  4. [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten
installationlinuxnodenode.jsnodejswindows
1.1k Beiträge 106 Kommentatoren 1.1m Aufrufe 112 Beobachtet
  • SegwayS Segway
    @Thomas-Braun
    natürlich nach der offiziellen iobroker.net Anleitung !
    Thomas BraunT
    Thomas BraunT
    Most Active Developer
    #498
    @Segway said in [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten:
    Das heißt noch nix... :-)
    • S skokarl
      @MathiasJ sagte in [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten:
      @skokarl
      mein produktives System läuft schon mit 12.x und JS-Controller 3.x
      Wenn Du radar2 oder ble am laufen hast, läuft es nur mit Node(JS) 12.x und JS-Controller 3.x
      sind meine Erfahrungswerte.
      Ich versteh die Antwort nicht. Ich hab mit Radar nix am Hut.
      Und JS 3 hab ich sowieso, danach wurde auch nicht gefragt.
      MathiasJM
      MathiasJM
      MathiasJ
      #499
      @skokarl
      dann lies mal Wort für Wort was ich geschrieben habe.
      ich habe geschrieben wenn Du......
      Daß Du mit Radar oder ble nichts am Hut hast weiß ich nicht, interessiert mich auch nicht.
      Ich wollte hier nur jeden mitteilen, dass Radar2 und ble nur in der Verbindung von node12.x und JS-Controller 3.x läuft.
      Oder eben mt Node 10.x und JS-Controller 2.x.
      Also erst mal lesen, was andere schreiben, dann kannst Du, wenn Du Dich angesprochen fühlst ein Faß auf machen, mußt Du aber nicht, weil da ein Wörtchen "wenn" dabei steht........
      IObroker auf dem NUC als VM.
      crunchipC BBTownB 2 Antworten Letzte Antwort
      • MathiasJM MathiasJ
        @skokarl
        crunchipC
        crunchipC
        Developer Global Moderator Most Active Forum Testing
        #500
        diese Aussage ist aber schlichtweg falsch,
        man muss nur beachten, wenn von node oder dem Controller ein update gemacht wird, entsprechend für die jeweiligen Adapter, anschließend auch wieder die setcap Befehle ausführt
          @skokarl
          BBTownB
          BBTownB
          BBTown
          schrieb am zuletzt editiert von BBTown
          #501
          @MathiasJ
          ich glaube das ganze ist zwischen euch beiden ein kleines Mißverständnis.
          Du hast wahrscheinlich auf das letzte Post geantwortet und das war zu dem Zeitpunkt das von @skokarl, und damit hast Du @skokarl in der Tat in dem Post direkt angesprochen .... wahrscheinlich irrtümlich/unbemerkt, und daraufhin kam die Reaktion von @skokarl die dir nun womöglich "sauer aufgestoßen" ist .... so reime ich mir das zumindest zusammen 😎
          ioBroker auf NUC (VM debian v13 (Trixie ), node v24.22.2 npm v11.19.0, js-controller v7.2.5 jsonl/jsonl / HomeMatic CCU-2 (Wired und Funk) / Philips HUE / echo.DOT / Broadlink RM pro / SONOS
          • BBTownB BBTown
            @MathiasJ
            S
            S
            skokarl
            #502
            @BBTown
            jipp...doof gelaufen.
            @MathiasJ .... sry
            • S
              S
              stenmic
              #503
              Moin,
              ich wollte heute meinen Slave und Master von 10.17 auf 12.16.3 updaten.
              Beim Slave (raspberry pi) hat es problemlos nach der Anleitung geklappt.
              Beim Master (Nuc - Debian als root) kommen am Ende vom "rebuild" Fehlermeldungen.
              Ja, ich weiß es ist nicht gut als root zu arbeiten,
              doch leider kenne ich mich nicht gut genug in der Linux-Welt aus und habe damals alles als root instaliert.
              Hier die Befehle die ich eingegeben habe:
              apt-get update
              apt-get upgrade
              reboot
              cd /opt/iobroker
              iobroker backup
              iobroker stop
              curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_12.x | sudo -E bash -
              apt-get install -y nodejs
              sudo npm install -g npm
              curl -sL https://iobroker.net/fix.sh | bash -
              npm rebuild
              und hier die Fehlermeldung:
              Mein ioBroker startet ganz normal und im Log erscheinen keine Fehler.
              Alles läuft...
              Muss ich mir jetzt sorgen machen, oder kann ich die Fehlermeldung einfach ignorieren?
              Thomas BraunT apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
              • S stenmic
                Moin,
                apt-get update
                apt-get upgrade
                reboot
                cd /opt/iobroker
                iobroker backup
                iobroker stop
                npm rebuild
                Alles läuft...
                Thomas BraunT
                Thomas BraunT
                #504
                @stenmic Könnte am permanenten root-Login liegen.
                pam hat mit der Authentifizierung am System zu tun. Vielleicht hast du da was krumm gemacht mit dem root.
                User mit sudo anlegen:
                https://linuxize.com/post/how-to-create-a-sudo-user-on-debian/
                Und dann ein
                iobroker fix
                mit dem einfachen User versuchen.
                • umbmU
                  umbmU
                  umbm
                  schrieb am zuletzt editiert von umbm
                  #505
                  Da auf der Info Seite "Node.js - v10.20.1 (Empfohlene Version v12.16.3)" angezeigt wird, habe ich das Update von Node.js gemacht.
                  Danach gleich
                  npm rebuild
                  Trotzdem war aber der SQL-Adapter (1.9.5 aus default die letzte V) nicht mehr lauffähig, habe alles mögliche versucht, aber vergeblich.
                  Ist denn Node.js 12.x doch noch nicht für alle Adapter (ausser hier genannte https://forum.iobroker.net/topic/30561/status-iobroker-und-node-js-12-x) zu empfehlen, oder warum läuft sql 1.9.5 dann nicht mehr?
                  Habe vorerst downgrade auf Node.js 10.20.1 gemacht, damit läuft SQL auch wieder.
                  Hier das Log mit nstalliertem Node.js12.x
                  2020-05-03 16: 17: 06.916 - Fehler : host.smartserver Vom Controller [0] gefangen: internal / modules / cjs / loader.js: 960
                  2020-05-03 16: 17: 06.916 - Fehler : host.smartserver Vom Controller gefangen [0]: throw err;
                  2020-05-03 16: 17: 06.916 - Fehler : host.smartserver Vom Controller gefangen [0]: ^
                  2020-05-03 16: 17: 06.917 - Fehler : host.smartserver Vom Controller gefangen [0]: Fehler: Modul '../build/Release/magic' kann nicht gefunden werden '
                  2020-05-03 16: 17: 06.917 - Fehler : host.smartserver Vom Controller gefangen [0]: Stapel erforderlich:
                  2020-05-03 16: 17: 06.917 - Fehler : host.smartserver Gefangen von Controller [0]: - /opt/iobroker/node_modules/mmmagic/lib/index.js
                  2020-05-03 16: 17: 06.917 - Fehler : host.smartserver Vom Controller [0] gefangen: - /opt/iobroker/node_modules/inote-util/lib/file-util.js
                  2020-05-03 16: 17: 06.917 - Fehler : host.smartserver Vom Controller [0] gefangen: - /opt/iobroker/node_modules/inote-util/lib/index.js
                  2020-05-03 16: 17: 06.917 - Fehler : host.smartserver Vom Controller [0] gefangen: - /opt/iobroker/node_modules/sql-client/lib/sql-runner.js
                  2020-05-03 16: 17: 06.918 - Fehler : host.smartserver Vom Controller [0] gefangen: - /opt/iobroker/node_modules/sql-client/lib/index.js
                  2020-05-03 16: 17: 06.918 - Fehler : host.smartserver Vom Controller [0] gefangen: - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sql/main.js
                  2020-05-03 16: 17: 06.918 - Fehler : host.smartserver Vom Controller [0] gefangen: at Function.Module._resolveFilename (intern / modules / cjs / loader.js: 957: 15)
                  2020-05-03 16: 17: 06.918 - Fehler : host.smartserver Vom Controller [0] gefangen: bei Function.Module._load (intern / modules / cjs / loader.js: 840: 27)
                  2020-05-03 16: 17: 06.918 - Fehler : host.smartserver Vom Controller [0] gefangen: bei Module.require (intern / modules / cjs / loader.js: 1019: 19)
                  2020-05-03 16: 17: 06.918 - Fehler : host.smartserver Gefangen von Controller [0]: at require (intern / modules / cjs / helpers.js: 77: 18)
                  2020-05-03 16: 17: 06.919 - Fehler : host.smartserver Vom Controller gefangen [0]: at Object. (/opt/iobroker/node_modules/mmmagic/lib/index.js:1:13)
                  2020-05-03 16: 17: 06.919 - Fehler : host.smartserver Vom Controller [0] gefangen: bei Module._compile (intern / modules / cjs / loader.js: 1133: 30)
                  2020-05-03 16: 17: 06.919 - Fehler : host.smartserver Gefangen von Controller [0]: at Object.Module._extensions..js (intern / modules / cjs / loader.js: 1153: 10)
                  2020-05-03 16: 17: 06.919 - Fehler : host.smartserver Vom Controller [0] gefangen: bei Module.load (intern / modules / cjs / loader.js: 977: 32)
                  2020-05-03 16: 17: 06.919 - Fehler : host.smartserver Vom Controller [0] gefangen: bei Function.Module._load (intern / modules / cjs / loader.js: 877: 14)
                  2020-05-03 16: 17: 06.920 - Fehler : host.smartserver Vom Controller [0] gefangen: bei Module.require (intern / modules / cjs / loader.js: 1019: 19) {
                  2020-05-03 16: 17: 06.920 - Fehler : host.smartserver Vom Controller [0] gefangen: Code: 'MODULE_NOT_FOUND',
                  2020-05-03 16: 17: 06.920 - Fehler : host.smartserver Vom Controller gefangen [0]: requireStack: [
                  2020-05-03 16: 17: 06.920 - Fehler : host.smartserver Vom Controller [0] gefangen: '/opt/iobroker/node_modules/mmmagic/lib/index.js',
                  2020-05-03 16: 17: 06.920 - Fehler : host.smartserver Vom Controller [0] gefangen: '/opt/iobroker/node_modules/inote-util/lib/file-util.js',
                  2020-05-03 16: 17: 06.920 - Fehler : host.smartserver Vom Controller gefangen [0]: '/opt/iobroker/node_modules/inote-util/lib/index.js',
                  2020-05-03 16: 17: 06.921 - Fehler : host.smartserver Gefangen von Controller [0]: '/opt/iobroker/node_modules/sql-client/lib/sql-runner.js',
                  2020-05-03 16: 17: 06.921 - Fehler : host.smartserver Vom Controller [0] gefangen: '/opt/iobroker/node_modules/sql-client/lib/index.js',
                  2020-05-03 16: 17: 06.921 - Fehler : host.smartserver Vom Controller [0] gefangen: '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sql/main.js'
                  2020-05-03 16: 17: 06.921 - Fehler : host.smartserver Vom Controller gefangen [0]:]
                  2020-05-03 16: 17: 06.921 - Fehler : host.smartserver Vom Controller gefangen [0]:}
                  2020-05-03 16: 17: 06.921 - Fehler : Host.smartserver-Instanz system.adapter.sql.0 wurde mit Code 1 beendet (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                  • S stenmic
                    Moin,
                    apt-get update
                    apt-get upgrade
                    reboot
                    cd /opt/iobroker
                    iobroker backup
                    iobroker stop
                    npm rebuild
                    Alles läuft...
                    apollon77A
                    apollon77A
                    #506
                    @stenmic neeee alles gut irgendein Adapter hat einn optionales natives Modul was nicht baut. Da fehlen glaube nur paar Linux Pakete. @Thomas-Braun nicht überinterpretieren. Ist eine node Paket Meldung und nix vom Linux.
                    Thomas BraunT S 2 Antworten Letzte Antwort
                    • umbmU umbm
                      Danach gleich
                      npm rebuild
                      apollon77A
                      apollon77A
                      #507
                      @umbm was hat denn sql ins log geschrieben.? An sich sollte es mit dem rebuild tun.
                      umbmU 1 Antwort Letzte Antwort
                      • apollon77A apollon77
                        Thomas BraunT
                        Thomas BraunT
                        #508
                        @apollon77 Schon. Aber root-login vermeiden da wo es geht ist allgemein auch keine doofe Idee.
                          apollon77A
                          apollon77A
                          #509
                          @Thomas-Braun das ist klar. Am Ende Supporten wir solche Systeme auch nur bedingt. Deswegen haben wir installer und fixer.
                            Thomas BraunT
                            Thomas BraunT
                            #510
                            @apollon77 Deswegen habe ich z. B. hier:
                            https://forum.iobroker.net/topic/32920/scripte-laufen-nicht-mehr-seit-update-auf-js-controler-3-0x/54
                            ein Debian auf sudo umgebaut. Gut, vermutlich liegt es da an node12 (bzw. V8), aber so ist das Grundgerüst schon mal sauberer.
                              apollon77A
                              apollon77A
                              #511
                              @Thomas-Braun hab’s jetzt nicht im Detail gelesen. an sich baut der installation fixer EinE bestehende „root Installation“ auf eine „saubere“ um ...
                                Thomas BraunT
                                Thomas BraunT
                                #512
                                @apollon77 Ich muss mir das fixer skript wohl mal genauer anschauen... :-)
                                  umbmU
                                  umbmU
                                  umbm
                                  #513
                                  @apollon77
                                  sql hat keine Logeinträge erzeugt, denn er konnte gar nicht erst starten.
                                  Direkt vor dem Log-Auszug von oben steht nur noch
                                  info: host.smartserver instance system.adapter.sql.0 started with pid 23870
                                  Danach kommen sofort die Fehler und das wiederholt sich endlos.
                                    apollon77A
                                    apollon77A
                                    #514
                                    @Thomas-Braun das Foyer Skript macht das gleiche wie der installer abzüglich der iobroker installation an sich. Und man kann es immer wieder nutzen um sich danach auf dem aktuellen Stand zu bleiben was den „Systemzeit“ angeht.
                                      Thomas BraunT
                                      Thomas BraunT
                                      #515
                                      @apollon77 Was meinst du mit 'Systemzeit'?
                                        apollon77A
                                        apollon77A
                                        #516
                                        @Thomas-Braun typo :-( sollte systemzustand heissen
                                        • MathiasJM
                                          MathiasJM
                                          MathiasJ
                                          #517
                                          .....und wieder etwas dazu gelernt:
                                          Ich hatte NodeJS 12.16.2 auf dem Slave und dem Master.
                                          ich habe beide Systeme mit
                                          sudo apt-get update && sudo apt-get upgrade
                                          upgedatet, damit ich die Version 12.16.3 bekomme.
                                          Die Instanz ble auf dem Slave blieb gelb
                                          Die Instanz radar2 auf dem Master blieb rot.
                                          Neustart hat nichts gebracht, Shutdown hat nichts gebracht.
                                          Aber wahrscheinlich muß man die Abhängigkeiten wieder herstellen mit:
                                          sudo apt-get install libcap2-bin arp-scan bluetooth bluez libbluetooth-dev libudev-dev
                                          sudo setcap cap_net_admin,cap_net_raw,cap_net_bind_service=+eip $(eval readlink -f `which arp-scan`)
                                          sudo setcap cap_net_admin,cap_net_raw,cap_net_bind_service=+eip $(eval readlink -f `which node`)
                                          sudo setcap cap_net_admin,cap_net_raw,cap_net_bind_service=+eip $(eval readlink -f `which arp`)
                                          sudo setcap cap_net_admin,cap_net_raw,cap_net_bind_service=+eip $(eval readlink -f `which hcitool`)
                                          sudo setcap cap_net_admin,cap_net_raw,cap_net_bind_service=+eip $(eval readlink -f `which hciconfig`)
                                          sudo setcap cap_net_admin,cap_net_raw,cap_net_bind_service=+eip $(eval readlink -f `which l2ping`)
                                          Nun laufen beide Instanzen wieder.
                                          Gruß,
                                          Mathias
                                          33.2k
                                          84.3k
