  4. [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten
installationlinuxnodenode.jsnodejswindows
1.1k Beiträge 106 Kommentatoren 885.3k Aufrufe 112 Beobachtet
  • apollon77A apollon77
    @amg_666 Welchen js-controller?
    amg_666A Offline
    amg_666A Offline
    amg_666
    #547
    @apollon77 "latest", js-controller 3.1.4, da war vorhin noch ein 3.0.x drauf, den habe ich upgedatet, hat aber bzgl der Warnung vom radar2 nix gebracht
    • amg_666A amg_666
      #548
      @amg_666 Na dann versuch mal "iobroker rebuild radar2 --install" (Ausgabe bitte posten).
      Versuchen.
      Falls das nicht tat mach mal shell auf im ioBroker Verzeichnis, dann dort
      cd node_modules/iobroker.radar2
      npm install --production
      und ausgabe posten
        Versuchen.
        und ausgabe posten
        amg_666A Offline
        amg_666A Offline
        amg_666
        #549
        @apollon77 Hi, danke für den Support, den "rebuild" hatte ich mir schon selbst überlegt und durchgeführt, aber leider die Ausgabe nicht kopiert. Scheint jetzt aber alles zu laufen, bislang kommen keine Warnings mehr...
        • amg_666A amg_666
          #550
          @amg_666 Und welchen Rebuild musstes Du tun?
            amg_666A Offline
            amg_666A Offline
            amg_666
            #551
            @apollon77 Was meinst du? Ich hatte mich per ssh angemeldet und ann "iobroker rebuild radar2 --install" angestoßen, ist durchgelaufen, am Ende stand da "rebuild radar2 done"
            • amg_666A amg_666
              #552
              @amg_666 Und es tat? Darum ging es (und ich hatte ja oben mach das oder wenn nicht geht das andere geschrieben :-)
                amg_666A Offline
                amg_666A Offline
                amg_666
                #553
                @apollon77 ok dann hatte ich das falsch verstanden, also ich habe die erste Variante genutzt (iobroker rebuild radar2 --install) und seitdem (gestern mittag) läuft es rund.
                • amg_666A amg_666
                  #554
                  @amg_666 Danke
                  • H Offline
                    HeiLuRa
                    #555
                    Nachdem ich den js-controller auf 3.1.4 aktualisiert habe, habe ich versucht node.js von 10.20.1 auf 12.16.3 zu aktuallisieren. bin auch nach den üblichen Anweisungen vorgegangen. Es läuft auch ohne Fehler durch, nur beim letzten Schritt bekomme ich folgende Meldung:
                    *pi@pv-raspi3:/opt/iobroker $ sudo apt-get install -y nodejs
                    Einige Pakete konnten nicht installiert werden. Das kann bedeuten, dass
                    Sie eine unmögliche Situation angefordert haben oder, wenn Sie die
                    Unstable-Distribution verwenden, dass einige erforderliche Pakete noch
                    nicht erstellt wurden oder Incoming noch nicht verlassen haben.
                    Die folgenden Informationen helfen Ihnen vielleicht, die Situation zu lösen:
                    Die folgenden Pakete haben unerfüllte Abhängigkeiten:
                    nodejs : Hängt ab von: libstdc++6 (>= 5.2) aber 4.9.2-10+deb8u2 soll installiert werden
                    E: Probleme können nicht korrigiert werden, Sie haben zurückgehaltene defekte Pakete.
                    pi@pv-raspi3:/opt/iobroker $*
                    "node -v" zeigt die alte (10.20.1) Version.
                    Wie komme ich weiter?
                    • H HeiLuRa
                      Jan1
                      #556
                      @HeiLuRa
                      was läuft denn auf dem Pi?
                      • H Offline
                        HeiLuRa
                        #557
                        @Jan1
                        nur "iobroker", oder meinst Du die Adapter?
                        • H HeiLuRa
                          @Jan1
                          Jan1
                          #558
                          @HeiLuRa
                          das Linux :-)
                          Sollte auf dem Pi wohl so aufzulesen sein:
                          cat /etc/os-release
                          • H Offline
                            HeiLuRa
                            #559
                            @Jan1 sagte in [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten:
                            cat /etc/os-release
                            Raphian GNU/linux 8 (jessie)
                            • H HeiLuRa
                              cat /etc/os-release
                              Jan1
                              #560
                              @HeiLuRa
                              kein wunder, Du bewegst Dich in der Steinzeit und willst Node 12 drauf haben, das wird nix.
                              Wir sind bei Buster und das ist 10 ;-)
                              Mach da mal den Pi neu mit Buster und spiel über Backitup ein Backup zurück. Zeitaufwand wohl so 1,5 bis 2 Stunden, dann hast auch wieder Freude dran.
                              • H Offline
                                HeiLuRa
                                #561
                                Danke für die Antwort.😢
                                D.h. komplett neu aufsetzten...?
                                • H HeiLuRa
                                  Jan1
                                  #562
                                  @HeiLuRa
                                  Ein Upgrade würde wohl auch gehen, was aber auch nicht wirklich schneller geht und obs klappt ist was anderes.
                                  Halte Dich an die Anleitung, dann ist es ein Kinderspiel.
                                  • H Offline
                                    HeiLuRa
                                    #563
                                    Sorry!
                                    Zu schnell gelesen. Beginne damit morgen!
                                    • H HeiLuRa
                                      Sorry!
                                      Jan1
                                      #564
                                      @HeiLuRa
                                      Las Dir Zeit dabei und nach Möglichkeit ein 32GB Karte verwenden, weil die einfach wesentlich länger hält.
                                      Mit dem Backitup Adapter hast schon mal was gemacht?
                                      • J Jan1
                                        @HeiLuRa
                                        #565
                                        @Jan1 @HeiLuRa
                                        Bei der Ausgangssituation
                                        wird auch ein Dist-Upgrade mit höchster Wahrscheinlichkeit in die Hose gehen.
                                        Zunächst müsste die Paketverwaltung sauber sein, dann könnte man auf Buster gehen. Wobei der Sprung von 'jessie' auf 'buster' kein kleiner ist.
                                        Vermutlich ist es weniger Aufwand hier was aktuelles von Grund auf frisch zu installieren.
                                          @Jan1 @HeiLuRa
                                          Jan1
                                          #566
                                          @Thomas-Braun
                                          Genau das denke ich auch. Zeitlich schenkt sich ein Upgrade oder eine komplette Neuinstallation eh nicht viel und ob das Upgrade sauber durchläuft bei der Fehlermeldung?
                                          Ich bin von Strech zu Buster auch über die Änderung der Sourcelist hoch, hat ohne Probleme geklappt, aber auch recht lange gelaufen bist das alles geladen war.
