  4. [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten
    6.0k
installationlinuxnodenode.jsnodejswindows
1.1k Beiträge 106 Kommentatoren 872.7k Aufrufe 112 Beobachtet
  • apollon77A apollon77
    @amg_666 for web there is already an update in latest I think ... or check that you have current verison installed.
    For radar2 ... did you do the rebuild as written on top?
    amg_666A Offline
    amg_666A Offline
    amg_666
    #541
    @apollon77
    installed version is 3.0.8 (latest)
    You mean the contribution of MathiasJ? Yes I did the rebuild and restarted iobroker, still receive the warning " (2547) Neither noble nor hcitool available to scan bluetooth!"
    • amg_666A amg_666
      @apollon77
      #542
      @amg_666 Ok ... Installation Fixer aufgerufen nach node update?
        amg_666A Offline
        amg_666A Offline
        amg_666
        schrieb am zuletzt editiert von amg_666
        #543
        @apollon77 Ja Fixer habe ich immer nach Updates gemacht, ich habe jetzt den Master nochmal "hart" neu gestartet (sudo shutdown -r 0) und die Warnung kommt immer noch.
        Der web-Adapter ist jetzt aber sauber, seit dem Reboot keine warnings mehr)
        • amg_666A amg_666
          #544
          @amg_666 Welche radar2 version?
            amg_666A Offline
            amg_666A Offline
            amg_666
            #545
            @apollon77 Radar2 Version 1.2.5
            • amg_666A amg_666
              #546
              @amg_666 Welchen js-controller?
                amg_666A Offline
                amg_666A Offline
                amg_666
                #547
                @apollon77 "latest", js-controller 3.1.4, da war vorhin noch ein 3.0.x drauf, den habe ich upgedatet, hat aber bzgl der Warnung vom radar2 nix gebracht
                • amg_666A amg_666
                  #548
                  @amg_666 Na dann versuch mal "iobroker rebuild radar2 --install" (Ausgabe bitte posten).
                  Versuchen.
                  Falls das nicht tat mach mal shell auf im ioBroker Verzeichnis, dann dort
                  cd node_modules/iobroker.radar2
                  npm install --production
                  und ausgabe posten
                    Versuchen.
                    und ausgabe posten
                    amg_666A Offline
                    amg_666A Offline
                    amg_666
                    #549
                    @apollon77 Hi, danke für den Support, den "rebuild" hatte ich mir schon selbst überlegt und durchgeführt, aber leider die Ausgabe nicht kopiert. Scheint jetzt aber alles zu laufen, bislang kommen keine Warnings mehr...
                    • amg_666A amg_666
                      #550
                      @amg_666 Und welchen Rebuild musstes Du tun?
                        amg_666A Offline
                        amg_666A Offline
                        amg_666
                        #551
                        @apollon77 Was meinst du? Ich hatte mich per ssh angemeldet und ann "iobroker rebuild radar2 --install" angestoßen, ist durchgelaufen, am Ende stand da "rebuild radar2 done"
                        • amg_666A amg_666
                          #552
                          @amg_666 Und es tat? Darum ging es (und ich hatte ja oben mach das oder wenn nicht geht das andere geschrieben :-)
                            amg_666A Offline
                            amg_666A Offline
                            amg_666
                            #553
                            @apollon77 ok dann hatte ich das falsch verstanden, also ich habe die erste Variante genutzt (iobroker rebuild radar2 --install) und seitdem (gestern mittag) läuft es rund.
                            • amg_666A amg_666
                              #554
                              @amg_666 Danke
                              • H Offline
                                HeiLuRa
                                #555
                                Nachdem ich den js-controller auf 3.1.4 aktualisiert habe, habe ich versucht node.js von 10.20.1 auf 12.16.3 zu aktuallisieren. bin auch nach den üblichen Anweisungen vorgegangen. Es läuft auch ohne Fehler durch, nur beim letzten Schritt bekomme ich folgende Meldung:
                                *pi@pv-raspi3:/opt/iobroker $ sudo apt-get install -y nodejs
                                Einige Pakete konnten nicht installiert werden. Das kann bedeuten, dass
                                Sie eine unmögliche Situation angefordert haben oder, wenn Sie die
                                Unstable-Distribution verwenden, dass einige erforderliche Pakete noch
                                nicht erstellt wurden oder Incoming noch nicht verlassen haben.
                                Die folgenden Informationen helfen Ihnen vielleicht, die Situation zu lösen:
                                Die folgenden Pakete haben unerfüllte Abhängigkeiten:
                                nodejs : Hängt ab von: libstdc++6 (>= 5.2) aber 4.9.2-10+deb8u2 soll installiert werden
                                E: Probleme können nicht korrigiert werden, Sie haben zurückgehaltene defekte Pakete.
                                pi@pv-raspi3:/opt/iobroker $*
                                "node -v" zeigt die alte (10.20.1) Version.
                                Wie komme ich weiter?
                                J 1 Antwort Letzte Antwort
                                • H HeiLuRa
                                  Jan1
                                  #556
                                  @HeiLuRa
                                  was läuft denn auf dem Pi?
                                  • H Offline
                                    HeiLuRa
                                    #557
                                    @Jan1
                                    nur "iobroker", oder meinst Du die Adapter?
                                    • H HeiLuRa
                                      @Jan1
                                      Jan1
                                      #558
                                      @HeiLuRa
                                      das Linux :-)
                                      Sollte auf dem Pi wohl so aufzulesen sein:
                                      cat /etc/os-release
                                      • H Offline
                                        HeiLuRa
                                        #559
                                        @Jan1 sagte in [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten:
                                        cat /etc/os-release
                                        Raphian GNU/linux 8 (jessie)
                                        • H HeiLuRa
                                          cat /etc/os-release
                                          Jan1
                                          #560
                                          @HeiLuRa
                                          kein wunder, Du bewegst Dich in der Steinzeit und willst Node 12 drauf haben, das wird nix.
                                          Wir sind bei Buster und das ist 10 ;-)
                                          Mach da mal den Pi neu mit Buster und spiel über Backitup ein Backup zurück. Zeitaufwand wohl so 1,5 bis 2 Stunden, dann hast auch wieder Freude dran.
