  4. [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten
installationlinuxnodenode.jsnodejswindows
1.1k Beiträge 106 Kommentatoren 885.3k Aufrufe 112 Beobachtet
  • apollon77A apollon77
    @Thomas-Braun das ist klar. Am Ende Supporten wir solche Systeme auch nur bedingt. Deswegen haben wir installer und fixer.
    #510
    @apollon77 Deswegen habe ich z. B. hier:
    https://forum.iobroker.net/topic/32920/scripte-laufen-nicht-mehr-seit-update-auf-js-controler-3-0x/54
    ein Debian auf sudo umgebaut. Gut, vermutlich liegt es da an node12 (bzw. V8), aber so ist das Grundgerüst schon mal sauberer.
      #511
      @Thomas-Braun hab’s jetzt nicht im Detail gelesen. an sich baut der installation fixer EinE bestehende „root Installation“ auf eine „saubere“ um ...
        #512
        @apollon77 Ich muss mir das fixer skript wohl mal genauer anschauen... :-)
          @umbm was hat denn sql ins log geschrieben.? An sich sollte es mit dem rebuild tun.
          umbmU Offline
          umbmU Offline
          umbm
          #513
          @apollon77
          sql hat keine Logeinträge erzeugt, denn er konnte gar nicht erst starten.
          Direkt vor dem Log-Auszug von oben steht nur noch
          info: host.smartserver instance system.adapter.sql.0 started with pid 23870
          Danach kommen sofort die Fehler und das wiederholt sich endlos.
            #514
            @Thomas-Braun das Foyer Skript macht das gleiche wie der installer abzüglich der iobroker installation an sich. Und man kann es immer wieder nutzen um sich danach auf dem aktuellen Stand zu bleiben was den „Systemzeit“ angeht.
              #515
              @apollon77 Was meinst du mit 'Systemzeit'?
                #516
                @Thomas-Braun typo :-( sollte systemzustand heissen
                • MathiasJM Offline
                  MathiasJM Offline
                  MathiasJ
                  #517
                  .....und wieder etwas dazu gelernt:
                  Ich hatte NodeJS 12.16.2 auf dem Slave und dem Master.
                  ich habe beide Systeme mit
                  sudo apt-get update && sudo apt-get upgrade
                  upgedatet, damit ich die Version 12.16.3 bekomme.
                  Die Instanz ble auf dem Slave blieb gelb
                  Die Instanz radar2 auf dem Master blieb rot.
                  Neustart hat nichts gebracht, Shutdown hat nichts gebracht.
                  Aber wahrscheinlich muß man die Abhängigkeiten wieder herstellen mit:
                  sudo apt-get install libcap2-bin arp-scan bluetooth bluez libbluetooth-dev libudev-dev
                  sudo setcap cap_net_admin,cap_net_raw,cap_net_bind_service=+eip $(eval readlink -f `which arp-scan`)
                  sudo setcap cap_net_admin,cap_net_raw,cap_net_bind_service=+eip $(eval readlink -f `which node`)
                  sudo setcap cap_net_admin,cap_net_raw,cap_net_bind_service=+eip $(eval readlink -f `which arp`)
                  sudo setcap cap_net_admin,cap_net_raw,cap_net_bind_service=+eip $(eval readlink -f `which hcitool`)
                  sudo setcap cap_net_admin,cap_net_raw,cap_net_bind_service=+eip $(eval readlink -f `which hciconfig`)
                  sudo setcap cap_net_admin,cap_net_raw,cap_net_bind_service=+eip $(eval readlink -f `which l2ping`)
                  Nun laufen beide Instanzen wieder.
                  Gruß,
                  Mathias
                  IObroker auf dem NUC als VM.
                  • MathiasJM MathiasJ
                    Gruß,
                    Mathias
                    Jan1
                    #518
                    @MathiasJ
                    BLE muss nach einem Node Update immer mit dem Fixer gerichtet werden, da Rechte verloren gehen, ob das bei Radar auch der Fall ist weiß ich nicht.
                    • MathiasJM Offline
                      MathiasJM Offline
                      MathiasJ
                      #519
                      ok.......
                      naja egal. mit allem, was ih gemacht habe funzt es nun auch wieder.
                      komisch: beim Update von node 10.x auf Node 12.16.2 sprangen beide Instanzen sofort an.
                        ok.......
                        Jan1
                        #520
                        @MathiasJ
                        Das würde mich beim BLE fast wundern, da der bei mir noch nie ein Node Update überlebt hat. Das steht aber auch irgendwo, dass man nach dem Node Update den Fixer laufen lassen sollte, was dann eben auch gleich das BLE Problem behebt. Im Grunde ist es auch keine schlechte Idee den Fixer laufen zu lassen, wenn etwas rum zickt. Es schadet nicht und wenn das schon reicht um das Problem zu lösen wars das schon, ansonten gehts eben hier weiter ;-)
                          @stenmic neeee alles gut irgendein Adapter hat einn optionales natives Modul was nicht baut. Da fehlen glaube nur paar Linux Pakete. @Thomas-Braun nicht überinterpretieren. Ist eine node Paket Meldung und nix vom Linux.
                          stenmic
                          #521
                          @apollon77 danke
                          • W Offline
                            W Offline
                            Wing.Stefan
                            #522
                            Hallo, leider immer das selbe spiel.
                            NODE.JS Updaten und Synology Docker. Jedesmal stunden damits klappt, jetzt wo der sprung von 10 auf 12 geht, gehts leider überhaupt nicht.
                            gibt es eine anleitung die 100% immer unter synology und docker iobroker funktionionert
                            @andre @haselchen
                            DANKE
                            von mir aus nimm ich auch eine neuinstall direkt auf der synology in kauf, diese docker sachen sind sowieso nur umständlich und funktionieren die halbe zeit nicht. warum leute davon schwärmen verstehe ich bis heute nicht
                            Thomas BraunT GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                            • W Wing.Stefan
                              @andre @haselchen
                              DANKE
                              #523
                              @maestro Da läuft ein Debian im Docker?
                              Dann müsste das wohl auch per 'apt' ruckzuck gehen.
                              • W Wing.Stefan
                                @andre @haselchen
                                DANKE
                                GlasfaserG Offline
                                GlasfaserG Offline
                                #524
                                @maestro
                                @Thomas-Braun sagte in [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten:
                                Richtig ruckzuck :)
                                Update immer so
                                apt-get update
                                apt-get dist-upgrade
                                Wenn nur 10 vorhanden dann :
                                curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_12.x | bash -
                                apt install -y nodejs
                                npm rebuild
                                • W Offline
                                  W Offline
                                  Wing.Stefan
                                  #525
                                  ISTSituation: Node.js v10.20.1 (Empfohlene Version v12.16.3)
                                  Danach läuft einiges runter zuviel für hier.
                                  wobei das hier neu für mich war:
                                  npm rebuild
                                  Hatte bis jetzt diese Befehle erhalten:
                                  e5502130-b810-408e-8e65-8c49bb288355-image.png Du bist im Iobroker Terminal (bash)?
                                  Install Node.js
                                  apt-get update
                                  apt-get upgrade
                                  apt-get install curl build-essential
                                  curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_10.x | sudo bash -
                                  apt-get install -y nodejs
                                  wobei ich eben das mit dem setup_10 und 12 als unterschied sehe....
                                  Aber es hat funktioniert
                                  BIG THX @Glasfaser @Thomas-Braun
                                  • W Wing.Stefan
                                    npm rebuild
                                    Install Node.js
                                    apt-get update
                                    apt-get upgrade
                                    #526
                                    @maestro said in [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten:
                                    :-) Das ist die ganze Magie. 2 statt 0 und schon wird aus node 10 eine node 12. :-)
                                    Man kann es auch noch einfacher haben. In der Datei nodesource.list einfach die 10 gegen eine 12 austauschen:
                                    nano /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
                                    apt update
                                    apt upgrade
                                    Fertig bist du.
                                    • StabilostickS Stabilostick
                                      MOD-EDIT: Dieser Thread und insbesondere diese Anleitung ist von 2019 und somit veraltet
                                      aktuell ist
                                      https://forum.iobroker.net/topic/35090/howto-nodejs-installation-und-upgrades-unter-debian
                                      Update März 2023: Die aktuelle Anleitung findet ihr hier : https://forum.iobroker.net/topic/64032/update-nodejs-best-practise-supported-14-16-und-18
                                      1. Einleitung
                                      Node.js ist die Laufzeitumgebung der Programmiersprache JavaScript, in der ioBroker geschrieben ist. Ohne Node.js funktioniert ioBroker nicht.
                                      Wie bei vielen Open-Source-Technologien üblich, entwickelt sich Node.js schnell weiter. Kleinere Updates, die die Stabilität und Sicherheit steigern oder gar neue Funktionen hinzufügen, erscheinen fast wöchentlich.
                                      Node.js-Versionen mit gerader Hauptversionsnummer werden als LTS-Versionen (Long Term Support) bezeichnet und einige Jahre gepflegt (z.B. 8.x). In 2017 war das Node.js 8, 2018 kam Node.js 10, dann 12.x hinzu und im Oktober 2021 wird Node.js 14 den LTS-Status erhalten.
                                      Im gleichem Zug erreichen frühere LTS-Versionen ihr Lebensende (EOL, End of Life). So hat Node.js 6 im April 2019 den EOL-Status erhalten und bekommt damit keine Updates mehr, Nodejs 8.x ist seit November 2019 raus.
                                      Alle Node.js-Versionen mit ungeraden Versionsnummern sind Entwicklungsversionen und sollten nicht produktiv genutzt werden.
                                      Auch ioBroker wird stetig weiterentwickelt und nutzt die neuen Funktionen aktueller Node.js-Versionen. Obwohl der ioBroker js-controller mit Versionen 1.4.x bzw. 1.5.x noch Node.js 4 unterstützt, fordern neue Adapter immer häufiger mindestens Node.js 8 als Grundvoraussetzung.
                                      Ab der Version 2.0 des js-controllers (das Freigabedatum ist noch nicht bekannt) sind die Anpassungen so tiefgreifend, dass die Node.js-Versionen 4 und 6 nicht mehr unterstützt werden können.
                                      Ab Version 3.0/3.1 vom Controller, der gerade (Stand 24.4.2020) im Latest Repository ist, wird Nodejs 10.x Minimum sein.
                                      Alle paar Jahre steht also für eine ioBroker-Installation ein Update von Node.js an. Dieser Artikel soll zusammenfassen wir man dazu am besten vorgeht.
                                      2. Wer sollte updaten?
                                      Aktuell empfehlen wir, bei ioBroker-Neuinstallationen mindestens Node.js 10, besser noch 12.x. zu verwenden. Es sind wenige Adapter bekannt, die nicht mit Node 10/12 funktionieren: Details dazu in https://forum.iobroker.net/topic/30561/status-iobroker-und-node-js-12-x
                                      Windows-Anwendern empfehlen wir, auf jeden Fall am Test des neuen Windows-Installers teilzunehmen: https://forum.iobroker.net/post/266623
                                      Der zukünftige Windows-Installer für ioBroker wird eine Funktion erhalten, bestehende Installationen automatisch auf aktuelle js-controller- und Node.js-Versionen zu migrieren, ohne dass man die Kommandozeile bemühen muss.
                                      Bevor man beginnt, sollte man in der Befehlszeile mit dem Befehl
                                      node -v
                                      überprüfen, welche Version von Node.js gerade installiert ist. Eine gute Idee ist es, diese Versionsangabe auch mit der Node.js-Version im Übersichts-Fenster des ioBroker-Admins für diesen Host zu vergleichen. Sollten sich die Versionen unterscheiden, sind mehrere Node.js-Varianten installiert, was zu Problemen führen kann.
                                      Grundsätzlich gilt: Sollte das ioBroker-System stabil laufen, muss Node.js auch nicht auf Gedeih und Verderb upgedated werden. Wenn aber die Installation bestimmter Adapter fehlschlägt (wohlmöglich sogar mit entsprechender Fehlermeldung) oder eine Node-Version < 4 für einen js-controller > Version 1.4.x eingesetzt wird, sollte über ein Node.js-Update nachgedacht werden. Es sind auch Probleme für die Node.js-Versionen 8.0 - 8.12 mit volllaufendem RAM bekannt, so dass wir auch hier ein Update empfehlen.
                                      Wie bereits gesagt: Sollte das ioBroker-System stabil laufen und ist die Installation technisch nicht gefordert, muss Node.js auch nicht auf Gedeih und Verderb upgedated werden.
                                      3. Was sollte ich vor dem Update tun?
                                      Hinweis: Falls die Version des js-controllers <= 1.5.12 ist, muss VOR dem Update in den Einstellungen der Admin-Instanz "Verschlüsselung (https) benutzen" ausgeschaltet werden. Das in ioBroker bis dahin integrierte Zertifikat kann zu Problemen beim Starten des Admin bei Node.js-Versionen >= 10 führen.
                                      Damit es nach dem Update zu keinen Inkompatibilitäten oder Probleme kommt sollte man alle Adapter prüfen und aktualisieren. Vor allem Adapter mit nativen Bestandteilen, wie alles mit Serialport oder Bluetooth können Probleme bereiten. Hier am besten die Adapter-Readme's per Admin oder im GitHub prüfen, ob neue Versionen zur Verfügung stehen die die geplante Node.js Version explizit erst unterstützen. Auch wenn diese Versionen ggf. noch im "Latest" Repository sind muss man diese vorher aktualisieren. Alternativ wartet man mit der ganzen Update-Aktion bis die neuen Versionen im "Stable" Repository sind, schreibt den Entwickler dazu an oder fragt im Forum nach.
                                      Wenn man diesen Schritt nicht durchführt kann es zu unnötigen Problemen beim update der Adapter kommen!
                                      4. Step-by-step-Anleitung für Unix-Systeme
                                      • Zuerst muss natürlich unbedingt ein Backup erstellt werden. Dazu kann z.B. der BackItUp-Adapter genutzt oder der Kommandozeilenbefehl
                                        cd /opt/iobroker
                                        iobroker backup
                                        ausgeführt werden. Das Backup sollte aktuell sein, damit möglichst keine Daten verloren gehen.
                                      • Anschließend ioBroker stoppen, damit Updates keine Nebeneffekte oder Abstürze verursachen.
                                        iobroker stop
                                        Bitte anschließend im Webbrowser prüfen, dass der ioBroker-Admin danach wirklich nicht mehr startet. Sollte er weiterhin aufrufbar sein, dann den Rechner neu starten und nochmals „iobroker stop“ ausführen und erneut testen. Für die Techniker unter uns: Man kann auch mit einem Tool wie "top" prüfen, ob noch Prozesse existieren, die mit "io." beginnen. Die dann mit einem beherzten "sudo kill -9 <ProzessID>" zwangsbeenden.
                                      • Jetzt aktualisiert man Node.js auf die gewünschte neue Version.
                                        Unter Linux reicht es, dazu den Nodesource-Installationsbefehl für das jeweilige Betriebssystem auszuführen. Verschiedene Varianten sind unter https://github.com/nodesource/distributions#debinstall gelistet.
                                        Zum Beispiel lauten die Befehle für einen Raspberry Pi der ein Debian bzw. Raspbian-Image verwendet wie folgt, wenn man nicht als root-User (z.B. richtig mit dem User "pi") angemeldet ist:
                                        curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_10.x | sudo -E bash -
                                        sudo apt-get install -y nodejs
                                      Für nodejs 12 einfach in der URL oben anstelle der 10 eine 12 reinpacken.
                                      Für macOS gibt einen Installer auf https://nodejs.org/en/download/ , den man einfach ausführt.
                                      Ob die Aktualisierung geklappt hat, kann man wieder mit dem Befehl
                                      node -v
                                      überprüfen.
                                      • Da die Installation von Node.js einige Einstellungen am System verändert haben kann, ist es jetzt ratsam, den ioBroker-Installationsfixer aufzurufen. Das geschieht mit dem Befehl
                                        curl -sL https://iobroker.net/fix.sh | bash -
                                        Er stellt unter anderem die für den Betrieb von ioBroker notwendigen Sicherheitseinstellungen wieder her.
                                      • Bei einer Aktualisierung von Node.js müssen bereits installierte JavaScript- Module im ioBroker-Ordner aktualisiert werden, da sonst Fehler bei deren Ausführung auftreten.
                                        Um diese zu aktualisieren gibt es mehrere Möglichkeiten:
                                        a) ab js-controller 3.0: Automatischer Rebuild
                                        ioBroker versucht seit dem js-controller 3.0 automatisch Adapter zu erkennen die nicht starten weil Sie aktualisiert werden müssen. Dies funktioniert so das die typischen Fehlermeldungen erkannt werden und ioBroker dann die Aktualisierung versucht. Zuerst wird ein "rebuild" des betroffenen Adapters ausgeführt, falls das nicht hilft werden die Adapter-Abhängigkeiten aktualisiert. Daher kann es sein das der Adapter mehrfach ersucht wird neu zu starten. Hier bitte Geduld haben!
                                        Bei einigen Adaptern (zB iot die optionale native Abhängigkeiten haben) funktioniert die automatische Erkennung nicht und das rebuild muss manuell angestoßen werden. Hier zu gibt es iobroker rebuild adaptername und falls das nicht reicht iobroker rebuild adaptername --install. Das einfach manuell ausführen. Damit sollte alles idealerweise automatisiert erledigt sein. Falls hie rirgendetwas gar nicht geht dann helfen die weiteren Optionen.
                                        b) npm rebuild
                                        Der erste Versuch sollte immer mit dem Befehl "npm rebuild" im ioBroker Verzeichnis stattfinden, weil dies am saubersten funktioniert und direkt von der Paketverwaltung ausgeführt wird. Im Idealfall dauert das ein paar Minuten und es könnten ein paar Warnungen gelistet werden.
                                        Falls es aber Fehler gibt, werden wir zusammen versuchen im nächsten Post alle bekannten Fälle mit Ihren Lösungsansätzen zu sammeln. Wenn das funktioniert ist dies der schnellste und sauberste Weg.
                                        c) reinstall-Skript
                                        Sollte das nicht klappen, beinhaltet der js-Controller ein reinstall-Skript ("reinstall.sh" bzw. ab js-controller 1.5.x "reinstall.js"). Dieses Skript erkennt alle installierten ioBroker-Adapter, löscht diese dann aus dem node_modules-Verzeichnis und installiert sie neu. Dieser Ansatz ist etwas aufwändiger als "npm rebuild", erfüllt aber den gleichen Zweck. Das funktioniert generell gut, man sollte den Prozess aber nicht abbrechen. Falls es doch passiert oder es Probleme beim Starten nach dieser Prozedur gibt, dann am besten den Weg im nächsten Punkt wählen.
                                        Das reinstall.sh-Skript welches im js-controller 1.4 mitgeliefert wurde hat ein Formatierungsproblem und muss vorher noch für Linux mit den Befehlen
                                        cd /opt/iobroker
                                        sudo mv reinstall.sh reinstall.dos
                                        sudo tr -d '\r' < reinstall.dos > reinstall.sh
                                        sudo chmod +x reinstall.sh
                                        korrigiert werden, damit es funktioniert.
                                        d) Reset aller Module in node_modules
                                        Eine weitere Variante, die gründlich ist, aber etwas Zeit kostet, ist der Ansatz einfach alles Alte unter Beibehaltung der Daten und Einstellungen neu zu installieren. Wichtig ist, das iobroker-data Verzeichnis nicht zu verändern. Häufig können mit dieser Vorgehensweise auch andere (verborgene) Installationsfehler repariert werden.
                                        Dazu löscht man zuerst das gesamte node_modules Verzeichnis im ioBroker-Verzeichnis.
                                        cd /opt/iobroker
                                        sudo rm -r node_modules/
                                        Nachdem der Befehl abgesetzt wurde, fragt das Programm, ob in den Ordner "hinabgestiegen" werden soll (sofern es ein tieferer Unterordner ist) und ob der (schreibgeschützte) Ordner wirklich gelöscht werden soll - beides bestätigt man mit "Ja" (j) oder "Yes" (y).
                                        Danach installiert man den Controller in der relevanten Version (hier z.B. 2.2.8 der zum Zeitpunkt des Schreibens die aktuelle "Stable"-Version ist):
                                        npm install iobroker.js-controller@2.2.8 --production
                                        Anschließend startet man ioBroker.
                                        iobroker start
                                        ioBroker wird korrekterweise feststellen, dass die Adapter, die er starten will, nicht installiert sind - und diese einfach automatisch nachinstallieren. Je nach System kann dies einige Zeit dauern - gern auch ein paar Stunden (oder bei langsamen SD-Karten die ganze Nacht). Aber danach ist alles aktualisiert. Der Installationsfortschritt ist im Admin im Log-Fenster zu sehen.
                                        Zu beachten ist, dass Adapter, die man manuell von GitHub installiert hat, den Fehler Can not parse null/io-package.json:Error: ENOENT: no suche file or directory ... im ioBroker-Log erzeugen.
                                        Diese Adapter nach Abschluss der automatischen Installationssequenz wie gehabt über das Adapterfenster manuell von GitHub nachinstallieren und nach der Installation die bestehende diesbezügliche Instanz von Hand starten.
                                        Ratsam ist es auch, im Log nach der Installation nach dem Wort yourself zu suchen. Hier werden ggf. npm-Module angezeigt, die nicht automatisch installiert wurden. Sie können/sollten manuell über die Kommandozeile mit npm i <Packetname>@<version>, ausgeführt im iobroker-Ordner, nachinstalliert werden. Dazu zuerst den ioBroker stoppen, npm ausführen und dann den ioBroker wieder starten.
                                        Wenn man dabei npm als root-User per Hand in der Kommandozeile ausgeführt hat, schlage ich zur Korrektur eventueller Berechtigungsfehler vor, vor dem Start von ioBroker das Fixerscript laufen zu lassen.
                                        cd /opt/iobroker
                                        iobroker stop
                                        iobroker start
                                        e) Neuinstallation mit Restore
                                        Eine kleine Abwandlung der letzten Variante ist eine Neuinstallation. Hierbei sichert man das "iobroker-data" Verzeichnis (oder nutzt das Backup von oben). Dann löscht man das gesamte ioBroker-Verzeichnis und nutzt den Installer.
                                        cp -r /opt/iobroker/iobroker-data <Pfad_zum_sicheren_Ort>
                                        sudo rm -r /opt/iobroker/
                                        sudo mkdir /opt/iobroker
                                        cd /opt/iobroker
                                        curl -sL https://iobroker.net/install.sh | bash -
                                        Direkt danach stoppt man ioBroker wieder (der ja nach der Installation automatisch gestartet wird).
                                        iobroker stop
                                        Dann löscht man den neu erstellen „iobroker-data“- Ordner und kopiert anschließend das gesicherte alte „iobroker-data“-Verzeichnis mit den darin enthaltenen Datenbanken und Dateien dorthin zurück.
                                        rm -r /opt/iobroker/iobroker-data
                                        cp -r <Pfad_zum_sicheren_Ort> /opt/iobroker/iobroker-data
                                        Anschließend wieder ioBroker starten. Der Rest läuft dann wie bei c) und dauert seine Zeit.
                                      5. Zu guter Letzt
                                      Bitte gebt euer Feedback, was bei euch wie gut funktioniert, was ihr immer nutzt und was die Probleme und eure Lösungen sind.
                                      Viele Grüße,
                                      stabilostick
                                      Stefan_1969
                                      schrieb am zuletzt editiert von Stefan_1969
                                      #527
                                      @Stabilostick
                                      Hat bei mir nicht funktioniert ...
                                      Mit dem curl ... aus dem Link für Version 12 wird die Version herunter geladen.
                                      Mit der zweiten Anweisung erhalte ich die Meldung, dass mit 8.16.1 die neueste Version installiert ist.
                                      Ein sudo apt-get dist-upgrade habe ich durchgeführt.
                                      Mit den Anweisungen von Stabilostick (01. Juni 2019) lief nichts mehr. Eine Installation Version 12 wurde in der zweiten Anweisung damit quitiert, dass eine Version 4.xxx installiert wurde.
                                      Ich habe jetzt ein Backup der VM zurück gespielt damit wenigstens das System wieder läuft.
                                      526 Beiträge durchzueiern ist mir ein bisschen viel ...
                                      Vielleicht kann mich jemand an die Hand nehmen und helfen?
                                      Vielen Dank - Stefan
                                      ps: das ganze läuft in einer Proxmox-VM 4GB speicher 32 GB HD default-CPU (KVM64)
                                      Proxmox-Version 6.0-4
                                      System: Deban-Version 9 (Stretch)
                                      Adapter sind alle aktuell
                                      ioBroker, grafana, influx, mariaDB, pihole, MotionEye auf proxmox
                                      Geräte: Homematic, Shelly, Sonoff, Gosund, WEMOS
                                      J Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • S Stefan_1969
                                        @Stabilostick
                                        Jan1
                                        #528
                                        @Stefan_1969
                                        Geht doch mal auf Buster hoch, da ist in der Sourcelist eh Node 10 drin. Dann hast gleich 2 Fliegen mit ein Klappe erschlagen.
                                        • S Stefan_1969
                                          @Stabilostick
                                          #529
                                          @Stefan_1969
                                          lsb_release -a
                                          apt policy nodejs
                                          which node
                                          Und das ganze NICHT als root, sonder als normaler User.
