  4. [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten
installationlinuxnodenode.jsnodejswindows
1.1k Beiträge 106 Kommentatoren 1.1m Aufrufe 112 Beobachtet
  • amg_666A amg_666
    @Stabilostick said in [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten:
    Hi, ich habe heute das Update durchgeführt, lief völlig problemlos.
    3* Raspi 3b+ (Master und 2 Slaves), die waren alle auf der 10.2.0 und sind jetzt auf 12.6.3
    Adapter web gibt eine Warnung, die ist aber glaube ich schon älter
    web.0	2020-05-12 12:19:36.623	warn	(22015) adapter.objects.getObjectView is deprecated, and will be removed in the future. Please use adapter.getObjectView/Async. Report this to Developer!
    Adapter radar2.0 zickt noch rum mit Warnung, die vorher nicht da war:
    radar2.0	2020-05-12 12:20:00.476	warn	(14177) Neither noble nor hcitool available to scan bluetooth!
    apollon77A
    apollon77A
    #540
    @amg_666 for web there is already an update in latest I think ... or check that you have current verison installed.
    For radar2 ... did you do the rebuild as written on top?
    • apollon77A apollon77
      amg_666A
      amg_666A
      amg_666
      #541
      @apollon77
      installed version is 3.0.8 (latest)
      You mean the contribution of MathiasJ? Yes I did the rebuild and restarted iobroker, still receive the warning " (2547) Neither noble nor hcitool available to scan bluetooth!"
      • amg_666A amg_666
        @apollon77
        apollon77A
        apollon77A
        #542
        @amg_666 Ok ... Installation Fixer aufgerufen nach node update?
          amg_666A
          amg_666A
          amg_666
          schrieb am zuletzt editiert von amg_666
          #543
          @apollon77 Ja Fixer habe ich immer nach Updates gemacht, ich habe jetzt den Master nochmal "hart" neu gestartet (sudo shutdown -r 0) und die Warnung kommt immer noch.
          Der web-Adapter ist jetzt aber sauber, seit dem Reboot keine warnings mehr)
          • amg_666A amg_666
            apollon77A
            apollon77A
            #544
            @amg_666 Welche radar2 version?
              amg_666A
              amg_666A
              amg_666
              #545
              @apollon77 Radar2 Version 1.2.5
              • amg_666A amg_666
                apollon77A
                apollon77A
                #546
                @amg_666 Welchen js-controller?
                  amg_666A
                  amg_666A
                  amg_666
                  #547
                  @apollon77 "latest", js-controller 3.1.4, da war vorhin noch ein 3.0.x drauf, den habe ich upgedatet, hat aber bzgl der Warnung vom radar2 nix gebracht
                  • amg_666A amg_666
                    apollon77A
                    apollon77A
                    #548
                    @amg_666 Na dann versuch mal "iobroker rebuild radar2 --install" (Ausgabe bitte posten).
                    Versuchen.
                    Falls das nicht tat mach mal shell auf im ioBroker Verzeichnis, dann dort
                    cd node_modules/iobroker.radar2
                    npm install --production
                    und ausgabe posten
                      Versuchen.
                      und ausgabe posten
                      amg_666A
                      amg_666A
                      amg_666
                      #549
                      @apollon77 Hi, danke für den Support, den "rebuild" hatte ich mir schon selbst überlegt und durchgeführt, aber leider die Ausgabe nicht kopiert. Scheint jetzt aber alles zu laufen, bislang kommen keine Warnings mehr...
                      • amg_666A amg_666
                        apollon77A
                        apollon77A
                        #550
                        @amg_666 Und welchen Rebuild musstes Du tun?
                          amg_666A
                          amg_666A
                          amg_666
                          #551
                          @apollon77 Was meinst du? Ich hatte mich per ssh angemeldet und ann "iobroker rebuild radar2 --install" angestoßen, ist durchgelaufen, am Ende stand da "rebuild radar2 done"
                          • amg_666A amg_666
                            apollon77A
                            apollon77A
                            #552
                            @amg_666 Und es tat? Darum ging es (und ich hatte ja oben mach das oder wenn nicht geht das andere geschrieben :-)
                              amg_666A
                              amg_666A
                              amg_666
                              #553
                              @apollon77 ok dann hatte ich das falsch verstanden, also ich habe die erste Variante genutzt (iobroker rebuild radar2 --install) und seitdem (gestern mittag) läuft es rund.
                              • amg_666A amg_666
                                apollon77A
                                apollon77A
                                #554
                                @amg_666 Danke
                                • H
                                  H
                                  HeiLuRa
                                  #555
                                  Nachdem ich den js-controller auf 3.1.4 aktualisiert habe, habe ich versucht node.js von 10.20.1 auf 12.16.3 zu aktuallisieren. bin auch nach den üblichen Anweisungen vorgegangen. Es läuft auch ohne Fehler durch, nur beim letzten Schritt bekomme ich folgende Meldung:
                                  *pi@pv-raspi3:/opt/iobroker $ sudo apt-get install -y nodejs
                                  Einige Pakete konnten nicht installiert werden. Das kann bedeuten, dass
                                  Sie eine unmögliche Situation angefordert haben oder, wenn Sie die
                                  Unstable-Distribution verwenden, dass einige erforderliche Pakete noch
                                  nicht erstellt wurden oder Incoming noch nicht verlassen haben.
                                  Die folgenden Informationen helfen Ihnen vielleicht, die Situation zu lösen:
                                  Die folgenden Pakete haben unerfüllte Abhängigkeiten:
                                  nodejs : Hängt ab von: libstdc++6 (>= 5.2) aber 4.9.2-10+deb8u2 soll installiert werden
                                  E: Probleme können nicht korrigiert werden, Sie haben zurückgehaltene defekte Pakete.
                                  pi@pv-raspi3:/opt/iobroker $*
                                  "node -v" zeigt die alte (10.20.1) Version.
                                  Wie komme ich weiter?
                                  • H HeiLuRa
                                    J
                                    J
                                    Jan1
                                    #556
                                    @HeiLuRa
                                    was läuft denn auf dem Pi?
                                    • H
                                      H
                                      HeiLuRa
                                      #557
                                      @Jan1
                                      nur "iobroker", oder meinst Du die Adapter?
                                      • H HeiLuRa
                                        @Jan1
                                        J
                                        J
                                        Jan1
                                        #558
                                        @HeiLuRa
                                        das Linux :-)
                                        Sollte auf dem Pi wohl so aufzulesen sein:
                                        cat /etc/os-release
                                        • H
                                          H
                                          HeiLuRa
                                          #559
                                          @Jan1 sagte in [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten:
                                          cat /etc/os-release
                                          Raphian GNU/linux 8 (jessie)
                                          33.2k
                                          84.3k
