird Nodejs 10.x Minimum sein.
                                          Alle paar Jahre steht also für eine ioBroker-Installation ein Update von Node.js an. Dieser Artikel soll zusammenfassen wir man dazu am besten vorgeht.
                                          2. Wer sollte updaten?
                                          Aktuell empfehlen wir, bei ioBroker-Neuinstallationen mindestens Node.js 10, besser noch 12.x. zu verwenden. Es sind wenige Adapter bekannt, die nicht mit Node 10/12 funktionieren: Details dazu in https://forum.iobroker.net/topic/30561/status-iobroker-und-node-js-12-x
                                          Windows-Anwendern empfehlen wir, auf jeden Fall am Test des neuen Windows-Installers teilzunehmen: https://forum.iobroker.net/post/266623
                                          Der zukünftige Windows-Installer für ioBroker wird eine Funktion erhalten, bestehende Installationen automatisch auf aktuelle js-controller- und Node.js-Versionen zu migrieren, ohne dass man die Kommandozeile bemühen muss.
                                          Bevor man beginnt, sollte man in der Befehlszeile mit dem Befehl
                                          node -v
                                          überprüfen, welche Version von Node.js gerade installiert ist. Eine gute Idee ist es, diese Versionsangabe auch mit der Node.js-Version im Übersichts-Fenster des ioBroker-Admins für diesen Host zu vergleichen. Sollten sich die Versionen unterscheiden, sind mehrere Node.js-Varianten installiert, was zu Problemen führen kann.
                                          Grundsätzlich gilt: Sollte das ioBroker-System stabil laufen, muss Node.js auch nicht auf Gedeih und Verderb upgedated werden. Wenn aber die Installation bestimmter Adapter fehlschlägt (wohlmöglich sogar mit entsprechender Fehlermeldung) oder eine Node-Version < 4 für einen js-controller > Version 1.4.x eingesetzt wird, sollte über ein Node.js-Update nachgedacht werden. Es sind auch Probleme für die Node.js-Versionen 8.0 - 8.12 mit volllaufendem RAM bekannt, so dass wir auch hier ein Update empfehlen.
                                          Wie bereits gesagt: Sollte das ioBroker-System stabil laufen und ist die Installation technisch nicht gefordert, muss Node.js auch nicht auf Gedeih und Verderb upgedated werden.
                                          3. Was sollte ich vor dem Update tun?
                                          Hinweis: Falls die Version des js-controllers <= 1.5.12 ist, muss VOR dem Update in den Einstellungen der Admin-Instanz "Verschlüsselung (https) benutzen" ausgeschaltet werden. Das in ioBroker bis dahin integrierte Zertifikat kann zu Problemen beim Starten des Admin bei Node.js-Versionen >= 10 führen.
                                          Damit es nach dem Update zu keinen Inkompatibilitäten oder Probleme kommt sollte man alle Adapter prüfen und aktualisieren. Vor allem Adapter mit nativen Bestandteilen, wie alles mit Serialport oder Bluetooth können Probleme bereiten. Hier am besten die Adapter-Readme's per Admin oder im GitHub prüfen, ob neue Versionen zur Verfügung stehen die die geplante Node.js Version explizit erst unterstützen. Auch wenn diese Versionen ggf. noch im "Latest" Repository sind muss man diese vorher aktualisieren. Alternativ wartet man mit der ganzen Update-Aktion bis die neuen Versionen im "Stable" Repository sind, schreibt den Entwickler dazu an oder fragt im Forum nach.
                                          Wenn man diesen Schritt nicht durchführt kann es zu unnötigen Problemen beim update der Adapter kommen!
                                          4. Step-by-step-Anleitung für Unix-Systeme
                                          • Zuerst muss natürlich unbedingt ein Backup erstellt werden. Dazu kann z.B. der BackItUp-Adapter genutzt oder der Kommandozeilenbefehl
                                            cd /opt/iobroker
                                            iobroker backup
                                            ausgeführt werden. Das Backup sollte aktuell sein, damit möglichst keine Daten verloren gehen.
                                          • Anschließend ioBroker stoppen, damit Updates keine Nebeneffekte oder Abstürze verursachen.
                                            iobroker stop
                                            Bitte anschließend im Webbrowser prüfen, dass der ioBroker-Admin danach wirklich nicht mehr startet. Sollte er weiterhin aufrufbar sein, dann den Rechner neu starten und nochmals „iobroker stop“ ausführen und erneut testen. Für die Techniker unter uns: Man kann auch mit einem Tool wie "top" prüfen, ob noch Prozesse existieren, die mit "io." beginnen. Die dann mit einem beherzten "sudo kill -9 <ProzessID>" zwangsbeenden.
                                          • Jetzt aktualisiert man Node.js auf die gewünschte neue Version.
                                            Unter Linux reicht es, dazu den Nodesource-Installationsbefehl für das jeweilige Betriebssystem auszuführen. Verschiedene Varianten sind unter https://github.com/nodesource/distributions#debinstall gelistet.
                                            Zum Beispiel lauten die Befehle für einen Raspberry Pi der ein Debian bzw. Raspbian-Image verwendet wie folgt, wenn man nicht als root-User (z.B. richtig mit dem User "pi") angemeldet ist:
                                            curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_10.x | sudo -E bash -
                                          Für nodejs 12 einfach in der URL oben anstelle der 10 eine 12 reinpacken.
                                          Für macOS gibt einen Installer auf https://nodejs.org/en/download/ , den man einfach ausführt.
                                          Ob die Aktualisierung geklappt hat, kann man wieder mit dem Befehl
                                          node -v
                                          überprüfen.
                                          • Da die Installation von Node.js einige Einstellungen am System verändert haben kann, ist es jetzt ratsam, den ioBroker-Installationsfixer aufzurufen. Das geschieht mit dem Befehl
                                            curl -sL https://iobroker.net/fix.sh | bash -
                                            Er stellt unter anderem die für den Betrieb von ioBroker notwendigen Sicherheitseinstellungen wieder her.
                                          • Bei einer Aktualisierung von Node.js müssen bereits installierte JavaScript- Module im ioBroker-Ordner aktualisiert werden, da sonst Fehler bei deren Ausführung auftreten.
                                            Um diese zu aktualisieren gibt es mehrere Möglichkeiten:
                                            a) ab js-controller 3.0: Automatischer Rebuild
                                            ioBroker versucht seit dem js-controller 3.0 automatisch Adapter zu erkennen die nicht starten weil Sie aktualisiert werden müssen. Dies funktioniert so das die typischen Fehlermeldungen erkannt werden und ioBroker dann die Aktualisierung versucht. Zuerst wird ein "rebuild" des betroffenen Adapters ausgeführt, falls das nicht hilft werden die Adapter-Abhängigkeiten aktualisiert. Daher kann es sein das der Adapter mehrfach ersucht wird neu zu starten. Hier bitte Geduld haben!
                                            Bei einigen Adaptern (zB iot die optionale native Abhängigkeiten haben) funktioniert die automatische Erkennung nicht und das rebuild muss manuell angestoßen werden. Hier zu gibt es iobroker rebuild adaptername und falls das nicht reicht iobroker rebuild adaptername --install. Das einfach manuell ausführen. Damit sollte alles idealerweise automatisiert erledigt sein. Falls hie rirgendetwas gar nicht geht dann helfen die weiteren Optionen.
                                            b) npm rebuild
                                            Der erste Versuch sollte immer mit dem Befehl "npm rebuild" im ioBroker Verzeichnis stattfinden, weil dies am saubersten funktioniert und direkt von der Paketverwaltung ausgeführt wird. Im Idealfall dauert das ein paar Minuten und es könnten ein paar Warnungen gelistet werden.
                                            Falls es aber Fehler gibt, werden wir zusammen versuchen im nächsten Post alle bekannten Fälle mit Ihren Lösungsansätzen zu sammeln. Wenn das funktioniert ist dies der schnellste und sauberste Weg.
                                            c) reinstall-Skript
                                            Sollte das nicht klappen, beinhaltet der js-Controller ein reinstall-Skript ("reinstall.sh" bzw. ab js-controller 1.5.x "reinstall.js"). Dieses Skript erkennt alle installierten ioBroker-Adapter, löscht diese dann aus dem node_modules-Verzeichnis und installiert sie neu. Dieser Ansatz ist etwas aufwändiger als "npm rebuild", erfüllt aber den gleichen Zweck. Das funktioniert generell gut, man sollte den Prozess aber nicht abbrechen. Falls es doch passiert oder es Probleme beim Starten nach dieser Prozedur gibt, dann am besten den Weg im nächsten Punkt wählen.
                                            Das reinstall.sh-Skript welches im js-controller 1.4 mitgeliefert wurde hat ein Formatierungsproblem und muss vorher noch für Linux mit den Befehlen
                                            cd /opt/iobroker
                                            sudo mv reinstall.sh reinstall.dos
                                            sudo tr -d '\r' < reinstall.dos > reinstall.sh
                                            sudo chmod +x reinstall.sh
                                            korrigiert werden, damit es funktioniert.
                                            d) Reset aller Module in node_modules
                                            Eine weitere Variante, die gründlich ist, aber etwas Zeit kostet, ist der Ansatz einfach alles Alte unter Beibehaltung der Daten und Einstellungen neu zu installieren. Wichtig ist, das iobroker-data Verzeichnis nicht zu verändern. Häufig können mit dieser Vorgehensweise auch andere (verborgene) Installationsfehler repariert werden.
                                            Dazu löscht man zuerst das gesamte node_modules Verzeichnis im ioBroker-Verzeichnis.
                                            cd /opt/iobroker
                                            sudo rm -r node_modules/
                                            Nachdem der Befehl abgesetzt wurde, fragt das Programm, ob in den Ordner "hinabgestiegen" werden soll (sofern es ein tieferer Unterordner ist) und ob der (schreibgeschützte) Ordner wirklich gelöscht werden soll - beides bestätigt man mit "Ja" (j) oder "Yes" (y).
                                            Danach installiert man den Controller in der relevanten Version (hier z.B. 2.2.8 der zum Zeitpunkt des Schreibens die aktuelle "Stable"-Version ist):
                                            npm install iobroker.js-controller@2.2.8 --production
                                            Anschließend startet man ioBroker.
                                            iobroker start
                                            ioBroker wird korrekterweise feststellen, dass die Adapter, die er starten will, nicht installiert sind - und diese einfach automatisch nachinstallieren. Je nach System kann dies einige Zeit dauern - gern auch ein paar Stunden (oder bei langsamen SD-Karten die ganze Nacht). Aber danach ist alles aktualisiert. Der Installationsfortschritt ist im Admin im Log-Fenster zu sehen.
                                            Zu beachten ist, dass Adapter, die man manuell von GitHub installiert hat, den Fehler Can not parse null/io-package.json:Error: ENOENT: no suche file or directory ... im ioBroker-Log erzeugen.
                                            Diese Adapter nach Abschluss der automatischen Installationssequenz wie gehabt über das Adapterfenster manuell von GitHub nachinstallieren und nach der Installation die bestehende diesbezügliche Instanz von Hand starten.
                                            Ratsam ist es auch, im Log nach der Installation nach dem Wort yourself zu suchen. Hier werden ggf. npm-Module angezeigt, die nicht automatisch installiert wurden. Sie können/sollten manuell über die Kommandozeile mit npm i <Packetname>@<version>, ausgeführt im iobroker-Ordner, nachinstalliert werden. Dazu zuerst den ioBroker stoppen, npm ausführen und dann den ioBroker wieder starten.
                                            Wenn man dabei npm als root-User per Hand in der Kommandozeile ausgeführt hat, schlage ich zur Korrektur eventueller Berechtigungsfehler vor, vor dem Start von ioBroker das Fixerscript laufen zu lassen.
                                            cd /opt/iobroker
                                            iobroker stop
                                            iobroker start
                                            e) Neuinstallation mit Restore
                                            Eine kleine Abwandlung der letzten Variante ist eine Neuinstallation. Hierbei sichert man das "iobroker-data" Verzeichnis (oder nutzt das Backup von oben). Dann löscht man das gesamte ioBroker-Verzeichnis und nutzt den Installer.
                                            cp -r /opt/iobroker/iobroker-data <Pfad_zum_sicheren_Ort>
                                            sudo rm -r /opt/iobroker/
                                            sudo mkdir /opt/iobroker
                                            cd /opt/iobroker
                                            curl -sL https://iobroker.net/install.sh | bash -
                                            Direkt danach stoppt man ioBroker wieder (der ja nach der Installation automatisch gestartet wird).
                                            iobroker stop
                                            Dann löscht man den neu erstellen „iobroker-data“- Ordner und kopiert anschließend das gesicherte alte „iobroker-data“-Verzeichnis mit den darin enthaltenen Datenbanken und Dateien dorthin zurück.
                                            rm -r /opt/iobroker/iobroker-data
                                            cp -r <Pfad_zum_sicheren_Ort> /opt/iobroker/iobroker-data
                                            Anschließend wieder ioBroker starten. Der Rest läuft dann wie bei c) und dauert seine Zeit.
                                          5. Zu guter Letzt
                                          Bitte gebt euer Feedback, was bei euch wie gut funktioniert, was ihr immer nutzt und was die Probleme und eure Lösungen sind.
                                          Viele Grüße,
                                          stabilostick
                                          Romano DrewsR Offline
                                          Romano Drews
                                          schrieb am zuletzt editiert von Romano Drews
                                          #1023
                                          @stabilostick
                                          Ich habe nach der Ausführung der Anleitung leider mein iobroker zerlegt und erreiche diesen nicht mehr.
                                          Bedauerlicherweise bin ich nicht so der Liebhaber Putty und Co.
                                          Ich habe folgende Meldung:
                                          pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iob fix
                                          library: loaded
                                          Library version=2022-12-09
                                          ioBroker is not installed in /opt/iobroker! Cannot fix anything...
                                          pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iob install
                                          node:internal/modules/cjs/loader:1080
                                            throw err;
                                          Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js'
                                              at Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:1077:15)
                                              at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:922:27)
                                              at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (node:internal/modules/run_main:81:12)
                                              at node:internal/main/run_main_module:23:47 {
                                            code: 'MODULE_NOT_FOUND',
                                            requireStack: []
                                          Node.js v18.17.1
                                          Ein Backup habe ich zuvor von IO Broker gemacht, bevor ich mit der Anleitung angefangen habe.
                                          Also wie auch in der Anleitung hier beschrieben habe ich dafür:
                                          iobroker backup
                                          verwendet.
                                          Ich würde mich freuen, wenn mir jemand von euch ein wenig unter die Arme greifen kann, um meine IO Broker Installation wieder herzustellen, sodass alles wieder läuft.
                                          Ich bin über Google auf den Beitrag hier gekommen, da ich durch IO Broker gezwungen wurde an Node herumzuspielen.
                                          Das ging ungünstigerweise schief und ich habe leider zu wenig Ahnung, um das allein wieder hinzubekommen.
                                          crunchipC HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
