  4. [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten
    6.0k
installationlinuxnodenode.jsnodejswindows
1.1k Beiträge 106 Kommentatoren 872.7k Aufrufe 112 Beobachtet
  • H Offline
    HeiLuRa
    #561
    Danke für die Antwort.😢
    D.h. komplett neu aufsetzten...?
    J 1 Antwort Letzte Antwort
    • H HeiLuRa
      Jan1
      #562
      @HeiLuRa
      Ein Upgrade würde wohl auch gehen, was aber auch nicht wirklich schneller geht und obs klappt ist was anderes.
      Halte Dich an die Anleitung, dann ist es ein Kinderspiel.
      • H Offline
        HeiLuRa
        #563
        Sorry!
        Zu schnell gelesen. Beginne damit morgen!
        • H HeiLuRa
          Sorry!
          Jan1
          #564
          @HeiLuRa
          Las Dir Zeit dabei und nach Möglichkeit ein 32GB Karte verwenden, weil die einfach wesentlich länger hält.
          Mit dem Backitup Adapter hast schon mal was gemacht?
          • J Jan1
            @HeiLuRa
            #565
            @Jan1 @HeiLuRa
            Bei der Ausgangssituation
            Einige Pakete konnten nicht installiert werden. Das kann bedeuten, dass
            Sie eine unmögliche Situation angefordert haben oder, wenn Sie die
            Unstable-Distribution verwenden
            wird auch ein Dist-Upgrade mit höchster Wahrscheinlichkeit in die Hose gehen.
            Zunächst müsste die Paketverwaltung sauber sein, dann könnte man auf Buster gehen. Wobei der Sprung von 'jessie' auf 'buster' kein kleiner ist.
            Vermutlich ist es weniger Aufwand hier was aktuelles von Grund auf frisch zu installieren.
              @Jan1 @HeiLuRa
              Jan1
              #566
              @Thomas-Braun
              Genau das denke ich auch. Zeitlich schenkt sich ein Upgrade oder eine komplette Neuinstallation eh nicht viel und ob das Upgrade sauber durchläuft bei der Fehlermeldung?
              Ich bin von Strech zu Buster auch über die Änderung der Sourcelist hoch, hat ohne Probleme geklappt, aber auch recht lange gelaufen bist das alles geladen war.
              • H Offline
                HeiLuRa
                #567
                Danke ersteinmal für die Tipps.
                Bin gerade dabei das System neu aufzusetzten (wie vorher auch 32GB)
                Wie geht das mit Backitup?
                Ich arbeite IMMER mit zwei Karten, daher habe ich noch das komplette System auf der Resevekarte.
                • H HeiLuRa
                  Jan1
                  #568
                  @HeiLuRa
                  Das ist sehr einfach, vom aktuellen System mit dem Adapter ein Backup anlegen. Wenn Du das Linux drauf hast, Node auf 12 aktualisieren, IOBroker installieren und den Backitup Adapter. Dann damit das Backup wieder herstellen. Entweder in den Backups Ordner unter /opt/iobroker/ backups kopieren, oder eben via ftp oder CIFS vom NAS unter "wiederherstellen" wählen. Zurück lehnen und warten bis er fertig ist, was so bis zu ner Stunde dauern kann, je nachdem was man alles drauf hat und wie schnell das Internet ist.
                  • MathiasJM Offline
                    MathiasJM Offline
                    MathiasJ
                    #569
                    ...da ich außer Fehlermeldungen nichts hatte, als ich von Node 8.x auf Node 10 gewechselt bin, habe ich dieses mal das System gleich neu aufgesetzt.
                    Ich habe keine frische SD genommen, sondern erst einmal IObroker gestoppt,
                    sudo iobroker stop
                    per WINSCP den Ordner /opt/iobroker gelöscht.
                    Die alte Node/nodejs 10.x laut Doku gelöscht
                    sudo apt-get --purge remove node
                    sudo apt-get --purge remove nodejs
                    sudo apt-get autoremove
                    sudo reboot
                    und node/nodejs 12.x laut Doku neu installiert.
                    curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_12.x | sudo -E bash -
                    sudo apt-get install -y build-essential libavahi-compat-libdnssd-dev libudev-dev libpam0g-dev nodejs
                    reboot
                    danach IObroker neu installiert:
                    curl -sL https://raw.githubusercontent.com/ioBroker/ioBroker/stable-installer/installer.sh | bash -
                    Nur habe ich es beim Backup und Restore etwas anders gemacht.
                    ich habe mit dem herkömmlichen Weg ein Backup gemacht, dadurch wird der Ordner /opt/iobroker/backups erstellt.
                    Dieses Backup gelöscht und das alte Systembackup per WINSCP rüberkopiert.
                    Dieses Backup dann auf dem herkömmlichen Weg dann eingespielt.
                    Nur Radar erkannte dann node nicht mehr und es kam zu Fehlermeldungen. Die Instanz Radar2 blieb rot. Deshalb noch die Pakete aktualisiert:
                    sudo apt-get install libcap2-bin arp-scan bluetooth bluez libbluetooth-dev libudev-dev
                    sudo setcap cap_net_admin,cap_net_raw,cap_net_bind_service=+eip $(eval readlink -f `which arp-scan`)
                    sudo setcap cap_net_admin,cap_net_raw,cap_net_bind_service=+eip $(eval readlink -f `which node`)
                    sudo setcap cap_net_admin,cap_net_raw,cap_net_bind_service=+eip $(eval readlink -f `which arp`)
                    sudo setcap cap_net_admin,cap_net_raw,cap_net_bind_service=+eip $(eval readlink -f `which hcitool`)
                    sudo setcap cap_net_admin,cap_net_raw,cap_net_bind_service=+eip $(eval readlink -f `which hciconfig`)
                    sudo setcap cap_net_admin,cap_net_raw,cap_net_bind_service=+eip $(eval readlink -f `which l2ping`)
                    Wenn alles dann fertig war, noch die Rechte vergeben:
                    sudo iobroker stop
                    curl -sL https://raw.githubusercontent.com/ioBroker/ioBroker/stable-installer/fix_installation.sh | bash -
                    sudo reboot
                    Ich hoffe, es war soweit richtig.
                    Gruß,
                    Mathias
                    IObroker auf dem NUC als VM.
                    • MathiasJM MathiasJ
                      sudo iobroker stop
                      sudo reboot
                      reboot
                      sudo iobroker stop
                      sudo reboot
                      Gruß,
                      Mathias
                      Jan1
                      #570
                      @MathiasJ
                      Liegt daran, dass Du meinst es anders machen zu müssen und ein Backup über eine andere Node bügelst. Es gibt den einfachen Weg über den Adapter und den Dein Weg, nur sollte an dann auch wissen was man tut 😉
                      MathiasJM 1 Antwort Letzte Antwort
                      • J Jan1
                        @MathiasJ
                        MathiasJM Offline
                        MathiasJM Offline
                        MathiasJ
                        #571
                        @Jan1
                        nein, ich habe keine Lust, Fehler zu suchen.
                        Node/Nodejs 10 wird ja gelöscht. habe ich auch geschrieben.
                        Das letzte mal, habe ich es nach Anleitung (hier) gemacht, danach das System mit einer frischen SD doch neu aufgesetzt.
                        Kann mich über den o.g. Weg nicht beschweren. Bis jetzt läuft alles einwandfrei.
                        Ich habe auch nur diesen og Weg gewählt, weil es länger dauert, später auf dem Proxmox Linux neu zu installieren.....
                          @Jan1
                          Jan1
                          #572
                          @MathiasJ
                          Na wenn es läuft, ist ja gut. Wobei ich bei Proxmox eh kein Plan habe.
                          Wenn Du das nächste mal Node auf 14 hochziehen möchtest, kannst das noch einfacher mach. Einfach in der Source von Node 12, gegen 14 ersetzten und ein System Update anstoßen und schon zieht er sich von ganz alleine die 14 automatisch ins richtige Verzeichnis :-)
                          • J Jan1
                            @MathiasJ
                            MathiasJM Offline
                            MathiasJM Offline
                            MathiasJ
                            #573
                            @Jan1
                            Appropos Node14....
                            hat jetzt zwar hiermit nichts zu tun, ist aber trotzdem interessant:
                            https://t3n.de/news/npm-v7-version-naechste-1279354/
                            Ich weiß, man soll keine ungerade npm-version nehmen, trotzdem interessant :)
                              @Jan1
                              Appropos Node14....
                              Jan1
                              #574
                              @MathiasJ
                              Das ungerade bezieht sich auf Node, nicht auf NPM ;-)
                              • DalmatinoD Offline
                                DalmatinoD Offline
                                Dalmatino
                                #575
                                Ich wollte meine Node Version nach dem Tutorial updaten (von 10 auf 12).. wenn ich nachdem update in der Konsole "node -v" eingebe kommt noch immer v10.18.0 obwohl ich auf v12 geupdatet habe. Bei "nodejs -v" kommt jedoch die v12.16.3.
                                Weiss jemand woran das liegt? Besten Dank
                                J Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                                • DalmatinoD Dalmatino
                                  Jan1
                                  #576
                                  @Dalmatino
                                  Es ist wieder Glaskugel Tag, meine ist gerade in der Inspektion, sorry.
                                  Ohne Aussgage davon wird hier keiner was sagen können:
                                  node -v
                                  nodejs -v
                                  npm -v
                                  Wenn das auf dem Screenshot immer noch so da steht, hast noch nicht mal das System vorher upgedatet
                                  -1
                                  • J Jan1
                                    @Dalmatino
                                    node -v
                                    nodejs -v
                                    npm -v
                                    skokarl
                                    #577
                                    @Jan1 sagte in [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten:
                                    @Dalmatino
                                    Das ist genau die Aussage die ein Anfänger bei seinem ersten Beitrag braucht. Respekt.
                                    • S skokarl
                                      @Dalmatino
                                      Jan1
                                      #578
                                      @skokarl
                                      ich will mehr sehen und schreib das auch, lesen :-)
                                      • J Jan1
                                        @skokarl
                                        skokarl
                                        #579
                                        @skokarl
                                        du hast ja recht, du kannst ihm auch vermutlich helfen, aber schreibs einfach mal nett.
                                        • S skokarl
                                          @skokarl
                                          Jan1
                                          #580
                                          @skokarl
                                          das war nett, Du kennst mich nur nicht ;-)
