  4. [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten
    6.0k
installationlinuxnodenode.jsnodejswindows
1.1k Beiträge 106 Kommentatoren 872.6k Aufrufe 112 Beobachtet
  • MichiganM Michigan
    Moin,
    ich bin nach den Tipps die ihr für das Problem von Manolo und mir hier gerade alle durch gegangen (mehrfach)
    leider ohne Erfolg.
    hier mal alle Versionen:
    pi@raspberrypi:~ $ iobroker version
    3.0.18
    pi@raspberrypi:~ $ npm -v
    6.14.4
    pi@raspberrypi:~ $ nodejs -v
    v12.16.2
    pi@raspberrypi:~ $ node -v
    v12.16.2
    also ich habe als erstes ein iobroker Fix durchlaufen lassen danach ein apt update und apt upgrade so wie natülich auch ein npm rebuild
    bekomme leider immer noch beim versuch einen Adapter zu installieren oder Aktualisieren
    diese Meldung
    $ ./iobroker upgrade pushover
    Update pushover from @1.3.2 to @2.0.1
    NPM version: 6.14.4npm install iobroker.pushover@2.0.1 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
    ╭─────────────────────────────────────────────────────────╮│                                                         ││ Manual installation of ioBroker is no longer supported  ││ on Linux, OSX and FreeBSD!                              ││ Please refer to the documentation on how to install it! ││ https://github.com/ioBroker/ioBroker/wiki/Installation  ││                                                         │╰─────────────────────────────────────────────────────────╯
    npm ERR! code ELIFECYCLEnpm ERR! errno 100npm ERR! iobroker@2.0.3 postinstall: `node lib/install.js`npm ERR! Exit status 100npm ERR! npm ERR! Failed at the iobroker@2.0.3 postinstall script.npm ERR! This is probably not a problem with npm. There is likely additional logging output above.
    npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2020-04-26T21_33_36_208Z-debug.log
    ERROR: host.raspberrypi Cannot install iobroker.pushover@2.0.1: 100
    Manolo
    #461
    @Michigan
    Hast du das npm rebuild im Ordner /opt/iobroker durchgeführt?
    ioBroker auf Beelink J45, Slave auf Beelink BT3pro, Unifi Controller auf Raspi Pi 3; 4x VIS Fully Browser auf 10" und 7" Tablet; piVCCU auf 2x Raspi Pi 3 Redundanzsystem, ca. 50 HM-Geräte; Unifi USG, Switch, AP-AC-LR
    MichiganM 1 Antwort Letzte Antwort
    • M Manolo
      @Michigan
      MichiganM Offline
      MichiganM Offline
      Michigan
      #462
      @Manolo
      Ja stimmt habe ich nicht definiert aber ja habe ich
      • apollon77A Offline
        #463
        Also wenn diese meldung kommt dann versucht er aus irgend einem Grund etwas zu installieren was so nicht geht. Ich würde raten: backup machen oder iobroker.data kopieren alles löschen (oder umbenennen) und mit installer neu sauber installieren. Dann iobroker.data zurückkopieren und den controller alle adapter frisch installieren lassen
          RichieXX
          #464
          Ich vermute mal es wird hier irgendwo im Thread schon stehen, aber das zu suchen ...:
          Kann ich eigentlich gleich von der V8 auf die V12 upgraden?
          • R RichieXX
            #465
            @RichieXX Klar. Bedingt allerdings u. U. weitere updates der Adapter.
              RichieXX
              #466
              @ Thomas Braun
              Wo bekommt man da eine Übersicht welche Adapter mit welchen nodejs laufen?
              • R RichieXX
                @ Thomas Braun
                #467
                @RichieXX Eine Gesamtübersicht gibt es nicht. Ich würde einfach alles auf Stand halten.
                  RichieXX
                  #468
                  OK. Der Rest ist soweit ziemlich aktuell. Nur eben nodejs hängt etwas hinterher. Immer nach dem Motto "Don't touch running systems"😁
                  • R RichieXX
                    #469
                    @RichieXX said in [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten:
                    'Never touch your low performance'.
                    • apollon77A apollon77
                      @Nas007 auf manchen Systemen meckern optionale Pakete beim bauen. Alles ok.
                      N Offline
                      N Offline
                      Nas007
                      #470
                      @apollon77
                      Vielen Dank für die Info :) Dann bin ich ja beruhigt.
                        skokarl
                        schrieb am zuletzt editiert von skokarl
                        #471
                        @apollon77
                        So, habe auf node 12 aktualisiert, und danach npm rebuild gemacht. ( Fehlerfrei durchgelaufen )
                        Sieht eigentlich alles ganz gut aus.
                        Kleinigkeit im Log:
                        Muss ich mir da Gedanken machen ?
                        edit : Adapter ist grün
                        Thomas BraunT apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                        • S skokarl
                          @apollon77
                          Kleinigkeit im Log:
                          #472
                          @skokarl Da musst du canvas rebuilden.
                          • S skokarl
                            @apollon77
                            Kleinigkeit im Log:
                            #473
                            @skokarl am besten npm install --production I’m Verzeichnis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot
                              skokarl
                              #474
                              @apollon77 sagte in [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten:
                              hat leider nichts verändert.
                              Hilft es den Adapter neu zu installieren ?
                              • S skokarl
                                #475
                                @skokarl
                                Neuinstallation kann u. U. helfen, du kannst aber auch im /opt/iobroker stehend ein
                                npm rebuild
                                versuchen. Wobei wenn ich das richtig sehe nicht iot der 'Übeltäter' ist sondern desssen Dependency 'canvas'.
                                Da müsste 'canvas' rebuilded werden.
                                  @skokarl
                                  npm rebuild
                                  skokarl
                                  #476
                                  @Thomas-Braun
                                  das rebuild hab ich doch schon gemacht, siehe oben.
                                  Wie finde ich canvas ?
                                  • S skokarl
                                    @Thomas-Braun
                                    #477
                                    @skokarl
                                    In /opt/iobroker stehend
                                    npm i canvas
                                    versuchen.
                                    [Edit:] Eben an meinem eigenen Live-System erfolgreich getestet. Läuft hier.
                                    • G Offline
                                      gutgut30
                                      #478
                                      es wäre übelst hilfreich wenn im Bereich 4) c) der Anleitung stehen würde, dass man das Script mit dem Befehl:
                                      sudo node reinstall.js
                                      ausführen kann ;)
                                      • G gutgut30
                                        ausführen kann ;)
                                        #479
                                        @gutgut30 was meinst du?
                                        4 - c ist sudo reboot
                                        G 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • Dominik F.D Offline
                                          Dominik F.D Offline
                                          Dominik F.
                                          #480
                                          ich habe Node.js v12.16.2 und js-controller 3.0.20. Habe gestern oder vorgestern ein Update des js-controller gemacht und nun gibt es bei mir Probleme mit Zigbee. Mehrere Steckdosen funktionieren nicht mehr.
                                          Daher möchte ich gerne wieder auf die stable versionen von node 10x und js 2x gehen. Leider funktioniert das nicht richtig nach den Anleitungen die ich gefunden habe. Kann mir jemand helfen beides wieder downzugraden?
