  4. [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten
installationlinuxnodenode.jsnodejswindows
1.1k Beiträge 106 Kommentatoren 885.9k Aufrufe 112 Beobachtet
  • amg_666A amg_666
    @apollon77
    for web there is already an update in latest I think ... or check that you have current verison installed.
    installed version is 3.0.8 (latest)
    For radar2 ... did you do the rebuild as written on top?
    You mean the contribution of MathiasJ? Yes I did the rebuild and restarted iobroker, still receive the warning " (2547) Neither noble nor hcitool available to scan bluetooth!"
    #542
    @amg_666 Ok ... Installation Fixer aufgerufen nach node update?
    • apollon77A apollon77
      amg_666A Offline
      amg_666A Offline
      amg_666
      schrieb am zuletzt editiert von amg_666
      #543
      @apollon77 Ja Fixer habe ich immer nach Updates gemacht, ich habe jetzt den Master nochmal "hart" neu gestartet (sudo shutdown -r 0) und die Warnung kommt immer noch.
      Der web-Adapter ist jetzt aber sauber, seit dem Reboot keine warnings mehr)
      • amg_666A amg_666
        #544
        @amg_666 Welche radar2 version?
          amg_666A Offline
          amg_666A Offline
          amg_666
          #545
          @apollon77 Radar2 Version 1.2.5
          • amg_666A amg_666
            #546
            @amg_666 Welchen js-controller?
              amg_666A Offline
              amg_666A Offline
              amg_666
              #547
              @apollon77 "latest", js-controller 3.1.4, da war vorhin noch ein 3.0.x drauf, den habe ich upgedatet, hat aber bzgl der Warnung vom radar2 nix gebracht
              • amg_666A amg_666
                #548
                @amg_666 Na dann versuch mal "iobroker rebuild radar2 --install" (Ausgabe bitte posten).
                Versuchen.
                Falls das nicht tat mach mal shell auf im ioBroker Verzeichnis, dann dort
                cd node_modules/iobroker.radar2
                npm install --production
                und ausgabe posten
                  Versuchen.
                  und ausgabe posten
                  amg_666A Offline
                  amg_666A Offline
                  amg_666
                  #549
                  @apollon77 Hi, danke für den Support, den "rebuild" hatte ich mir schon selbst überlegt und durchgeführt, aber leider die Ausgabe nicht kopiert. Scheint jetzt aber alles zu laufen, bislang kommen keine Warnings mehr...
                  • amg_666A amg_666
                    #550
                    @amg_666 Und welchen Rebuild musstes Du tun?
                      amg_666A Offline
                      amg_666A Offline
                      amg_666
                      #551
                      @apollon77 Was meinst du? Ich hatte mich per ssh angemeldet und ann "iobroker rebuild radar2 --install" angestoßen, ist durchgelaufen, am Ende stand da "rebuild radar2 done"
                      • amg_666A amg_666
                        #552
                        @amg_666 Und es tat? Darum ging es (und ich hatte ja oben mach das oder wenn nicht geht das andere geschrieben :-)
                          amg_666A Offline
                          amg_666A Offline
                          amg_666
                          #553
                          @apollon77 ok dann hatte ich das falsch verstanden, also ich habe die erste Variante genutzt (iobroker rebuild radar2 --install) und seitdem (gestern mittag) läuft es rund.
                          • amg_666A amg_666
                            #554
                            @amg_666 Danke
                            • H Offline
                              HeiLuRa
                              #555
                              Nachdem ich den js-controller auf 3.1.4 aktualisiert habe, habe ich versucht node.js von 10.20.1 auf 12.16.3 zu aktuallisieren. bin auch nach den üblichen Anweisungen vorgegangen. Es läuft auch ohne Fehler durch, nur beim letzten Schritt bekomme ich folgende Meldung:
                              *pi@pv-raspi3:/opt/iobroker $ sudo apt-get install -y nodejs
                              Einige Pakete konnten nicht installiert werden. Das kann bedeuten, dass
                              Sie eine unmögliche Situation angefordert haben oder, wenn Sie die
                              Unstable-Distribution verwenden, dass einige erforderliche Pakete noch
                              nicht erstellt wurden oder Incoming noch nicht verlassen haben.
                              Die folgenden Informationen helfen Ihnen vielleicht, die Situation zu lösen:
                              Die folgenden Pakete haben unerfüllte Abhängigkeiten:
                              nodejs : Hängt ab von: libstdc++6 (>= 5.2) aber 4.9.2-10+deb8u2 soll installiert werden
                              E: Probleme können nicht korrigiert werden, Sie haben zurückgehaltene defekte Pakete.
                              pi@pv-raspi3:/opt/iobroker $*
                              "node -v" zeigt die alte (10.20.1) Version.
                              Wie komme ich weiter?
                              • H HeiLuRa
                                Jan1
                                #556
                                @HeiLuRa
                                was läuft denn auf dem Pi?
                                • H Offline
                                  HeiLuRa
                                  #557
                                  @Jan1
                                  nur "iobroker", oder meinst Du die Adapter?
                                  • H HeiLuRa
                                    @Jan1
                                    Jan1
                                    #558
                                    @HeiLuRa
                                    das Linux :-)
                                    Sollte auf dem Pi wohl so aufzulesen sein:
                                    cat /etc/os-release
                                    • H Offline
                                      HeiLuRa
                                      #559
                                      @Jan1 sagte in [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten:
                                      cat /etc/os-release
                                      Raphian GNU/linux 8 (jessie)
                                      • H HeiLuRa
                                        cat /etc/os-release
                                        Jan1
                                        #560
                                        @HeiLuRa
                                        kein wunder, Du bewegst Dich in der Steinzeit und willst Node 12 drauf haben, das wird nix.
                                        Wir sind bei Buster und das ist 10 ;-)
                                        Mach da mal den Pi neu mit Buster und spiel über Backitup ein Backup zurück. Zeitaufwand wohl so 1,5 bis 2 Stunden, dann hast auch wieder Freude dran.
                                        • H Offline
                                          HeiLuRa
                                          #561
                                          Danke für die Antwort.😢
                                          D.h. komplett neu aufsetzten...?
