  4. [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten
    6.0k
installationlinuxnodenode.jsnodejswindows
1.1k Beiträge 106 Kommentatoren 872.8k Aufrufe 112 Beobachtet
  • apollon77A apollon77
    @cvidal sagte in [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten:
    authenticate_pam
    Versuch mal "apt install libpam0g-dev" und danach nochmal
    cvidalC Offline
    cvidalC Offline
    cvidal
    Forum Testing
    schrieb am zuletzt editiert von cvidal
    #381
    @apollon77 sagte in [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten:
    authenticate_pam
    Sollte ich das unter cd /opt/iobroker machen?
    Edit: ich habe jetzt erstmal auf NodeJS 10.20.1 am laufen, das geht erst mal ohne Probleme. Node 12 werde ich erstmal die finger von lassen.
      @cvidal Dann bin ich raus.
      Permanent als root angemeldet und dann eine noch nicht vorgesehene Version macht Hilfe schwer.
      cvidalC Offline
      cvidalC Offline
      cvidal
      Forum Testing
      #382
      @Thomas-Braun sagte in [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten:
      Ist mein Testsystem, da versuche ich irgendwie alles mal, normal bin ich nicht dauerhaft als Root angemeldet.
        @Sneak-L8 Sehr interessant, da ist von der epoll 0.x nix zu sehen ... Dann halt der Harte weg:
        Lösche mal /opt/iobroker/node_modules/rpi-gpio/node_modules/epoll komplett. Dann gehst Du in /opt/iobroker/node_modules/rpi-gpio und sagst "npm install --production".
        Dann versuch nochmal
        Sneak-L8
        schrieb am zuletzt editiert von Sneak-L8
        #383
        @apollon77 Guten Morgen, hab ich gemacht. Das Löschen wir nur mit root-User möglich (also sudo rm -rf ...).
        Aber schon der
        schlägt wieder mit demselben Befehl fehl:
        pi@ioBroker-RasPi:/opt/iobroker/node_modules/rpi-gpio $ npm install --production
        npm WARN deprecated jade@0.26.3: Jade has been renamed to pug, please install the latest version of pug instead of jade
        npm WARN deprecated mkdirp@0.3.5: Legacy versions of mkdirp are no longer supported. Please update to mkdirp 1.x. (Note that the API surface has changed to use Promises in 1.x.)
        npm WARN deprecated istanbul@0.2.7: This module is no longer maintained, try this instead:
        npm WARN deprecated   npm i nyc
        npm WARN deprecated Visit https://istanbul.js.org/integrations for other alternatives.
        npm WARN deprecated minimatch@0.2.14: Please update to minimatch 3.0.2 or higher to avoid a RegExp DoS issue
        npm WARN deprecated mkdirp@0.3.0: Legacy versions of mkdirp are no longer supported. Please update to mkdirp 1.x. (Note that the API surface has changed to use Promises in 1.x.)
        npm WARN deprecated formatio@1.0.2: This package is unmaintained. Use @sinonjs/formatio instead
        npm WARN deprecated graceful-fs@2.0.3: please upgrade to graceful-fs 4 for compatibility with current and future versions of Node.js
        npm WARN deprecated minimatch@0.4.0: Please update to minimatch 3.0.2 or higher to avoid a RegExp DoS issue
        npm WARN deprecated samsam@1.1.3: This package has been deprecated in favour of @sinonjs/samsam
        npm WARN deprecated minimatch@0.3.0: Please update to minimatch 3.0.2 or higher to avoid a RegExp DoS issue
        > epoll@0.1.22 install /opt/iobroker/node_modules/rpi-gpio/node_modules/epoll
        > node-gyp rebuild
        make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/rpi-gpio/node_modules/epoll/build“ wird betreten
          CXX(target) Release/obj.target/epoll/src/epoll.o
        In file included from ../../nan/nan.h:192:0,
                         from ../src/epoll.cc:15:
        /home/iobroker/.cache/node-gyp/10.20.1/include/node/v8config.h:324:3: note: in definition of macro ‘V8_DEPRECATED’
           declarator __attribute__((deprecated(message)))
        epoll.target.mk:103: die Regel für Ziel „Release/obj.target/epoll/src/epoll.o“ scheiterte
        make: *** [Release/obj.target/epoll/src/epoll.o] Fehler 1
        make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/rpi-gpio/node_modules/epoll/build“ wird verlassen
        gyp ERR! build error
        gyp ERR! stack Error: `make` failed with exit code: 2
        gyp ERR! stack     at ChildProcess.onExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:191:23)
        gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:198:13)
        gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:248:12)
        gyp ERR! System Linux 4.14.34-v7+
        gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"
        gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/rpi-gpio/node_modules/epoll
        gyp ERR! node -v v10.20.1
        gyp ERR! node-gyp -v v5.1.0
        gyp ERR! not ok
        npm ERR! code ELIFECYCLE
        npm ERR! errno 1
        npm ERR! epoll@0.1.22 install: `node-gyp rebuild`
        npm ERR! Exit status 1
        npm ERR!
        npm ERR! Failed at the epoll@0.1.22 install script.
        npm ERR! This is probably not a problem with npm. There is likely additional logging output above.
        npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2020-04-15T07_59_33_981Z-debug.log
        Er will erneut epoll 0.1.22 installieren...
        • S Sneak-L8
          Aber schon der
          > node-gyp rebuild
          gyp ERR! not ok
          npm ERR! errno 1
          npm ERR!
          #384
          @Sneak-L8 Ok, dann noch härter:
          Lösche /opt/iobroker/node_modules/rpi-gpio
          gehe in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rpi2 und mache dort
            Sneak-L8
            #385
            Super, jetzt hat's geklappt! Vielen Dank!!
              @crunchip
              sudo apt install nodejs
              Ich würde aber schauen, dass die 10.20.1 angeboten wird. Die 10.20.0 hat einen Fehler.
              Bluetooth würde ich allerdings auch aktuell halten. Das Update kommt aus Security, das hat wohl einen Grund...
              crunchipC Offline
              crunchipC Offline
              #386
              @Thomas-Braun das klappt so aber nicht
                GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                Glasfaser
                #387
                @crunchip
                vorher eine .. machen , zur Paketenaktualisierung
                sudo apt update
                • GlasfaserG Glasfaser
                  @crunchip
                  sudo apt update
                  crunchipC Offline
                  crunchipC Offline
                  #388
                  @Glasfaser danke, hatte ich nicht dran gedacht
                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    Glasfaser
                    #389
                    @crunchip
                      SolarGuido
                      schrieb am zuletzt editiert von SolarGuido
                      #390
                      vertan... falscher Beitrag
                        SolarGuido
                        #391
                        Jetzt wird es richtig wuschelig mit der js8 Version. Ich überlege auch upgrade auf js12 zu machen, wie sieht es damit aus? Gibt es dazu auch eine Anleitung? Gibt es für NPM auch dann eine Notwendigkeit diese upzugraden?
                        Danke für jeden Hinweis!
                        • S SolarGuido
                          #392
                          @SolarGuido Hängt vom verwendeten System ab.
                          Grundsätzlich: Siehe den ersten Beitrag in diesem Thread.
                          • S SolarGuido
                            HomoranH Offline
                            HomoranH Offline
                            #393
                            @SolarGuido sagte in [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten:
                            Die Anleitung ist identisch, nur dass du die 10.x in dem Befehl gegen eine 12.x austauschen musst.
                            Das wird automatisch mit ugegradet
                              SolarGuido
                              #394
                              Orange Pi (image aus dem Forum) Also Debian
                              • S SolarGuido
                                #395
                                @SolarGuido Da läuft ein Linux drauf? Debian?
                                  HomoranH Offline
                                  HomoranH Offline
                                  #396
                                  Armbian
                                    SolarGuido
                                    #397
                                    @Homoran sagte in [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten:
                                    Ok, dann vielen Dank!
                                      Armbian
                                      SolarGuido
                                      #398
                                      Armbian
                                      Ja , aber Debian ist glaub ich die Basis dafür , nur das Armbian eingeschränkt ist gegenüber Deban...
                                      Ich werde es probieren mache ne Ordner Sicherung vorher, da werden doch nur Änderungen in opt/iobroker gemacht oder auch andere Verzeichnisse?
                                      • S SolarGuido
                                        Armbian
                                        HomoranH Offline
                                        HomoranH Offline
                                        #399
                                        Naja, ist ein für ARM Hardware optimiertes Debian.
                                          SolarGuido
                                          #400
                                          @Homoran
                                          da werden doch nur Änderungen in opt/iobroker gemacht oder auch andere Verzeichnisse??
                                          Also nur das Verzeichnis sichern, damit wenn es schief läuft ich wieder auf Start komme, richtig?
