  4. [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten
installationlinuxnodenode.jsnodejswindows
1.1k Beiträge 106 Kommentatoren 885.3k Aufrufe 112 Beobachtet
  • Dominik F.D Dominik F.
    @apollon77
    Nachdem ich nun wieder downgegradet habe und einen Neustart durchgeführt habe funktioniert wieder alles. Wo das Problem genau lag kann ich nicht sagen, ich kann nur sagen das ich das vorher noch nie hatte und es das erste mal nach dem Update des js-controller aufgetreten ist
    #489
    @Dominik-F Naja das Problem lag am nodejs update ... du musst das rebuild machen damit einige Adapter wieder tun ... isz aber alles hier oben beschrieben
    • apollon77A apollon77
      Dominik F.D Offline
      Dominik F.D Offline
      Dominik F.
      #490
      @apollon77
      ich gebe zu, da wird viel Unwissenheit meiner Seite dabei sein. Ich hatte das npm rebuild versucht aber es hat nix geholfen. Ich warte einfach noch ein wenig ab und werde dann nochmal einen Versuch des updates unternehmen.
      • StabilostickS Stabilostick
        MOD-EDIT: Dieser Thread und insbesondere diese Anleitung ist von 2019 und somit veraltet
        aktuell ist
        https://forum.iobroker.net/topic/35090/howto-nodejs-installation-und-upgrades-unter-debian
        Update März 2023: Die aktuelle Anleitung findet ihr hier : https://forum.iobroker.net/topic/64032/update-nodejs-best-practise-supported-14-16-und-18
        1. Einleitung
        Node.js ist die Laufzeitumgebung der Programmiersprache JavaScript, in der ioBroker geschrieben ist. Ohne Node.js funktioniert ioBroker nicht.
        Wie bei vielen Open-Source-Technologien üblich, entwickelt sich Node.js schnell weiter. Kleinere Updates, die die Stabilität und Sicherheit steigern oder gar neue Funktionen hinzufügen, erscheinen fast wöchentlich.
        Node.js-Versionen mit gerader Hauptversionsnummer werden als LTS-Versionen (Long Term Support) bezeichnet und einige Jahre gepflegt (z.B. 8.x). In 2017 war das Node.js 8, 2018 kam Node.js 10, dann 12.x hinzu und im Oktober 2021 wird Node.js 14 den LTS-Status erhalten.
        Im gleichem Zug erreichen frühere LTS-Versionen ihr Lebensende (EOL, End of Life). So hat Node.js 6 im April 2019 den EOL-Status erhalten und bekommt damit keine Updates mehr, Nodejs 8.x ist seit November 2019 raus.
        Alle Node.js-Versionen mit ungeraden Versionsnummern sind Entwicklungsversionen und sollten nicht produktiv genutzt werden.
        Auch ioBroker wird stetig weiterentwickelt und nutzt die neuen Funktionen aktueller Node.js-Versionen. Obwohl der ioBroker js-controller mit Versionen 1.4.x bzw. 1.5.x noch Node.js 4 unterstützt, fordern neue Adapter immer häufiger mindestens Node.js 8 als Grundvoraussetzung.
        Ab der Version 2.0 des js-controllers (das Freigabedatum ist noch nicht bekannt) sind die Anpassungen so tiefgreifend, dass die Node.js-Versionen 4 und 6 nicht mehr unterstützt werden können.
        Ab Version 3.0/3.1 vom Controller, der gerade (Stand 24.4.2020) im Latest Repository ist, wird Nodejs 10.x Minimum sein.
        Alle paar Jahre steht also für eine ioBroker-Installation ein Update von Node.js an. Dieser Artikel soll zusammenfassen wir man dazu am besten vorgeht.
        2. Wer sollte updaten?
        Aktuell empfehlen wir, bei ioBroker-Neuinstallationen mindestens Node.js 10, besser noch 12.x. zu verwenden. Es sind wenige Adapter bekannt, die nicht mit Node 10/12 funktionieren: Details dazu in https://forum.iobroker.net/topic/30561/status-iobroker-und-node-js-12-x
        Windows-Anwendern empfehlen wir, auf jeden Fall am Test des neuen Windows-Installers teilzunehmen: https://forum.iobroker.net/post/266623
        Der zukünftige Windows-Installer für ioBroker wird eine Funktion erhalten, bestehende Installationen automatisch auf aktuelle js-controller- und Node.js-Versionen zu migrieren, ohne dass man die Kommandozeile bemühen muss.
        Bevor man beginnt, sollte man in der Befehlszeile mit dem Befehl
        node -v
        überprüfen, welche Version von Node.js gerade installiert ist. Eine gute Idee ist es, diese Versionsangabe auch mit der Node.js-Version im Übersichts-Fenster des ioBroker-Admins für diesen Host zu vergleichen. Sollten sich die Versionen unterscheiden, sind mehrere Node.js-Varianten installiert, was zu Problemen führen kann.
        Grundsätzlich gilt: Sollte das ioBroker-System stabil laufen, muss Node.js auch nicht auf Gedeih und Verderb upgedated werden. Wenn aber die Installation bestimmter Adapter fehlschlägt (wohlmöglich sogar mit entsprechender Fehlermeldung) oder eine Node-Version < 4 für einen js-controller > Version 1.4.x eingesetzt wird, sollte über ein Node.js-Update nachgedacht werden. Es sind auch Probleme für die Node.js-Versionen 8.0 - 8.12 mit volllaufendem RAM bekannt, so dass wir auch hier ein Update empfehlen.
        Wie bereits gesagt: Sollte das ioBroker-System stabil laufen und ist die Installation technisch nicht gefordert, muss Node.js auch nicht auf Gedeih und Verderb upgedated werden.
        3. Was sollte ich vor dem Update tun?
        Hinweis: Falls die Version des js-controllers <= 1.5.12 ist, muss VOR dem Update in den Einstellungen der Admin-Instanz "Verschlüsselung (https) benutzen" ausgeschaltet werden. Das in ioBroker bis dahin integrierte Zertifikat kann zu Problemen beim Starten des Admin bei Node.js-Versionen >= 10 führen.
        Damit es nach dem Update zu keinen Inkompatibilitäten oder Probleme kommt sollte man alle Adapter prüfen und aktualisieren. Vor allem Adapter mit nativen Bestandteilen, wie alles mit Serialport oder Bluetooth können Probleme bereiten. Hier am besten die Adapter-Readme's per Admin oder im GitHub prüfen, ob neue Versionen zur Verfügung stehen die die geplante Node.js Version explizit erst unterstützen. Auch wenn diese Versionen ggf. noch im "Latest" Repository sind muss man diese vorher aktualisieren. Alternativ wartet man mit der ganzen Update-Aktion bis die neuen Versionen im "Stable" Repository sind, schreibt den Entwickler dazu an oder fragt im Forum nach.
        Wenn man diesen Schritt nicht durchführt kann es zu unnötigen Problemen beim update der Adapter kommen!
        4. Step-by-step-Anleitung für Unix-Systeme
        • Zuerst muss natürlich unbedingt ein Backup erstellt werden. Dazu kann z.B. der BackItUp-Adapter genutzt oder der Kommandozeilenbefehl
          cd /opt/iobroker
          iobroker backup
          ausgeführt werden. Das Backup sollte aktuell sein, damit möglichst keine Daten verloren gehen.
        • Anschließend ioBroker stoppen, damit Updates keine Nebeneffekte oder Abstürze verursachen.
          iobroker stop
          Bitte anschließend im Webbrowser prüfen, dass der ioBroker-Admin danach wirklich nicht mehr startet. Sollte er weiterhin aufrufbar sein, dann den Rechner neu starten und nochmals „iobroker stop“ ausführen und erneut testen. Für die Techniker unter uns: Man kann auch mit einem Tool wie "top" prüfen, ob noch Prozesse existieren, die mit "io." beginnen. Die dann mit einem beherzten "sudo kill -9 <ProzessID>" zwangsbeenden.
        • Jetzt aktualisiert man Node.js auf die gewünschte neue Version.
          Unter Linux reicht es, dazu den Nodesource-Installationsbefehl für das jeweilige Betriebssystem auszuführen. Verschiedene Varianten sind unter https://github.com/nodesource/distributions#debinstall gelistet.
          Zum Beispiel lauten die Befehle für einen Raspberry Pi der ein Debian bzw. Raspbian-Image verwendet wie folgt, wenn man nicht als root-User (z.B. richtig mit dem User "pi") angemeldet ist:
          curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_10.x | sudo -E bash -
          sudo apt-get install -y nodejs
        Für nodejs 12 einfach in der URL oben anstelle der 10 eine 12 reinpacken.
        Für macOS gibt einen Installer auf https://nodejs.org/en/download/ , den man einfach ausführt.
        Ob die Aktualisierung geklappt hat, kann man wieder mit dem Befehl
        node -v
        überprüfen.
        • Da die Installation von Node.js einige Einstellungen am System verändert haben kann, ist es jetzt ratsam, den ioBroker-Installationsfixer aufzurufen. Das geschieht mit dem Befehl
          curl -sL https://iobroker.net/fix.sh | bash -
          Er stellt unter anderem die für den Betrieb von ioBroker notwendigen Sicherheitseinstellungen wieder her.
        • Bei einer Aktualisierung von Node.js müssen bereits installierte JavaScript- Module im ioBroker-Ordner aktualisiert werden, da sonst Fehler bei deren Ausführung auftreten.
          Um diese zu aktualisieren gibt es mehrere Möglichkeiten:
          a) ab js-controller 3.0: Automatischer Rebuild
          ioBroker versucht seit dem js-controller 3.0 automatisch Adapter zu erkennen die nicht starten weil Sie aktualisiert werden müssen. Dies funktioniert so das die typischen Fehlermeldungen erkannt werden und ioBroker dann die Aktualisierung versucht. Zuerst wird ein "rebuild" des betroffenen Adapters ausgeführt, falls das nicht hilft werden die Adapter-Abhängigkeiten aktualisiert. Daher kann es sein das der Adapter mehrfach ersucht wird neu zu starten. Hier bitte Geduld haben!
          Bei einigen Adaptern (zB iot die optionale native Abhängigkeiten haben) funktioniert die automatische Erkennung nicht und das rebuild muss manuell angestoßen werden. Hier zu gibt es iobroker rebuild adaptername und falls das nicht reicht iobroker rebuild adaptername --install. Das einfach manuell ausführen. Damit sollte alles idealerweise automatisiert erledigt sein. Falls hie rirgendetwas gar nicht geht dann helfen die weiteren Optionen.
          b) npm rebuild
          Der erste Versuch sollte immer mit dem Befehl "npm rebuild" im ioBroker Verzeichnis stattfinden, weil dies am saubersten funktioniert und direkt von der Paketverwaltung ausgeführt wird. Im Idealfall dauert das ein paar Minuten und es könnten ein paar Warnungen gelistet werden.
          Falls es aber Fehler gibt, werden wir zusammen versuchen im nächsten Post alle bekannten Fälle mit Ihren Lösungsansätzen zu sammeln. Wenn das funktioniert ist dies der schnellste und sauberste Weg.
          c) reinstall-Skript
          Sollte das nicht klappen, beinhaltet der js-Controller ein reinstall-Skript ("reinstall.sh" bzw. ab js-controller 1.5.x "reinstall.js"). Dieses Skript erkennt alle installierten ioBroker-Adapter, löscht diese dann aus dem node_modules-Verzeichnis und installiert sie neu. Dieser Ansatz ist etwas aufwändiger als "npm rebuild", erfüllt aber den gleichen Zweck. Das funktioniert generell gut, man sollte den Prozess aber nicht abbrechen. Falls es doch passiert oder es Probleme beim Starten nach dieser Prozedur gibt, dann am besten den Weg im nächsten Punkt wählen.
          Das reinstall.sh-Skript welches im js-controller 1.4 mitgeliefert wurde hat ein Formatierungsproblem und muss vorher noch für Linux mit den Befehlen
          cd /opt/iobroker
          sudo mv reinstall.sh reinstall.dos
          sudo tr -d '\r' < reinstall.dos > reinstall.sh
          sudo chmod +x reinstall.sh
          korrigiert werden, damit es funktioniert.
          d) Reset aller Module in node_modules
          Eine weitere Variante, die gründlich ist, aber etwas Zeit kostet, ist der Ansatz einfach alles Alte unter Beibehaltung der Daten und Einstellungen neu zu installieren. Wichtig ist, das iobroker-data Verzeichnis nicht zu verändern. Häufig können mit dieser Vorgehensweise auch andere (verborgene) Installationsfehler repariert werden.
          Dazu löscht man zuerst das gesamte node_modules Verzeichnis im ioBroker-Verzeichnis.
          cd /opt/iobroker
          sudo rm -r node_modules/
          Nachdem der Befehl abgesetzt wurde, fragt das Programm, ob in den Ordner "hinabgestiegen" werden soll (sofern es ein tieferer Unterordner ist) und ob der (schreibgeschützte) Ordner wirklich gelöscht werden soll - beides bestätigt man mit "Ja" (j) oder "Yes" (y).
          Danach installiert man den Controller in der relevanten Version (hier z.B. 2.2.8 der zum Zeitpunkt des Schreibens die aktuelle "Stable"-Version ist):
          npm install iobroker.js-controller@2.2.8 --production
          Anschließend startet man ioBroker.
          iobroker start
          ioBroker wird korrekterweise feststellen, dass die Adapter, die er starten will, nicht installiert sind - und diese einfach automatisch nachinstallieren. Je nach System kann dies einige Zeit dauern - gern auch ein paar Stunden (oder bei langsamen SD-Karten die ganze Nacht). Aber danach ist alles aktualisiert. Der Installationsfortschritt ist im Admin im Log-Fenster zu sehen.
          Zu beachten ist, dass Adapter, die man manuell von GitHub installiert hat, den Fehler Can not parse null/io-package.json:Error: ENOENT: no suche file or directory ... im ioBroker-Log erzeugen.
          Diese Adapter nach Abschluss der automatischen Installationssequenz wie gehabt über das Adapterfenster manuell von GitHub nachinstallieren und nach der Installation die bestehende diesbezügliche Instanz von Hand starten.
          Ratsam ist es auch, im Log nach der Installation nach dem Wort yourself zu suchen. Hier werden ggf. npm-Module angezeigt, die nicht automatisch installiert wurden. Sie können/sollten manuell über die Kommandozeile mit npm i <Packetname>@<version>, ausgeführt im iobroker-Ordner, nachinstalliert werden. Dazu zuerst den ioBroker stoppen, npm ausführen und dann den ioBroker wieder starten.
          Wenn man dabei npm als root-User per Hand in der Kommandozeile ausgeführt hat, schlage ich zur Korrektur eventueller Berechtigungsfehler vor, vor dem Start von ioBroker das Fixerscript laufen zu lassen.
          cd /opt/iobroker
          iobroker stop
          iobroker start
          e) Neuinstallation mit Restore
          Eine kleine Abwandlung der letzten Variante ist eine Neuinstallation. Hierbei sichert man das "iobroker-data" Verzeichnis (oder nutzt das Backup von oben). Dann löscht man das gesamte ioBroker-Verzeichnis und nutzt den Installer.
          cp -r /opt/iobroker/iobroker-data <Pfad_zum_sicheren_Ort>
          sudo rm -r /opt/iobroker/
          sudo mkdir /opt/iobroker
          cd /opt/iobroker
          curl -sL https://iobroker.net/install.sh | bash -
          Direkt danach stoppt man ioBroker wieder (der ja nach der Installation automatisch gestartet wird).
          iobroker stop
          Dann löscht man den neu erstellen „iobroker-data“- Ordner und kopiert anschließend das gesicherte alte „iobroker-data“-Verzeichnis mit den darin enthaltenen Datenbanken und Dateien dorthin zurück.
          rm -r /opt/iobroker/iobroker-data
          cp -r <Pfad_zum_sicheren_Ort> /opt/iobroker/iobroker-data
          Anschließend wieder ioBroker starten. Der Rest läuft dann wie bei c) und dauert seine Zeit.
        5. Zu guter Letzt
        Bitte gebt euer Feedback, was bei euch wie gut funktioniert, was ihr immer nutzt und was die Probleme und eure Lösungen sind.
        Viele Grüße,
        stabilostick
        SegwayS Offline
        SegwayS Offline
        Segway
        #491
        @Stabilostick sagte in [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten:
        Ich stehe kurz davor mein Prod.-System auf node 12 umzustellen.
        Kurze Verständnisfrage: Ist es richtig, dass ich die "alte" node-js Version nicht deinstallieren muss vorher ? sondern direkt mit der Aktualisierung anfange ?
        Gruß Dirk
        S Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
        • SegwayS Segway
          skokarl
          #492
          @Segway sagte in [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten:
          also ich hab es so gemacht ....... ohne Probleme
          Link Text
          SegwayS MathiasJM 2 Antworten Letzte Antwort
          • S skokarl
            Link Text
            SegwayS Offline
            SegwayS Offline
            Segway
            #493
            @skokarl
            Okay danke ! Mittels Snapshot komme ich eh schnell wieder zurück falls es nicht klappt !
            Gruß Dirk
            • SegwayS Segway
              #494
              @Segway
              Kurze Verständnisfrage: Ist es richtig, dass ich die "alte" node-js Version nicht deinstallieren muss vorher?
              Das hängt davon ab, wie die alte Version installiert wurde.
              SegwayS 1 Antwort Letzte Antwort
                @Segway
                SegwayS Offline
                SegwayS Offline
                Segway
                #495
                @Thomas-Braun
                natürlich nach der offiziellen iobroker.net Anleitung !
                Gruß Dirk
                • S skokarl
                  Link Text
                  MathiasJM Offline
                  MathiasJM Offline
                  MathiasJ
                  schrieb am zuletzt editiert von MathiasJ
                  #496
                  @skokarl
                  mein produktives System läuft schon mit 12.x und JS-Controller 3.x
                  Wenn Du radar2 oder ble am laufen hast, läuft es nur mit Node(JS) 12.x und JS-Controller 3.x
                  sind meine Erfahrungswerte.
                  IObroker auf dem NUC als VM.
                  • MathiasJM MathiasJ
                    @skokarl
                    skokarl
                    schrieb am zuletzt editiert von skokarl
                    #497
                    @MathiasJ sagte in [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten:
                    @skokarl
                    Ich versteh die Antwort nicht. Ich hab mit Radar nix am Hut.
                    Und JS 3 hab ich sowieso, danach wurde auch nicht gefragt.
                    MathiasJM 1 Antwort Letzte Antwort
                    • SegwayS Segway
                      @Thomas-Braun
                      #498
                      @Segway said in [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten:
                      Das heißt noch nix... :-)
                      • S skokarl
                        @skokarl
                        MathiasJM Offline
                        MathiasJM Offline
                        MathiasJ
                        #499
                        @skokarl
                        dann lies mal Wort für Wort was ich geschrieben habe.
                        ich habe geschrieben wenn Du......
                        Daß Du mit Radar oder ble nichts am Hut hast weiß ich nicht, interessiert mich auch nicht.
                        Ich wollte hier nur jeden mitteilen, dass Radar2 und ble nur in der Verbindung von node12.x und JS-Controller 3.x läuft.
                        Oder eben mt Node 10.x und JS-Controller 2.x.
                        Also erst mal lesen, was andere schreiben, dann kannst Du, wenn Du Dich angesprochen fühlst ein Faß auf machen, mußt Du aber nicht, weil da ein Wörtchen "wenn" dabei steht........
                        crunchipC BBTownB 2 Antworten Letzte Antwort
                          @skokarl
                          crunchipC Offline
                          crunchipC Offline
                          #500
                          diese Aussage ist aber schlichtweg falsch,
                          man muss nur beachten, wenn von node oder dem Controller ein update gemacht wird, entsprechend für die jeweiligen Adapter, anschließend auch wieder die setcap Befehle ausführt
                            @skokarl
                            BBTownB Offline
                            BBTownB Offline
                            BBTown
                            schrieb am zuletzt editiert von BBTown
                            #501
                            @MathiasJ
                            ich glaube das ganze ist zwischen euch beiden ein kleines Mißverständnis.
                            Du hast wahrscheinlich auf das letzte Post geantwortet und das war zu dem Zeitpunkt das von @skokarl, und damit hast Du @skokarl in der Tat in dem Post direkt angesprochen .... wahrscheinlich irrtümlich/unbemerkt, und daraufhin kam die Reaktion von @skokarl die dir nun womöglich "sauer aufgestoßen" ist .... so reime ich mir das zumindest zusammen 😎
                            • BBTownB BBTown
                              @MathiasJ
                              skokarl
                              #502
                              @BBTown
                              jipp...doof gelaufen.
                              @MathiasJ .... sry
                                stenmic
                                #503
                                Moin,
                                ich wollte heute meinen Slave und Master von 10.17 auf 12.16.3 updaten.
                                Beim Slave (raspberry pi) hat es problemlos nach der Anleitung geklappt.
                                Beim Master (Nuc - Debian als root) kommen am Ende vom "rebuild" Fehlermeldungen.
                                Ja, ich weiß es ist nicht gut als root zu arbeiten,
                                doch leider kenne ich mich nicht gut genug in der Linux-Welt aus und habe damals alles als root instaliert.
                                Hier die Befehle die ich eingegeben habe:
                                apt-get update
                                apt-get upgrade
                                reboot
                                cd /opt/iobroker
                                iobroker backup
                                iobroker stop
                                curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_12.x | sudo -E bash -
                                sudo npm install -g npm
                                npm rebuild
                                und hier die Fehlermeldung:
                                Mein ioBroker startet ganz normal und im Log erscheinen keine Fehler.
                                Alles läuft...
                                Muss ich mir jetzt sorgen machen, oder kann ich die Fehlermeldung einfach ignorieren?
                                Thomas BraunT apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                                • S stenmic
                                  Moin,
                                  apt-get update
                                  apt-get upgrade
                                  reboot
                                  cd /opt/iobroker
                                  iobroker backup
                                  iobroker stop
                                  npm rebuild
                                  Alles läuft...
                                  #504
                                  @stenmic Könnte am permanenten root-Login liegen.
                                  pam hat mit der Authentifizierung am System zu tun. Vielleicht hast du da was krumm gemacht mit dem root.
                                  User mit sudo anlegen:
                                  https://linuxize.com/post/how-to-create-a-sudo-user-on-debian/
                                  Und dann ein
                                  iobroker fix
                                  mit dem einfachen User versuchen.
                                  • umbmU Offline
                                    umbmU Offline
                                    umbm
                                    schrieb am zuletzt editiert von umbm
                                    #505
                                    Da auf der Info Seite "Node.js - v10.20.1 (Empfohlene Version v12.16.3)" angezeigt wird, habe ich das Update von Node.js gemacht.
                                    Danach gleich
                                    npm rebuild
                                    Trotzdem war aber der SQL-Adapter (1.9.5 aus default die letzte V) nicht mehr lauffähig, habe alles mögliche versucht, aber vergeblich.
                                    Ist denn Node.js 12.x doch noch nicht für alle Adapter (ausser hier genannte https://forum.iobroker.net/topic/30561/status-iobroker-und-node-js-12-x) zu empfehlen, oder warum läuft sql 1.9.5 dann nicht mehr?
                                    Habe vorerst downgrade auf Node.js 10.20.1 gemacht, damit läuft SQL auch wieder.
                                    Hier das Log mit nstalliertem Node.js12.x
                                    2020-05-03 16: 17: 06.916 - Fehler : host.smartserver Vom Controller [0] gefangen: internal / modules / cjs / loader.js: 960
                                    2020-05-03 16: 17: 06.916 - Fehler : host.smartserver Vom Controller gefangen [0]: throw err;
                                    2020-05-03 16: 17: 06.916 - Fehler : host.smartserver Vom Controller gefangen [0]: ^
                                    2020-05-03 16: 17: 06.917 - Fehler : host.smartserver Vom Controller gefangen [0]: Fehler: Modul '../build/Release/magic' kann nicht gefunden werden '
                                    2020-05-03 16: 17: 06.917 - Fehler : host.smartserver Vom Controller gefangen [0]: Stapel erforderlich:
                                    2020-05-03 16: 17: 06.917 - Fehler : host.smartserver Gefangen von Controller [0]: - /opt/iobroker/node_modules/mmmagic/lib/index.js
                                    2020-05-03 16: 17: 06.917 - Fehler : host.smartserver Vom Controller [0] gefangen: - /opt/iobroker/node_modules/inote-util/lib/file-util.js
                                    2020-05-03 16: 17: 06.917 - Fehler : host.smartserver Vom Controller [0] gefangen: - /opt/iobroker/node_modules/inote-util/lib/index.js
                                    2020-05-03 16: 17: 06.917 - Fehler : host.smartserver Vom Controller [0] gefangen: - /opt/iobroker/node_modules/sql-client/lib/sql-runner.js
                                    2020-05-03 16: 17: 06.918 - Fehler : host.smartserver Vom Controller [0] gefangen: - /opt/iobroker/node_modules/sql-client/lib/index.js
                                    2020-05-03 16: 17: 06.918 - Fehler : host.smartserver Vom Controller [0] gefangen: - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sql/main.js
                                    2020-05-03 16: 17: 06.918 - Fehler : host.smartserver Vom Controller [0] gefangen: at Function.Module._resolveFilename (intern / modules / cjs / loader.js: 957: 15)
                                    2020-05-03 16: 17: 06.918 - Fehler : host.smartserver Vom Controller [0] gefangen: bei Function.Module._load (intern / modules / cjs / loader.js: 840: 27)
                                    2020-05-03 16: 17: 06.918 - Fehler : host.smartserver Vom Controller [0] gefangen: bei Module.require (intern / modules / cjs / loader.js: 1019: 19)
                                    2020-05-03 16: 17: 06.918 - Fehler : host.smartserver Gefangen von Controller [0]: at require (intern / modules / cjs / helpers.js: 77: 18)
                                    2020-05-03 16: 17: 06.919 - Fehler : host.smartserver Vom Controller gefangen [0]: at Object. (/opt/iobroker/node_modules/mmmagic/lib/index.js:1:13)
                                    2020-05-03 16: 17: 06.919 - Fehler : host.smartserver Vom Controller [0] gefangen: bei Module._compile (intern / modules / cjs / loader.js: 1133: 30)
                                    2020-05-03 16: 17: 06.919 - Fehler : host.smartserver Gefangen von Controller [0]: at Object.Module._extensions..js (intern / modules / cjs / loader.js: 1153: 10)
                                    2020-05-03 16: 17: 06.919 - Fehler : host.smartserver Vom Controller [0] gefangen: bei Module.load (intern / modules / cjs / loader.js: 977: 32)
                                    2020-05-03 16: 17: 06.919 - Fehler : host.smartserver Vom Controller [0] gefangen: bei Function.Module._load (intern / modules / cjs / loader.js: 877: 14)
                                    2020-05-03 16: 17: 06.920 - Fehler : host.smartserver Vom Controller [0] gefangen: bei Module.require (intern / modules / cjs / loader.js: 1019: 19) {
                                    2020-05-03 16: 17: 06.920 - Fehler : host.smartserver Vom Controller [0] gefangen: Code: 'MODULE_NOT_FOUND',
                                    2020-05-03 16: 17: 06.920 - Fehler : host.smartserver Vom Controller gefangen [0]: requireStack: [
                                    2020-05-03 16: 17: 06.920 - Fehler : host.smartserver Vom Controller [0] gefangen: '/opt/iobroker/node_modules/mmmagic/lib/index.js',
                                    2020-05-03 16: 17: 06.920 - Fehler : host.smartserver Vom Controller [0] gefangen: '/opt/iobroker/node_modules/inote-util/lib/file-util.js',
                                    2020-05-03 16: 17: 06.920 - Fehler : host.smartserver Vom Controller gefangen [0]: '/opt/iobroker/node_modules/inote-util/lib/index.js',
                                    2020-05-03 16: 17: 06.921 - Fehler : host.smartserver Gefangen von Controller [0]: '/opt/iobroker/node_modules/sql-client/lib/sql-runner.js',
                                    2020-05-03 16: 17: 06.921 - Fehler : host.smartserver Vom Controller [0] gefangen: '/opt/iobroker/node_modules/sql-client/lib/index.js',
                                    2020-05-03 16: 17: 06.921 - Fehler : host.smartserver Vom Controller [0] gefangen: '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sql/main.js'
                                    2020-05-03 16: 17: 06.921 - Fehler : host.smartserver Vom Controller gefangen [0]:]
                                    2020-05-03 16: 17: 06.921 - Fehler : host.smartserver Vom Controller gefangen [0]:}
                                    2020-05-03 16: 17: 06.921 - Fehler : Host.smartserver-Instanz system.adapter.sql.0 wurde mit Code 1 beendet (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                                    • S stenmic
                                      Moin,
                                      apt-get update
                                      apt-get upgrade
                                      reboot
                                      cd /opt/iobroker
                                      iobroker backup
                                      iobroker stop
                                      npm rebuild
                                      Alles läuft...
                                      #506
                                      @stenmic neeee alles gut irgendein Adapter hat einn optionales natives Modul was nicht baut. Da fehlen glaube nur paar Linux Pakete. @Thomas-Braun nicht überinterpretieren. Ist eine node Paket Meldung und nix vom Linux.
                                      Thomas BraunT S 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • umbmU umbm
                                        Danach gleich
                                        npm rebuild
                                        #507
                                        @umbm was hat denn sql ins log geschrieben.? An sich sollte es mit dem rebuild tun.
                                        umbmU 1 Antwort Letzte Antwort
                                          #508
                                          @apollon77 Schon. Aber root-login vermeiden da wo es geht ist allgemein auch keine doofe Idee.
