  4. [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten
    6.0k
installationlinuxnodenode.jsnodejswindows
1.1k Beiträge 106 Kommentatoren 872.6k Aufrufe 112 Beobachtet
  • MathiasJM MathiasJ
    @skokarl
    dann lies mal Wort für Wort was ich geschrieben habe.
    ich habe geschrieben wenn Du......
    Daß Du mit Radar oder ble nichts am Hut hast weiß ich nicht, interessiert mich auch nicht.
    Ich wollte hier nur jeden mitteilen, dass Radar2 und ble nur in der Verbindung von node12.x und JS-Controller 3.x läuft.
    Oder eben mt Node 10.x und JS-Controller 2.x.
    Also erst mal lesen, was andere schreiben, dann kannst Du, wenn Du Dich angesprochen fühlst ein Faß auf machen, mußt Du aber nicht, weil da ein Wörtchen "wenn" dabei steht........
    BBTownB Offline
    BBTownB Offline
    BBTown
    #501
    @MathiasJ
    ich glaube das ganze ist zwischen euch beiden ein kleines Mißverständnis.
    Du hast wahrscheinlich auf das letzte Post geantwortet und das war zu dem Zeitpunkt das von @skokarl, und damit hast Du @skokarl in der Tat in dem Post direkt angesprochen .... wahrscheinlich irrtümlich/unbemerkt, und daraufhin kam die Reaktion von @skokarl die dir nun womöglich "sauer aufgestoßen" ist .... so reime ich mir das zumindest zusammen 😎
    • BBTownB BBTown
      @MathiasJ
      skokarl
      #502
      @BBTown
      jipp...doof gelaufen.
      @MathiasJ .... sry
      • S Nicht stören
        S Nicht stören
        stenmic
        #503
        Moin,
        ich wollte heute meinen Slave und Master von 10.17 auf 12.16.3 updaten.
        Beim Slave (raspberry pi) hat es problemlos nach der Anleitung geklappt.
        Beim Master (Nuc - Debian als root) kommen am Ende vom "rebuild" Fehlermeldungen.
        Ja, ich weiß es ist nicht gut als root zu arbeiten,
        doch leider kenne ich mich nicht gut genug in der Linux-Welt aus und habe damals alles als root instaliert.
        Hier die Befehle die ich eingegeben habe:
        apt-get update
        apt-get upgrade
        reboot
        cd /opt/iobroker
        iobroker backup
        iobroker stop
        curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_12.x | sudo -E bash -
        apt-get install -y nodejs
        sudo npm install -g npm
        npm rebuild
        und hier die Fehlermeldung:
        Mein ioBroker startet ganz normal und im Log erscheinen keine Fehler.
        Alles läuft...
        Muss ich mir jetzt sorgen machen, oder kann ich die Fehlermeldung einfach ignorieren?
        Thomas BraunT apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
        • S stenmic
          Moin,
          apt-get update
          apt-get upgrade
          reboot
          cd /opt/iobroker
          iobroker backup
          iobroker stop
          npm rebuild
          Alles läuft...
          #504
          @stenmic Könnte am permanenten root-Login liegen.
          pam hat mit der Authentifizierung am System zu tun. Vielleicht hast du da was krumm gemacht mit dem root.
          User mit sudo anlegen:
          https://linuxize.com/post/how-to-create-a-sudo-user-on-debian/
          Und dann ein
          iobroker fix
          mit dem einfachen User versuchen.
          • umbmU Offline
            umbmU Offline
            umbm
            schrieb am zuletzt editiert von umbm
            #505
            Da auf der Info Seite "Node.js - v10.20.1 (Empfohlene Version v12.16.3)" angezeigt wird, habe ich das Update von Node.js gemacht.
            Danach gleich
            npm rebuild
            Trotzdem war aber der SQL-Adapter (1.9.5 aus default die letzte V) nicht mehr lauffähig, habe alles mögliche versucht, aber vergeblich.
            Ist denn Node.js 12.x doch noch nicht für alle Adapter (ausser hier genannte https://forum.iobroker.net/topic/30561/status-iobroker-und-node-js-12-x) zu empfehlen, oder warum läuft sql 1.9.5 dann nicht mehr?
            Habe vorerst downgrade auf Node.js 10.20.1 gemacht, damit läuft SQL auch wieder.
            Hier das Log mit nstalliertem Node.js12.x
            2020-05-03 16: 17: 06.916 - Fehler : host.smartserver Vom Controller [0] gefangen: internal / modules / cjs / loader.js: 960
            2020-05-03 16: 17: 06.916 - Fehler : host.smartserver Vom Controller gefangen [0]: throw err;
            2020-05-03 16: 17: 06.916 - Fehler : host.smartserver Vom Controller gefangen [0]: ^
            2020-05-03 16: 17: 06.917 - Fehler : host.smartserver Vom Controller gefangen [0]: Fehler: Modul '../build/Release/magic' kann nicht gefunden werden '
            2020-05-03 16: 17: 06.917 - Fehler : host.smartserver Vom Controller gefangen [0]: Stapel erforderlich:
            2020-05-03 16: 17: 06.917 - Fehler : host.smartserver Gefangen von Controller [0]: - /opt/iobroker/node_modules/mmmagic/lib/index.js
            2020-05-03 16: 17: 06.917 - Fehler : host.smartserver Vom Controller [0] gefangen: - /opt/iobroker/node_modules/inote-util/lib/file-util.js
            2020-05-03 16: 17: 06.917 - Fehler : host.smartserver Vom Controller [0] gefangen: - /opt/iobroker/node_modules/inote-util/lib/index.js
            2020-05-03 16: 17: 06.917 - Fehler : host.smartserver Vom Controller [0] gefangen: - /opt/iobroker/node_modules/sql-client/lib/sql-runner.js
            2020-05-03 16: 17: 06.918 - Fehler : host.smartserver Vom Controller [0] gefangen: - /opt/iobroker/node_modules/sql-client/lib/index.js
            2020-05-03 16: 17: 06.918 - Fehler : host.smartserver Vom Controller [0] gefangen: - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sql/main.js
            2020-05-03 16: 17: 06.918 - Fehler : host.smartserver Vom Controller [0] gefangen: at Function.Module._resolveFilename (intern / modules / cjs / loader.js: 957: 15)
            2020-05-03 16: 17: 06.918 - Fehler : host.smartserver Vom Controller [0] gefangen: bei Function.Module._load (intern / modules / cjs / loader.js: 840: 27)
            2020-05-03 16: 17: 06.918 - Fehler : host.smartserver Vom Controller [0] gefangen: bei Module.require (intern / modules / cjs / loader.js: 1019: 19)
            2020-05-03 16: 17: 06.918 - Fehler : host.smartserver Gefangen von Controller [0]: at require (intern / modules / cjs / helpers.js: 77: 18)
            2020-05-03 16: 17: 06.919 - Fehler : host.smartserver Vom Controller gefangen [0]: at Object. (/opt/iobroker/node_modules/mmmagic/lib/index.js:1:13)
            2020-05-03 16: 17: 06.919 - Fehler : host.smartserver Vom Controller [0] gefangen: bei Module._compile (intern / modules / cjs / loader.js: 1133: 30)
            2020-05-03 16: 17: 06.919 - Fehler : host.smartserver Gefangen von Controller [0]: at Object.Module._extensions..js (intern / modules / cjs / loader.js: 1153: 10)
            2020-05-03 16: 17: 06.919 - Fehler : host.smartserver Vom Controller [0] gefangen: bei Module.load (intern / modules / cjs / loader.js: 977: 32)
            2020-05-03 16: 17: 06.919 - Fehler : host.smartserver Vom Controller [0] gefangen: bei Function.Module._load (intern / modules / cjs / loader.js: 877: 14)
            2020-05-03 16: 17: 06.920 - Fehler : host.smartserver Vom Controller [0] gefangen: bei Module.require (intern / modules / cjs / loader.js: 1019: 19) {
            2020-05-03 16: 17: 06.920 - Fehler : host.smartserver Vom Controller [0] gefangen: Code: 'MODULE_NOT_FOUND',
            2020-05-03 16: 17: 06.920 - Fehler : host.smartserver Vom Controller gefangen [0]: requireStack: [
            2020-05-03 16: 17: 06.920 - Fehler : host.smartserver Vom Controller [0] gefangen: '/opt/iobroker/node_modules/mmmagic/lib/index.js',
            2020-05-03 16: 17: 06.920 - Fehler : host.smartserver Vom Controller [0] gefangen: '/opt/iobroker/node_modules/inote-util/lib/file-util.js',
            2020-05-03 16: 17: 06.920 - Fehler : host.smartserver Vom Controller gefangen [0]: '/opt/iobroker/node_modules/inote-util/lib/index.js',
            2020-05-03 16: 17: 06.921 - Fehler : host.smartserver Gefangen von Controller [0]: '/opt/iobroker/node_modules/sql-client/lib/sql-runner.js',
            2020-05-03 16: 17: 06.921 - Fehler : host.smartserver Vom Controller [0] gefangen: '/opt/iobroker/node_modules/sql-client/lib/index.js',
            2020-05-03 16: 17: 06.921 - Fehler : host.smartserver Vom Controller [0] gefangen: '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sql/main.js'
            2020-05-03 16: 17: 06.921 - Fehler : host.smartserver Vom Controller gefangen [0]:]
            2020-05-03 16: 17: 06.921 - Fehler : host.smartserver Vom Controller gefangen [0]:}
            2020-05-03 16: 17: 06.921 - Fehler : Host.smartserver-Instanz system.adapter.sql.0 wurde mit Code 1 beendet (JS_CONTROLLER_STOPPED)
            • S stenmic
              Moin,
              apt-get update
              apt-get upgrade
              reboot
              cd /opt/iobroker
              iobroker backup
              iobroker stop
              npm rebuild
              Alles läuft...
              #506
              @stenmic neeee alles gut irgendein Adapter hat einn optionales natives Modul was nicht baut. Da fehlen glaube nur paar Linux Pakete. @Thomas-Braun nicht überinterpretieren. Ist eine node Paket Meldung und nix vom Linux.
              Thomas BraunT S 2 Antworten Letzte Antwort
              • umbmU umbm
                Danach gleich
                npm rebuild
                #507
                @umbm was hat denn sql ins log geschrieben.? An sich sollte es mit dem rebuild tun.
                umbmU 1 Antwort Letzte Antwort
                • apollon77A apollon77
                  #508
                  @apollon77 Schon. Aber root-login vermeiden da wo es geht ist allgemein auch keine doofe Idee.
                    #509
                    @Thomas-Braun das ist klar. Am Ende Supporten wir solche Systeme auch nur bedingt. Deswegen haben wir installer und fixer.
                      #510
                      @apollon77 Deswegen habe ich z. B. hier:
                      https://forum.iobroker.net/topic/32920/scripte-laufen-nicht-mehr-seit-update-auf-js-controler-3-0x/54
                      ein Debian auf sudo umgebaut. Gut, vermutlich liegt es da an node12 (bzw. V8), aber so ist das Grundgerüst schon mal sauberer.
                        #511
                        @Thomas-Braun hab’s jetzt nicht im Detail gelesen. an sich baut der installation fixer EinE bestehende „root Installation“ auf eine „saubere“ um ...
                          #512
                          @apollon77 Ich muss mir das fixer skript wohl mal genauer anschauen... :-)
                            umbmU Offline
                            umbmU Offline
                            umbm
                            #513
                            @apollon77
                            sql hat keine Logeinträge erzeugt, denn er konnte gar nicht erst starten.
                            Direkt vor dem Log-Auszug von oben steht nur noch
                            info: host.smartserver instance system.adapter.sql.0 started with pid 23870
                            Danach kommen sofort die Fehler und das wiederholt sich endlos.
                              #514
                              @Thomas-Braun das Foyer Skript macht das gleiche wie der installer abzüglich der iobroker installation an sich. Und man kann es immer wieder nutzen um sich danach auf dem aktuellen Stand zu bleiben was den „Systemzeit“ angeht.
                                #515
                                @apollon77 Was meinst du mit 'Systemzeit'?
                                  #516
                                  @Thomas-Braun typo :-( sollte systemzustand heissen
                                  • MathiasJM Offline
                                    MathiasJM Offline
                                    MathiasJ
                                    #517
                                    .....und wieder etwas dazu gelernt:
                                    Ich hatte NodeJS 12.16.2 auf dem Slave und dem Master.
                                    ich habe beide Systeme mit
                                    sudo apt-get update && sudo apt-get upgrade
                                    upgedatet, damit ich die Version 12.16.3 bekomme.
                                    Die Instanz ble auf dem Slave blieb gelb
                                    Die Instanz radar2 auf dem Master blieb rot.
                                    Neustart hat nichts gebracht, Shutdown hat nichts gebracht.
                                    Aber wahrscheinlich muß man die Abhängigkeiten wieder herstellen mit:
                                    sudo apt-get install libcap2-bin arp-scan bluetooth bluez libbluetooth-dev libudev-dev
                                    sudo setcap cap_net_admin,cap_net_raw,cap_net_bind_service=+eip $(eval readlink -f `which arp-scan`)
                                    sudo setcap cap_net_admin,cap_net_raw,cap_net_bind_service=+eip $(eval readlink -f `which node`)
                                    sudo setcap cap_net_admin,cap_net_raw,cap_net_bind_service=+eip $(eval readlink -f `which arp`)
                                    sudo setcap cap_net_admin,cap_net_raw,cap_net_bind_service=+eip $(eval readlink -f `which hcitool`)
                                    sudo setcap cap_net_admin,cap_net_raw,cap_net_bind_service=+eip $(eval readlink -f `which hciconfig`)
                                    sudo setcap cap_net_admin,cap_net_raw,cap_net_bind_service=+eip $(eval readlink -f `which l2ping`)
                                    Nun laufen beide Instanzen wieder.
                                    Gruß,
                                    Mathias
                                    IObroker auf dem NUC als VM.
                                    J 1 Antwort Letzte Antwort
                                      Gruß,
                                      Mathias
                                      Jan1
                                      #518
                                      @MathiasJ
                                      BLE muss nach einem Node Update immer mit dem Fixer gerichtet werden, da Rechte verloren gehen, ob das bei Radar auch der Fall ist weiß ich nicht.
                                      • MathiasJM Offline
                                        MathiasJM Offline
                                        MathiasJ
                                        #519
                                        ok.......
                                        naja egal. mit allem, was ih gemacht habe funzt es nun auch wieder.
                                        komisch: beim Update von node 10.x auf Node 12.16.2 sprangen beide Instanzen sofort an.
                                          ok.......
                                          Jan1
                                          #520
                                          @MathiasJ
                                          Das würde mich beim BLE fast wundern, da der bei mir noch nie ein Node Update überlebt hat. Das steht aber auch irgendwo, dass man nach dem Node Update den Fixer laufen lassen sollte, was dann eben auch gleich das BLE Problem behebt. Im Grunde ist es auch keine schlechte Idee den Fixer laufen zu lassen, wenn etwas rum zickt. Es schadet nicht und wenn das schon reicht um das Problem zu lösen wars das schon, ansonten gehts eben hier weiter ;-)
