  4. [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten
    6.0k
installationlinuxnodenode.jsnodejswindows
1.1k Beiträge 106 Kommentatoren 872.7k Aufrufe 112 Beobachtet
  • G Offline
    G4l4h4d
    #421
    Bei mir läuft ioBroker auf einem Proxmox mit Ubuntu.
    Beim Update bekomme ich folgende Meldung.
    root@ioBroker:~# curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_12.x | sudo -E bash -
    ## Installing the NodeSource Node.js 12.x repo...
    ## Populating apt-get cache...
    + apt-get update
    Ign:1 http://archive.ubuntu.com/ubuntu disco InRelease
    Ign:2 http://archive.ubuntu.com/ubuntu disco-updates InRelease
    Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_10.x disco InRelease
    Ign:4 http://archive.ubuntu.com/ubuntu disco-security InRelease
    Hit:5 https://repos.influxdata.com/debian disco InRelease
    Err:6 http://archive.ubuntu.com/ubuntu disco Release
      404  Not Found [IP: 91.189.88.142 80]
    Err:7 http://archive.ubuntu.com/ubuntu disco-updates Release
    Err:8 http://archive.ubuntu.com/ubuntu disco-security Release
    Reading package lists... Done
    E: The repository 'http://archive.ubuntu.com/ubuntu disco Release' no longer has a Release file.
    N: Updating from such a repository can't be done securely, and is therefore disabled by default.
    N: See apt-secure(8) manpage for repository creation and user configuration details.
    E: The repository 'http://archive.ubuntu.com/ubuntu disco-updates Release' no longer has a Release file.
    E: The repository 'http://archive.ubuntu.com/ubuntu disco-security Release' no longer has a Release file.
    Error executing command, exiting
    Wenn ich mit Node-v die Version prüfe, steht immer noch die 10.... drin.
    Kann mich jemand unterstützen?
    apollon77A Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
    • N Nas007
      Hallo ich hab das ganze nach Anleitung von 10.x auf 12.x upgedated. Dabei kamen folgende Fehler:
      Ich habe deb iobroker trotzdem gestartet und scheinbar funktioniert alles und die Version ist auch up to date.
      Was sagen diese Fehler oben aus?
      #422
      @Nas007 auf manchen Systemen meckern optionale Pakete beim bauen. Alles ok.
      N 1 Antwort Letzte Antwort
      • G G4l4h4d
        + apt-get update
        #423
        @G4l4h4d Ubuntu 19.04 ist keine LTS Version und damit ist der Support ausgelaufen Siehe https://wiki.ubuntuusers.de/Disco_Dingo/
        Solltest auf 20.04 gehen.
        Bei Ubuntu immer die LTS Versionen nehmen 18.04, 20.04 uä. Bei den anderen muss man alle halbe Jahr das os updaten.
        • G G4l4h4d
          + apt-get update
          #424
          @G4l4h4d
          1. Du möchtest dich nicht als 'root' anmelden.
          2. Du möchtest eine Distribution benutzen die noch gepflegt wird.
          • MichiganM Michigan
            Moin, ich hoffe ich bin hier richtig
            seit dem ich eben node.js auf 12.x und aktualisiert habe kommt wenn ich ein Adapter aktualisieren möchte diese Meldung.
            Beispiel am Ping Adapter:
            $ ./iobroker upgrade history
            Update history from @1.9.3 to @1.9.4
            NPM version: 6.14.4
            npm install iobroker.history@1.9.4 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
            ╭─────────────────────────────────────────────────────────╮│                                                         ││ Manual installation of ioBroker is no longer supported  ││ on Linux, OSX and FreeBSD!                              ││ Please refer to the documentation on how to install it! ││ https://github.com/ioBroker/ioBroker/wiki/Installation  ││                                                         │╰─────────────────────────────────────────────────────────╯
            npm ERR! code ELIFECYCLEnpm ERR! errno 100npm ERR! iobroker@2.0.3 postinstall: `node lib/install.js`npm ERR! Exit status 100npm ERR! npm ERR! Failed at the iobroker@2.0.3 postinstall script.npm ERR! This is probably not a problem with npm. There is likely additional logging output above.
            npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2020-04-24T11_19_06_212Z-debug.log
            ERROR: host.raspberrypi Cannot install iobroker.history@1.9.4: 100
            Nodes zeigt er mir mit v12.16.2 aktuell an
            wo hab ich den Fehler gemacht? 🙄
            es Läuft alles auf ein PI 3
            mfg
            Michiagn
            Manolo
            #425
            @Michigan sagte in [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten:
            NPM version: 6.14.4
            mfg
            Michiagn
            ich habe das gleiche Problem, bzw. den gleichen Fehler beim aktualisieren von Adaptern.
            System ist ein Beelink J45 auf dem Debian V10.3 läuft.
            Node V 12.16.2
            NMP 6.14.4
            Hat jemand dazu eine Lösung?
            Gruß Peter
            ioBroker auf Beelink J45, Slave auf Beelink BT3pro, Unifi Controller auf Raspi Pi 3; 4x VIS Fully Browser auf 10" und 7" Tablet; piVCCU auf 2x Raspi Pi 3 Redundanzsystem, ca. 50 HM-Geräte; Unifi USG, Switch, AP-AC-LR
            Thomas BraunT apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
            • M Manolo
              NPM version: 6.14.4
              mfg
              Michiagn
              Node V 12.16.2
              NMP 6.14.4
              Gruß Peter
              #426
              @Manolo said in [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten:
              Die Adapter werden nicht per npm installiert. Nehmt die Admin-Oberfläche dafür her.
                Manolo
                #427
                @Thomas-Braun
                Danke für die Antwort, idR installiere ich die Adapter immer über die Admin-Oberfläche.
                Es geht aber nicht um die Installation eines Adapters, sondern um die Aktualisierung (update).
                Das Aktualisieren stoße ich natürlich auch im Admin Adapter an.
                Im Fenster erscheint dann der o.g. Fehler.
                Gruß Peter
                • M Manolo
                  @Thomas-Braun
                  Gruß Peter
                  #428
                  @Manolo
                  iobroker version
                  npm -v
                  nodejs -v
                  node -v
                    @Manolo
                    iobroker version
                    npm -v
                    nodejs -v
                    node -v
                    Manolo
                    #429
                    @Thomas-Braun
                    • M Manolo
                      @Thomas-Braun
                      #430
                      @Manolo
                      Ich supporte keine User, die sich als root anmelden.
                        @Manolo
                        Manolo
                        #431
                        @Thomas-Braun
                        ich war nur noch als root angemeldet, da der fixer ohne root rechte nicht laufen wollte.
                        Seit ich gestern die js-Controller Version auf 3.x hochgezogen habe. hatte ich Probleme mit mehreren Adaptern im iobroker, vor allem mit BLE und Radar.
                        Hier die Angaben mit normalem User:
                        • M Manolo
                          NPM version: 6.14.4
                          mfg
                          Michiagn
                          Node V 12.16.2
                          NMP 6.14.4
                          Gruß Peter
                          #432
                          @Manolo Installation fixer laufen lassen bitte
                          • apollon77A apollon77
                            Manolo
                            #433
                            @apollon77
                            Reicht das mit dem Befehl: "iobroker fix" ?
                            • M Manolo
                              @apollon77
                              #434
                              @Manolo sollte.
                                Manolo
                                #435
                                Jetzt weiß ich auch wieder warum ich als "root" eingeloggt war:
                                "Leider darf der Benutzer peter »/usr/bin/iobroker fix« als root auf beelinkj45 nicht ausführen."
                                • M Manolo
                                  @Thomas-Braun
                                  #436
                                  @Thomas-Braun
                                  In einer senkrechten und nicht verfummelten Installation funktioniert
                                  iobroker fix
                                  auch von einem regulären User. Und WENN man erweiterte Rechte benötigt, dann hängt man nur ein
                                  sudo
                                  vor die Befehle. Jedenfalls auf aktuellen Debian-basierten Distributionen.
                                    @Thomas-Braun
                                    iobroker fix
                                    sudo
                                    Manolo
                                    #437
                                    @Thomas-Braun
                                    Bei meiner Installation leider nicht.
                                    Auch sudo vor dem Befehl funktioniert da nicht.
                                    Ich habe vor ca. 6 Monaten iobroker komplett neu auf dem Beelink J45 Installiert, alles aus der normalen Userebene (ohen Root-Rechte heraus).
                                    Musste einiges verbiegen auf dem Beelink da ursprünglich ein Win10 drauf war.
                                    Ich hatte auch bis vor Kurzem keine Probleme mit den Rechten, erst seit dem Update auf die admin 4.x Version.
                                    Das seltsame daran ist, dass im Multihost System noch ein Beelink BT3 Pro läuft, und mit dem habe ich absolut keine Probleme mit den Rechten.
                                    Bleibt mir wohl nichts anderes übrig als den ganzen iobroker nochmal komplett neu aufzusetzen.
                                    Das Problem mit der Aktualisierung der Adapter hatte ich vor dem update auf JS-Controller v3.x auch nicht.
                                    BTW: Der Installation Fixer hat auch keine Verbesserung gebracht
                                    • M Manolo
                                      @Thomas-Braun
                                      #438
                                      @Manolo
                                      Was läuft da überhaupt als OS?
                                      Zeig mal was passiert wenn du updaten willst:
                                      sudo apt update && sudo apt upgrade
                                        @Manolo
                                        Manolo
                                        #439
                                        @Thomas-Braun
                                        Hier mal die Anzeige mit erstem login:
                                        • M Manolo
                                          @Thomas-Braun
                                          #440
                                          @Manolo
                                          Jetzt wird es zwar OT, aber zeig mir mal
                                          groups
                                          Vermutlich ist peter nicht in der sudo Gruppe drin.
